Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Laufzeitlänge messen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Svensson (svensson)
Liebes Forum,
ich habe einen Aufbau, bei dem ein räumlich weit verzweigtes "USB-Netz"
aufgebaut wird. Nach folgendem Schema:
PC <-> USB/Kat6-Wandler <-> Kat6-Kabel1 <-> Kat6/USB-Wandler <->
USB-Kabel-1m <-> USB-Hub <-> USB/Kat6-Wandler <-> Kat6-Kabel2
<->Kat6/USB-Wandler <-> USB-Kabel-1m <-> Meßgerät
Das Problem ist, daß es im Laboraufbau funktioniert, wenn das Kabel1
kurz ist, aber im Feldeinsatz geht es dann leider nicht.
Daher vermute ich, daß es sich um ein Laufzeitproblem handelt. Lt. Norm
erlaubt USB ca. 5m lange Kabel und fünf Ebenen von USB-Hubs, was einer
maximalen Länge von 30m entsprechen würde.
*Gibt es eine Möglichkeit die Laufzeit zwischen PC und Endgerät zu
messen?*
Die Wandler sind erforderlich, weil die Entfernungen zu groß sind. Mit
den Wandlern sind lt. Hersteller Kabellängen bis 60m überbrückbar; die
werden hier aber nicht erreicht.
PS: Und bitte keine Diskussion, daß USB nicht geeignet wäre. Mir ist
schon bewußt, daß es ein grenzwertiger Aufbau ist, aber der ist nun
einmal leider gewünscht.
Wandler: Digitus 70141
USB-Hub: 64039
von Ulrich (Firma: DC3AX) (uprinz)
Meines Erachtens nach kann Dir da keiner helfen, außer der Hersteller
der USB-CAT Wandler. Die 5m Beschränkung resultiert aus den 1.5ns
Verzögerung zwischen Daten und ACK/NACK. Diese gilt aber nur auf den
USB-USB Segmenten, da die Repeater die Pakete als HUBs entgegen nehmen.
Die ACKen das Paket gegenüber dem Sender und erwarten dann ein ACK von
dem, der das Paket dann von ihnen entgegen nimmt.
Was spricht gegen echtes USB over Ethernet? Da kannst Du die 300m
Ethernet voll machen und von 4 USB2.0 bis hin zu 12(?) USB-C Devices
direkt anschließen. Alles eine Preisfrage.
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Tja, wenn die Diskussion nicht gewünscht ist, dass das gar nicht geht,
dann ist es ziemlich sinnlos hier irgend etwas weiter zu schreiben.
Viel Spaß mit dem Abfall. Wenn man den Standard und die Physik
ignoriert, dann hat man halt Freude.
> Hersteller
Ich hatte vermutet, daß die Wandler jeweils auch "Hubs" darstellen. Dann
wären also tatsächlich 5 Hubs in der Kette, also die Maximalzahl.
USB over Ethernet war auch in der Vorüberlegung. Aber wir brauchen
(zunächst) 8 USB-Meßgeräte an verschiedenen räumlichen Orten, also würde
man 8 USB-over-Ethernet-Geräte benötigen. Abgesehen vom Preis ist doch
die Frage, ob das dann noch mit der vorhandenen Software funktionieren
würde, die eben alle Geräte als USB erwartet.
Und wir hatten den Hersteller natürlich vorher gefragt, ob er eine
solche Lösung für denkbar halten würde. Antwort: ja. Und wie gesagt, es
funktioniert im Testaufbau ja auch, aber irgendwie ist die
Kabelgesamtlänge dann in der Summe wohl doch irgendwie zu hoch.
Und natürlich haben die Kollegen das Zeugs natürlich schon gekauft. ;-)
Plan B wäre, den PC direkt mit dem Hub zu verbinden, dann würden
wenigstens 2 der 5 Hubs entfallen.
Und was ist, wenn beim Laboraufbau das Kabel 1 ebenfalls lang ist?
Nicht, dass da im Feld einfach nur sowas "Simples" wie Störungen oder
eine Potentialverschiebung reinfunken...
: Bearbeitet durch Moderator
Vermuten hilft leider nicht.
Ein USB->Kat6-Wandler und zurück bedeutet, dass es nur mit ganz wenigen
Geräten funktionieren kann, für die der Hersteller von diesem
Schwachsinn seinen Mülladapter speziell hingebogen hat.
Die Umwandlung in ein anderes Format bedeutet eine deutliche
Verzögerung, die verhindert, dass die Zeiten für die Signalisierung auf
dem Bus eingehalten werden können. Darum tun diese Mülladpater i.d.R.
so, als wenn sie der Host oder das Gerät wären und übertragen die
Datenpakete mit deutlicher Verzögerung.
Ist völlig egal was irgend jemand davon hält, eingekauft hat, glaubt
oder seine Großmutter für eine Schuhgröße hat, sobal man mit diesen
Dingern versucht etwas zu betreiben, das nur ein Bisschen anders ist,
als der Hersteller geträumt hat, geht nichts mehr.
Die einzige saubere Option den USB weg vom Rechner zu verlegen ist der
USB-Server, also ein Gerät in dem der Hostcontroller drin ist und dieser
über Ethernet angesprochen wird. Das ist auch auf der Softwareseite
kompatibel, weil die Software einfach nur das USB-Device sieht und sich
nicht darum kümmern muss, wie der Hostcontroller angesprochen wird, das
machen die drunter liegenden Treiber.
von Frank K. (fchk)
Hast Du das originale USB 2.0 Standarddokument tätsächlich gelesen und
verstanden? Nicht irgendwelche Sekundärliteratur, sondern den originalen
Standard? Dann wüsstest Du, dass da an keine Stelle etwas von 5m drin
steht. Das einzige, was definiert ist, sind die maximalen Laufzeiten
(721 Bitzeiten roundtrip delay) und die maximale Dämpfung.
> messen?*
Mit einem passenden Oszi und geeigneten Tastköpfen mit wenig
Eingangskapazität geht das schon.
Diese Wandler sind aus meiner Erfahrung heraus nicht wirklich
langzeitstabil. Erfolgversprechender ist eine andere Lösung: USB Device
Server. Die werden in der unmittelbaren Nähe des USB Devices
positioniert und per LAN angesteuert, und ein Treiber auf dem Host
bindet den als USB Hostcontroller ein. Die kritische USB-Strecke kann
dadurch kur bleiben, und beim LAN gibt es keine ernsthaften
Längenbeschränkungen. Über Glasfaser bekommst Du Kilometer an Strecke
hin.
So sieht das aus.
https://www.silextechnology.com/connectivity-solutions/usb-network-connectivity/ds-700
fchk
von Gerd E. (robberknight)
Das ist nicht der einzige Weg.
Der Hostcontroller muss vor Ort hin, in kurzer Entfernung zum
USB-Device. Das ist klar, ansonsten kriegst Du das nicht zuverlässig
gelöst und es geht nur manchmal.
Wie der Hostcontroller dort angebunden wird ist flexibel. Es gibt z.B.
auch Lösungen die PCIe über Glasfaser übertragen, ohne Umweg über
Ethernet:
https://www.adnaco.biz/collections/s3b
Vorteil im Vergleich zu Netzwerk-basierten Lösungen ist die deutlich
niedrigere Latenz.
> Ethernet
Ja, Korinthe voll mittig getroffen ;)
Klar, es ist für diese Methode ziemlich egal was für ein
Kommunikationsmedium bis zum Hostcontroller benutzt wird. Wichtig ist
der Punkt, dass der Hostcontroller bei den Devices ist.
Ich frage mich immer, warum so viele Leute den USB mit einem LAN
verwechseln.
Natürlich nicht, ich bin doch kein Masochist.
> Server.
Das muß auch nicht langzeitstabil sein, sind eher temporäre
Versuchsaufbauten.
Also mit USB-Printservern habe ich jede Menge schlechter Erfahrungen
gemacht. Von wegen geräteunabhängige Treiber...
Ich werde morgen das alles noch einmal durchmessen. Allerdings
funktioniert es ja, wenn ich den PC direkt an den USB-Hub anschliesse;
daher vermute ich schon, daß die Leitungen selbst in Ordnung sind.
> USB-Device.
Das geht eben nicht, weil die Räume nicht für PCs geeignet sind (üble
Salzwasser Atmosphäre). Möglich wäre jedoch den PC in das Rack mit dem
USB-Hub zu verlegen, dann würde man sich eine Strecke und zwei Wandler
sparen.
> verwechseln.
Ich verwechsele gar nichts. :-) Wir haben auch eine Lösung über TCP/IP,
aber die soll hier eben nicht verwendet werden. :-(
von Jens M. (schuchkleisser)
Svensson schrieb:
> Allerdings
Du änderst bei deinen Versuchen mehrere Parameter gleichzeitig, und
Parameter A löst dein Problem, du meinst aber das es Parameter B sei ->
bumm.
Dein Laboraufbau muss in der exakt gleichen Konstellation sein wie im
Produktivbetrieb, d.h. gleiche Kabel, gleiche Längen, gleiche Geräte.
Und wenn das dann auf einem sauberen Tisch funktioniert, schön alles
nebeneinander liegend, dann weißt du: dein Aufbau ist scheiße.
also: Strippen in den Schrank legen, aber alles andere bleibt aus.
Tut immer noch?
OK, jetzt mal eine Maschine einschalten... Tut immer noch?
Dann die nächste...
So lange bis es nicht mehr geht.
Dann weißt du: die Kabellänge ist ok, es sind die Störungen.
Oder: es geht schon auf dem Tisch nicht mehr. Da sind es die
hochqualitativen Adapter auf nicht vorgesehene Medien. Aber das merkst
du natürlich nicht, weil du ja andere, kürzere Kabel benutzt oder die
Adapter gar nicht erst verwendest.
That said:
Es gibt unter dem Namen VirtualHere eine Lösung, die dir zumindest zum
Testen kostenlos einen USB-LAN-Adapter spendiert, wenn du irgendwo z.B.
einen RPi oder ein vergleichbares Gerät (Odroid, Nanopi, Bananapi)
liegen hast.
Es gibt auch einen Client für Windows, und es funktioniert hinreichend
gut auch mit "komischen" Geräten, und auch via WLAN.
Wenn das dann funktioniert, kannst du über einen professionellen
USB-Deviceserver nachdenken, z.B. von W&T
https://www.wut.de/e-53www-15-inde-000.php
Das geht nicht, da Kat6-Kabel1 und Kabel2 fest verlegte
Netzwerkverkabelung ist, die ich natürlich nicht simulieren kann.
> Tut immer noch?
> Dann die nächste...
Auch das ist unmöglich, da es sich um eine Umgebung handelt, in der
andere Maschinen immer laufen müssen. Und ja, die Umgebung ist
sicherlich "störungsverseucht", denn es handelt sich nicht nur um eine
Art Industriegebiet, sondern wir selbst haben noch jede Menge Technik.
Die Geräte von WuT wären sicherlich ganz interessant, aber das wäre dann
keine Plug'n'Play-Lösung mehr...
von Hans W. (hanswieland)
Ist es denn so?
>> USB-Device.
Der USB-Hostcontroller muss eben nicht im PC selbst eingebaut sein.
Siehe die Netzwerklösung von Frank oder die PCIe-over-Fiber-Lösung von
mir oben.
Der USB-Hostcontroller muss aber nah beim USB-Device sein wenn es
zuverlässig sein soll.
von Christian R. (supachris)
Welche USB CAT Wandler setzt ihr ein? Da gibt's massive Unterschiede.
Sehr gut aber teuer sind die von Icron. Lindy ist eher so lala, NewNex
klappt auch gut. Neulich haben wir mal den AV Access U3EX100 gekauft,
geht auch erstaunlich gut.
Der ganze billige Kram für unter 150€ taugt eigentlich gar nix.
USB Netzwerk Server geht auch mit dem Raspi, je nach Endgerät kann das
gut klappen.
Tja, dann nicht. Dann bleibt der Versuch kaputt und du musst damit
leben.
Vielleicht sind die Kabel auch im Eimer, angebohrt oder geknickt.
Keine Pause, keine "Das muss aber jetzt mal sein"? Tja, dann ist der
Versuch kaputt.
Du brauchst teurere vernünftige Hardware mit Support, und die werden dir
bei Problemen ähnliches sagen...
Wenn "den Treiber auf dem PC installieren" zu viel ist: tja, dann bleibt
der Versuch kaputt.
Ändere deinen Aufbau....
Du bist wie meine Katze: die kommt auch an und will gekrault werden,
aber nicht das man sie anfasst.
Wie oben geschrieben den Digitus 70141.
Solche Lösung kommt nicht in Frage. Dann wäre es schon schlauer das
bestehende TCP/IP-Meßssystem für die neuen Sensoren anzupassen (Prototyp
gibt es bereits dafür).
Aber genau das war ja nicht gewünscht, es sollte eine gekaufte Lösung
sein.
von Harald K. (kirnbichler)
Dann sind die Rahmenbedingungen so idiotisch, daß das Problem nicht
lösbar ist.
Hab ich dann wohl überlesen. Aus Erfahrung mit ähnlichen Preisklassen:
Viel Glück!
von Klaus (feelfree)
Svensson schrieb:
> Digitus 70141.
hatte ich über bestimmt 2 Jahre im Einsatz. Devices waren USB-seriell
Wandler, Host erst ein Raspi4, später ein Dell Wyse 5070. Dazwischen ca.
20m Cat7.
Ergebnis: Am Raspi ging die Verbindung alle paar Tage verloren (brauchte
dann einen reboot, den ich halt automatisiert habe). Am Dell später das
gleiche alle paar Wochen.
Fazit: Außerhalb von unwichtigen Hobby-Basteleien vollkommen ungeeignet.
Jetzt hängt da vor Ort ein ESP32 mit LAN und der läuft quasi jahrelang
durch.
Tja, wenn die Aufgabenstellung ist etwas zu machen, das nicht
funktionieren kann, dann ist das halt so.
Fazit ist: Es funktioniert so gut, wie die Vorgaben es erlauben.
von Harald A. (embedded)
Ist Glasfaser USB keine Alternative?
Edit: wurde schon genannt.
USB 2.0 über Glasfaser geht zwar prinzipiell (haben hier Icron und
Unibrain Erfahrung), aber ist auch nicht besser als CAT Kabel. Problem
an 2.0 ist die bidirektionale Datenübertragung. Für eine zuverlässige
Extension muss das Protokoll aufgedröselt werden. Daher spielen die
Dinger Hub, und physisch ist der Hub dann geteilt, dazwischen halt CAT
oder Faser. Aber selbst beim teuren Icron ist das nicht 100% stabil.
Was hingegen nahezu problemlos geht, ist USB 3 über Glasfaser, denn da
hat man für TX und RX getrennte Leitungspaare, das geht dann völlig ohne
Protokoll-Schweinerein. Es gab mal einen teuren Icron, der hatte auf
Host Seite nur USB 3 und am Remote Hub dann einen Transaction
Translator. Das hatte auch gut funktioniert. Aber die haben ja kaum noch
was im Angebot.
Neben den Protokollumsetzungen ist das Problem die Signallaufzeit. USB
ist für lange Signallaufzeiten einfach nicht gedacht. Das merkt man dann
schnell an der Stabilität.
Nein, auch bei USB 3 SS kommst Du sehr schnell an die maximal erlaubten
Antwortzeiten heran und darüber. Da ist zwar zwischen den Vorgaben aus
dem Standard und dem, was die Implementation dann in der Praxis macht
oft noch genug Luft, aber eng ists trotzdem.
Die einzig wirklich saubere Lösung ist PCIe über Glasfaser laufen zu
lassen und dann nah beim USB-Device einen USB-Hostcontroller
aufzustellen. PCIe ist was die Laufzeiten angeht ganz entspannt und
daher wird das so dann zuverlässig.
Nachteil ist halt dass Du das auf der Seite des PCs nicht in eine
USB-Buchse stecken kannst, sondern einen PCIe-Slot für brauchst.
Fertiges Produkt was das so umsetzt siehe oben.
Für Selbstbau-Variante siehe https://www.youtube.com/watch?v=XaDa9bBucEI
, ist aber wohl noch nicht fertig.
von Hannes J. (pnuebergang)
Der Verkauf von Netzwerkkabel auf Kabeltrommeln ist mittlerweile
eingestellt? Oh Moment, nein, die gibt es immer noch
https://www.kabelscheune.de/Kabeltrommeln/Netzwerk-Kabeltrommel-Cat-6a-Verlaengerungskabel-60-m.html
Ich war schon kurz verwirrt.
Von echten Simulatoren reden wir jetzt mal nicht. Da kann einem bei den
Preisen schon mal schwindelig werden. Wobei, passive "Simulatoren"
müsste es schon für ein paar Hundert Euro geben.
Aber ich vermute mal, dass ist schon viel zu teuer. Obwohl ich mich
schon frage warum man in einer Umgebung mit offensichtlich
Mission-Critical Maschinen die 24/7 laufen müssen mit USB-Basteleien
anfängt.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Stammt die Idee von dir und du hast
dich zu weit aus dem Fenster gelehnt? Dann ist es vielleicht Zeit den
Gang nach Canossa anzutreten.
Oder kommt die von so einem Super-Schlauen? Dann wird es Zeit das
Problem zurück zur Quelle zu schieben.
So, ein weiterer Zwischenstand.
Die Netzwerk-Verkabelung ist okay. Die Kabellängen betragen 15, 20.3 und
30 Meter.
> aufzustellen.
Nette Idee, aber dann müßten Glasfasern neu gezogen werden - ein extrem
großer Aufwand. Deshalb gab es ja die Idee, das bestehende
Kat.6-Netzwerk zu nutzen.
Nein, das war nicht meine Idee. Ich hatte von Anfang an Bedenken, weil
ich weiß, daß USB gerne einmal "zickig" ist. Und ja, die zu verwendenden
Meßgeräte wurden von "oben" vorgegeben. Und natürlich sollte es schnell
gehen und möglichst nichts kosten.
Aber, was soll ich sagen. Ich habe den PC in die Netzwerkzentrale
verlegt, so daß er direkt mit dem USB-HUB verbunden ist - und es läuft
jetzt. Das Schema sieht jetzt so aus:
PC <-> USB-Kabel-1m <-> USB-Hub <-> USB/Kat6-Wandler <-> Kat6-Netzwerk
<-> Kat6/USB-Wandler <-> USB-Kabel-1m <-> Meßgerät
Jetzt ist das Ganze erst einmal im Testbetrieb. Schaun 'mer 'mal.
Das vermute ich auch. Ich hatte ursprünglich gedacht, daß vielleicht nur
die Spannungspegel angehoben werden und vielleicht mit differentiellen
Spannungen gearbeitet würde, um Potentialverschiebungen zu umschiffen,
aber anscheinend gibt es doch Protokollumsetzungen, die natürlich eine
gewisse Laufzeitverlängerung bedingen, selbst wenn da schnelle ASICs im
Einsatz sind. Zwei solcher Umsetzungen sind dann ganz offenbar zu viel
Verzögerung.
Wenn es tatsächlich an der Signallaufzeit liegen sollte, dann wäre die
Glasfaser auch nicht besser, da die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante
ist.
Hannes J. schrieb:
> Obwohl ich mich
> anfängt.
Das ist eine Fehlinterpretation. Ich habe gesagt, daß es in der
unmittelbaren Umgebung Maschinen gibt, die 24/7 laufen bzw. auf deren
Betrieb ich keinen Einfluß habe.
Und selbst, wenn unsere Anlagen 24/7 laufen (was sie tatsächlich tun) so
gibt es immer Teile, die kritisch sind und solche Teile, die es eben
nicht sind. Zur Steuerung von kritischen Teilen würde ich wohl kein USB
einsetzen, wenn sich das irgendwie vermeiden ließe. Und bei dem hier
geschilderten Problem handelt es sich um zusätzliche
"nice-to-have-Technik" zur Kontrolle/Dokumentation/was-weiß-denn-ich.
Nach dem Überfliegen des Threads hätte ich noch eine ganz simple Frage.
Bekommen die Messsensoren auch über USB ihre Versorgungsspannung
geliefert?
Svensson schrieb:
> da die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist.
Fast, aber im Medium ist die Lichtgeschwindigkeit dann doch kleiner als
im Vakuum. ;)
> geliefert?
Ja, das tun sie. Deshalb habe ich bei den Umwandlerpaaren darauf
geachtet solche zu nehmen, deren Empfänger über externe Netzteile mit
Strom versorgt werden, so daß sie auch USB-powered-Geräte betreiben
können. Die Sender (die Begrifflichkeiten sind etwas irreführend, da USB
natürlich bidirektional ist) werden vom USB-HUB mit Strom versorgt.
Glücklicherweise ist das alles so konstruiert, daß alles mit der
geringen Leistung von Standard-USB auskommt (die Netzteile haben 5V/1A).
Svensson schrieb:
> Empfänger über externe Netzteile mit Strom versorgt werden
Ah, da hatte ich nicht richtig hingeschaut. Meine (negativen)
Erfahrungen bezogen sich auf die einfachere Variante von Digitus, die
auch nur USB1.1 überträgt.
von Olaf D. (Firma: O.D.I.S.) (dreyero)
Moin, ich vermute mal, dass wir hier ein Problem des Massepotentials
haben. Netzwerkkabel legen gerne den Schirm auf beiden Seiten auf. Damit
erhalten wir eine große Brummschleife. Deshalb geht es im Labor, aber in
der Praxis nicht. Das gleiche Problem kenne ich aus der Praxis mit
RS232, CAN und purem Ethernet. Wahrscheinlich sind alle Netzgeräte
einfache, ungeerdete Steckernetzteile, oder?
Vielleicht sollten wir mal in diese Richtung diskutieren.
Olaf
Moin,
Jepp, sind naturlich Steckernetzteile ohne Erdung. Auf Grund der
geringen Baugröße werden das wohl SNT sein. Auch der 19" HUB hat ein
Steckernetzteil, dessen Bauform ist zwar größer, aber ich meine auch da
gab es keinen PE.
Das hat zwar eine Fachfirma gebaut, aber ich gehe auch davon aus. Die
19" Racks sind ohnehin geerdet, ebenso die Kabeltrassen. In diesem Fall
sitzen die Netzwerkdosen aber in "Brüstungskanälen" aus Edelstahl, die
vermutlich auch geerdet sind. Sofern also die Trägerplatte der
Netzwerkdosen irgendwie an das Metall der Kanäle kommt, dann dürfte der
Schirm auf beiden Seiten auf PE liegen.
Ich denke aber, das sollte kein Problem sein, da bei der Übertragung
vermutlich nur die TP-Adern benutzt werden und auf beiden Seiten GND
nicht mit PE verbunden ist. Die Meßgeräte sind vollständig in Kunstoff
gehüllt und werden rein über USB mit Strom versorgt.
Ich vermute tatsächlich eine Art "Timeout-Problem" auf der
USB-Verbindung, denn der PC erkennt schon, daß man da irgendwelche
USB-Geräte anschließt, kann sie aber nicht richtig erkennen und entfernt
sie dann wieder. Das Spielchen wiederholt sich dann alle paar Sekunden.
> ist.
Es liegt daran, dass die Daten "umgepackt" werden müssen, damit man sie
über die lange Strecke transportieren kann. Dazu muss auf der Seite des
Rechners die Zauberbüchse erst mal das Datenpaket entgegen nehmen, dann
umpacken, über die lange Leitung schicken, die zweite Zauberbüchse packt
es wieder aus und schickt es an das Gerät weiter.
Doof dabei ist, dass das Gerät aber gleich in den Bitzellen nach dem
Datenpaket die Bestätigung schicken muss, da gibt es keinen Mechanismus,
mit dem signalisiert werden kann, dass das Gerät grade noch nachdenkt.
Der ACK wird in Hardware erzeugt und erfolgt sofort.
Darum versuchen die Zauberbüchsen oft solche Dinge wie auf einer Seite
so zu tun, als ob sie das Gerät wären und auf der anderen Seite so zu
tun, als ob sie der Host wären. Und das geht dann ganz häufig in die
Hose. Darum benutzt man solchen Krempel nicht.
von Lu (oszi45)
Nachdem ich die lange Lyrik überflogen habe, stellt sich mir die
grundsätzliche, einfache Frage: Hat es im Probeaufbau ALLES
zusammengesteckt schon mal funktioniert? J/N? Dann wird es weniger an
der Laufzeit liegen, sondern eher an Massproblemen und
Störeinstrahlungen, wenn dieselben Kabel dann draußen nicht
funktionieren. Ein kurzes Kabel als Test reicht nicht! Ansonsten wird
die Analyse natürlich mühsamer.
Warten wir ab, was bei dem Test heraus kommt.
Nie wieder Messgeräte mit USB, ich verwende selbst Privat nur Geräte mit
entweder Ethernet oder einen Ethernet/IEEE488 Adapter. Es heiß ja nicht
um Sonst USBääh ;P
Bei ca 40 angeschlossenen Messgeräten ist USB eine Schlacht aus HUBs und
Ethernet so viel praktischer. Abgesehen davon kann man mit dem Ethernet
Setup auch mit dem Notebook auf dem Schoß in der Sonne sitzen und seinen
Code entwickeln oder Versuche fahren, ohne an den Labortisch gefesselt
zu sein.
Ich drücke für den Versuch die Daumen und würde mich über Rückmeldung
freuen, ob es denn zuverlässig funktioniert.
Schreibt man knapp, dann wird genörgelt, daß es Salamitaktik wäre;
schreibt man ausführlich, dann ist es auch nicht allen recht...
Ja, hat es. Allerdings waren es - naturgemäß - kurze Patchkabel statt
langer Verlegekabel, deren Norm ich erst einmal nachsehen müßte.
Und es funktioniert mit der geänderten Version auch in der Praxis.
> um Sonst USBääh ;P
Hier waren die Meßgeräte bereits vorgegeben. Und leider haben heute sehr
viele - auch teure - Meßgeräte nur noch eine USB-Schnttstelle. Das gilt
gerade auch für viele Labormeßgeräte, da hat man dann keine Wahl.
Es sind hier auch keine 40 Meßgeräte, sondern vermutlich nur 8 mit dann
jeweils 8 Sensoren, also 64 Sensoren.
Ansonsten bevorzuge ich auch eine Lösung über TCP/IP, weil das einfach
besser räumlich skaliert und letztlich sogar auch preiswerter ist, weil
es eine Netzwerkverkabelung fast überall gibt. Wir haben/hatten auch
schon analoges Telefon, Video und sogar analoge Signale über das Kat6
transportiert, weil das Kat5/6/7 Kabel in den meisten Fällen viel
günstiger ist als irgendwelche anderen (Steuer-)Kabelvarianten.
Mache ich, denn ein Forum dient schließlich zum Informationsaustausch.
Und vielleicht benötigt irgendjemand noch einmal so eine Lösung.
Und wie weit sind die einzelnen Messgeräte voneinander entfernt?
Sicher, ich habe da eine völlig andere Konfiguration, das gebe ich zu.
Bei mir sind die "Sensoren" im Umkreis der Tischplatte gebunden und
daher ist die Verkabelung theoretisch auch per USB problemlos möglich.
Wenn ich aber lese, in was für einer Umgebung Eure Messgeräte stehen,
dann frage ich mich, ob man nicht besser Sensoren mit einem
entsprechenden industriellen Bus genommen hätte und deren Messauswertung
an einer anderen Stelle vorgenommen hätte... Aber ja, hätte hätte
Fahrradkette, der Vertrieb hatte schon zugesagt, der Einkauf schon
bestellt und die Entwicklung muss nun sehen, wie man das verklöppelt.
Ich kenn's, ich kenn's ;)
Danke, für die Rückmeldung, dass es nun geht.
Das Problem ist nicht USB, sondern die falsche Verwendung.
Ist so, als wenn man mit einer Zange eine Schraube in eine Betonwand
schlagen will und sich dann beschwert, dass die Schraube nichts taugt.
Die Auswertung erfolgt auch jetzt in einem der beiden halbwegs
"normalen" Räume, deshalb ja die langen Leitungen.
Nun bei dem anderen Meßsystem waren wohl die Sensoren das Problem.
Angeblich IP68 und aus V2A-Edelstahl. Nach massiver Korrosion und
anscheinend Wassereintritt (= zahlreiche Ausfälle) hat der Hersteller
das geändert auf IP66 und "Edelstahl". Tja, das ist dann "Made in
Germany" und führt zu langen Gesichtern...
Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, daß es zu so einem
Vertrauensverlust geführt hat, daß man sich dem anderen System, das man
schon kannte und das nachweislich funktioniert (wenn auch anders
eingesetzt) zugewandt hat.
Aus meiner Marinezeit und auch durch meine Arbeit bei einem großen
Schaltschrankhersteller weiß ich, bei Salzwasser rostet sogar Plastik.
V2A ist da nicht genug, es muss V4A sein. Und selbst V4A hält nicht
ewig.
Selbst im heimischen Pool ist V2A keine dauerhafte Lösung, wenn Chlor im
Spiel ist.
von Mobile (mobileteser)
Falls es Masseprobleme sind, würde ich versuchsweise einen USB Isolator
einsetzen. Wenns nachher funktioniert, war es ein Masseproblem.
Ja, das ist richtig. V2A hält nur eine begrenzte Zeit, die hier aber
ausgereicht hätte. Leider hat sich die "Edelstahlhülle" - vermutlich des
Zuliefers aus Fernost - als Stahlqualität unterhalb von V2A entpuppt.
Und offenbar haben alle Sensorhersteller den gleichen Zulieferer...
