UART und I2C Konflikt mit STM32duino STM32G070
OP #8041124
Habe ein Problem bei der Verwendung von UART und I2C in Arduino IDE 2 und STM32duino. Die angeschlossene Hardware ist ein NUCLEO-G070RB. An das Board ist auser einem USB/Seriell-Wandler an PA10/PA9 nichts angeschlossen oder zusätzlich beschaltet.
Sketch ist folgender:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial MySerial(PA10, PA9); // nucleo -> USB-Seriell-Wandler
//HardwareSerial MySerial(PA3, PA2); // nucleo -> stlink Virtual Com Port
void setup()
  MySerial.begin(9600);
  delay(200);
  MySerial.println("Test");
  //Wire.begin();
void loop()
24
Ich teste die Seriellen Schnittestellen bisher immer nacheinander. Beide Schnittstellen funktionieren. Sobald ich aber das Wire.begin() für I2C einkommentiere funktioniert nur die PA3/PA2 UART. Bei PA10/PA9 und Wire.begin() bekomme ich im Terminal nur noch ein ▒▒
Kennt sich jemand mit STM32duino aus oder weiß wie man da weiter nach einem Fehler sucht? Oder weiß jemand, dass UART an P10/PA9 und I2C nicht gleichzeitig verwendet werden darf?
Vielen Dank!
#8041151
Natürlich nicht gleichzeitig an den gleichen Pins. Das wird vermutlich hier dein Problem sein.
Ich würde also Mal versuchen entweder die UART oder die I2C Pins zu wechseln.
Kannst ja Mal die Initialisierung umdrehen. Also erster Wire, dann UART. Wenn dann UART funktioniert und I2C nicht klauen die sich gegenseitig eine Ressource z.B. die Pins.
Oder Wire dreht am System Takt oder so... Dann mach Mal nach Wire.begin() nochmal ein MySerial.begin(9600)
den Quellcode zu betrachten und auch bedingte Kompilierung einzufügen und mehr Textausgaben und ein C-Buch, also suche welche Ports I2C und UART nutzen und stelle fest wer wann was verwendet und wer was verwenden kann!
nur als Anregung zum selberlernen
#if defined(__AVR_ATmega1284P__)
// --------------- serial in ---------------
  if (Serial.available() > 0)
  { char incomingByte = (char)Serial.read();
    if(incomingByte == 13)  // Wenn das Enter ankommt
    { strcpy(serial_in_command, serial_in_buff);
//      strcpy(serial_in_buff,"");
      memset(&serial_in_buff[0], 0, sizeof(serial_in_buff));
      chr_cnt = 0;
      if(strlen(serial_in_command))
      { Serial.println(F("")); Serial.print(serial_in_command);  Serial.println(F(" -> erkannt!!!!"));
        Serial1.println(serial_in_command);
#endif
        inSTRauswertung();
      } // if(strlen(serial_in_command))
    else // Falls kein Enter kommt muss der Text gespeichert werden in dem inText Array
    { if(isprint(incomingByte))
        serial_in_buff[chr_cnt++] = incomingByte;
  } // if (Serial.available() > 0)
#8041183
Ist Aufgabe des TOs. Ich gebe nur Anregungen.
Wenn die serielle Ausgabe nicht geht? Gute Idee! Sein TX macht Müll. Da bringt ihm dein Code Schnipsel mit RX einlesen auch nichts.
Apropos, ich würde da an deiner Stelle noch etwas in Out of Bound beim hinzufügen in den Puffer serial_in_buffer und in Input validation was die Null Terminierung angeht investieren.
Brauche ich nicht, danke. Ich würde einfach die Setup mit dem Debugger durchlaufen und die Register ansehen ob sie so stehen wie ich es erwarte.
#8041196
Arduino F. schrieb:
Dein AVR hat keine alternative Portpins
Danke, ich weiß das, aber z.B. ein ESP hat alternative Portpins und man muß halt beim STM auch mal recherchieren! Ferner erinnere ich mich auch daran daß es STM gibt die nicht alle Pins nutzen können oder Fake waren, war hier
Beitrag "wie Bluepill Board prüfen?"
ist drin und wird auf Überlauf geprüft, das war ein Beispiel auf die Schnelle, ich kann nicht dem TO alle Arbeit zm selberlernen abnehmen. Hilfe zur Selbsthilfe war meine Idee.
Klar, ein Beispiel auf die Schnelle. Mit sämtlichen defines, Registern und so weiter. Aber ohne eine vernünftige Prüfung. Was man halt so macht 😉
Mit einem Beispiel was ihm für sein Problem garnichts bringt? Top!
Habs herausgefunden. Ich brauche noch
Wire.setSCL(PB6);
Wire.setSDA(PB7);
Huch, es waren also doch einfach die Pins. Verrückt!
Aber erst Mal schön die Leute von der Seite anblöken.
#8041439
ach und das überliest du?
ich tat nichts anderes und blökte niemanden wie Andere von der Seite an 😜
Dass sich Routinen in die Quere kommen können, habe ich letztens noch erfahren müssen. Man erinnere sich an die verrückte Idee, ein OLED mit einem ATtiny4313 zu verbinden. Die USI-Routine kollidiert mit anderen Routinen. Eine Lösungsmöglichkeit bestand darin, vor der Ausgaberoutine das Statusregister zu sichern. Allerdings diesen String in die Ausgaberoutine selbst einzubinden, klappt auch nicht immer, besser war es, vor dem Sprung in die Ausgaberoutine, also Sicherung der Rücksprungadresse auf dem Stack, erst das Statusregister zu sichern, dann erst den Sprung auf das Label "Ausgabe" durchzuführen. Die Flags müssen gesichert werden. Und so verhält es sich auch mit den Include und Macros. Und Libraries bei Arduino, die sich durchaus in die Quere kommen können. Die Wire.h darf bei U8lib nicht includiert werden. Bei dem Sketch für GPS ist das OLED in I2C ansprechbar, das GPS Modul u-blox NEO-6M Chip mit serial 9k6 8N1. Also hier sind die Serielle Schnittstelle und I2C drin und beißen sich nicht. #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <TinyGPSPlus.h> #include <SoftwareSerial.h>
Der TO hat hardware.serial. Man nehme einmal testweise softwareserial. Vielleicht ist das die Lösung für sein Problem.
ciao gustav
P.S.: Interessant noch, dass TinyGPS++ also plus plus angegeben wird, der Compiler nimmt aber nur einmal plus.
