Forum: www.mikrocontroller.net Ich fühl' mich ja jetzt echt total sicher
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Harald K. (kirnbichler)
... aber die penetranten "Sicherheitsüberprüfungen" von Cloudflare gehen
mir doch eher auf den Sack.
Muss das sein?
von Norbert (der_norbert)
> gehen
> Muss das sein?
Geht mir ähnlich. Machen mittlerweile viele Webseiten im internationalen
Umfeld.
Zumeist um die ganzen Amok-laufenden KIs halbwegs im Zaum zu halten. Die
verursachen mittlerweile eine bestialische Menge an Datentransfer. Das
will nicht jeder Webseiten-Betreiber für diese Firmen bezahlen, zumal
KI-Unternehmen sich dann auch noch die Gewinne durch dieses fremde
Wissen einstreichen.
von Wastl (hartundweichware)
Harald K. schrieb:
> gehen mir doch eher auf den Sack.
Full Ack.
Beitrag #8046964 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ralf X. (ralf0815)
Ich hatte (vor-?) gestern einmal die bekannte time-out Meldung von
cloudflare mit hosterror (bezogen auf µc.net) und kurz danach einmal
die "Sicherheitsprüfung", die aber auch seit Wochen bei anderen Seiten
immer mal wieder auftaucht, die cloudflare nutzen.
Das ganze bei derzeit 5 Geräten, also Handy, Tablet und PCs, überwiegend
über die gleiche Mobilfunkverbindung (Tethering), aber auch über andere
freie Wlannetze.
Mein Mobilfunk läuft über das Vodafone D2-Netz und ohne VPN.
Könnte evtl. interessant sein, welche Anbieter, Netze und ggf. VPN
diejenigen nutzen, die häufig unter dieser Überprüfung leiden.
Da das neu ist, ich aber die letzten Jahre nichts an meinen Parametern
geändert habe, liegt die Veränderung wohl eher woanders.
Natürlich, es scheint mit der Abwehr des KI-Traffics zu liegen, die
bisher so nicht stattgefunden hat und ggf. auch nicht notwendig war.
Und wenn einige User davon bedeutend mehr als andere betroffen sind,
kann es eben auch eine Verbindung zu deren Netzzugängen und Nicht-/
Nutzung von VPNs geben.
Der KI-Kackscheiß versaut wirklich alles.
Da ist noch viel Luft nach oben. Die KI könnte zum Beispiel Deinen
Sprachstil noch während des Absendens korrigieren damit die Posts frei
von Gossenausdrücken veröffentlicht werden.
Beitrag #8047011 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ein T. (ein_typ)
Nichtsdestotrotz scheint es die überwiegende Mehrheit der uC-User nicht
zu betreffen, hat also wahrscheinlich dennoch etwas mit Deinem Setup zu
tun.
Beitrag #8047039 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Christian M. (christian_m280)
> tun.
Doch! Es nervt total!
Zugegeben, es kommt nur einmal, aber wenn man kurz nicht in uc.net
reinguckt, kommt es wieder! Man muss lange warten, und aus dem Thread
nicht mehr normal zurück.
Ausserdem geht das Laden langsamer.
Aber wie alles in diesem Forum werden solche negativen Sachen schnell
umgesetzt. So wie auch der schwarze Rand um den angeklickten Link. Der
Thread dazu wurde sogar gelöscht wegen angeblichen "nichtverstehens" des
Problems...
Vorschläge, Verbesserungen und Fehlerkorrekturen werden natürlich
ignoriert und nie umgesetzt ("geht nicht, bleibt jetzt so wie es ist").
Besonders das elende Bewertungssystem ala Fratzenbuch gehört endlich
weg!
Gruss Chregu
von Andreas B. (bitverdreher)
Diese nervigen Sicherheitsüberprüfungen von Cloudfare hat uCnet
neuerdings hier in Japan auch. Also daran liegt es nicht.
>> tun.
Mich nicht.
> Problems...
> weg!
Ich find' das Bewertungssystem hier allerdings prima. Und weißt Du auch,
warum? Weil es genau die Richtigen ärgert, darum. :-)
Du könntest auch einfach gar nicht mehr "in uc.net reingucken", wenns
Dich hier alles gar so schrecklich nervt. Und wenn Du nicht ohne Forum
auskommen kannst, dann steht es Dir jederzeit frei, ein eigenes zu
eröffnen, Webspace ist billig und die nötige Software frei erhältlich.
In Deinem eigenen Forum könntest Du auch Deine Ideen umsetzen, und das
Beste: Du könntest wahlweise gänzlich auf ein Bewertungssystem
verzichten, eines implementieren, das nur positive Bewertungen
(vielleicht auch nur für Dich) zuläßt, oder eines, das Deine Beiträge
immer automatisch positiv bewertet.
von Jack V. (jackv)
Naja – bei den „Sicherheitsprüfungen“ geht’s zu einem großen Teil auch
um DDoS, und das hat mit K„I“ nicht zwangsweise etwas zu tun.
Ist leider so, dass nicht zuletzt dank immer mehr immer billigeren
vernetzten Devices und häufig niemals gepatchten Lücken mittlerweile
riesige Botnetze sehr billig zu mieten sind. Hübsch mit Dashboard und
Kundenservice, sodass da auch keine besonderen Fähigkeiten mehr
erforderlich sind, womit im Grunde jeder leicht erpressbar wird, der auf
ein über seine Seiten generiertes Einkommen angewiesen ist. Insofern
ist’s schon nachvollziehbar, dass manche Seitenbetreiber lieber ein paar
verärgerte Kunden/Besucher in Kauf nehmen. Toll finde ich es auch nicht,
insbesondere laufen für meinen Geschmack bei diesem einen Anbieter viel
zu viele Daten zusammen, um sich da keine Sorgen über Profilbildung und
Missbrauch zu machen – aber was für Optionen haben die Betreiber?
Gut, dass via K„I” erstellte Anwendungen auch nicht selten offen wie
Scheunentore sind und kurz nach der Einrichtung einem Botnetz angehören,
weil der „Vibecoder“ den gequirlten Code aus dem Modell nicht
einzuschätzen vermochte, aber es halt augenscheinlich funktionierte, und
das ja heute schon reicht, um den Kram zu verteilen, und K„I“ daher sehr
wohl auch einen Anteil an dieser Situation hat, lässt sich leider auch
nicht direkt wegreden – auch, wenn gewissen fanatischen K„I“-Anhängern
an dieser Stelle schon die Zornesröte ins Gesicht steigt …
Macht sie nicht. Das ist mittlerweile schon eher ein statischer Zustand.
von (prx) A. K. (prx)
> Scheunentore sind
Nun ist man ja gerade dabei, allerlei bestehende Systeme durch KIs auf
Scheunentore abzuklappern. Mit sichtbaren Folgen in Gestalt von Flicken
im Dutzend, und im Tagesrythmus.
Ergibt es folglich nicht Sinn, KIs gegenseitig in Stellung zu bringen?
Also eine Art UFC untereinander, und nur die überlebende KI–Lösung darf
auf die Allgemeinheit losgelassen werden? 😀
von Manfred P. (pruckelfred)
Oder doch, dass Cloudfare bestimmte IP-Bereiche als lästig einstuft und
bevorzugt diese "sicherheitsüberprüft"?
Wer mit einer japanischen IP eine europäischen Server kontaktiert, ist
vielleicht eher verdächtig als ein Nutzer der deutschen Teledumm, auch
wenn aus dem Bereich garnichts kommt?
Nach der Störung am 07.05. hatte ich diese auch, eine Weile später waren
sie wieder verschwunden.
Wenn Cloudflare bestimmte IP-Bereiche als "lästig" einstuft, dann wird
das seine Gründe haben. Denn Cloudflare wird ja nicht dafür bezahlt,
legitimen Traffic und damit womöglich zahlende Kunden abzuwehren.
Ungewöhnliche Kombinationen von Quelle und Ziel sind natürlich ein
Merkmal, das den Score erhöht, vermutlich sogar stark.
Ich hatte vor einigen Jahren den Eindruck, dass CF leichte Probleme mit
DS lite hatte. Wenn so ein Filter nicht auf dem Radar hatte, dass die DS
lite IP von vielen Leuten gemeinsam benutzt wird, wurde man schon mal
mit Ratebildchen und auch Sperre begrüsst. Zu viele Zugriffe.
Das kann auch zum Wissensabbau für viele führen, wenn zum Beispiel
Cloudflare dem Raspi mit Firefox die Seiten im Netz zur Erklärung von
bestimmten Sachverhalten verweigert. Zum Beispiel übernimmt Cloudflare
auch das Geoblocking für einige Seitenanbieter.
von Hans W. (hanswieland)
Virenscanner, Firewalls, Cloudflare, ...
Das ist doch alles nur Flickwerk. Man doktort am Symptom herum, ohne
auch nur einen Versuch zu starten, die Problemursache zu lösen. Das
Internet geht vor die Hunde.
Als die wäre? Und wie?
Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier, sondern würde mich auf meiner
Privatinsel von bezahlten Frauen verwöhnen lassen.
Hans W. schrieb:
> auf meiner Privatinsel
Vorschlag wäre Little Saint James, weil die müßte noch zu haben sein.
https://www.blick.ch/wirtschaft/karibik-anwesen-sucht-kaeuferin-125-millionen-dollar-kosten-epstein-inseln-und-villen-id17346753.html
Zu spät, die hat schon einen neuen Besitzer:
Stephen Deckoff (Gründer von Black Diamond Capital Management) erwarb
Little Saint James und die benachbarte Insel Great Saint James nach
Epsteins Tod. Es ist geplant, das Anwesen in ein Luxusresort umzubauen.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Im Dahlak-Archipel dürfte noch das eine odere Inselchen zu haben sein,
dort kann man sich gleich von einer U-Boot-Basis der israelischen marine
beschützen lassen. Vielleicht liefern die auch Versandpakete aus. ;-)
von G. K. (zumsel)
Wie kommst du darauf das es um dich geht?
Beitrag #8047496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Äh, es ist mein Browser, in dem das angezeigt wird, bevor die
µc.net-Seite geladen wird. Manchmal geht dadurch auch ein Posting
verloren, was natürlich besonders entzückend ist.
Zu den anderen: Was das Internet kaputtmacht, ist bestens bekannt, das
sind Reklame und "KI".
von G. K. (zumsel)
Take it or leave it.
Harald K. schrieb:
> ein Posting verloren
Der Fehler liegt immer zwischen den Ohren, sagt die KI.
Vorher Strg-A, Strg-C, solle den Text retten um diesen noch mal zu
verwenden.
Gut möglich, daß das vor einigen Jahren so war und womöglich auch wieder
so sein wird, wenn neue Anbieter mit neuen "Exit-Nodes" den Markt
betreten. Es dürfte aber trotzdem wenig an der simplen Erkenntnis vorbei
führen, daß das Geschäftsmodell von CF darin besteht, erwünschten
Traffic durchzulassen und unerwünschten zu prüfen oder zu blockieren.
Also hat CF ein hohes Interesse daran, derartige "Anomalien" korrekt im
Scoring abzubilden.
Beitrag #8047569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8047682 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rbx (rcx)
Ich hatte in letzter Zeit auch Blockaden von CF - fand ich auch schräg -
und generell kamen bei mir öfter bei reddit-Aufrufen auch gleich CF
Prüfungen oder Blockaden.
Früher hätte man das Bevormundung genannt. Oder: wie, das Internet ist
gar nicht frei?
Rbx schrieb:
> Oder: wie, das Internet ist gar nicht frei?
Nachgebessert, wird immer mehr weniger frei.
von Jack V. (jackv)
Nein, Legitimitäts-Checks gab es früher genauso, und kaum jemand hat es
„Bevormundung“ genannt. Waren weniger aufwendig, hatten häufig keine
Abhängigkeiten von Drittseiten und sind daher weniger aufgefallen, aber
gegeben hat es sie „schon immer“™
so gesehen ist jede Passwortabfrage
eine unterschwellige Kriminalisierung.
Unglaublich! Wieso macht das niemand weg?
Gruss Chregu
Jetzt ist's weg. Danke!
Gruss Chregu
