und wieder eine Frage...
Ich habe einen LiIon-Akku 4S4P mit 20Ah konfiguriert, der den im Modellbau typischen Balancer-Anschluß hat. Normalerweise wird er incl. Balancing mit einem Modellbau-Ladegerät geladen.
Nun baue ich ihn aber auch in ein Gerät ein, dort kann er nur ohne die Balancerfunktion geladen werden. Gerne möchte ich ihn auch nur mit einer mittleren Spannungslage (z.B. 15V) stützen und nur als Puffer haben.
Für diesen Fall dachte ich an ein aktives Balancer-Board, das ich an den Balancer-Anschluß anstecke. Spannungsüberwachung, Über- und Unterspannungsschutz und Freischaltung/Sperrung, was viele kleine BMS haben, brauche ich nicht. Zumindest Abschaltung bei Entladeschluß macht die angeschlossene Elektronik selbst.
Vom aktiven Balancer erhoffe ich mir auch Balancing bei jeder Spannungslage, nicht nur am Ende der Volladung. Wäre wichtig, wenn der gesamte Akku lange mit 15V gestützt wird, aber doch ein bißchen um diesen Ladestand herum pendelt. Nicht daß dann eine "Etage" davonläuft, was man mit Halten/Überwachen der Gesamtspoannung nicht mitbekommt.
Nun die FRAGEN:
Es gibt die mit kapazitiven oder induktiven Bauelementen zum Ladungs-Transferieren. Was ist besser? Ruhestromverbrauch? Die kapazitiven scheinen teurer zu sein, das weist darauf hin, daß man sich damit bessere Eigenschaften erkauft.
Weiß jemand, ob die immer nur auf Spannungsunterschiede reagieren, egal bei welcher Gesamt-Spannungslage? Also auch bei einem teilentladenen Akku mit 3,75V/Zelle noch balancieren?
Ich habe bereits ein induktives Board, habe aber diese bereits geschrottet, weil der Stecker darauf entgegen der Konvention gepolt ist (Kotz-Smiley). Mit etwas Glück ist nur eine der Schutzdioden durch. Oder nach sekundenschnellem Ableben der Schutzdiode gingen dann weitere Schaltungsteile kaputt. Kennt sich jemand damit aus? Sind das ganz normale Si-Dioden?
