Forum: PC-Programmierung python Bahnfahrplan abfragen
von Christoph M. (mchris)
Ich will den Fahrplan der Bahn mittels Python abfrage und auswerten.
Theoretisch wäre das mit der Libray "schiene" ziemlich einfach:
import schiene
s = schiene.Schiene()
# Find connections from Mannheim Hbf to Stuttgart Hbf
connections = s.connections('Berlin Hbf', 'Hannover Hbf')
print(connections)
Praktisch geht es aber nicht. Kennt jemand da eine Möglichkeit?
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Frank D. schrieb:
> https://v6.db.transport.rest/getting-started.html
Danke, die API funktioniert.
Sie scheint aber wesentlich komplizierter als die ursprüngliche
"schiene" Library.
Hier das gerade probierte Beispiel für die Verbindung von Stuttgart nach
München:
import requests
import time
from datetime import datetime
def suche_stop(query):
    url = f"https://v6.db.transport.rest/locations?query={query}&results=5"
    try:
        resp = requests.get(url, timeout=10)
        if resp.status_code == 200:
            data = resp.json()
            print("Gefundene Stops:")
            for s in data:
                print(f"- ID: {s['id']}, Name: {s['name']}")
            return data[0]['id'] if data else None
        else:
            print(f"Suche-Fehler: {resp.status_code} - {resp.text}")
    except Exception as e:
        print(f"Netzwerkfehler: {e}")
    return None
def verbindungen(from_id, to_id, results=5, when=None):
    url = "https://v6.db.transport.rest/journeys"
23
    params = {
24
        'from': from_id,
25
        'to': to_id,
26
        'results': results,
27
        'language': 'de'
28
29
    if when:
30
        params['when'] = when  # z.B. '2026-04-27T18:00'
31
    try:
32
        resp = requests.get(url, params=params, timeout=15)
33
        print(f"Status: {resp.status_code}")
34
35
            data = resp.json()
36
            journeys = data.get('journeys', [])
37
            print(f"\n{len(journeys)} beste Verbindungen Stuttgart → München (Stand: {datetime.now().strftime('%H:%M')}):")
38
            for i, j in enumerate(journeys[:3], 1):  # Erste 3
39
                duration = j.get('duration', 'N/A')
40
                legs_count = len(j.get('legs', []))
41
                first_leg = j['legs'][0]
42
                dep_time = first_leg['departure']
43
                print(f"\n{i}. Dauer: {duration}, {legs_count} Etappe(n)")
44
                print(f"   Abfahrt: {dep_time} {first_leg.get('line', {}).get('name', 'Fußweg')}")
45
                print(f"   Ziel: {j['legs'][-1]['arrival']} {j['legs'][-1].get('line', {}).get('name', '')}")
46
        elif resp.status_code == 500:
47
            print("Serverfehler (500): Retry in 60s...")
48
            time.sleep(60)
49
            return verbindungen(from_id, to_id, results)
50
        else:
51
            print(f"Fehler: {resp.status_code} - {resp.text[:300]}")
52
53
        print(f"Ausnahme: {e}")
54
55
if __name__ == "__main__":
56
    from_stop = suche_stop("Stuttgart Hbf")
57
    to_stop = suche_stop("München Hbf")
58
    if from_stop and to_stop:
59
        verbindungen(from_stop, to_stop)
Die Anzahl der Anfragen scheint auch begrenzt zu sein. Ich habe das
jetzt vielleicht 10x hintereinander gemacht und dann kommt:
Netzwerkfehler: HTTPSConnectionPool(host='v6.db.transport.rest',
port=443): Read timed out. (read timeout=10)
> das
Doku:
API status
Also, the new underlying APIs seem to have a much lower rate limit than
the old HAFAS API. ⚠️
No API Key
You can just use the API without authentication. There's a rate limit of
100 requests/minute set up.
von Ein T. (ein_typ)
Die "schiene"-Library [1] ist offenbar seit einiger Zeit nicht mehr
gepflegt worden. Der letzte Commit ist zwar erst neun Monate her, hat
aber lediglich den Sponsor "focsec" zur README.md und dessen Banner-PNG
hinzugefügt.
Ein weiterer Blick in den Quellcode der Library zeigt, daß dort nicht
die Bahn-API, sondern Web Scraping mit BeautifulSoup verwendet wird.
Klar, das kann man natürlich machen, aber sobald der Betreiber einer
solchen Website seinen HTML-Code ändert, funktioniert die
Datenextraktion oft nicht mehr.
> "schiene" Library.
Dann schreib' Dir halt was zur Vereinfachung; die APIs der Bahn sind
aber ein bisschen... sagen wir, unhandlich. Aber wenn Du eine
langfristig benutzbare Software entwickeln willst, wirst Du um deren
APIs kaum herum kommen.
[1] https://github.com/kennell/schiene
von Matthias S. (dachs)
Ein T. schrieb:
> wirst Du um deren
Und auch die werden alle paar Jahre geändert werden.
Erschreckend fand ich auf den ersten Blick:
https://developers.deutschebahn.com/db-api-marketplace/apis/product/ris-disruptions-transporteure
RIS::Disruptions (DB Transporteure)
1.0.292
Störungsinformationen für DB Fernverkehr AG & DB Regio AG
Führt da die Abfrage "alle" nicht sofort zu DDOS-Alarm?
Matthias S. schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> wirst Du um deren APIs kaum herum kommen
Wow, man merkt: da spricht der "Fachmann". Äh, nicht. Denn die benutzen
diese APIs für ihre eigenen Informationssysteme und für externe Partner,
die sie bei Änderungen alle gleichzeitig updaten müßten, um nichts
kaputt zu machen. Darum sind die APIs natürlich versioniert, so daß
veraltete Versionen der APIS auch dann weiterhin funktionieren, wenn es
neue gibt. So macht man das nämlich, und die OpenAPI-Angebote der Bahn
sind unhandlich, lassen aber erkennen, daß sich dort jemand viele
Gedanken über Themen wie Langzeitstabilität gemacht hat.
Aber jetzt, lieber Matthias, habe ich eine Frage an Dich. Nämlich: wie
kommt man dazu, was zu einem Thema zu sagen, von dem man ganz
offensichtlich keine Ahnung und das man sich auch keinen
Sekundenbruchteil lang angesehen hat?
> neue gibt.
Die Versionierung ist aber scheisse umgesetzt. Versionsnummer in den
Hostnamen ist ein nogo, technisch ist das nicht mal mehr RESTful.
Ein T. schrieb:
> wie kommt man dazu,
Erfahrung.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Möglicherweise wird es deshalb auch nicht über den Hostname gemacht.
In den JSON-Docs wird ein einheitlicher Hostname ohne Versionsnummer
angegeben. Die Versionsnummern stehen im Pfad, wie bei anderen
REST-Apis.
von Rolf M. (rmagnus)
Wenn du von Mannheim nach Stuttgart willst, solltest du nicht nach
Verbindungen von Berlin nach Hannover suchen ;-)
von Norbert (der_norbert)
PEP8: Comments that contradict the code are worse than no comments.
Always make a priority of keeping the comments up-to-date when the code
changes!
> changes!
Noch besser: gar keine Kommentare und der Code muss so lesbar wie ein
Buch sein.
Reference:
"weniger schlecht programmieren"
https://www.oreilly.com/library/view/weniger-schlecht-programmieren/9783955615697/
von Mario M. (thelonging)
Vor allem: "Comments should not duplicate the code."
von Harald K. (kirnbichler)
> Buch sein.
Findet man nur selten.
Oft gibt es eine ellenlange Lizenz am Anfang, aber überhaupt keinen
Hinweis darauf, was der Code eigentlich überhaupt machen soll.
Weil jemand meinte, daß der Code ja "so leicht lesbar wie ein Buch" sei.
Einbuchstabige Variablennamen inklusive, und damit meine ich nicht i und
p.
> p.
Ich nenne meine Variablen auch lieber "hans" und "joachim" und deren
Summe natürlich hans_joachim. Dann freuen sich die Kollegen, so haben
sie gleich einen persönlichen Bezug zu den beiden. :-)
