Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen 2 MC
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Pascal G. (pascalgieringer)
ich bin noch ziemlicher Anfänger im Programmieren und komme gerade nicht
weiter. google und ChatGPT bringen auch nichts und hier im Forum habe
ich auch nichts passendes gefunden.
Ich versuche über UART einen Text von dem einen MC zum Anderen zu senden
und diesen dann über ein LCD ausgeben zu lassen.
in erster linie dient es mir nur dazu mich mit dem system auseinander zu
setzen und mit den Funktionen vertraut zu werden.
wenn ich die Daten vom ersten MC über des Serial Monitor vom PC auslese
passt alles
wenn ich den Zweiten dran hänge RX>TX und TX>RX scheint es so als würden
keine daten empfangen werden.
Ich schaffe es Leider nicht über den SerialMonitor von PIO Daten zum
zweiten Mc zu senden um zu überprüfen ob bei der Programmierung alles
passt.
über einen "kleinen" Tipp wo mein Fehler liegen könnte wäre ich euch
sehr Dankbar
mfg Pascal
von Lutz S. (lutzs)
Funktioniert das LCD am zweiten Controller denn ohne die Eingabe über
den seriellen Port?
Teste das mal (durch Codeänderung) indem du dort direkt Zeichen
ausgibst, die dann später von der seriellen Schnittstelle kommen.
Also das klassische Vorgehen bei der systhematischen Fehlersuche:
auftrennen in Blöcke und damit herausfinden, auf welcher Seite sich das
Problem befindet.
von Rainer W. (rawi)
> sehr Dankbar
Deine Shift-Taste funktioniert nur sehr erratisch und die ','-Taste
hakt.
> passt alles
Besitzt du einen Logikanalysator oder ein Oszi, um festzustellen, was
dabei auf den Datenleitungen oder anderen GPIOs passiert?
Dann könntest du bspw. in der ISR mit einem Pin wackeln, um zu
verifizieren, ob der Empfangsinterrupt ausgelöst wird. Ein Break Point
verrät dir natürlich auch, ob die ISR angesprungen wird. Hast du dir im
Debugger die Flags für die Freigabe des Interrupts angesehen? Oder woran
machst du das "scheint" fest?
Programmieren ist keine Kernkompetenz vom ChatGPT.
von Wastl (hartundweichware)
MC --> Music Casette?
Zitat:
Die Abkürzung MC hat je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. Die
geläufigsten sind:
Musik & Entertainment: Steht für Master of Ceremonies
(Zeremonienmeister). Im Hip-Hop bezeichnet es den Rapper, Entertainer
oder die Person, die durch ein Event führt.
Motorrad-Szene: Steht für Motorcycle Club (Motorradclub), oft verwendet
von klassischen, organisierten Motorrad-Banden.
Gastronomie & Handel: Steht umgangssprachlich oft für die
Fast-Food-Kette McDonald’s.
Namen: Ist in schottischen und irischen Nachnamen (wie Mac) die Kurzform
für Son of (Sohn von).
Medizin: Kann für Morbus Crohn (eine chronisch-entzündliche
Darmerkrankung) stehen.
von Hans W. (hanswieland)
Wenn es mit Interrupt nicht klappt würde ich einen Gegentest ohne
Interrupt (Polling der Statusregister in einer Loop) versuchen. Dann
weisst du, ob das Interrupt-Handling fehlerhaft war, oder es woanders
scheitert.
Beitrag #8052609 wurde vom Autor gelöscht.
Das Display funktioniert, ich habe eine if Abfrage ob die
Datenübertragung beendet ist, danach wird eine variable auf true gesetzt
und in der while schleife auf ihre Richtigkeit geprüft.
Ist das der Fall soll der String in der 1. Zeile ausgegeben werden.
Ansonsten wird ein Standard Text ausgegeben der auch angezeigt wird.
> scheitert.
Gute Idee, werde das später gleich ausprobieren.
von Alexander (alecxs)
Und dieser Kontext fehlt in in diesem MännerClub / MüllContainer völlig.
von Norbert (der_norbert)
Nur zur Vollständigkeit:
Hast du denn auch Gnd <---> Gnd verbunden?
Add: Ansonsten zur Fehlersuche ohne Geräte
Test1: LED ein wenn ISR angesprungen wird.
Test2: Wenn der µC PWM auf die LED kann, Helligkeit (PWM duty)
inkrementieren mit steigendem ›index‹
von Harald A. (embedded)
Ich kann mich auch nur anschließen und Dir empfehlen, einen 10€ Logic
Analyzer zu kaufen. Auch wenn Du momentan noch nicht den Sinn erkennen
magst, es wird für derlei Aufgaben dein Lieblingsinstrument werden. Dazu
ist es wirklich leicht zu bedienen, bei den heutigen einfachen USB-LA
bedarf es keiner großen Einarbeitung. Schau mal ein paar enstprechende
Tutorials. Du wirst dann wunderbar beobachten können, was tatsächlich
zwischen den beiden Seiten passiert.
So etwas wie das hier (nur Beispiel) reicht für den Anfang völlig:
https://www.amazon.de/Analyzer-Binghe-Unterst%C3%BCtzung-Sprungdraht-kompatibel/dp/B0D868ST5C
von Thomas W. (goaty)
> passt alles
Jeder Controller hat eine serielle Schnittstelle und du klemmst alle
zwei plus PC direkt zusammen ?
Wieso brauchst du beim zweiten Controller die Verbindung bidirektional ?
Vielleicht verstehe ich es auch nicht wirklich....
Nein, ich verbinde beide Controller über RX + TX miteinander und nutze
eine Externe Spannungsquelle, dementsprechend sollten die meiden
Controller ja miteinander kommunizieren.
Die Verbindung über USB war nur um zu prüfen ob der erste etwas sendet.
oder Funktioniert die Kommunikation da dann anders?
Konkret sende ich vom einen Controller eine Zahl die am anderen über das
LCD ausgegeben werden soll.
PS. das ist nur zum Testen, später sollen da mehrere werte und infos
übertragen und ausgewertet werden ;)
Jap, beide Controller sind über die gleiche Spannungsquelle verbunden,
werde ich auch mal noch versuchen, danke :)
Meine Vermutung ist ja das ich im Code nen Bock geschossen hab(würde
mich wundern wenn nicht)
von Mario M. (thelonging)
RXCIE0 ist in UCSR0B.
Danke, das war der Fehler.
Beitrag #8052705 wurde vom Autor gelöscht.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Das Problem hat sich ja erledigt. Trotzdem ein Nachsatz:
Wenn es nicht um sehr schnelle Übertragung oder große Datenmengen geht,
nutze ich immer "Soft Serial". Das hat den Vorteil, dann man (fast) alle
anderen GPIOs zu RX und TX machen kann, die dann entsprechend mit ihrem
Gegenpart verbunden werden. Die wichtigsten Methoden dieser Klasse sind
identisch mit denen von (Hard-) Serial.
Das hat den Vorteil, dass die UART, die mit dem USB-Wandler verbunden
ist, für das Debugging bzw. neu Flashen frei bleibt.
Es gibt auch "Single Wire UART"-Libraries, die nur eine einzige Leitung
für beide Richtungen benötigen, falls keine echte Duplex-Übertragung
benötigt wird ...
> benötigt wird ...
OK cool, werd ich mir mal anschauen,
Eine Frage hätte ich aber noch,
Es soll doch eine Möglichkeit geben über den SerialMonitor in PIO
Werte oder Zeichen an dem Microcontroller zu senden.
muss ich da noch irgendwas einstellen?
hab das Programm compiliert und den SerialMonitor gestartet, aber wo
kann ich da eine Eingabe machen?
der Cursor blinkt aber es zeigt mir nichts an.
Auch mit dem Arduino Sketch der den Text zurücksenden soll den man
Schickt kommt nichts zurück wenn ich Text eingebe und Enter drücke.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Die Serielle ist kein Bus!
Warum verbindest du nicht deine 2 µC über I2C?
Dann bleibt die Serielle frei für die Kommunikation mit dem PC.
Pascal G. schrieb:
> Es soll doch eine Möglichkeit geben ...
Es soll auch die Möglichkeit geben, die Shift-Taste dort zu benutzen, wo
es sich entsprechend den Gepflogenheiten der Rechtschreibung anbietet
scnr
Weil es erstmal um die Kommunikation über UART geht.
Die Frage bezüglich pio war eher allgemein.
Wie kann ich unabhängig vom ersten Projekt Daten/Werte vom PC an den
Controller senden. Das sollte doch mittels Serierlem Monitor
funktionieren oder?
> scnr
Und was hilft mir diese Aussage bei meinem Problem?
Hättest du mir die Frage beantwortet wenn ich jedes Wort richtig groß
oder klein geschrieben hätte?
Ich hab Soft Serial empfohlen, weil man damit am Einfachsten und
ziemlich sicher zu einem Resultat kommt.
Natürlich kann ein Arduino auch I2C senden und es gibt Libs, um einen
Client zu simulieren, oder SPI oder OneWire oder Ethernet ... geht
alles, ist nur nicht so trivial.
Ok, das Problem mit dem Resultat hat sich ja erledigt, der Fehler lag ja
am falsch gesetzten interrupt.
Allerdings bleibt aktuell noch das Problem mit der nicht
funktionierenden Übertragung vom pc zum Controller.
Das brauche ich für nichts spezielles aber zum testen ob ein Controller
etwas empfängt und verarbeiten kann, wäre es doch ein gutes Instrument.
Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
von Christian M. (christian_m280)
Frank E. schrieb:
> es gibt Libs, um einen Client zu simulieren, [] ... geht alles, ist nur nicht so
trivial.
Anscheinend schon, zumindest einen I2C Slave kann man mit der normalen
Lib machen. Einfach die Adresse bei wire.begin angeben. Habe das grad
heute in kürzester Zeit das erste Mal umgesetzt.
Gruss Chregu
Christian M. schrieb:
> Habe das grad
Es ist wirklich ganz einfach!
Bis auf, dass die Slave Callbacks im ISR Kontext laufen. Da muss man
schon in paar Kleinigkeiten beachten.
Dass ich beim Lesen nicht darüber gestolpert, sondern eher zu einer
konstruktiven Antwort motiviert gewesen wäre.
Aber inzwischen ist ja eh klar, dass du nicht zwei Push-Pull-Ausgänge
direkt miteinander verbinden darfst.
Aktuell finde ich nicht einmal den Schaltplan deiner uCs, um dir
genauere Hinweise geben zu können.
von Ralph S. (jjflash)
Hm, scheinbar les ich nicht richtig (ob der Kopf beim Motorradunfall
doch etwas abbekommen hat?).
Sehe ich das richtig und du möchtest vom PC zum Controller über UART
etwas senden? Hierfür kannst du zwar den Serialmonitor von Arduino
verwenden, dieser schickt allerdings komplette Strings und schickt
seinen Text erst nach Betätigung der Return-Taste ab.
Vielleicht solltest du hierfür dann ein externes Terminalprogramm
verwenden, dass die Zeichen eben Zeichenweise schickt und liest. Das
Programm puTTY wäre hier ein sehr geeigneter Kandidat.
Und (da ich immer noch im Krankenhaus bin) passe ich vllt. das Progamm
aus: Beitrag "Re: "Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154" für AVR und
Arduino an (wenn ich mich derzeit sowieso etwas mit Arduino
beschäftige). Neben Nachteilen hat das hier den Vorteil, dass UART nicht
belegt wird und das Textdisplay Steuerkommandos eines Terminals (CR, LF,
TAB, BS) verarbeiten kann.
von Harald K. (kirnbichler)
Ralph S. schrieb:
> Das
Teraterm ist hier auch zu empfehlen. Man sollte allerdings den
standardmäßig verwendeten Pixelfont auf was sinnvolles umstellen und
dann die Einstellungen abspeichern, sonst wird man ... missmutig.
von Achim H. (pluto25)
Zu einem Controller klappt problemlos nur alle drei zusammen nicht so
ohne weiteres. Zumal der Pc dann nur mit einen sprechen könnte. Wie ich
das verstanden haben soll der Pc nur zu Testzwecken dran hängen? Dann
wäre es das einfachste die Controller zu trennen und beide an den Pc zu
hängen. Dann kann der sehen was die einzelnen mitteilen und das selbe
gleich zu dem anderen senden um dann dessen Antwort zu erkennen und auch
weiter zu geben.
.... hochinteressant ist, dass es in der letzten Zeit (zumindest mir
auffällig) immer häufiger "langjährige User (hier 26.06.2020)" einen
Thread eröffnen. In diesem Falle hier genau 10 Posts! in den 6 Jahren
(inklusive diesem hier) machen und im besten Fall einen oder 2 Anworten
gibt.
Hmm, ich bin immer noch in der Reha und habe "einiges an Zeit" und habe
für die Kommunikation zwischen 2 Controllern etwas älteres von mir
(original für einen PFS154) an Arduino angepasst (weil ich damit im
Moment für andere Projekte das etwas genauer betrachte und mich darin
übe, wie mit Arduino im Gegensatz zu C oder auch C++ (ja ich weiß,
Arduino IST C++) gemacht wird).
Die Portierung hat funktioniert (Kopplung von zwei UNO-Arduinos, an
einem hängt ein Textdisplay), aber weil der Thread hier scheinbar tot
ist, rentiert es sich wohl nicht, das gesamte auch zu dokumentieren.
Schade, dass ich auf solche Threads immer wieder reinfalle !
> gibt.
Hallo Ralph,
Erstmal gute Besserung.
Zu dem Thema das ich oberhalb von 6 Jahren nur 10 Post gemacht habe, ja
das stimmt. Ich kenne mich allerdings nur mäßig mit dem Thema aus und
will nicht überall unnötig meinen Senf dazu geben. Außerdem war ich die
letzten Jahre mit dem Hausbau beschäftigt und danach habe ich in
Fernlehre meinen Techniker gemacht, was mich leider sehr viel Zeit
gekostet hat.
Da ich jetzt hoffentlich wieder mehr Zeit habe möchte ich mich wieder
mehr mit dem Thema programmieren beschäftigen.
Mir ist außerdem aufgefallen das ich auf deinen Thread nicht geantwortet
habe, das tut mir leid und war absolut keine Absicht. Wie ich aber der
Antwort auf deinen Beitrag geantwortet habe, dass ich mir die Programme
zur Kommunikation zwischen PC und Controller anschaue, war das für mich
inbegriffen.
Mit freundlichen Grüßen
.... okay: Was, warum und zu welchem Zweck möchtest du 2 µC miteinander
koppeln. Bestimmte Wege wurden dir hier ja schon aufgezeigt, wobei I2C
außerhalb von Arduino schon etwas "sportlich" ist, wenn man sich da
nicht wirklich gut auskennt (hier meine ich ganz gezielt einen
I2c-slave, ein I2C-master ist relativ trivial).
Dann die Frage nach UART. Das ist ja normalerweise ein sehr einfacher
Weg und, wie ich hieraus schließe:
(Auszug aus deinem Listing)
#include <LiquidCrystal.h>
using namespace std;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // Pin-Belegung für das LCD
hast du da Arduino am Start, verwendest aber dennoch eine "main" und
gehst nicht über das setup/loop. Stellt sich hier die Frage: Warum?
Um einen Controller mit Daten vom PC zu füttern reicht ein
Serial.begin(baudrate) ... und dann eben Serial.read / readln (um im
Arduino Kontext zu bleiben).
Stellt sich also explizit die Frage, was du machen willst. Wenn es darum
geht, tatsächlich "nur" ein Display an einen Controller zu hängen und
diesen Controller von einem anderen anzufahren: viele Wege führen nach
Rom (und hierfür hab ich ja eine Lösung gemacht).
Grundsätzlich, auch wenn das die Arduianer nicht gerne hören (und auch
wenn ich einige Vorbehalte von mir Arduino gegenüber sehr beiseite
geschoben habe): den seriellen Monitor der Arduino-IDE sollte man
getrost übergehen. Oben wurde genannt puTTY (funktioniert unter Linux
und Windows) und Teraterm (nur Windows) und damit bist du glaube ich
wirklich besser bedient als mit dem seriellen Monitor von Arduino.
Also, schreib mal, was du explizit machen möchtest! (noch habe ich
einiges an Zeit, wobei es zum Thema Arduino ganz sicher einige hier
gibt, die die Arduino-Philosophie besser vertreten und dann in Ihren
Programmen auch deutlich mehr Arduino und weniger Bare-Metall haben).
Moin,
Das einbinden von arduino ist lediglich für die Ansteuerung des
Displays.
Grundsätzlich geht es mir erstmal nur darum mich mit der Materie
auseinanderzusetzen.
Während meines Technikers haben wir ein klein bisschen das Thema
microcontroller programmieren gehabt, also so richtig mit den Registern
und co, und da möchte ich mich jetzt einfach weiter damit beschäftigen.
Es waren noch einige Fragen offen und die will ich nun eben angehen.
I2c werde ich später sicherlich auch mal noch behandeln.
Die arduino IDE nutze ich nicht sondern VSCode mit PIO,
Da bekomme ich zwar die Seriellen Daten vom Controller aber er empfängt
irgendwie nichts.
Mein Versuch war,rein zu Übungszwecken für eventuelle spätere Projekte,
Eine Kommunikation zwischen 2 Controllern ODER zwischen Controller und
PC,
Die Ausgabe via LCD war gedacht um besser kontrollieren zu können obs
geht.
> Displays.
Ist nicht nötig, es gibt dafür reichlich C Codes. Einen der ziemlich
Low-Level ist habe ich als Beispiel angehängt.
von Rick (rick)
Man Rainer, dann halt doch einfach Deine Finger still, wenn Dir die
Form, die Person oder die Wortwahl nicht passt.
Es würde dem Forum sehr gut tun, wenn sich alle zurückhalten, die nix
zum Thema beitragen wollen.
Deshalb von mir noch was:
Ein Foto vom Aufbau und die Erwähnung der verwendeten Plattform bzw,
Controller und IDE helfen potentiellen Helfern das Problem einzukreisen.
Ich weiß, man steckt in 'seinem' Projekt drin, aber das Forum guckt
einem ja nicht über die Schulter. Ich hätte jetzt nur anhand der
Dateiendung (cpp) geraten, daß es sich evtl. um Arduinos handelt...
Ab wann ist des denn ein Bus? Wenn es einen Fahrplan gibt?!?
Warum sollte er? Da fehlt ihm die Möglichkeit den PC als Gegenstelle zum
Test (senden/empfangen) zu verwenden.
Das solltest du selber in Erfahrung bringen können.
"Ihm" vielleicht.
Aber "Du" scheinst nicht zu wissen, wie das geht.
Ein Bus ist dann ein "Bus", wenn an einer pyhsikalischen Leitung mehr
als ein Device angesteuert wird / werden kann. Und so gesehen ist dann
(und so hatte ich das auch mal in der Technikerschule) konkret gesehen
USB an der USB-Buchse auch kein Bus, weil nur ein Gerät angeschlossen
kann und die Bezeichnung "Universal Serial Bus" ist technologisch
gesehen falsch!
I2C ist ein Bussystem, das singlewire (bspw. für DS18B20) ist ein
Bussystem. UART ist es nicht.
> irgendwie nichts.
Aber du verwendest anscheinend Arduino-Code, denn das hier:
habe ich außerhalb von Arduino noch nie gesehen! .... hier wäre es dann
mal höchstinteressant, deine LiquidCrystal.h zu sehen! ....
Wenn du das außerhalb von Arduino machen möchtest, auf Registerebene,
dann empfielt sich eine der vielen SoftUart Sourcen.
Außerdem stellt sich die Frage: soll das eine "Einbahnstraße" sein, oder
sollen die beiden Controller die du koppeln magst bidirektional sein.
Schade, ich habe mein Arduino Sender- und Empfängersketch für Text-LCD
als Miniterminalausgabe gerade fertig gemacht, die Klasse halt..... dann
erübrigt sich das Erstellen einer Library hierfür. Vllt. sollte ich das
dann als Projekt einstellen, das hat jetzt in der Reha mich doch den
ganzen Abend gestern und seit heute Morgen beschäftigt
Danke Ralph für deine Mühe,
Das Missverständnis mit dem eingebunden Arduino Code tut mir leid.
Ich bin leider auch nicht perfekt aber das nächste Mal versuche ich mein
Projekt besser zu beschreiben um sowas zu umgehen.
Ich meine aber öfter darauf hingewiesen zu haben das es um den UART und
die Kommunikation zwischen Controllern bzw. dem PC geht.
Ich finde es klasse das du dir solch eine Mühe gemacht hast.
Die genannten Programme für den serialmonitor konnte ich mir leider noch
nicht anschauen, aber bisher habe ich auch noch keine Antwort erhalten
ob ich in VSCode was ändern muss das der integrierte SerialMonitor
funktioniert oder ob er generell nur zum empfangen gedacht ist…
Euch allen noch ein schönes Wochenende
von Rick (rick)
Wenn Du wüßtest, was ich weiß und welche Messmöglichkeiten mir momentan
zur Verfügung stehen...
Ralph S. schrieb:
> UART ist es nicht.
Ich kann an UART auch mehrere Devices anschließen und per Protokoll
bestimmen, wer wann senden darf. Entweder realisiert man TX mit OC (open
collector) oder man verknüpft die TX per NAND. BTDT.
Da kann ich nicht weiterhelfen. Aber Du könntest alternativ HTerm
probieren...
Ich sehe, dass du mir überheblich und aggressiv gegenübertritst.
Kannst du natürlich machen...
Tipp:
Konstruktive Unterhaltungen, gehen anders.
Tegtmeier klärt auf:
Zu wissen, was alles die KI mehr weiß als man selbst, verleitet schon
sehr überheblich zu werden (Wenn Ihr wüßtet, was ich weiß...).
Ralph S. schrieb:
> Vllt. sollte ich das dann als Projekt einstellen
Vielleicht solltest Du Dir ein eigenes Projekt suchen. Pascal hat nicht
darum gebeten. Er schrieb eindeutig dass er das selbst machen will. Er
will lernen.
> will lernen.
sag mal, kannst du irgendetwas anderes hier, als Leute anstänkern? Es
soll ja Menschen geben, die da echten und wirklichen Gefallen daran
haben, anderen bei jedweder Möglichkeit ans Bein zu pinkeln. Deinen Nick
habe ich schon öfters gelesen aber mir ist kein einziger positiver /
konstruktiver Beitrag von dir in Erinnerung, geschweige denn ein
Programm oder Projekt. Aber nichts desottrotz: Ich wünsche dir weiterhin
viel Spaß beim Stänkern!
Zu Pascal (auch wenn ich irgendwie den Post von dir noch etwas
"unglaubwürdig" finde.
Ich werde jetzt einfach nicht schlau daraus, ob du nun innerhalb von
Arduino etwas schreibst, oder VScode als Editor verwendest und welchen
SerialMonitor du meinst. VScode hat imho keinen seriellen Monitor. Der
von Arduino schickt nur einen kompletten String über UART, was heißt,
der Text muß erst eingegeben werden, einzelne Buchstaben erscheinen erst
mit Abschicken des Strings. Von daher ist der serielle Monitor von
Arduino im besten Falle für Debug-Ausgaben geeignet.
So, um eine serielle Kommunikation von PC zu Controller (ich nehme hier
aus dem Chatverlauf ATmegaxx8 an) aufzuzeigen, habe ich eine Demodatei
erstellt, ganz bewußt aus einer einzigen Datei, die keine weiteren
Abhängigkeiten zu weiteren Dateien besitzt, die den UART initialisiert
und ein Textdisplay ansteuert. Sämtliche Funktionen für den UART und das
Display sind in der Datei einhalten.
Um dieses Programm testen zu können und reinschauen zu können was es
macht, benötigtst du auf PC-Seite ein serielles Terminalprogramm wie -
oben genannt - puTTY, teraterm oder ähnliches.
Das Programm hier im Anhang erwartet auf der seriellen Schnittstelle ein
Zeichen, trifft dieses ein, wird es auf der zweiten Zeile des Displays
ausgegeben. Gibst du im seriellen Terminal ein '#' Zeichen ein,
interpretiert das das Programm als "Pseudo-CR-LF" und generiert im
seriellen Terminal einen CR-LF, auf dem Display das löschen der 2. Zeile
und ein Springen an den Zeilenanfang.
Doch hat es, ich habe ihn benutzt.
https://deepwiki.com/microsoft/vscode-arduino/4.1-serial-monitor-and-communication
Für erste Versuche ist der serielle Monitor mit seiner Zeilen-basierten
Kommunikation durchaus Sinnvoll. Sie wird ja auch vom Framework
unterstützt. Für den hier diskutierten Anwendungsfall jedoch eher nicht,
da stimme ich dir zu.
Ich benutze gerne das von Rick empfohlene Hammer Terminal.
Das ist dann eine Erweiterung von vscode. Vscode selbst hat sowas nicht
und weiß auch nicht, was ein Arduino ist.
Ja. Vscode benutzt man praktisch immer mit Erweiterungen, ganz besonders
im Fall von Arduino.
Eben. Aber dann hängt es eben ganz gewaltig davon ab, welche man
verwendet. Wenn der Horizont nur aus Arduino besteht, dann natürlich
nicht.
> nicht.
Der Pascal benutzt für sein Projekt den seriellen Monitor von Arduino
(bzw. die entsprechenden vscode Erweiterung). Mir war das klar. Dein
Horizont beschränkter erlaubte dir offenbar nicht, das zu erkennen.
Merkst du was? Man sollte ihn deswegen nicht beleidigen. So
funktionieren Ratschläge nicht, die werden vom Gehirn direkt blockiert.
Um Pascal ging es mir nicht, sondern um Deine Anmerkungen.
Du hast die vereinfachende und daher falsche Darstellung aufgebracht.
von Jobst M. (jobstens-de)
Ralph S. schrieb:
> UART ist es nicht.
UART ist da erstmal unabhängig. Packt man dort einen RS485-Baustein
dran, wird ein Bus draus.
Wie bei jedem Bus erfordert dies eine koordinierte Kommunikation. Es
kann nicht einfach zu jedem Zeitpunkt gesendet werden, wie bei
bidirektionalen Verbindungen.
Daher wird es mit einem Terminal auch schwierig hier händisch
Informationen einzufügen.
Also ist ein Bus für den TO sowieso unpassend.
Die Problematik hier ist nicht die Schnittstelle, sondern wie man Daten
aus zwei Quellen die potentiell gleichzeitig senden können,
zusammenführt.
Und das ist eigentlich schon fortgeschritten und kein Projekt für einen
Anfänger.
Wenn man sicherstellen kann, dass immer nur einer sendet, dann kommt man
mit UND-Gattern weiter (Bild)
Jobst
Keine Ahnung was Du meinst. Vielleicht ist eher andersherum.
Ralph S. schrieb:
> Deinen Nick
Vielleicht weil Du zu faul bist zum lesen.
:-) ... ich glaube Pascal interessiert sich nicht mehr für diesen
Thread!
> Pascal G. schrieb:
Rick, wenn du zitierst, lass doch einfach die Finger von der automatisch
erstellten Quellenangabe, damit der Link nicht bis zur
Nichtfunktionalität zerstört wird und man dem Thread besser folgen kann.
Ist er hier nicht, der Link funktioniert. Ist Dein Browser kaputt oder
benutzt Du die "Mobilansicht"?
Hattest Du nicht neulich schon genau das gleiche Problem?
Ach so, ja dann hatte ich dich missverstanden.
Deine Annahme zum Horizont trifft allerdings nicht zu. Ich benutze
zahlreiche Entwicklungsumgebungen je nach Projekt. Arduino ist nur eine
davon, und nicht die bevorzugte.
von Chris V. (nagut)
Falls sich irgendwer noch für Pascal und sein letztes verbliebendes
Problem interessiert:
> irgendwie nichts.
Mit "PIO" meint er vermutlich die Erweiterung "Platform IO" für VSCode,
die auch Unterstützung für Arduino enthält, und darüber hinaus auch
einen seriellen Monitor. Siehe hier:
https://docs.platformio.org/en/latest/core/userguide/device/cmd_monitor.html
Ich habe das bisher nicht benutzt. Sieht aber ganz nett aus, da es durch
Nutzung gängiger Tools des jeweiligen OS offenbar einige Features hat
und für das jeweilige Projekt entsprechend konfiguriert werden kann,
aber dadurch leider für Einsteiger offenbar auch schwieriger in Gang zu
bekommen ist.
Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, ob Pascal schon verraten hat, ob
er mit Windows oder Linux unterwegs ist.
Also,
Erstmal vielen Dank an alle die sich hier KONSTRUKTIV Beteiligt haben,
an alle Anderen, habt ihr denn nichts Besseres zu tun???
Wer mein Projektaufbau nicht verstanden hat darf sich gerne Melden,
wie es schon erwähnt wurde habe ich es in der tat nicht richtig
beschrieben und habe mich dafür auch schon Entschuldigt.
ich versuche es nun nochmal neu:
Mein Projekt (nur zum Üben) sieht vor Via UART einen Text/Zahl ect. von
einem Controller zum anderen zu Senden.
Ziel ist es den Umgang und die Initialisierung des UART zum Senden und
Empfangen zu Lernen.
Als Kontrollmöglichkeit war geplant das gesendete auf einem LCD
anzuzeigen.
Der Einfachheit halber (Da ich mich nicht noch zusätzlich mit dem LCD
auseinander setzen wollte - kommt wahrscheinlich zu nem späteren
Zeitpunkt auch noch) habe ich dieses kurzerhand mit Arduino
eingebunden(es sei mir verziehen).
Den Code habe ich in VSCode mit PIO geschrieben. Dort gibt es einen
Serial Monitor. Mittlerweile habe ich auch erfahren das er zum Senden
von Daten nicht zielführend ist und werde mir die anderen Programme die
genannt wurden gerne mal anschauen.
GRUND für die versuchte Verwendung des SerialMonitors von PIO war das
die 2. Controller keine Daten Empfangen hat was sich aber mittlerweile
auch geklärt hat(falsche Initialisierung vom Interrupt). Es war zu
Keinem Zeitpunkt angedacht alle 3 Geräte gleichzeitig miteinander
Kommunizieren zu lassen.
Ich komme aus Privaten Gründen gerade nur langsam durch die ganzen
angehängten Code Beispiele durch werde sie mir aber auf alle fälle noch
Anschauen.
von Horst (alteskind)
Ist UART nicht ersteinmal ein Übertragungsprotokoll mit Start-, Stop-
und ggf. Paritätbits unabhängig von einer Topologie, bspw. RS485, die
man dann daran hängt?
Von daher wäre es dann doch korrekt weder von einem Bus noch von einem
Nicht-Bus zu sprechen oder ? Nur eben UART!
DANKE ;)
Ich habe ein Linux System, macht dies ein unterschied in der Verwendung?
UART* ist Hardware, die dieses Protokoll erzeugt und verarbeitet, und
die, sofern man nicht mit zusätzlichen Treiberbausteinen nachhilft, eine
bestimmte "Topologie" für die Übertragung herstellt - nämlich eine
Punkt-zu-Punkt-Übertragung mit Logikpegeln (d.h. Versorgungsspannung der
UART).
Das liegt daran, daß der Datenausgang der UART (TxD) eine
Push-Pull-Treiberstufe verwendet; werden mehrere davon verbunden, gibt
es einen Kurzschluss.
Um irgendwas anderes zu erreichen, braucht es Treiberbausteine, die
diese Logikpegel in etwas anderes übersetzen und die dann auch, weitere
Hard- oder Softwareunterstützung vorausgesetzt, auch eine
Punkt-zu-Mehrpunkt-Übertragung ermöglichen. Diese weitere Hard- oder
Softwareunterstützung besteht in der zeitlich korrekten Ansteuerung
einer Sender-/Empfänger-Umschaltung, die z.B. ein RS485-Treiber
benötigt.
Es gibt UARTs, die das in Hardware erledigen, und dafür eine
Steuerleitung anbieten (z.B. ist das bei den in den USB-Seriell-Bridges
von FTDI verwendeten UARTs der Fall), aber es gibt auch sehr, sehr
viele, die genau das nicht tun, wo also mit Software und einem I/O-Pin
nachgeholfen werden muss.
Aber ohne irgendeinen dieser Zusätze ist eine UART nur für eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung nutzbar.
*) früher von einigen Hardwareherstellern auch mit anderen Akronymen wie
z.B. ACIA oder SIO benannt
Ich habe mal das Programm
Beitrag "Re: Kommunikation zwischen 2 MC"
von Ralph getestet. Wenn man das auf einem Controller laufen läßt und
auf einem zweiten Controller dasselbe Programm, nur das was er setup und
loop genannt hat, durch folgendes ersetzt:
void setup()
  uart_init(115200);
void loop()
  static int counter = 0;
  char puffer[20];
  itoa(counter, puffer, 10);
  uart_puts(puffer);
  uart_putchar('#');
  counter ++;
  _delay_ms(500);
und zusätzlich die Geschwindigkeit bei der Übertragung etwas einbremst
void uart_puts(const char *str)
  while (*str)
    uart_putchar(*str++);
  // dem Empfänger Zeit zur Verarbeitung geben bevor das nächste Zeichen gesendet wird
  _delay_ms(10);
und im Programm noch ein #include <stdlib.h> für das itoa hinzufügt,
dann überträgt der zweite Controller den Wert in Counter an den ersten
und zeigt diese Zahl auf dem Display an.
Ich finde das realtiv cool und werde mir das so merken. Wichtig hier
ist, dass die Anschlußpins der ATmegas für RxD und TxD über kreuz
angeschlossen werden müssen:
Pin2 (RxD) <=> Pin3 (TxD)
und
Pin3 (TxD) <=> Pin2 (RxD)
> UART).
und somit ist es eben doch kein BUS.
Danke für die ausführliche Klarstellung.
Dann guck es dir selbst z.B. mit Chrome unter Android an.
> Ist Dein Browser kaputt oder benutzt Du die "Mobilansicht"?
Nein, ja
Die Langversion:
Der Link funktioniert nicht (bei Aufruf über Chrome unter Android), wenn
der Autor des Beitrags die von der Forensoftware automatisch erzeuge
Leerzeile vor der Quellenangabe wegeditiert, z.B. weil er dort rein
schreibt "Deshalb von mir noch was:".
Chrome unter Win (funktionierte unter Win):
> Pascal G. schrieb:
Chrome unter Android (funktioniert nicht, aber unter Win):
> Pascal G. schrieb:
(jeweils Zitat der selben Stelle)
:-) das macht nicht wirklich einen Unterschied, aber in ein paar Dingen
vllt. einfacher?!?
Im Anhang habe ich mal ein wirklich sehr sehr schmales Terminalprogramm
für Linux auf Konsolenebene angefügt und ist in der Linuxwelt eigentlich
sehr bekannt:
picocom
Ich habe das nur für die Textfarbe und die Überschrift beim Start
(Farbe) des Terminals modifiziert.
Archiv auspacken in beliebiges Verzeichnis.
- make clean
- make
Du hast eine neue Datei namens: "picomon"
Das kannst du starten mit (wenn du bspw. einen Arduino-Clone ansprechen
willst, der sich als USB0 anmeldet)
./picomon -b 115200 /dev/ttyUSB0
Damit hast du dann ein serielles Terminal, das auf jedes einzelne
Zeichen das du eingibst reagiert und über dieses Terminal versendet.
Der Vorteil von picomon ist: es muß nichts installiert werden, hat keine
"Abhängigkeiten" die auf einem Linuxsystem nicht vorhanden sind und wenn
du das Programm wieder löscht, hat es keine Spuren hinterlassen.
Beendet wird das Programm mit einer etwas "unbekannten"
Tastenkombination:
STRG-A-X
Viel Spaß und Erfolg
>   while (*str)
> gesendet wird
>   _delay_ms(10);
Das macht nicht, was Du glaubst. Das wartet nicht nach jedem Zeichen,
sondern nur einmal, nach dem kompletten Absenden des Strings "str".
Um nach jedem Zeichen zu warten, müsste es so aussehen:
  while (*str)
    _delay_ms(10);
> UART).
Zumindest bei einem Controller kann man, sobald die Übertragung
abgeschlossen ist, die Push-Pull-Treiberstufe abschalten.
Damit könnte man im Prinzip einfach alle RxD und TxD miteinander
verbinden.
Zum Schutz könnte man noch einen Widerstand an jeden TxD in Reihe
setzen.
Bei einem 8051 muss man weder Treiberstufe abschalten, noch einen
Widerstand einbauen, da er keine Push-Pull Ausgänge hat.
Allerdings wird der PC hierbei zum Spielverderber.
Jobst
Das ist dann aber eines der von mir erwähnten Hilfsmittel, in diesem
Fall Software. Die UART macht das von sich aus nicht.
Die hat er an Port 0 nicht; liegt aber die UART nicht auf Port 3?
Man kann natürlich als primitivstes Hilfsmittel mit 'ner Diode und einem
Pullup-Widerstand so eine Art "Open-Collector"-Ausgang nachbilden, aber
-- auch das ist ein Hilfsmittel.
> Um nach jedem Zeichen zu warten, müsste es so aussehen:void
>   while (*str)
>     _delay_ms(10);
Du hast recht und das war ein Kopierfehler hier ins Eingabefenster, ich
meinte diese Funktion hier (Wartezeit nach jedem gesendeten Zeichen):
void uart_putchar(char ch)
  while (!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));                      // warten bis Transmitterpuffer leer ist
  UDR0 = ch;                                            // Zeichen senden
  _delay_ms(10);
Die Wartezeit beim Stringsenden habe ich wieder entfernt.
Das macht nichts.
Auch ein RS485-Baustein macht das nicht von sich aus in Hardware.
Dann ist RS485 nach Deiner Definition also auch kein Bus.
Jo. Aber auch Port 3 ist kein Push-Pull.
Der 8051 hat auch KEINE Datenrichtungsregister.
An Port 0 hat der 8051 keine Pull-Ups, nur Open-Drain.
Jobst
Irgendwo bist Du falsch abgebogen.
