Forum: PC-Programmierung Empfohlene Icon Auflösungen & Farbtiefen Windows 11
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Flunder (flunder)
Ich möchte eine .exe-Datei mit einem selbstgemalten Icon versehen. Wo
ich die .ico-Datei in Visual Studio angeben muss, weiß ich. Prinzipiell
funktioniert das auch schon so teilweise. Genauer gesagt, wenn ich im
Explorer extra große, große oder mittlere Symbole auswähle, geht es, bei
Details kramt er das ehemalige Icon der Datei raus.
Mir ist bekannt, dass eine .ico-Datei mehrere Icons in unterschiedlicher
Größe und Farbtiefe beinhalten kann.
Meine Frage ist daher : Welche Auflösungen und Farbtiefen benötigt
Windows 11, damit es in allen Lebenslagen mein Icon möglichst schön
anzeigt ?
von Hmmm (hmmm)
> anzeigt ?
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/iconography/app-icon-construction
"Apps should have, at the bare minimum: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, and
256x256. This covers the most common icon sizes, and by providing a
256px icon, ensures Windows should only ever scale your icon down, never
up."
von Harald K. (kirnbichler)
Und dann kommen natürlich noch die Farbtiefen dazu - damals, also kurz
nachdem die herumliegenden Dinosaurier mit dem Stinken aufgehört hatten,
gab es tatsächlich Systee mit 4 Bit pro Pixel (und Farbtabelle), das ist
der kleinste gemeinsame Teiler [sic] der Windows-Icons.
Heute wird Windows selten mit weniger als 24 Bit Farbtiefe verwendet,
wenn Dein Icon Farbverläufe o.ä. hat, solltest Du das berücksichtigen.
Die "Human interface guidelines", aus denen "hmmm" da einen Teil
verlinkt hat, dürften zu den am wenigsten gelesenen Werken der
Weltliteratur gehören.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn man sich per RDP verbindet wird ggf. eine geringe Farbtiefe
verwendet, aber ich glaub da wird einfach nachträglich komprimiert statt
dass in 4bit gerendert wird
Nee, da wird schon die vom Client angegebene Farbtiefe verwendet, aber
wenigstens heutige RDP-Clients kennen als kleinstes nur 15-Bit-RGB (d.h.
5 Bit pro Farbkanal). RDP arbeitet vollkommen anders als z.B. VNC.
von Frank O. (frank_o)
Früher gab es solche Programme, mit denen konnte man solche Icons
erstellen.
Ob es da heute noch gibt? Jedenfalls würden die alles richtig machen.
> erstellen.
Die gibt es auch heute noch. Das vom Threadersteller verwendete Programm
ist so eines. Aber man muss halt wissen, in welchen Größen man
sinnvollerweise so ein Icon anlegt - was für Windows 3.1 ausreichte
(16x16 Pixel) sieht halt heute ... dürftig aus.
Man kann mit Visual Studio sich übrigens auch die in anderen Programmen
eingebetteten Ressourcen ansehen, und damit auch sehen, wie da die Icons
aufgebaut sind, d.h. mit welchen Auflösungen und Farbtiefen diese
vorhanden sind. Dazu braucht es keine *.ico-Datei, da reicht das reine
*.exe-File aus.
Beim Kompilieren des Programmes werden alle Ressourcen, d.h. Menüs,
Dialoge, Icons und sonstiges Geraffel in das resultierende *.exe-File
eingebaut, und Visual Studio kann das Resultat auch anzeigen und sogar
bearbeiten.
Datei öffnen, *.exe auswählen und bei "öffnen mit" den Ressource-Editor
auswählen.
von Udo K. (udok)
> anzeigt ?
Auflösung: 16, 24, 32, 40 und 48 reichen aus damit es gut ausschaut.
Zumindest für klassische Desktop Programme.
Moderne Programm die 1/4 des Bildschirms für Icons verwenden brauchen
wohl mehr.
Farbtiefe: 16-256 Farben reichen für Icons meist aus.
Mehr Farben gehen natürlich auch, bringen aber bei Icons nichts.
Für Dark-Theme brauchst du meist noch eigene Icons.
Ich erzeuge die kleineren Icons aus einem 128x128 durch skalieren.
Wenn was nicht gut ausschaut, dann optimiere ich händisch.
> wohl mehr.
Moderne Computer benutzen in der Regel keine Monitore mit SVGA-Auflösung
(800x600).
von Daniel A. (daniel-a)
Es macht ja Sinn, für kleine (z.B. 16x16) Icons ein anderes zu haben als
für Größere, wo man mehr Details einbauen kann. Aber für alles über
32x32, würde ich einfach SVG nehmen.
Unter Linux schon seit Jahren problemlos möglich, aber ich glaube
Windows und Mac sind hier immer noch sehr rückständig, und können das
auch Heute noch nicht.
Trotzdem, würde ich mit einem SVG anfangen. Das dann halt in den
diversen Grössen rendern (16,24,32,48,64,128,256,512,1024,2048,...), und
eventuell die kleinen etwas nachbearbeiten.
Daniel A. schrieb:
> Aber für alles über
Das sieht Windows nicht vor; *.ico ist eine Sammlung von Bitmaps mit
Transparenzinformation.
Daniel A. schrieb:
> Das dann halt in den diversen Grössen rendern
Genau. Bessere Icon-Editoren als Visual Studio sollten das können.
von Udo K. (udok)
Das ewige HauDraufAufWindows bringt mich jedenfalls nicht zu Linux.
Windows skaliert PNG Icons seit Win7 rauf und runter wenn nötig und wenn
das Programm das im Manifest unterstützt.  Man braucht dazu aber ein
256'er Icon.
Die Programme werden dann halt schnell unnötig gross.
Der Grund für die superlangweiligen schwarz-weiss Icons könnte SVG sein.
Alles mit mehr Farbe bekommt leicht ausgefranste Kanten und schlägt sich
mit dem Hintergrund.
Für Dark-Mode sind schwarz-weiss Icons auch sehr praktisch.
Ideal für faule Entwickler.  Aber entsprechend lieblos schauen die Apps
dann auch aus.
Bitte? Das eine Programm-Icon, das in einem *.exe-File steckt, soll
das Programm "unnötig groß" machen?
von Udo K. (udok)
Tut mir leid, meine Bastelprogramme sind immer noch kleiner als 200
kByte.
Einige 256x256 Icons für das Programm und für die Werkzeugleisten
brauchen dann schon unnötig viel Platz.
Das 256'er Icon wird doch nur in der Explorer Extra-Grosse-Ansicht
verwendet oder wenn der Programmierer zu faul war um ordentliche Icons
bereitzustellen.
Udo K. schrieb:
> Bastelprogramme
brauchen wohl keine den Design-Guidelines enstprechenden Icons, die
unter allen Umständen die Corporate Identity rüberbringen.
von Udo K. (udok)
So ist es. Grosse Icons sind nicht mein Ding 😉
Nein, das ist das aktuell angesagte "Material Design".
Gegen Ausfransen hilft Anti-Aliasing das alle SVG-Renderer beherrschen
und hochauflösende Displays die heutzutage alle Geräte haben, und gegen
Hintergrund-Probleme helfen Icons die einen kontrastreichen Rand oder
eigenen Hintergrund haben. Genau so wird es z.B. bei Android gemacht;
die Launcher-Icons bestehen aus 2 Ebenen, Vordergrund und Hintergrund,
die vom System separat verarbeitet werden.
Beim Entwickeln von Android-Apps gibt man das Icon übrigens
typischerweise als "Drawable" (letztlich ein SVG) an, welches vom
Buildsystem dann in Pixel-Icons in den entsprechenden Größen gerendert
wird. Die einzelnen Größen und die Vektorgrafik landen dann in der
Anwendungsdatei.
Udo K. schrieb:
> Wenig Funktionalität und grosse Icons sind nicht mein Ding
Da die meisten Icons ja große Farbflächen haben lassen die sich auch
wunderbar PNG-komprimieren... Kann man sogar mit Farbpaletten nutzen.
Da kann, sofern es nicht um das Programm-Icon selbst geht, sondern um
Symbole, die innerhalb des Programms verwendet werden, auch die
Verwendung eines geeigeten Fonts Abhilfe schaffen.
Windows 11 enthält dafür den Font "Segoe Fluent Icons"; da muss man also
nur die Unicode-Codepunkte der gewünschten Symbole raussuchen und diese
in den Toolbar (oder wohin auch immer) als Text rendern lassen. Das geht
dann logischerweise in beliebigen Größen, Truetype-Fonts sind
schließlich skalierbar.
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/iconography/segoe-fluent-icons-font
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Seit Vista bereits.
Aber das Problem ist dasselbe wie bei Vektorgrafiken als Icons: wenn der
Kram zu viele Details hat, kommt beim Runterskalieren schnell mal
vollkommen unbrauchbarer Müll heraus.
Genau deswegen ist das Windows-Konzept das bessere: man kann für jede
Auflösung das dafür optimierte Icon vorsehen. Das OS braucht dann nicht
mehr schlecht als recht irgendwas hinskalieren, sondern wählt einfach
nur aus dem vorhandenen Vorrat das am besten Geeignete aus und fertig
ist der Lack.
Die paar kByte Speicher für die Icons spielen bei heutigen
Speichergrößen im GB- bis TB-Bereich keinerlei Rolle mehr.
von Hans W. (hanswieland)
Bei meiner Homepage kam prinzipiell die gleiche Frage für das Favicon
auf. Am Ende have es nur einmal in groß bereit gestellt, weil alle
Browser es zufriedenstellend skalieren.
Es ist aber gut, im Fall des Falles mehrere Größen bereitstellen zu
können.
Denkt bei solchen Bildern immer an mobile Geräte, insbesondere Tablets
und Smartphones. Die haben meistens eine sehr viel höhere
Bildschirmauflösung als PC. Und sie zeigen die Logos teils auf Kacheln,
also sehr viel größer als im Startmenü oder Fensterrahmen. Da sind die
256*256 nicht übertrieben.
