Forum: PC Hard- und Software einen rechner untersuchen.
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Martin K. (dilbert_man)
kann man denn wenn man auf einen Rechner guckt - und diese Ausgabe hat
zwei fragen:
kann man da dann
a. nach einem usb-stick sichern ode r
b. weiter reingucken.. - was in den devices drnnne ist
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1              63       80324       40131   de  Dell Utility
/dev/sda2   *       81920    30801919    15360000    7  HPFS/NTFS/ex
also: das anzeigen das müsst praktisch so gehen:
Partition einbinden: Hänge das Laufwerk ein: sudo mount /dev/sda1 mnt
sda1.Inhalt anzeigen: Navigiere in das Verzeichnis mit cd /mnt/sda1 und
lassen Sie sich alle Dateien auflisten: ls -la.
btw: wie den "Backslash" herstellen
: Verschoben durch Moderator
von Lu (oszi45)
a=ja
b=ja
das müsst gehen wie hier:
von Norbert (der_norbert)
Ein mount -r wäre zum Reinschauen noch empfehlenswerter.
So wie vorgegeben wird das allerdings nichts. Es muss heißen:
sudo mkdir /mnt/sda1
sudo mount -r /dev/sda1 /mnt/sda1
also .- es is so dass ich an das sda1 iwie nicht rankomm. Da wurd wohl
auch die fstab mal geändert usw. usf.
siehe hier:
 ~   $ sudo mount /dev/sda1 /mnt/sda1
ntfs-3g-mount: failed to access mountpoint /mnt/sda1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
mount: (Hinweis) Ihre Fstab-Datei wurde geändert, aber Systemd nutzt
       noch die alte Version; verwenden Sie »systemctl daemon-reload«
       zum Neuladen
 ~   $  sudo systemctl daemon-reload
 ~   $ sudo mkdir -p /mnt/sda1
 ~   $ sudo mount -a
 ~   $ df-h
df-h: Befehl nicht gefunden.
 ~   $  df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev            3,8G       0  3,8G    0% /dev
tmpfs           784M    4,8M  779M    1% /run
efivarfs        128K     57K   67K   46% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sdb1       3,4G    3,4G     0  100% /run/live/medium
/dev/loop0      3,2G    3,2G     0  100% /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
tmpfs           3,9G    954M  2,9G   25% /run/live/overlay
overlay         3,9G    954M  2,9G   25% /
tmpfs           3,9G     67M  3,8G    2% /dev/shm
habt ihr hier eine idee - wie gesagt ich will genauer wissen was auf der
SDA1 is
isses angelegt wie von mir beschrieben?
Und zwar nicht hinterher, sondern VOR dem mount.
hi norbert - danke  -also ich guck gleich nochmals nach ein moment bitte
~   $  sudo mkdir /mnt/sda1
mkdir: cannot create directory /mnt/sda1: Die Datei existiert bereits
 ~   $  sudo mount -r /dev/sda1 /mnt/sda1
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
       zum Neuladen
das ist die ausgabe
btw: wir habven nun auch shcon mal gparted auf den Rechner gepackt
norbert - und das hier ist die ausgabe von LSBLK
       zum Neuladen
C-Code
 ~   $  lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0   3,1G  1 loop /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
sda      8:0    0 931,5G  0 disk
├─sda1   8:1    0 901,5G  0 part /mnt/sda1
└─sda2   8:2    0    30G  0 part
sdb      8:16   1  29,3G  0 disk
├─sdb1   8:17   1   3,3G  0 part /run/live/medium
└─sdb2   8:18   1   2,8M  0 part
sdc      8:32   1     0B  0 disk
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
ich sende gleich noch eine weitere Ausgabe ein moment. DANKE DASS du da
bist und hilfst
 ~   $ fdisk
fdisk: fehlerhafter Aufruf
Rufen Sie »fdisk --help« auf, um weitere Informationen zu erhalten.
 ~   $  fdisk -l
fdisk: /dev/sda kann nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
fdisk: /dev/sdb kann nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
fdisk: /dev/loop0 kann nicht geöffnet werden: Keine Berechtigung
 ~   $ sudo fdisk -l
Festplatte /dev/sda: 931,51 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: TOSHIBA DT01ACA1
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: FB98948D-B306-466A-B0CA-F6C80BC2F7DE
Gerät          Anfang       Ende   Sektoren  Größe Typ
/dev/sda1        2048 1890609151 1890607104 901,5G Microsoft Basisdaten
/dev/sda2  1890609152 1953523711   62914560    30G Microsoft Basisdaten
Festplatte /dev/sdb: 29,3 GiB, 31457280000 Bytes, 61440000 Sektoren
23
Festplattenmodell: Alu Line
24
25
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
26
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
27
Festplattenbezeichnungstyp: dos
28
Festplattenbezeichner: 0x5938a11f
29
30
Gerät      Boot Anfang    Ende Sektoren Größe Kn Typ
31
/dev/sdb1  *         0 6959103  6959104  3,3G  0 Leer
32
/dev/sdb2          384    6079     5696  2,8M ef EFI (FAT-12/16/32)
33
34
35
Festplatte /dev/loop0: 3,14 GiB, 3376742400 Bytes, 6595200 Sektoren
36
37
38
39
so viel erstmal von hier
die frage ist die
da war früher mal Windows drauf - das lässt sich ned mehr gescheit
starten. Wir fragen uns im moment - ob denn noch DATEN drauf sind die
wir
a. retten können.
(ich sehe den Rechner heute das allerste mal.)
soweit wie ich die oben geposteten Ausgaben überblicke ist da ja m.E.
nicht mehr soo viel.
Frage: wie seht ihr das dennn - wie können wir hier vorgehen - Freu mich
über Tipps , Ideen us.w usf.
Danke schon mal
von Nemopuk (nemopuk)
Du hast die Partition schon gemounted. Du kannst jetzt in das
Verzeichnis gehen.
cd /mnt/sda1
ls -l
von Stephan S. (uxdx)
Das Geheimnis ist die Id "de", damit wird eine Dell-spezifische
Partition bezeichnet.
Probier mal lsblk -i /dev/sda1
okay - vielen dank. ich mach das gleich mal.!!! Ein Moment.
Pardon: blkid -i /dev/sda1
Vergiss doch mal fdisk und parted und das ganze Gelumpe.
Die brauchst du nicht.
Mehr Werkzeuge helfen nicht. Mehr Verständnis hilft.
Für die Übersicht ein: lsblk -f
Hier steht doch etwas:
Was sagt: mount | sort | grep ^/
evtl. mount | sort | column -t
Und wer spielt da mit seinen Griffeln ständig an der fstab herum?
hier eine weitere ausgabe also und ich werd gleich noch  den anderen
Befehl abbarbeiten
 ~   $ fdisk
 ~   $  fdisk -l
 ~   $ sudo fdisk -l
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
 ~   $  lsblk -i /dev/sda1
40
41
42
ALL RIGHT - UND HIER IST ALSO NOCH MEHR
::1              ff02::1          ip6-allrouters   ip6-loopback     localhost
23
fe00::0          ff02::2          ip6-localhost    ip6-mcastprefix
24
ff00::0          ip6-allnodes     ip6-localnet     live-pc
25
 ~   $  cd /mnt/sda1
26
 /mnt/sda1   $ ls -l
27
insgesamt 21122826
28
drwxrwxrwx 1 root root           0 10. Apr 2017  '$RECYCLE.BIN'
29
drwxrwxrwx 1 root root        4096 10. Apr 2023   Config.Msi
30
-rwxrwxrwx 1 root root    60074328 29. Mai 2018  'DiscordSetup (1).exe'
31
-rwxrwxrwx 2 root root    60074328 29. Mai 2018   DiscordSetup.exe
32
drwxrwxrwx 1 root root        4096 26. Nov 2018   Downloads
33
-rwxrwxrwx 1 root root        8192 10. Mär 13:21  DumpStack.log.tmp
34
drwxrwxrwx 1 root root           0 26. Nov 2018   lang
35
drwxrwxrwx 1 root root        4096 10. Apr 2023   lib
36
-rwxrwxrwx 1 root root         523 31. Dez 2018   oml.json
37
drwxrwxrwx 1 root root        4096 14. Feb 2018  'Open Office'
38
-rwxrwxrwx 1 root root     1496584 10. Apr 2017  'Opera 64 Bit - CHIP-Installer.exe'
39
-rwxrwxrwx 1 root root 21474836480 10. Mär 13:21  pagefile.sys
40
drwxrwxrwx 1 root root        8192  5. Jun 2017   PDF24
41
drwxrwxrwx 1 root root           0 22. Okt 2017   Recovery
42
drwxrwxrwx 1 root root           0 29. Mai 2018   scoped_dir6256_19287
43
drwxrwxrwx 1 root root           0 29. Mai 2018   scoped_dir6256_24205
44
-rwxrwxrwx 1 root root        6921 31. Dez 2018   serverlist.txt
45
-rwxrwxrwx 1 root root         546 31. Dez 2018   settings.jsn
46
drwxrwxrwx 1 root root        4096  8. Aug 2025  'System Volume Information'
47
drwxrwxrwx 1 root root        8192 10. Apr 2023   Teamspeak
48
-rwxrwxrwx 2 root root    20367104 29. Mai 2018   TeamViewer_Setup.exe
49
drwxrwxrwx 1 root root        4096 10. Apr 2017   Winamp
50
-rwxrwxrwx 1 root root    12855384 10. Apr 2017   winamp5666_full_de-de_b3516.exe
51
drwxrwxrwx 1 root root           0 10. Apr 2017  'Winamp Detect'
52
drwxrwxrwx 1 root root           0 20. Dez 2018   WoW
53
 /mnt/sda1   $
Was andfangen damit - was meint ihr denn
wir sehen iwie dass in sda1 nicht sehr viele daten  drinne sind - die
ich sichern sollte oder so
neben der SDA1 mit 900 GIG
haben wir noch eine SDA2 mit dreissig GIG -
ich denke dass ich die auch
a. mounten sollte und dann
b. die mal genauer untersuchen sollte -was meint ihr denn!?
von Harald K. (kirnbichler)
Warum lässt man
> wir a. retten können.
"Wir"? Wenn das eine Firma ist - warum lässt man ausgerechnet die
Person, die am wenigtsten Ahnung von der Materie hat, und sich
hartnäckig weigert, sich Fehlermeldungen anzusehen, daran herumstümpern?
Auf der Platte ist eine immerhin 900 GB große NTFS-Partition drauf,
deren Inhalt ist interessant. Irgendwelche Diagnose-, Wiederherstellungs
oder auch EFI-Partitionen sind uninteressant bis irrelevant.
Offebnar ist die NTFS-Partition auch schon gemountet - wohin, verrät
mount, wenn man es denn einfach nur aufruft.
Und -- was bitte hat das hier mit "µC und digitale Elektronik" zu tun,
warum ist der Thread nicht unter "PC Hard- und Software" angelegt
worden?
irgendwie - so deine Beobachtung, Nepomuk, hab ich mit einem oben auch
gezeigten Kommando das sda1 gemounted
das sollte  ich nun auch für die sda2 machen - damit ich hier noch in
die 30 G Partition reingucken kann. .. (so wie auch für die "sda1)
hmm - was meint ihr!?`
von Rainer W. (rawi)
Meinst du wirklich, dass es nötig ist, eine Antwort 1..2 Minuten vorher
anzukündigen?
erstmal sorry @Harald.
das tut mir sehr leid:
worden?
srry
für den REST - hmm . ist nicht sehr nice. ABER so ist das halt.
Ich werde das jetzt mal angucken  - sda2
vg
ps.
 /mnt/sda1   $ cd ..
 /mnt   $ cd /mnt/sda2
bash: cd: /mnt/sda2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
 /mnt   $
zum Mount-ding
hier die Ausgabe
 /mnt   $  mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3936556k,nr_inodes=984139,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=802244k,mode=755,inode64)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sdb1 on /run/live/medium type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8)
/dev/loop0 on /run/live/rootfs/filesystem.squashfs type squashfs (ro,noatime,errors=continue)
tmpfs on /run/live/overlay type tmpfs (rw,noatime,size=4011208k,mode=755,inode64)
overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/run/live/rootfs/filesystem.squashfs/,upperdir=/run/live/overlay/rw,workdir=/run/live/overlay/work,redirect_dir=on,uuid=on)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
23
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
24
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
25
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
26
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
27
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
28
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
29
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,inode64)
30
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
31
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=802240k,nr_inodes=200560,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
32
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
33
/dev/sda1 on /mnt/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
34
 /mnt   $
Es gibt einen Grund weshalb ich explizit grep ^/ angegeben habe.
Wenn du dir deinen Post anschaust, kommst du selber drauf.
vielen dank norbert
danke schön - Deine Hilfe ist unschätzbar!!! also hier :
 /mnt   $ ^C
 /mnt   $   mount | sort | grep ^/
 /mnt   $
hmmm - soll(te) ich noch weitere Befehle dieser Art absetzen!?
Freue mich sehr von dir wieder  zu hoeren,
Martin K. schrieb:
> soll(te) ich noch weitere Befehle dieser Art absetzen?
Nein. Denn offenbar hast du keine Ahnung von dem, was du da machst.
Spätestens zum Sichern von Daten kommen die destruktiven Befehle, wenn
man sie falsch anwendet. Schlimmster aber auch leichtester Fehler ist:
Quelle und Ziel vertauschen.
Ich rate dir, dass jemanden zu übergeben, der sich damit auskennt.
also was mich hier wundert ist die logische Inkonsitenz - sda1 und sda2
werfen das selbe aus - iwie komisch oder
/dev/sda2 on /mnt/sda1 type fuseblk
insgesamt 21122826
23
24
25
26
27
28
29
 /mnt/sda1   $ cd ..
30
 /mnt   $ cd /mnt/sda2
31
32
 /mnt   $  mount
und
 /mnt   $ cd /mnt/sda1
 /mnt/sda1   $ ls -l
insgesamt 21122826
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 /mnt/sda1   $
33
34
 C-Code
von Lu (oszi45)
Herr Dilbert könnte das besser. Zur Not geht Datenrettung mit
Ontrack.com
Siehst, geht doch. ;-)
Da isses doch, die riesige sda1 Partition (Daten?) mit dem NTFS
Dateisystem (fuseblk) über /mnt/sda1 zugreifbar.
Der Rest ist USB-Stick mit ISO, bzw. das als loop device gemountete
komprimierte squashfs
Wenn du jetzt noch auf /dev/sda2 (könnte Win System Recovery sein)
schauen willst, dann versuche:
sudo mkdir /mnt/sda2
sudo mount -r /dev/sda2 /mnt/sda2
Wird nur gehen wenn's kein exotischen Dateisystem ist.
Oh ja,
Solltest du in den Daten stöbern wollen, ohne GUI, versuche mal mc,
den midnight commander falls der verfügbar ist.
Siehst du, da geht es schon los mit dem Vertauschen!
vielen Dank Norbert - wenn das so wie oben von dir vorgeschlagen
versucht  wird lande ich hier.
/mnt/sda1   $ ^C
 /mnt/sda1   $  sudo mkdir /mnt/sda2
 /mnt/sda1   $ sudo mount -r /dev/sda2 /mnt/sda2
       zum Neuladen
 /mnt/sda1   $
das ist iwie komsich - zumindest im moment.
Nicht! … Hilfreich
Egal. Solange mount | grep sda das Ding auflistet.
Norbert schrieb:
> Nicht! … Hilfreich
Darüber können wir reden, wenn er die Daten versehentlich endgültig
gelöscht hat.
Man könnte ein Live-Linux booten und dessen Dateimanager benutzen. Der
würde die Windows Laufwerke als Icon zeigen und per Doppelklick öffen.
> gelöscht hat.
Ich hatte bereits zu Anfang geraten die Partitionen/Dateisysteme mit -r
(also READONLY) zu mounten.
hallo lieber Norbert ich hab heute morgen ein EOS auf einen stick
gebracht
im Moment löuft der rechner auf Neptun 9.0 - (also neptunos)
meinst du dass ich mit Eos also endeavouros weiter komm...!?
No idea.
Habe schon vor Jahrzehnten aufgehört mit Exoten zu spielen.
Aber es wird sicher gleich einen Aufschrei geben und ein anderer wird
dann helfen können.
Aber wenn es darum geht Daten auf einen USB-Flash Stick zu speichern,
das geht auch jetzt schon. Ohne mc midnight commander aber per command
line.
ich kann das ja mal versuchen
Beim Live-Linux hatte ich Debian oder Ubuntu im Sinn. Gibt sicher noch
andere, aber mein Leben ist zu kurz, um die alle so weit kennen zu
lernen, dass ich dazu Ratschläge geben könnte.
ich kann das ja mal versuchen - oder nochmals einen Montuversuch
unternehmen - m.a.w. also noch enimal versuchen
sda1
sda2  anzusehen
vielleicht hab ich hier noch was vergessen oder übersehen oder - hmm
noch nicht beachtet!
Danke Norbert
also eigentlich sind superviele Linuxe heutsotage ein "sog" live-syst"
> noch
EndeavourOS kommt imho generell als live system - das man dann
"durchinstallieren" kann.. .
insofern  - müsst das damit auch gehen.
wENN du dem Weg über das Live-System und einer GUI - den Vorrang vor
eine paar weiteren einsichten via Konsole gibst.
dachte halt - dass auf der Konsole  mehr Einsichten möglich sind ...
von Jack V. (jackv)
> dann helfen können.
Eigentlich ist das, was hier versucht werden soll, ziemlich generisch
und unter jeder beliebigen Distribution gleich, und im Grunde trivial zu
bewerkstelligen. Vermutlich aber nicht von Leuten, die Programm-Ausgaben
als C-Code formatiert posten, und iwie.
So ist es auch, wenn man die Befehle kennt und nicht durcheinander
mischt.
Für dich scheint mir der Weg mit GUI Programmen passender.
Nepomuk du bist ein echter supporter
JackV - sorry du halt nicht . du bist die Fratze - m.a.w. das schlechte
aushängeschild hier.
Das das gewissermaßen keiner /(!!!)) braucht / keiner Will. DAS
NEGATIV-Ding hier . Forum im schlechten Sinne halt.
Norbert machts richtig # du leider nicht.
Ich bin jetzt raus.  - hab das durch Norberts / und all die anderen
"wohlgesonnereren " LEute hier loesen können.
von Jack V. (jackv)
Und du wirkst auf dem ersten Blick wie’n Vorzeigetroll. So what?
Möchtest du noch bisschen weiter ins Persönliche gehen, statt dir mal
die Grundlagen draufzuschaffen und deinen Kram fertigzubekommen? iwie?
von Alexander (alecxs)
geht's noch?
Martin K. schrieb:
> Ich bin jetzt raus
und Tschüss!
von Rbx (rcx)
Man könnte auch ein Live-Windows booten. Beim ls nutze ich oft ls -shal.
Kann ich mir besser merken ;)
von Ein T. (ein_typ)
I support that! :-)
von Kilo S. (kilo_s)
> bewerkstelligen.
Man amüsiert sich jedenfalls köstlich wenn man hier mit liest und das
eben bereits kann, so ein Hickhack um ein paar Befehle, vermutlich nur
weil der TE nicht vollständig und konzentriert gelesen hat.
Reihenfolge der Befehle, erst mkdir nutzen um den mountpoint zu
erstellen, dann mounten, danach kannst du im Verzeichnisse suchen. Alles
erklärt worden, inklusive das du je nach Befehl auch Schaden anrichten
kannst.
Normalerweise hat man bei modernen "Live-Systemen" auch eine grafische
Oberfläche und kann praktisch einfach im Dateimanager auf das Laufwerk
klicken um sich den Inhalt anzusehen. Normalerweise funktioniert das
jedenfalls.
Kenne das spezifische OS nicht, aber irgendwas wird doch sicher
verfügbar sein und wohl auch gleich beim Starten des Live Modus eine
Oberfläche zur Verfügung stellen?
Wenn du nur eine Konsole beim booten hast, Versuch mal den Befehl:startx
Man könnte mal sowas probieren:
find /mnt/sda1
find /mnt/sda1 | wc
find /mnt/sda1 | grep docx
du -d 1 /mnt/sda1
du -d 2 /mnt/sda1
Man könnte das aber natürlich auch etwas klüger angehen, wenn man seine
Werkzeugkiste ein bisschen besser kennen würde. :-)
Anstelle von
> find /mnt/sda1
würde ich
tree /mnt/sda1
schreiben und dabei gern auch die Schalter -f, -h, -p-, -u, -g, und -s
nutzen, die Manpage erklärt deren jeweilige Funktion.
Auch Dein
> find /mnt/sda1 | wc
könnte man klüger formulieren:
find /mnt/sda1 | wc -l
Etwas anderes als die Anzahl der Zeilen -- also die Anzahl der Worte
oder der Zeichen -- dürfte in diesem Fall wohl eher uninteressant sein.
find(1) könnte mit "-type f" auch nur Dateien und mit "-type d" nur
Verzeichnisse ausgeben. Außerdem kennt find(1) die Parameter
"-regextype", "-regex" und "-iregex", die ebenfalls einige interessante
Möglichkeiten eröffnen, vor allem die Regextypen "egrep", "posix-egrep"
und "posix-extended" eröffnen oft wesentlich mächtigere Fähigkeiten als
der Standardtyp "emacs". Oh, und ach ja: die find(1)-Argumente können
auch mit logischen Operatoren kombiniert werden. Interessant ist dabei
auch "-print0" (oder für locate(1) "-0"), das die Dateinamen nicht wie
sonst mit einem Zeilenumbruch ("\n") beendet, sondern mit dem
Null-Zeichen ("\0"), und somit passend für die Weiterverarbeitung mit
"xargs -0 --".
Dein Vorschlag
würde also besser so formuliert:
find /mnt/sda1 -iname '*.docx'
Profitipp: die Man- oder besser noch die Infopages von find(1), xargs(1)
und eventuell auch tree(1) lesen, Poweruser nutzen immer noch gerne
locate(1):
locate --ignore-case --regex '/mnt/sda1' '.*\.docx?$'
würde (nach einem updatedb(1), natürlich) alle Dateien in /mnt/sda1
listen, die auf ".doc" oder ".docx" enden, wer beispielsweise auch
Excel-Dateien wie ".xls" und ".xlsx" suchen möchte, verwendet
'.*\.(docx?|xlsx?)$' als Regex. POSIX Extended Regular Expressions
werden in regex(7) beschrieben und sind, wie bereits erwähnt, auch mit
find(1) sehr mächtig.
Die andere Frage ist, wie detailliert die Analye am Ende sein soll und
welche Ressourcen sich dafür aufwenden lassen. Ich habe für einen Fall
einmal ein Programm in Golang geschrieben, das mit filepath.WalkDir()
alle Dateien eines Dateisystems mit ihren Metadaten (exiftool(1)) in
eine ElasticSearch-Instanz indiziert hat, dank des Apache Tika-Plugins
hat das für Office-Dokumente und Text-PDFs wunderbar funktioniert.
Image-PDFs wurden über Elasticsearch in einem zweiten Lauf gefunden und
mit der OCR-Engine tesseract nachindexiert, aus den Image-,  Video- und
Audiodateien wurden die Metadaten mit mediainfo(1) extrahiert und
ebenfalls indexiert.
Danach konnte über das Elasticsearch-Webfrontend Kibana und einige
Python-Skripte nicht nur die Metadaten, sondern auch die Dateiinhalte
komfortabel durchsucht werden, auch mit Unschärfe (Damerau-Levenshtein),
phonetischem Matching, und natürlich allem, was moderne
Volltext-Suchmaschinen heutzutage ausmacht: Statistiken,  Scoring,
Synonyme, Stopwörter, und so weiter. Das war zwar ziemlich aufwändig und
hat auch eines nicht unerheblichen Zeitaufwandes und eines
leistungsfähigen Rechners bedurft, hat sich im damaligen Fall aber
allemal gelohnt. Bedauerlicherweise gehören diese Werkzeuge meinem
damaligen Arbeitgeber, sonst hätte ich sie angehängt.
Edit: bessere Formatierung.
