ein rel. wenig benutzter 5-zelliger Akkupack aus SUB-C Zellen fiel die letzten Male dadurch auf, dass man schon ein Tag nach der Ladung das LowBatt-Symbol sieht. Also mal die Messtechnik angeworfen:
Bild 1: Entladekurven nach Voll-Ladung und 10 Stunden ruhen lassen
Bild 2: Akku voll geladen, nach 10 Stunden ruhen dann Zelle 3 (gelb) nochmal manuell nachgeladen. Dann den Datenlogger angeschlossen und die Leerlaufspannungen der 5 Zellen über 27 Stunden geloggt. Sieht mir nach Schluss innerhalb der Zelle aus. Der Ri aller 5 Zellen bei Teilladung ist identisch.
Im Netz lese ich, man könne einen Schluss in einer Zelle "wegbrennen". Ich hätte 4s LiFe Hochstrom und 12s LiFe Hochstrom. Weiter wäre da noch ein Blitzgerät mit 800µF und 350V-, das knallt anständig. Hat jemand Erfahrungen mit dieser Wegbrenn-Methode?
Kann man eigentlich NiMh und NiCd messtechnisch unterscheiden?
Bild 1 ist eindeutig, die 3te Zelle ist platt. Die hat noch ca. 50% Kapazität wie die anderen Zellen.
Nein, und ich halte auch nichts davon. Wenn eine Zelle platt ist dann ist sie platt.
Damit killst du sie endgültig, vielleicht fliegt sie dir sogar um die Ohren.
Aus Interesse..was ist das für ein Datalogger? Welche Software?
Ja, die Selbstentladung ist bei NiCd noch höher. Und wenn die NiMh-Zellen keine "ready-to-use"-Zellen sind ("eneloop"), dann will man sich auch mit denen nicht beschäftigen.
Das Thema sollte seit gut 15 Jahren ausgetanden sein.
Daran denken, dass der Akkupack 10 Stunden ruhte, bevor die Entladung begann. In der 2. Grafik ist zu sehen, dass sich die Zelle 3 innerhalb von 24 Stunden um 100% entläd und die Entladung dauerte noch zusätzlich 6 Stunden.
Nicht wenn man noch 35 Jahre alte Gerätschaften in Nutzung hat und nichts anderes in den dortigen Akkuschacht passt. Gebe mir Eneloop im Format Sub-C und ich bin sofort dabei. Der Volumen- und Gewichtsfaktor zwischen Sub-C und AA ist ca. 2,2 damit hätte eine Eneloop im Format Sub-C ca. 4400mAh und den halben Ri. Das würde perfekt passen. Hast welche?
6 Stunden.
Der Akku ist platt.
Um welches Gerät geht es? Vielleicht ist ein Umbau auf 2S LiFePO4 möglich, natürlich mit entsprechender Ladeelektronik und BMS.
Mein erster Akkuschrauber wurde mit gleich zwei Akkupacks geliefert. Drin war ein Berg von NiCd-Zellen, und die entluden sich so schnell, daß man am Tag vor dem geplanten Einsatz des Akkuschraubers die Akkupacks unbedingt aufladen musste.
Ich weiß jetzt nicht, was an diesem Dreck jetzt "besser" gewesen sein soll.
Es gibt gute Nachrichten, Zelle 3 hat sich bzgl. Selbstentladung erholt. Scheinbar hat ihr die Entladung auf 0V gut getan. Nach 24 Stunden liegen sank die Leerlaufspannung von 1.32V auf 1.29V und nach weiteren 24 Stunden auf 1.27V.
Geht mir ebenso, ausgenommen Eneloop. Deswegen habe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit beim letzten mal NiCd gekauft, weil die gefühlt 10 NiMh-Akkupacks davor jedes mal nach 1-2 Jahren liegen in den Müll konnten. Ob NiCd kann ich nicht verifizieren, da die Zellen in unbeschrifteten Papphülsen stecken.
Nach ein paar Ladezyklen habe ich mal den noch teilgeladenen Akkupack mit 500mA geladen, bis Zelle 3 nach oben abwandert. Nach einer 5 min. Pause dann mit 500mA entladen. Offensichtlich ist Zelle 4 auch nicht mehr ganz gesund.
In der 2. Grafik habe ich mal die beiden ungesunden Zellen ausgeblendet, die restlichen 3 Kennlinien sind nahezu deckungsgleich. So etwas sieht man selten.
Eine Erklärung wäre, dass der Akkupack aus 3 guten und 2 schrottigen Zellen zusammengenagelt wurde. Denn wer merkt das schon. Wer bringt an einem neuen Sub-C Akkupack Balancerkabel an und wer hat die entsprechende Messtechnik, um die einzelnen Zellen im Zellverbund zu loggen.
NiCd kannst Du auf Null entladen, nur nicht belastet oder
kurzgeschlossen liegen lassen.
So kenne ich das auch.
Nach paar Zyklen hat sich der Akku wieder etwas berappelt. Die Kapazität von Zelle 3 hat sich von 30% auf 60% erhöht, die Selbstentladung der Zelle 3 hat sich von einem Tag auf ca. eine Woche verlängert (1.17V = leer).
Man kann den Akku noch nutzen, wenn man alle 5 Zellen einzeln entläd und dann 60% der Kapazität in den Akku einläd. Und dann den Akku umgehend nutzt. Der Ri des Akkus ist noch recht gut.
Zelle 1, 2 und 5 sind kerngesund, haben die volle Kapazität und absolut identische Lade- und Entladekennlinien. Zelle 4 hat einen leichten und Zelle 3 einen schweren Schaden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Akku mal zu lange genudelt und die Zellen 3 und 4 wurden dabei umgepolt.
Fazit: Die Nutzung eines Sub-C Akkus ohne Überwachung der einzelnen Zelletagen ist einfach nur grober Mist.
es heißt, der "Spannungsbuckel" bei der Delta-U-Ladung von NiMH-Akkus sei flacher. Deswegen sollen alte NiCd-Ladegeräte für NiMH nicht verwendet werden, weil die den flachen Buckel nicht erkennen sollen.
Das hat nichts mit Selbstentladung zu tun, sondern mit dissipation.
Alles über 1.23V (temperaturabhängig) liegt über der chemischen Spannung der Zelle, deine sinkende Spannung zeigt nur wie sich die Ladung vom Ladevorgang an den Anschlüssen langsam uber den Innenwiderstand innerhalb der Zelle in andere Bereiche verteilt.
Selbstentladung muss die Zelle unter 1.23V bringen, z.B. bis 1V. Natürlich würde man hohe Selbstentladung auch an einer schneller abfallenden Zellenspannung im Vergleich zu anderen Zellen sehen, vorausgesetzt beide wurden gleich aufgeladen.
Mich hat interessiert, wo das wirkliche Problem* liegt. Und ich wollte das Gerät noch einmal nutzen, ohne einen neuen Akku zu kaufen. Denn das war der letzte Akku. Kann nicht sein, dass ich die Welt mit Akkus zumülle.
*: Der ganze Akkuscheiß taugt nichts, zur Hölle mit dem Schrott!
Mir ein absolutes Rätsel, wieso Hinz und Kunz neuerdings meint, bei nahezu allen Handwerkzeugen auf diesen elenden Akkukram umsteigen zu müssen. Denn wer Akku kennt, nimmt Kabel.
Wer bei NiCd stehen geblieben ist, der sieht das so.
Ich habe einen jetzt vierzehnjährigen Akkuschrauber von Lidl, mit kleinem LiOn-Akku (12V, 1300 mAh). Den kann ich mit geladenem Akku auch ein halbes Jahr herumliegen lassen und dann immer noch ein Loch in eine meiner (zugegeben nicht sehr harten) Wände bohren.
Der Komfort, nicht überall mit 'ner Kabeltrommel herumhantieren zu müssen, ist enorm.
Der Akku selbst ist jetzt natürlich schon wahrnehmbar angealtert (eben vierzehn Jahre alt), aber er ist in unter einer Stunde aufgeladen und funktioniert noch gut genug.
Davor hatte ich einen Akkuschrauber mit NiCd-Akkus. Da waren gleich zwei dabei, und die Drecksdinger entluden sich so schnell, daß man genau planen musste, wann man den Akkuschrauber verwendet; am besten am Abend vor Gebrauch aufladen.
Damit war das Gerät praktisch unbrauchbar. Die 30 Euro Investition in das Billigding von Lidl hab' ich aber bislang keinen Tag bereut.
Kann natürlich sein, daß wenn der Akku dann doch irgendwann mal schlappmacht, die jetzt von Lidl verkauften Akkus nicht mehr passen.
Tatsächlich gibt es Dienstleister, die diesen alten Akku mit neuen Zellen befüllen, dafür aber abnorme Preise aufrufen (mehr als das Doppelte dessen, was der Akkuschrauber in neu gekostet hat...)
Ich würde heute keinen Gedanken mehr an NiCad oder NiMH (außer eneloop) verschwenden.
Ich habe alle meine alten Geräte längst auf Li-Technik umgebaut, das ist ja relativ einfach möglich und mehr Power haben die dann meistens auch.
Früher wurden die Lidl/Parkside Geräte und Akkus mit s5 noch mit 18V gekennzeichnet, die neuen X20 sind dazu tatsächlich nicht kompatibel.
Diese alten 18V hatten auch noch 1,5 Ah Zellen drin, bei den X20 sind es 2 Ah.
Gleichzeitig hat sich damit die Lade- Überwachungs-/Entladeabschalttechnik verändert/verbessert, was unter dieser Betrachtung, die Inkombilität sinnvoller erscheinen lässt.
Wer nicht selber Zellen verschweissen möchte, kann sich immerhin einen neuen X20 kaufen, die Zellenpacks auslöten und wechseln.
Positiv bei an sich allen Parksideakku ist, dass die Akkupacks alle verschraubt sind und sich zerstörungsfrei öffnen lassen.
Wenn man das ins Auge fasst, am besten die Aktionspreise von Lidl über längere Zeit verfolgen, die Preispolitik ist oft nicht nachvollziehbar, aber mal wieder gibt es den X20 2 Ah für unter 10,-€.
Hab das, sogar mit größerer Kapazität schon durch. Kurzfristig hilfts etwas. Dauerhaft nicht.
Auch die Wildflyer-Methode, bei der über jede Zelle eine Diode und ein Wwiderstand angebracht wird, half nicht. Zudem waren die Zellen dann bei nächstem Gebrauch dann jeweils sicher leer....
2 Ah.
Bitte? Das ist nichts weiter als ein Marketing-Gag! (und wie man sieht, funktioniert dieser) Jeder 5S-LiIonen (18650er) hat am Ladeende 21V (5x4.2V). Nennspannung aber weiterhin bei 5x3,6V (bis 3,7V), also zusammen dann die bekannten 18V (oder auch 18,5V)
Ob nun 1,5Ah oder 2Ah je Zelle oder noch mehr, ist dabei unerheblich.
Auch Käse....!
Zumindest technisch, ob bei den "neueren" mit Trick dafür gesorgt wird, dass nur die 21er noch passen, keine Ahnung.
Mein Akkuschrauber ist ein 12V-Gerät. Drei Zellen, und offenbar nicht kompatibel zu heutigen Drei-Zellen-Varianten.
Wenn denn der Akku mal schlappmacht, werde ich das Gehäuse aufmachen (scheint nur geklipst zu sein) und reinsehen. Die heute üblichen Lidl-Akkus sind geschraubt, und damit noch einfacher zu öffnen. Aber (wie mich jetzt ein paar Youtube-Filmchen eines Briten informierten), es gibt jetzt auch Versionen mit einem vierten Kontakt, (rundes Plättchen auf dreieckiger Fläche), bei dem mit einem Widerstand wohl die Kapazität des Akkupacks codiert wird. Die nämlich gibt/gab es in gleicher Bauform mittlerweile mit 2 oder 4 Ah Kapazität (dann mit klobigem Klotz dran) - und in einer mit "cell balancing" beworbenen Ausführung.
'S hat aber noch Zeit, der Akku ist nur (knapp) 14 Jahre alt und noch tut er.
Ich weiss, gabs vor gut 2 Jahren mal zum Hammerpreis von 4,99 € für Lidl-plus App Inhaber.
Habe alle aufgekauft, die ich bekommen konnte.😊
selbst eneloop berappeln sich wieder bei Tiefentladung und deswegen Verpolung bei einer Zelle in der Serie.
Ist bei mir täglich Brot bei Dect Handteile AAA, die Verpolte schalte ich kurz parallel mit eine Unverpolte damit das Ladegerät wieder startet, voll wird sie wieder auf der Dect-Ladestation.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Monate alt.
