Forum: Haus & Smart Home Wandfeuchtemessung mit Kugelsonde
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dafuer gibts ja fertige Messgeraete fuer ein paar Handvoll Euro.
Wie funktioniert das genau (Ja, ich weiss: irgendwie per
Kapazitaetsmessung - aber wie laeuft das mit der Kugelsonde genau, wo
ist da die 2. Elektrode, welche Messfrequenz, etc. bla.), oder hat da
mal wer eine Bauanleitung?
Und bitte keinen KI-Slop, den kann ich mir selber generieren.
Gruss
WK
Dergute W. schrieb:
> wo ist da die 2. Elektrode,
Entweder die Erde oder über die Zuleitung oder die Hand, der Person, die
misst.
von Wolf17 (wolf17)
https://sv-artikel.de/blog/wandfeuchte_messen/
Es ist keine absolute Messung, sondern ehr ein Vergleich.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Genau! Einfach kaufen. hab einfach eins für 20€ oder so beim Aliixpress
bestellt.
Das geht irgendie mit HF Strahlung.
Genaugigkeit? Keine Ahnung. Einfach erst mal paar Testmessungen machen
an bewusst trockenen Wänden und Flächen. Der Wert ist nie absolut
sondern nur potentiell.
Rharberrabaerbergelaber. Das funktionuckelt ganz anderster.
von H. H. (Gast)
Hoffentlich hast du deinen Aluhut auf.
von Jörg K. (joergk)
Dann ist der Kopf die Kugelelektrode
von Rainer D. (rainer4x4)
Nö, ich glaub das funktioniert irgendwie elektrisch!
von Stefan M. (derwisch)
HF wäre aber auch eine Möglichkeit.
Verstimmung eines Oszillators.
Trockene Wand = wenig Frequenzänderung.
Feuchte Wand = stärkere Frequenzänderung.
Wie beim Theremin (wer das kennt...)
von Mani W. (e-doc)
Ist HF nicht elektrisch?
Eine HF-Strahlung kann auch HF-Schall (hochfrequenter Schall oder
Ultraschall) sein und bezeichnet Schallwellen, deren Frequenz über der
menschlichen Hörgrenze liegt.
von Mani W. (e-doc)
> Ultraschall) sein
Dieter, halt Deine Griffl still!
In der Kugel gibt es keine Schallquelle!
von Heinrich K. (minrich)
jajaaa, sog. Schallstrahlen. Oder Wellenstrahlen. Oder
Ultraschallwellenstrahlung, oder unhörbare HF-Strahlen.
von Mani W. (e-doc)
Auf jeden Fall wird HF auf die Kugel gegeben im MHz-Bereich,
feuchte Wand ergibt dann hohe Kapazität, trockene kleine...
von Rainer W. (rawi)
> Ultraschall) sein
Strahlung brauch keinen Äther, Schall dagegen braucht ein Medium - egal
wie hoch die Frequenz ist.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Einfach eine Mikrowelle mit offener Tür an die Wand drücken.
Da wo Wasser ist, wirds warm, was man dann mit einer Wärmebildkamera
sehen kann. :)
von Thomas W. (goaty)
Das Billigmessgerät vom großen C hier schwingt bei etwa 700kHz.
von Udo S. (urschmitt)
Müssten wir nicht spätestens jetzt über den Welle Teilchen Dualismus von
Schallwellen reden?
von Andreas M. (amesser)
> Schallwellen reden?
Ich dachte es geht um Wasserwellen.
von Ralf X. (ralf0815)
Andreas M. schrieb:
>> Schallwellen reden?
Wenn es um Wasserwellen geht, sind Zollstock und Echolot angebrachter.
von H. H. (Gast)
Friseur!
Ich mag ja eher Donauwellen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Es ist eine kapazitive (Vergleichs-)Messung. Die Kapazität eines
Kondensators hängt - neben Größe und Abstand der Platten - auch von der
rel. Dieelektrizitätskonstante ε (dimensionsloser Faktor) des Materials
dazwischen ab.
"Zum Glück" hat Wasser eine relativ großes ε, so um 88 herum, im
Gegensatz zur Umgebung. Die liegt bei Mauerwerk um den Wert 3...12. D.h.
der (absolute) Wassergehalt hat einen ziemlich großen Einfluss. Bei Heu
und Stroh (womit wir uns beschäftigen), ist der Unterschied noch größer.
Die auch oft genutzte Leitfähigkeit in Anhängigkeit vom Wassergehalt ist
dagegen sehr viel mehr von weiteren Störfaktoren abhänging, wie
Salzgehalt oder Anpressdruck.
Im Messgerät mit der Kugel ist deshalb eine Art Kapazitätsmessung, für
die es verschiedene Möglichkeiten gibt, z.B. Frequenzverstimmung oder
Messung der Umladezeit ...
Die Geräte werden nach dem Einschalten zunächst frei in den Raum
gehalten und kalibrieren sich damit selbst, ähnlich dem Tara-Prozess
einer Waage. Hält man sie danach an eine Wand, erhält man einen
Vergleichswert. Trägt man die Messwerte in einer Art Matrix ein, erhält
man z.B. ein Bild der relativen Feuchteverteilung in der Fläche.
Auch hier gibt es sehr unterschiedlich solide oder funktional
umfängliche Geräte. Das beginnt mit 10..20 Euro für einfachste
Schätzeisen und kann auch mal bei über 300...400 enden mit aufwändig
stabiler Elektronik und Software-Ausstattung.
von Stephan (stephan_h623)
Die zweite Elektrode ist dein Körper und die Kapazität gegen Erde. Vom
Prinzip aber ne reine Kapazitätsmessung (bei den Messgeräten mit Kugel).
Aber halt nicht nur der Wand sondern über Wand-Boden-Dich.
Das Messergebnis hängt damit auch von den Schuhen, Bodenaufbau, Feuchte
des Bodens etc. ab.
Wenn du dich an die Wand "anlehnst", du aber sehr dicke Sohlen anhast
oder auf nem Gerüst stehst "misst" du unter Umständen eher deinen
Abstand / Druck gegen die Wand als die Wandfeuchte wenn du in den Ecken
misst.
Zumindest bei Ausreißern machts Sinn mehrfach zu messen und auf die
Position zu achten / zu variieren. Wenn keine Sperre in der Wand ist
ändert sich die Feuchte nicht schnell. Wenn doch, dann verfälschst du
das Ergebnis vermutlich durch die Bedienung.
Wie die Diskussion zeigt, war das durchaus sinnvoll zu posten ...
weil HF doch nicht so eineindeutig ist.
von Mani W. (e-doc)
Ich wette, dass kein Mensch dazu notwendig ist...
Ein behaarter Affe tut's genauso.
Oder ein SuperDiet.
von H. H. (Gast)
Heinrich K. schrieb:
> Oder ein SuperDiet.
Alles wird verstrahlt!
...ist doch "Super"!
Die Messergebnisse werden dann besonders genau, weil Supermans, ähh,
SuperDiets Astralleib natürlich supraleitend ist. Keine
Übergangswiderstände Richtung Erde!
> Die Messergebnisse
Wobei das keine Kunst ist. Denn er packt das Messgerät in den Eimer und
zieht los...
https://www.lieder-archiv.de/wenn_der_pott_aber_nu_en_loch_hat-notenblatt_100084.html
von Mani W. (e-doc)
Weis man jetzt, wie es funktioniert und warum man das Gerät mit den
Griffeln möglichst weit hinten am Griff anfassen soll?
Also scheidet der Mensch als Erdverbindung aus, wie hier schon
angemerkt wurde...
Es reicht doch, wenn es die KI weiß.
Wer die KI nicht frägt, der muss dumm sterben.
Da ist absolut etwas dran! In einer Zeit, in der das Wissen der Welt nur
einen Chat-Befehl entfernt ist, sind Neugier und die richtigen Fragen
der Schlüssel, um nicht auf der Strecke zu bleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=DSlrHsVD8-A
von Mani W. (e-doc)
Du stirbst sicher dumm mit Deiner KI!
von Mani W. (e-doc)
Und wenn dort Schwachsinn verzapft wird, dann geht das viral,
und viele Menschen werden verdummt und in die Irre geführt...
Das Video ist von ARTE.tv.
von H. H. (Gast)
Das hier auch:
https://www.youtube.com/watch?v=BptsAf4gfb0
von Mani W. (e-doc)
Es geht immer noch um die Kugelsonde.
Dieter muss man ausblenden...
von Schorsch M. (schorschm)
Da muss man doch mal hinterfragen, warum ist ddas eine Kugelsonde und
keine Plattensonde?
Eine Platte täte doch auch den Job?
H. H. schrieb:
> Das hier auch:
Es ist gut, dass Du Dich an eines der Videos erinnerst, das Dir hilft,
das Video von ARTE (wer die KI nicht frägt...) ohne einen Rückfall zu
überstehen.
von Mani W. (e-doc)
Eine Platte hat keine punktuelle Messfläche!
von H. H. (Gast)
Mit dem Kopf durch die Wand ist eh keine gute Idee.
Es ist vermutlich eine Kugel, weil sich bei deren unterschiedlicher
Handhabung (Neigung des Gerätes) die elektrischen Gegebenheiten, z.B.
die Feldgeometrie, deutlich weniger stark ändern, als wenn man eine
Platte verwenden würde.
Das deckt sich mit der KI.
Bist du jetzt vom KI Copy-Paster zum KI Faktenchecker befördert worden?
Absolut notwendig nicht, aber typischerweise vorhanden. Und er spielt
auch eine Rolle.
Wenn ich mein Billigteil per "Stock" bediene (isoliert auf ner
umgedrehten Wasserkiste) liefert das gegen ne Wanne mit Wasser (20x30cm)
10% Feuchte.
Fasse ich das Messgerät an, lande ich bei 20-40% Feuchte. Je nachdem wo
und wie ich anfasse. Das ganze unisoliert lande ich natürlich immer bei
100%.
Ob mit oder ohne Schuhen ist bei meinem Teil nicht wahnsinnig relevant.
Man merkts aber, ob ich die anhabe, oder auf nem Blech stehe oder in ner
Pfütze oder auf ner Bierkiste.
Also ich würde sagen, der Faktor Bediener spielt schon ne Rolle. Bei mir
hauptsächlich die Haltung des Geräts.
Die Kugel hat halt ne ziemlich kleine "Fläche" und selbst Schuhe mit 2cm
Sohlenstärke sind dagegen kaum relevant. Grob 1,5qm wirksame
Körperoberfläche relativieren das ganze auch nochmal.
von H. H. (Gast)
Eine Präzisionsmessung ist das eh nicht, die müsste man destruktiv
machen.
> machen.
Das eh nicht. Sonst würde der "Messwert" nicht an nem Wechsel der
Oberfläche springen.
Bei meinem Post ging es hauptsächlich um die Frage, ob der Bediener
notwendig ist bzw. eine Rolle spielt.
Und nach meinen Tests tut er das. Weniger als ich dachte, aber ziemlich
klar.
Ob das ganze die Kapazität oder den Widerstand bei grob 1 MHz nutzt kann
ich nicht sagen.
Die Kalibrierung kann da kaum mehr machen als die Luftfeuchtigkeit und
den Abstand der Hand von der Kugel zu berücksichtigen.
Ob Platte oder Kugel wird vermutlich sinnvoll gewählt sein. Spontan
hätte ich eher ne Platte mit so 1mm Abstand zur Wand und 5mm zu den
Seiten gewählt.
Platte hätte eher ne höhere Kapazität aber dann wird die Kapazität des
Bedieners relevanter. Zwangsabstand reduziert die Kapazität und bei
zuviel Abstand dominiert die Isolierung und es kann gar nichts mehr
gemessen werden.
2 kleine Füße mit je 22x6 cm und 1cm Bodenabstand haben 230pF. Bei 1MHz
so 700 Ohm Blindwiderstand. Körperwiderstand ca. 1-2 kOhm.
Die Halbkugel in der Wand etwas von der Messstelle (Durchmesser 10cm,
"Plattenabstand" 5cm) hat je nach Feuchte 2-10pF. Die nächsten 5cm
6-30pF, wieder die nächsten dann 10-50pF.
Das sind aber alles noch relevante Werte bis 12,5cm von der Messstelle.
Das weitere wird dann aber zunehmend irrelevant.
Die Kugel hat unter Umständen nur einige µm Abstand zur Wand, aber auch
ne sehr kleine Auflagefläche. Kann irgendwas wie 1-50pF sein, je nach
Oberfläche.
Relativ sicher und bestimmend sind so die ersten 2-5 cm in der Wand.
Wobei ne trockene und isolierende Putzoberfläche die Messwerte Richtung
trocken verschiebt.
von Mani W. (e-doc)
Conclusio:
Bleibt ein Schätzeisen!
