Kurze Frage in die Runde, vlt. hat jemand das Phänomen schon einmal beobachtet Miele Dampfgarer-Backofen H6160E, alles funktioniert, allerdings leuchtet keines der Symbole in der Frontplatte. Der Besitzer hat berichtet, dass die Symbole schwach geglimmt haben und dann dann ganz verloschen sind. Ich habe die Versorgungen kontrolliert, alles soweit in Ordnung. Wenn man die Transistoren der LEDs mit einem 3k3 an 3.3V ansteuert kann man die Symbole zum Leuchten bringen. Es ist definitiv so, dass die CPU die Symbole einfach nicht ansteuert. Das Benutzermenü bietet ein paar Einstellungen an, darunter auch die Display-Helligkeit, die LED Helligkeit ist aber nicht dabei. Eine Helligkeitsansteuerung ist ebenfalls allem Anschein nach nicht verbaut. Jemand noch eine Idee?
Könnte auch sein, dass der Ripple der Versorgungsspannung auf Grund alter Elkos zu hoch ist, Oszimessung wäre günstig...
Der Ofen funktioniert vollständig, warum wird dann alles korrekt angesteuert nur die LEDs nicht? 3.3V sind übrigens i.O. (Oszi)
Ich danke Dir für deinen Input, aber die LEDs leuchten ja, wenn ich die Basen der Transistoren mit 3.3V über 3k3 versorge. Die CPU steuert nicht an und die lebt grundsätzlich weil sie alles andere macht. Es scheint schlicht an einer Bedingung zu fehlen, so dass die Ansteuerung nicht stattfindet
Harald A. schrieb: > Es scheint > schlicht an einer Bedingung zu fehlen, so dass die Ansteuerung nicht > stattfindet Scheint so, gibt es einen Sensor für Umgebungshelligkeit?
Harald A. schrieb: > Der Ofen funktioniert vollständig, warum wird dann alles korrekt > angesteuert nur die LEDs nicht? 3.3V sind übrigens i.O. (Oszi) Ohne dass ich jetzt konkrete Erfahrung habe, aber das hört sich nach kaputten Kabel an. Jenachdem wie die Lampen angesteuert werden, liegt auf der anderen Seite sicher alles zusammen. Das wird wohl langsam abgestorben sein.
Die LEDs sind klassisch verdrahtet. Gegen 3.3V, Vorwiderstand, NPN gegen Masse. Basis über einen 3k3 an den Prozessorpin. Wenn ich provisorisch von 3.3V über einen 3k3 auf die Basis des Transistors gehe, leuchtet die LED. Also meiner Meinung nach ist das - in Bezug auf die Versorgung - alles richtig. Die CPU ist auch nicht tot, weil eben die anderen Funktionen gehen. Ich grüble, was denn dazu führen sollte, dass nur die Leuchtfelder nicht leuchten. Welchen Sinn könnte das haben. Ein "Nicht stören" Modus ist unwahrscheinlich, weil die 7-Segment ja weiterhin geht und beleuchtet ist
Harald A. schrieb: > über einen 3k3 auf die Basis des Transistors gehe, leuchtet die > LED. Dann kannst du auch gleich schauen, ob der uC den Transistor(en) steuert. So weißt du auch sofort, ob der/die Pins überhaupt steuern oder nicht genug Leistung bringen. Womöglich hat Mani doch recht und da ist irgendwo ein Sensor für die Helligkeit.
Harald A. schrieb: > Die LEDs sind klassisch verdrahtet. Gegen 3.3V, Vorwiderstand, NPN gegen > Masse. Basis über einen 3k3 an den Prozessorpin. Wenn ich provisorisch > von 3.3V über einen 3k3 auf die Basis des Transistors gehe, leuchtet die > LED. Also meiner Meinung nach ist das - in Bezug auf die Versorgung - > alles richtig. Die CPU ist auch nicht tot, weil eben die anderen > Funktionen gehen. Hast du mal in die Bedienungsanleitung geschaut ob da irgendwas von einstellbare Helligkeit steht? Oder ist vielleicht das Bedienfeld abgebildet und irgendwo steht was von Helligkeitssensor / Umgebungslichtsensor?
Die 3V3 der MCU an einer GPIO Bank nicht mehr vorhanden? Vanye
Frank O. schrieb: > Harald A. schrieb: >> über einen 3k3 auf die Basis des Transistors gehe, leuchtet die >> LED. > > Dann kannst du auch gleich schauen, ob der uC den Transistor(en) > steuert. > So weißt du auch sofort, ob der/die Pins überhaupt steuern oder nicht > genug Leistung bringen. > Womöglich hat Mani doch recht und da ist irgendwo ein Sensor für die > Helligkeit. Leider kann ich das mit dem Sensor ausschließen, ich habe intensiv Ausschau gehalten. Da ich selber sehr viel Elektronik auf diesem Level konstruiere kann ich das auch sicher einschätzen (ich sag das nur weil es hier im Forum ja jeglicher Know-How Level anzutreffen ist und Du mich nicht kennst). Den selten angewandten Trick einer Rückmessung der Helligkeit aus einer LED kenne ich auch, kann aber aufgrund der Beschaltung ausgeschlossen werden. Die CPU steuert einfach nicht an.
Udo S. schrieb > Hast du mal in die Bedienungsanleitung geschaut ob da irgendwas von > einstellbare Helligkeit steht? > Oder ist vielleicht das Bedienfeld abgebildet und irgendwo steht was von > Helligkeitssensor / Umgebungslichtsensor? Ja, habe ich. Die Displayhelligkeit ist einstellbar, die der LEDs nicht. Alle Einstellungen wurden getestet. Sensor - wie schon mehrfach erwähnt - leider nein
Vanye R. schrieb: > Die 3V3 der MCU an einer GPIO Bank nicht mehr vorhanden? > > Vanye Es handelt sich um einen STM32, Typ muss ich nachschauen, Platine gerade nicht da. Auf jeden Fall ein interessanter Hinweis, dem gehe ich nach!
Harald A. schrieb: > ich sag das nur weil > es hier im Forum ja jeglicher Know-How Level anzutreffen ist und Du mich > nicht kennst) Gut dass du das schreibst! So wissen wir wo wir dich einsortieren müssen.
Harald A. schrieb: >> Womöglich hat Mani doch recht und da ist irgendwo ein Sensor für die >> Helligkeit. > > Leider kann ich das mit dem Sensor ausschließen, ich habe intensiv > Ausschau gehalten. Da ich selber sehr viel Elektronik auf diesem Level > konstruiere kann ich das auch sicher einschätzen (ich sag das nur weil > es hier im Forum ja jeglicher Know-How Level anzutreffen ist und Du mich > nicht kennst). Frank musste halt seinen Senf dazu geben, ohne Deine zuvor geschilderten Tests zu verstehen. > Die CPU steuert einfach nicht an. Ganz blöd gefragt: Was sagt das Scope am Ausgang des µC, oder unterstellst Du die fehlende Ansteuerung einfach anhand der Symptome?
Wie darf ich mir das mit den Leds vorstellen? Alle Leds gleichzeitig an, über einen Pin gesteuert oder verschiedene Pins für verschiedene Leds?
Manfred P. schrieb: > Frank musste halt seinen Senf dazu geben, ohne Deine zuvor geschilderten > Tests zu verstehen. Kannst du nicht einfach einmal deine dämliche Fresse halten! Klar habe ich alles gelesen.
Frank O. schrieb: > Kannst du nicht einfach einmal deine dämliche Fresse halten! Hey! Ist nicht notwendig!
Scope an den Ausgängen des uC = 0V, steuert nicht an. Verschiedene Pins für verschiedene LEDs Bin die nächsten Tage evtl. nur sporadisch hier, Sonntag geht es mit der Platine weiter Danke für alle Beiträge!
Harald A. schrieb: > Verschiedene Pins für verschiedene LEDs Dass da definitiv nicht alle Pins kaputt sein können, ist dann wohl klar und zu dem Ergebnis warst du selbst gekommen. Der Teil hinter dem Pin, also Transistoren und LEDs hast du auch schon geprüft. Da bleibt nur noch zu prüfen wieso der STM32 die Pins nicht versorgt. Aber bei STM32 bin ich raus. Da gibt es hier Leute die sich damit besser auskennen.
Einer der STM32F100VCT6 Pins, der 3.3V zur Duo-LED (Power On LED) über einen PNP durchschalten soll, hängt auf Halbmast bei 2,8V. Ungewöhnlich. Die Transistorschaltung ist geprüft und okay. Da gäbe es angesichts des Basis-Vorwiderstandes auch kein Problem, selbst wenn dahinter etwas defekt wäre. Vlt ist wirklich mal die CPU-IO defekt.
Harald A. schrieb: > Vlt ist wirklich mal die CPU-IO defekt. Hattest du ausgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das schon gefragt wurde: Liefert der Spannungswandler genügend Strom?
Frank O. schrieb: > Harald A. schrieb: >> Vlt ist wirklich mal die CPU-IO defekt. > > Hattest du ausgeschlossen. Ja, aber nur, weil der Rest funktioniert. Wenn ein Port-Pin auf Halbmast hängt (per Scope geschaut, keine Frequenz drauf) ist das schon ungewöhnlich. > Ich weiß gar nicht, ob das schon gefragt wurde: Liefert der > Spannungswandler genügend Strom? Ja, alles tiptop.
Vielleicht kannst du dir den Strom für die Leds nach dem Einschalten von anderswo her holen?
Der Strom wäre ja da, nur der STM müsste sie funktionsbezogen ansteuern. Tut er nicht. Das kann ich ja schlecht extern erzielen.
Ohne Bilder immer schwer. Vorher hörte es sich so an, als wären die "nur" an und zu dunkel, bzw. mittlerweile gar nicht mehr beleuchtet. Wenn es jetzt "nur" eine LED ist die anzeigt, dass die Platte an ist, dann wäre mir diese Falschmeldung lieber, wenn sie nicht an ist, als keine Meldung, wenn sie an ist. Aber war ja nur eine Idee. Vielleicht findest du die Möglichkeit die Software zu übertragen und einen neuen Controller aufzulöten.
Ich habe mir gerade die ziemlich umfangreiche Bedienungsanleitung angesehen. Das ist ziemlich sicher eine Einstellungssache. Und zu deinem nicht vorhandenen Helligkeitssensor. Natürlich hat der einen, denn sonst könnte man nicht die Displayhelligkeit einstellen. Sicher geht das auch ohne Sensor, macht heute aber keiner mehr. Der braucht auch nicht mehr als einen Sensor. Den Rest macht die Software. Ich bin sowieso der Meinung, dass du von deiner Richtung überzeugt bist und nicht wirklich nach Hilfe suchst. Es gibt z.B. einen Punkt, da kann man sogar die Werkseistellungen ändern und unter anderem unter P8 eine Messschaltung. Aber da würde ich erstmal die Displayhelligkeit überprüfen und dann auf "57" einstellen. Wer weiß denn, ob das nicht gekoppelt ist? Mehrere Ausgänge gehen nur sehr selten kaputt, ohne dass der Controller völlig defekt ist. Du magst zwar messen können, aber meines Erachtens fehlt dir ein wenig die Fähigkeit zur Assoziation. Lies dir die Bedienungsanleitung durch und suche in den Einstellungen. Auch die Tageszeit könnte Einfluss auf die Helligkeit haben. Denn nachts ist es dunkler und wenn das auf Nachts steht, könnte das schon zu diesen kaum sichtbaren Leds geführt haben, die der Vorbesitzer gesehen hat. Weißt du was der schon alles ohne Sinn und Verstand verstellt hat? Die Bediensperre würde ich mir auch noch mal ansehen und alles max. freigeben. Da ist irgendwo dein Fehler! Bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt, wenn die Piloten mit ihrgendwelchen dummen Erklärungen im Debriefing ankamen, dass der Fehler zwischen den Kopfhörern lag. Also Harald, lass mal dein Wissen auf Null und gehe die Bedienungsanleitung durch, stelle alles ein was dazu führen könnte und suche die gesamten Einstellungen, die man bei den Werkseinstellungen ändern kann. Viel Erfolg!
Falsches Dokument oben. Der hat das nicht richtig gespeichert, als ich es geändert hatte.
Frank O. schrieb > Natürlich hat der einen, denn sonst könnte man nicht die > Displayhelligkeit einstellen. Ja, so wird es sein. > Ich bin sowieso der Meinung, dass du von deiner Richtung überzeugt bist > und nicht wirklich nach Hilfe suchet Hm, was ist die Richtung? > Bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt Ah, ein Zivildienstverweigerer also > Also Harald, lass mal dein Wissen auf Null Gerne. > und gehe die > Bedienungsanleitung durch, stelle alles ein was dazu führen könnte und > suche die gesamten Einstellungen, die man bei den Werkseinstellungen > ändern kann. Jawoll. > Viel Erfolg! Danke.
Harald A. schrieb: > Ah, ein Zivildienstverweigerer also Der ist gut!😂 Ich hoffe du hast das nicht als bösen Post aufgenommen, denn das sollte er wirklich nicht sein. Manchmal ist man so nahe dran, dass man den Wald vor Bäumen nicht sieht. Der Controller kann immer noch kaputt sein, aber nachdem ich die Bedienungsanleitung gelesen und festgestellt habe, dass das ein ziemlich ausgeklügeltes System ist und zumindest die Möglichkeit besteht, dass es an den Einstellungen liegt. Womöglich gibt es sogar eine nicht dokumentierte Funktion die Leds direkt anzusteuern, zur Überprüfung.
Alles gut. Bitte nenne eine konkrete Maßnahme, ich teste es gerne(
Hatte ich schon. Als erste Maßnahme würde ich alle Einstellungen wie Tageszeit, Displayhelligkeit in allen möglichen Einstellungen einmal verändern und tes. Dann würde ich versuchen so viele Daten über die Werkseistellungen zu bekommen, insbesondere uber die Messeinstellung. Ob der vorherige Besitzer so ganz ehrlich war? Vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass er was verstellt hat? Bevor nicht die letzte Möglichkeit ausprobiert wurde das einzustellen, würde ich nichts anderes machen.
Frank O. schrieb: > Hatte ich schon. > Als erste Maßnahme würde ich alle Einstellungen wie Tageszeit, > Displayhelligkeit in allen möglichen Einstellungen einmal verändern und > tes. Dann würde ich versuchen so viele Daten über die Werkseistellungen > zu bekommen Alles probiert, wie bereits geschrieben. , insbesondere uber die Messeinstellung. Was wäre denn die Messeinstellung? > Ob der vorherige Besitzer so ganz ehrlich war? Vielleicht hat er gar > nicht gemerkt, dass er was verstellt hat? Der Besitzer ist immer noch der selbe, ist nicht mein Ofen
Harald A. schrieb: > Was wäre denn die Messeinstellung? Steht in der Betriebsanleitung, aber leider nur sehr mager. Da muss man schon das Gerät haben, um da mehr zu sehen. Aber das schrieb ich schon, darüber würde ich versuchen mehr in Erfahrung zu bringen.
