Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberrypi und auschalten
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
ich benutze in der Produktion einen Raspberry um gewisse EOL Tests
auszuführen.
Es heisst ja ein Raspberry Image kann kaputt gehen, wenn man im Betrieb
den USB Power supply abzieht.
Gibt es ein Industrial Grade Pi welches sich selbst runter fährt?
Achtung ich brauche den kompletten PIN Header von PI für mein
testadapter.
Danke
von Rahul D. (rahul)
Beim "echten" Raspberry läuft doch allgemein über UPS-Bausteine und
einen Thread, der einen Pin überwacht, den die UPS umschaltet, wenn
keine externe Spannungsversorgung mehr vorhanden ist, und das OS dann
runtrefährt.
unpraktisch...
Möglicherweise gibt es UPS, die über USB den Verlust der Stromversorgung
melden.
von N. M. (mani)
Wäre es nicht sinnvoller das Medium was für das OS ist Ready only zu
mounten / zu machen?
Logs oder Applikationen dann halt extern.
Dann kann doch beim abschalten nichts kaputt gehen.
Hallo!
Ich bzw. mein Unternehmen habe/hat ein Stromversorgungsmodul
(24V-Eingang) im Angebot, welches für genau diesen Zweck bestimmt ist.
Es wird auf den Header aufgesteckt und enthält einen dicken
Doppelschichtkondensator. Die Kommunikation erfolgt sowohl über diskrete
GPIO als auch per UART, wobei sich in jeder Leitung ein Widerstand
befindet, der entweder entfernt oder übersteuert werden kann.
> testadapter.
Das Modul kann wahlweise auch mit ein extralangen Stiftleiste bestellt
werden, um ein weiteres HAT aufzustecken. In diesem Fall muss der
Doppelschichtkondensator aber neben dem dem Aufbau angebracht werden,
was auf Grund der ohnehin vorhandenen, ca. 5 cm langen Anschlussleitung
ohne Umbauten möglich ist.
Von diesem Modul sind bisher ca. 400-500 Stück im industriellen Einsatz,
d.h. das ist keine schnell zusammengepfuschte Einzellösung.
Bei Interesse kannst Du mir ja eine Foren-PN oder eine E-Mail an andreas
ÄÄTT schweigstil PUNKT de schicken.
von Harald K. (kirnbichler)
Wenn das Dateisystem in einem inkonsistenten Zustand ist, d.h. wenn es
r/w-gemountet ist, ein Schreibcache verwendet wird und Dateien geöffnet
sind, dann kann sowas vorkommen.
Man kann aber auch ein Nur-Lese-Dateisystem verwnden, oder z.B. sowas
wie mfslinux.
Oh, Tippfehler: schweigstill
von Hardy F. (hflor)
> wie mfslinux.
Das originale OS-Image kann über raspi-config schon den RO-Modus
aktiviert bekommen ...
von Norbert (der_norbert)
Die älteren Raspis konnte man Berührungslos, nur mit einem Blitzlicht
herunter fahren.
von R ichard K. (kollomann)
Mit den neueren Raspberry-OS-Versionen ist das Thema meiner Erfahrung
nach etwas weniger dramatisch, als es oft dargestellt wird.
Kaputte SD-Karten hatte ich meist eher durch minderwertige Karten als
durch das Ausschalten selbst.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Man kann Folgendes tun, um dem (plötzlichen) Ausschalten seinen
Schrecken zu nehmen:
1. Raspi herunterfahren (per Taste und Software)
2. Mini-USV mit Akku zum korrekten Herunterfahren bei
Spannungswegfall/Ausschalten
3. Filesystem auf Read-only und/oder RAM-Disk
4. SSD statt SD-Karte, ist robuster und langlebiger
... und 4. ist dann auch noch deutlich schneller, selbst wenn man die
PCIe-Lane nur mit der vorgesehenen Geschwindigkeit betreibt. Dann
liefert sie immerhin noch 500 MByte/sec Datenrate, während der SD-Slot
auf etwa 100 MByte/sec beschränkt bleibt.
Mehr kann der auch nicht, das ist kein UHS-II-Slot, und auch kein
SD-Express-Slot. Auch wenn die Kartenhersteller bunte Fantasiezahlen auf
ihre Karten (oder deren Verpackungen) draufschreiben, mehr als 100
MByte/sec ist nur mit anderer Hardware oder proprietären,
undokumentierten Protokollerweiterungen möglich. Letztere spricht dann
i.d.R. der Spezialkartenleser, den der Kartenhersteller für seine Karten
im Programm hat, aber nie etwas anderes.
Und man kann die PCIe-Lane schneller betreiben, dann steigert sich die
Datenrate auf knapp 1 GByte/sec und ist noch viel weiter entfernt von
der SD-Karte.
von Rainer W. (rawi)
Ein Medium sollte immer bereit sein. Eine Busy-Rückmeldung erzeugt nur
unnötige Wartezeiten, gerade beim OS. ;-)
von N. M. (mani)
Streiche das letzte y und es sollte klar sein was gemeint war ;-)
Eine "Bus-Rückmeldung"?
Der nächste Bus kommt Dienstag.
von N. M. (mani)
Denk nochmal nach. Du bekommst es bestimmt hin. Ich glaube an dich 👍
Nee, nee Harald, er meint wohl ›ready-onl‹
N. M. schrieb:
> Denk nochmal nach.
Nee, die Steilvorlage hast Du geliefert:
N. M. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> N. M. schrieb:
>>> Wäre es nicht sinnvoller das Medium was für das OS ist Read_y_ [1] onl_y_ [2]
zu
>> Ein Medium sollte immer bereit sein. Eine Bus_y_ [3] -Rückmeldung erzeugt nur
Naja, zählen im Zahlenraum von 0 bis 10 ist halt eine Herausforderung
für den einen oder anderen.
Oder eine sehr, sehr merkwürdige Auffassung, was das "letzte" ist.
von N. M. (mani)
Geil dich an nem Schreibfehler auf du armer Tropf.
Hast du fein gemacht.
Ein ganz toller Deutschlehrer bist du 🤣
Und Du findest Deine Reaktion angemessen? "Denk nochmal nach"? Echt
jetzt?
Du hättest ja einfach die Klappe halten können.
von Ein T. (ein_typ)
Diese Möglichkeit hätte allerdings allen Beteiligten offengestanden.
von N. M. (mani)
Es gibt 2 Möglichkeiten:
Du hast es tatsächlich nicht verstanden.
In diesem Fall ist der Hinweis nochmal darüber nachzudenken angemessen,
ja!
Du hast es trotz y verstanden. Dann stellt sich mir die Frage was der
Sinn deiner Nachfragen ist? Was willst du dadurch erreichen?
Persönlich glaube ich, dass du es von Anfang an verstanden hast. Also
versuchst du durch solche Kommentare gezielt zu provozieren indem du
andere denunzierst.
Frag dich lieber mal ob es das alles Wert ist, nur weil man Kommentare
zu einem Schreibfehler macht. Oder ob man die Finger lieber mal still
hält wenn man es trotz Schreibfehler scheinbar von Anfang an verstanden
hat.
N. M. schrieb:
> Also versuchst du durch solche Kommentare gezielt zu provozieren
> indem du andere denunzierst.
Denunzieren. Weißt Du überhaupt, was das ist?
Und sonst geht's Dir noch gut?
Wenn Du nicht zum Lachen den Kopf in einen Sack stecken würdest und in
den Keller gingest, hättest Du meine Anmerkung auch einfach mit etwas
Humor lesen können - etwas, was Norbert wohl verstanden hat.
Aber der Zug ist abgefahren und der Bahnhof abgerissen.
von N. M. (mani)
Na siehst du, du kannst auch witzig sein 😁
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Eine USV für einen Raspberry Pi heißt "Powerbank" und kostet ca 10 EUR.
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
externe Regelung mit zweiter MCU. Siehe zB hier:
www.microchip.com/en-us/application-notes/an4121
Und die lässt a) gleichzeitiges Laden und Entladen zu und verfügt b)
über eine Füllstandsmeldung?
Ersteres bedeutet so viel wie Onlinebetrieb, letzteres bedeutet, daß der
versorgte Rechner nicht nur mitbekommt, daß Stromausfall ist (und sich
dann sauber herunterfährt), sondern daß er das auch hinauszögern kann,
damit kürzere Stromausfälle überbrückt werden.
Wenn nämlich die USV z.B. 10 Minuten durchhält, ist es bei einem
30-Sekunden-Stromausfall irgendwie nicht sinnvoll, sofort den Rechner
herunterzufahren.
Richtige USV haben deswegen eine entsprechende
Signalisierungschnittstelle.
Welche Powerbank bietet das?
von Jack V. (jackv)
Durchladefähige Powerbanks gibt es, aber Ladestand abzufragen, würde
bestenfalls ein elendes, unzuverlässiges Gebastel.
Wenn man basteln wollte, wäre es mit verhältnismäßig wenig Aufwand mit
einem blanken Akku und einer Handvoll Bauteile, sowie etwas Code zu
realisieren. Allerdings befürchte ich, dass der TE nicht basteln wollte,
wenn er von „Produktion“ schreibt.
Abgesehen davon wär’s da mit Blick auf Beschädigungen des Systems
sowieso best practice, ein für den jeweiligen Job auf das Nötigste
reduzierte System ins RAM zu booten, wie hier ja auch schon
vorgeschlagen wurde.
von Baku M. (baku)
Nebenbei schalten alle mir bekannten durchladefähigen Powerbanks beim
Umschalten von Laden auf Entladen die Last für 0,5 bis 2 Sekunden ab,
was zusätzlichen Aufwand erfordert. Spezifiziert ist dieses Verhalten
nirgendwo.
Es ist also noch mehr zusätzlicher Aufwand erforderlich...
Nur so am Rand,
Baku
Daß es anders gehen kann, zeigt jedes Notebook.
Leider ist die Ladeelektronik von Notebooks oft ein von sieben
NDA-Siegeln verrammeltes Areal, bei dem man noch nicht mal anständige
Datenblätter der beteiligten Chips bekommt -- gut, 's ist schon 'ne
Weile her, daß ich mir das das letzte Mal angesehen habe, vielleicht
ist's ja besser geworden.
