Forum: Haus & Smart Home Solarladeregler mit Netzteil versorgen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Matthias B. (matzeb)
wir haben ein Balkonkraftwerk welches auch im Winter bei Sonnenschein
regelmäßig 800W erreicht.
Zusätzlich haben wir eine Inselanlage mit Akku (100Ah / 12V), welche von
einem 120W Panel geladen wird. Mit der Inselanlage werden verschiedene
kleingeräte betrieben, etwa der Router.
Letzten Winter war der Akku etwa ab Mitte November leer, erst ab Ende
Fabruar konnte die Anlage wieder voll genutzt werden.
Frage war wie das im kommenden Winter besser laufen kann.
Was wäre wenn man eine schaltbare Steckdose nutzt, welche angeschaltet
wird wenn z.b. 200W überschuss ins Netz eingespeist werden. Diese
Versorgt ein 24V-Netzteil, dieses hängt parallel zum Solarmodul auf dem
Laderegler (MPPT 75/15) und wird durch eine Diode gegen Einspeisung aus
dem Modul geschützt.
Wie würde sich der Laderegler verhalten wenn das Netzteil z.B. 5A
liefern kann?
Wäre wahrscheinlich die Einfachste möglichkeit den Akku etwas
"Kostenfreie" zusatzladung zu geben, was meint ihr?
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Schmeiss deine Inselanlage weg, der Akku ist eh in kurzer Zeit platt und
kostet mehr als es einspart. Dank Balkonkraftwerk sind gerade diese
Kleinleistungs-Dauerverbraucher (bei dir offenbar auch im Winter) gut
aus dem Stromnetz mit kostenlosem Balkonstrom versorgt.
Vielleicht braucht jemand mobiles (Wohnwagen, Boot) die Inselanlage mehr
als du, wo Kosten (für Akkus) keine Rolle spielen und bevorzugt im
Sommer Strom benötigt wird.
Das Trifft den Kern eigentlich recht gut.
Die einfachste Lösung ist aber ein Netzteil mit einem netzseitigen
Relais zuzuschalten, das über den Solarstrom der Inselanlage angetrieben
eingeschaltet wird. Dann korreliert die Balkonanlage weitestgehend mit
dem Ladebetrieb.
von Rainer W. (rawi)
Wie groß ist die von dir abgenommene mittlere Leistung?
Wahrscheinlich ist dein Panel zu klein.
von Hans W. (hanswieland)
> Diese (Steckdose) Versorgt ein 24V-Netzteil,
Das muss dann aber ein Netzteil mit Strombegrenzung sein, sonst killt es
dir den Laderegler. Und es muss für dauerhaften Betrieb in dieser
Begrenzung geeignet sein, sonst killt es das Netzteil.
Normale Netzteile sind in der Regel ungeeignet. Mit einem LED Treiber
könnte es gehen, aber nur wenn der wirklich einen konstanten Strom
ausgibt (nichts pulsierendes) und seine Leerlaufspannung nicht höher
ist, als was der Laderegler verträgt.
So viele "wenn" und "aber" - lohnt sich der Aufwand überhaupt?
von Oliver S. (oliverso)
In ein Land weiter südlich mit wenig Niederschlag und Wolken ziehen.
Oliver
@Michael B.
Die Batterie Inselanlage wurde auch bereits mit genommen, Versorgt auch
das Funkgerät, auch beim Contest.
Daher wird der Akku schon gebraucht, ist aber natürlich eine
Hobby-Spielerei.
Denke dass der LiFePo nicht so schnell platt sein wird, zudem er ja
getrennt wurde und erst nach vollständiger Ladung wieder die versorgung
übernahm.
> dem Ladebetrieb.
Ja, aber das Natzteil macht dann z.B. 12V, der Akku wird also nicht
voll, bzw. korrekt geladen.
Ein Raspi welches den Laderegler sowie den Stromzähler auswertet gibt es
schon. Eine Steckdose zu schalten schätze ich auch eher als einfach ein,
somit stellt sich die Frage ob ein 24V Hutschienen-Netzteil mit einem
solchen Laderegler Victron MPPT 75/15 als last dauerhaft leben kann?
Ja, es ist für den Winter zu klein, reicht aber den Großteil des Jahres,
denke nicht dass es sinn macht das Panel so auszulegen dass die Anlage
an Weihnachten den Bedarf deckt.
von Jack V. (jackv)
> übernahm.
Befindet sich der Akku in einem beheizten Raum oder wird sonst irgendwie
temperiert? Wenn nicht, kann das einen großen Teil des Problems
ausgemacht haben.
beiläufig bemerkt: LiFePO₄, oder wenn das zu komplex ist, LFP. LiFePo
tut Leuten mit entsprechender Bildung in den Augen weh.
> Denke dass der LiFePo ...
Noch nie von gehört - Lithium Eisen Polonium
Was ist das für ein Akku?
von Roland E. (roland0815)
> H... Diese
> dem Modul geschützt....
Doofe Idee. Einige WR klemmen den Paneeleingang kurz, wenn sie der
Meinung sind die Solarpaneele abschalten zu müssen.
Zielführender wäre es, den Router direkt zu versorgen, bis die
Inselanlage wieder aufwacht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Leute tatsächlicher Bildung übersehen das einfach.
Dussel.
> Die Batterie Inselanlage wurde auch bereits mitgenommen , Versorgt auch
> Hobby-Spielerei.
Also ist der Akku frei zugänglich. Dann muß die Zusatzspeisung nicht an
die Solaranschlüsse, sondern wird als eigenes Ladegerät auf den Akku
geklemmt. Zu einfach?
+1
von Schorsch M. (schorschm)
Das ist lächelich wenig! ...um nicht zu sagen für eine Inselanlage nur
Spielzeug.
> welche von
Noch lächelicher.
Aaaaber prinzipiell kannst du den Laderegler auch mittels Netzteil
versorgen, das mache ich schon seit vielen Jahren so.
> dir den Laderegler.
Welch ein Unsinn!
Der Laderegler bestimmt den Strom!
Der Laderegler ist so ausgelegt, dass er sich an Angebot und Nachfrage
orientiert, d.h. der Abnehmer (Batterie) bestimmt was der Laderegler
weiter gibt. Solange das Angebot (Panel, oder Netzteil) nicht die
erlaubte Eingangsspannung des Ladereglers überschreitet, wird er tun was
er soll.
Genau so läuft das bei mir schon seit vielen Jahren für ein Garagentor.
...und im Winter muss ich halt manchmal nachhelfen.
>> welche von
> Noch lächelicher.
>> dir den Laderegler.
> Welch ein Unsinn!
Schorsch, bitte, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe
halten.
Es gibt UNTERSCHIEDLICHE Solarladeregler, auch wenn du das nicht für
möglich hältst weil du nur einen kennst, der den du hast. Nicht jeder
Solarladeregler verträgt das, was du hier so selbstverständlich
vorschlägst.
> halten.
dito
Besonders Dir zu empfehlen!
Nomen est omen
von Achim H. (pluto25)
Kennt den Niemand hier den MPPT 75/15?
Viele Mpp ziehen Maximalleistung und beachten dabei nur noch die
Ausgangspannung um die Batterie nicht überladen. Da liegt es am Netzteil
ob das gut geht. Auch da gibt es welche bei denen ein Kurzschluss keine
schlechte Idee ist. Die tickern dann ein wenig um zu sehen ob er weg ist
und brauchen dabei erheblich weniger Strom als bei Vollast. Solange die
Batterie nicht voll ist könnte das jedoch ein wildes Überlastschwingen
werden.
Da ist das vorgeschlagene Led Netzteil mit ca 15V die bessere Idee. Aber
auch da gibts gewaltige Unterschiede. Während das eine sich fast wie ein
Labornetzteil verhält ist ein anderes butterweich.
Solange sich keiner meldet der genau die selbe Konstellation im einsatz
hat bleibt nur Testen. Darauf achten das das Netzteil die Maximalwerte
des 75/15 nicht überschreitet.
PS Gibt es denn wirklich Überschuss wenn so wenig Sonne da ist, dass die
kleine Anlage aufgibt?
