Suche winziges USB-C Modul für Netzteil
OP #8042321
Hallo Ich suche für ein sehr einfaches Netzteil, das 5V liefern soll eine USB-c Buchse (weiblich), möglichst klein, an die ich 2 Kabel löten kann (oder die schon dran sind). Daran soll dann ein Handy angeschlossen werden. Deshalb müssen die CC-Pins verfügbar sein (am Besten mit Pads zu V+)
Beim Ali finde ich das ganze (soweit der Chinese und ich das gleiche Verständnis haben) nur als Eingang (für Geräte), entsprechend mit Pull-Down 5,1kOhm.
Das hier: https://a.aliexpress.com/_EJIZ2wK wäre vom Formfaktor her super aber ich gehe davon aus, dass die 2 Widerstände 5,1kOhm haben und auf G gezogen sind.
Kennt einer sowas für Netzteile?
Oder bleibt mir nur, das ganze um zu stricken?
Cool wäre es auch als Version mit Kabel und bereits verbautem Widerstand (10kOhm oder von mir aus auch 22kOhm. In meiner Kiste fand ich sowas aber beim Demontieren zeigte sich, dass NUR V+ und G am USB-C überhaupt Leiterbahnen haben. Das bringt mir leider nichts. Mein Handy lädt damit nur mit 0,5W
Die Buchse wird sowieso mechanisch am Umfang gehalten - insofern denke ich ein angelötetes Kabel sollte halten.
Leider finde ich einfach nix für Netzteile - abgesehen davon, dass man lang schauen muss, was überhaupt angeboten wird.
Grüße
#8042331
Wieso? Wenn das Ding einfach 5V ausgeben soll, kann es das einfach so tun. Wie jedes alte USB-Netzteil mit USB-A-Buchse es tut, auch wenn man da ein USB-A-auf-USB-C-Kabel reinsteckt.
Dein Smartphone wird damit allerdings nur sehr gemächlich laden, denn die meisten erwarten ein Netzteil, das USB-PD und damit höhere Spannungen liefern kann als nur 5 V.
Für Deine Anwendung aber reicht so etwas hier völlig aus:
https://de.aliexpress.com/item/1005009041660867.html
Das hat den Vorzug, sogar das Montageproblem zu lösen.
OP #8042347
Hallo, ich weiß, ich hatte viel geschrieben. Hast Du das alles gelesen? War ich missverständlich? Jetzt schreib ich halt noch mehr ;-)
Ich betone nochmal: "winzig" Zur Ergänzung: ich habe in meinem "Gerät" ein 3mm Langloch - da passt eine Buchse grad rein (und ich betreibe das schon länger so - mein altes Handy war nicht so picky und hat da mehr Strom gezogen). Dieses Design möchte ich nicht ändern. Hinter dem Modul wird es auch schnell eng, von daher ist das von mir verlinkte Modul ideal, mit Ausnahme des vermuteten Pull-Down-Widerstands
Zum Strom: Ich schrub:
Du schrubst:
Ist dann irgendwie schon von mir vorweggenommen, oder? Genau das möchte ich nicht - ich möchte gerne einen Pull-Up-Widerstand löten können. Mein Netzteil kann stabile 3A liefern. Ob ich das unbedingt möchte, überleg ich noch und würde ggf. einfach einen größeren Widerstand nehmen.
Grüße
Du benötigst einen USB Power Delivery Host. Das ist ein Mikrocontroller, der dem Telefon auf dessen Nachfrage hin mitteilt, welche Spannungen und Ströme Dein Netzteil liefern kann. In Deinem Fall ist die Liste kurz, 5 V und 3 A.
Winzig ist relativ, aber ein ATtiny mit passender SW sollte den Job schaffen. Ob es irgendwelche Musterlösungen im Internet gibt, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
OP #8042383
bist Du Dir da sicher? Meiner Information nach reicht je ein Pull-Up Widerstand von CC1/CC2 von 10kOhm (und ggf. kurzgeschlossene D+/D-)
Wenn es so kompliziert, wie von Dir beschrieben wäre: wie würde ein einfacher USB-A Ausgang Strom mittels USB-A/USB-C-Kabel liefern? Ich glaube kaum, dass in jedem alten USB-Steckernetzteil ein Mikrokontroller ist.
#8042408
Ein USB-A-Ausgang unterstützt kein USB-PD. D.h. er liefert 500 mA bei kurzgeschlossenen Datenleitungen oder 1 bzw 2 A mit passenden Widerständen.
Ob Dein Telefon das auch nutzt, oder nur auf PD achtet, musst Du individuell ausprobieren.
OP #8042429
Ich will überhaupt kein PD und das meine ich auch nirgends geschrieben zu haben. Ich will nur einfach mehr als 0,1A per 5V - nämlich 3A bei 5V. Mein Punkt mit dem USB-A war nur: wenn man für mehr als 0,1A einen Mikrokonkroller bräuchte: wie macht das ein "normales" USB-A Ladegerät, da kann man ja auch mehr als 0,1A bekommen.
Mein Handy lädt am USB-C mit reiner 5V Beschaltung (weder Datenleitungen kurzgeschlossen, noch Pull-Up Widerstände auf CC) 0,5W - das sind bei 5V 0,1A - das ist wahrscheinlich weniger als das Handy bei laufendem Display verbraucht.
Jetzt habe ich gelesen, dass zwei einfache Pull Up Widerstände von CC auf 5V dem Handy erlauben, 1,5A (22kOhm) oder gar 3A (10kOhm) zu ziehen. Ist das falsch? Laut KI muss nach USB-C Standard in jedem USB-A/USB-C Kabel dieser von mir erwähnte Widerstand verbaut sein. Es wäre demnach eine Lösung, einen USB-A Ausgang zu basteln und den Widerstand aus dem Kabel zu nehmen. Das möchte ich aber nicht, weil es mir zu groß ist.
Wenn ich solche Widerstände an so ein winziges Modul bringen möchte, wäre es cool, ich müsste nicht an den Pins direkt rum löten (wobei ich notfalls auch das machen würde. Die Pigtailversion hat allerdings nicht Mal Kontakte zum Stecker an CC) Deshalb suche ich ein solches Modul, was möglichst schon darauf eingerichtet ist, ein USB-A oder Micro-USB Netzteil auf USB-C umzurüsten - wie gesagt: kein PD sondern nur 5V-3A
#8042444
Wird wohl stimmen: https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/USB-Type-C-connector-Rp-Rd-and-Ra-termination-resistors/ta-p/253544
Aber so, wie es dort beschrieben ist, müssen beide Seiten (Netzteil und Verbraucher mitspielen. Bei deinem einfachen Szenario (es ist doch kein spezielles USB-Netzteil, oder?) liefert das Netzteil ohnehin jeden Strom, den das Handy zieht. Ob DEIN Handy also mehr als die 0,5 A zieht und wenn ja, ob es dazu die Widerstände braucht, weiß man nicht so genau.
OP #8042888
Hi Ja - das weiß ich erst final, wenn ich es ausprobiert habe. Was ich weiß: mit einfachen 5V freundet es sich eher nicht an.
Allerdings halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass es einfach funktioniert, wie es soll. Anscheinend ist in der USB-C Norm festgelegt, dass jedes USB-A/USB-C Kabel genau diese Widerstände haben muss (Quelle: KI - also potentieller Schwachsinn)
Oh man - das war jetzt sehr viel für mich sehr wenig hilfreiches Geschreibsel. Ich frage mich, ob ich hier nochmal frage.
Mein Kenntnissstand hat sich kaum erweitert und ich habe nach wie vor keine Lösung. Werde wohl einige Hoffnungsvolle Varianten bei Ali bestellen und dran rum basteln.
Sorry, aber: Danke für nichts
Grüße
#8042957
Das ist hier normal. Senf dazugeben ohne den Ausgangspost zu lesen...
Wenn Dein Handy USB-C hat, dann ist es so, wie Du vermutest. Besorgt Dir einfach irgend eine USB-C Buchse und löte dort die 5V und die zwei Pullups an die CCs dran. Es geht wirklich jede USB-C Buchse, gibt keinen Unterschied ob Quelle oder Senke.
Sofern Dein Handy eine vernünftige USB-PD Implementierung hat sollte das funktionieren. Das mit den Pullups wurde genau für so einfache Wandwarzen Netzteile definiert.
