Forum: Projekte & Code Widerstandskombinationen aus vorhandenen BOM-Werten finden
von Philipp B. (Firma: Brechel Electronic) (philipp-be-iis)
ich habe mir ein kleines Web-Tool gebaut, weil mich ein Problem beim
PCB-Design immer wieder beschäftigt:
Für einen einzigen Spannungsteiler, Pull-up oder Pull-down kommt oft ein
neuer Widerstandswert in die BOM. Bei kleinen Stückzahlen ist das wegen
Beschaffung, Mindestmengen und Setup-Aufwand lästig. Bei größeren
Stückzahlen kommen Lagerhaltung, Variantenpflege und PCNs dazu.
Der konkrete Anlass war eine Diskussion, in der ich etwas belächelt
wurde, weil ich in meinen Designs teilweise intensiv mit
Widerstandskombinationen arbeite. Ich nutze manchmal lieber zwei, drei
oder auch vier vorhandene Einzelwerte, um einen neuen Widerstandswert in
der BOM zu vermeiden.
Das Tool sucht Widerstandskombinationen aus bereits vorhandenen Werten
und kann damit helfen, die Anzahl unterschiedlicher Widerstandswerte in
der BOM klein zu halten.
Es ist kein Farbcode-Rechner, sondern eher ein kleiner BOM-Optimizer für
den Schaltungsentwurf.
Link:
https://www.be-iis.eu/tools/resistor-combination-calculator/
Mich würde eure Meinung interessieren:
Gehört ihr eher zur Fraktion „ein exakter Einzelwert ist sauberer, auch
wenn die BOM größer wird“ oder zur Fraktion „lieber vorhandene Werte
kombinieren und die BOM klein halten“?
Feedback ist willkommen:
- Ist die Bedienung verständlich?
- Fehlen typische Werte oder E-Reihen?
- Wäre ein KiCad-BOM-CSV-Import sinnvoll?
Viele Grüße
Philipp
von Flip B. (frickelfreak)
Sehr schön, ich habe mit solcher Optimierung (manuell) schon einige
Nächte zugebracht. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, so eine
Funktionalität direkt in Kicad einzubauen. Also die Spannungen des
Spannungsteilers, genauigkeitsanforderungen sowie maximale und minimale
Impedanz (auch bei pullups/down), oder grenzfrequenz min/max von Filtern
etc.
Eigentlich eine perfekte Aufgabe für den Rechner. Also falls ich mal
ganz viel zeit übrig habe wird das ein Projekt.
von H. H. (Gast)
Die Welt ist nicht S/W.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich nehme an du musstest noch nie Ausfallwahrscheinlichkeiten deiner
Schaltungen berechnen oder?
Privat mach ich sowas natuerlich auch, zumal sich 0603 ja beim
handbestuecken auch wunderbar stapeln lassen, aber doch nicht in der
Firma.
Und wenn du einen Taschenrechner mit UPN haettest dann wuerdest du auch
nicht auf die Idee kommen Onlinetools zu schreiben. :-p
Vanye
von R ichard K. (kollomann)
Moin, ich würde das stark von der Stückzahl abhängig machen. Bei
Prototypen oder kleinen Serien kombiniere ich auch mal vorhandene Werte,
bevor ich extra eine neue Position in die BOM aufnehme.
In der Serie sieht die Rechnung dann oft schon anders aus.
von Thorsten S. (thosch)
In Firmen-Designs optimiere ich meist in der Art, daß ich z.B. bei
Spannungsteilern für POL Regler den Teiler am Feedback so aufbaue, daß
einer der Widerstände schon in der BOM ist. Müssen sowieso meist 0,1%er
sein, damit die Toleranzen der Regler-ICs nicht noch vergrößert werden.
Abgleich käme nicht in Frage.
Parallel- oder gar Serienschaltungen gibts dafür aber nicht.
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
sehr löblich!
Als Steigerung könnte man noch Toleranzwerte der Einzelwiderstände
hinzufügen und dann die statistische Toleranz der Lösung berechnen.
Ist aber so auch OK.
Q: Verwendest Du zur Lösung ein bestimmtes Verfahren oder ist es
einfaches Probieren?
Das ist mir zu pauschal.
Ob eine Widerstandskombination sinnvoll ist, hängt vom Produkt, der
Normenlage und vom konkreten Schaltungsteil ab. Nicht jede Schaltung ist
safety-relevant.
Bei kritischen Funktionen muss man Ausfallwahrscheinlichkeit,
Toleranzen, Verlustleistung und Prüfaufwand natürlich berücksichtigen.
Bei Pull-ups, Pull-downs oder unkritischen Teilern kann die Bewertung
aber ganz anders aussehen.
Das Tool ist daher kein Aufruf, überall mehrere Widerstände einzusetzen,
sondern eine Hilfe, wenn man vorhandene BOM-Werte bewusst kombinieren
möchte.
Ja, prinzipiell richtig.
Die Stückzahl spielt natürlich eine große Rolle. Aber auch in
Seriendesigns ist ein neuer Widerstandswert nicht immer „kostenlos“.
Jede neue Position in der BOM erzeugt Aufwand: Beschaffung, Freigabe,
Lagerhaltung, Alternativtypen, PCN-Bewertung und im ungünstigsten Fall
hängt später genau dieses eine Teil in der Bestückung, weil es gerade
schlecht verfügbar ist.
Gerade wenn man z. B. exemption-free Widerstände braucht, kann die
Marktlage je nach Wert und Bauform durchaus kritisch sein.
Und es gibt immer wieder Werte, die nur ein einziges Mal in der
Schaltung vorkommen: DDR-Stromkalibrierwiderstände, USB 5.1k Pull-downs
oder spezielle Feedback-/Sense-Werte. Genau da kann es sinnvoll sein,
bewusst zu prüfen, ob ein vorhandener BOM-Wert oder eine sinnvolle
Kombination reicht.
Natürlich muss man das im Einzelfall bewerten. Aber pauschal „in Serie
macht man das nicht“ sehe ich so nicht.
von Soul E. (soul_eye)
Ein Widerstand kostet inklusive Gemeinkosten 0,1 ct, dazu kommen 0,5 ct
Bestückkosten. Da kannst Du über die Gesamtmenge ausrechen wie teuer
Deine Logistik sein müsste damit sich solche Stunts lohnen.
Für Prototypen im Modellbau sieht die Sache anders aus. Da kann man auch
mal zwei Widerstände aufeinanderlöten oder der Automat bestückt was
gerüstet ist und den Rest setzt man aus der Mustermappe von Hand nach.
Ich glaube, wir reden hier über zwei verschiedene Dinge.
Mir geht es nicht darum, den Preis eines einzelnen Widerstands zu
sparen. Natürlich ist ein 0603-Widerstand als Bauteil extrem günstig,
und die Bestückkosten sind ebenfalls niedrig.
Der Aufwand entsteht für mich eher durch eine zusätzliche BOM-Position:
- neuer Wert muss beschafft und freigegeben werden
- Alternativtypen müssen gepflegt werden
- Lagerhaltung  Rüstbestand  Mindestmengen kommen dazu
- PCNs und Abkündigungen müssen bewertet werden
- im ungünstigen Fall hängt später die Bestückung, weil genau dieser
eine exotische Wert gerade schlecht verfügbar ist
Gerade bei „grünen“ bzw. exemption-free Widerständen ist die
Verfügbarkeit nicht bei jedem Wert gleich gut. Standardwerte sind meist
unkritisch, exotischere Werte können aber schnell lästig werden.
Wenn ein Wert nur einmal in der Schaltung vorkommt, z. B. ein spezieller
Feedback-Wert, ein DDR-Kalibrierwiderstand oder ein USB 5.1k Pull-down,
dann kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob man mit bereits vorhandenen
BOM-Werten auskommt.
Das ist natürlich keine pauschale Regel. Wenn ein Einzelwert technisch,
wirtschaftlich oder normativ sinnvoller ist, nimmt man den Einzelwert.
Aber die reine Rechnung „Widerstand kostet fast nichts“ greift aus
meiner Sicht zu kurz.
Danke!
Toleranzen stehen tatsächlich auf der Liste. Besonders spannend wäre das
bei Spannungsteilern, weil man dann direkt den resultierenden
Ausgangsspannungsbereich berechnen könnte.
Ein Punkt, der dabei oft vergessen wird: Die angegebene
Widerstandstoleranz ist in der Regel die Anfangstoleranz nach der
Produktion bzw. bei Auslieferung, nicht zwingend die garantierte
Abweichung über die gesamte Lebensdauer.
Aktuell ist das Tool bewusst einfach implementiert: Es erzeugt
Kombinationen aus den eingegebenen Widerstandswerten und berechnet
Reihen-, Parallel- und gemischte Schaltungen bis zur gewählten maximalen
Bauteilanzahl. Danach werden die Ergebnisse gegen den Zielwert bewertet
und nach Abweichung sortiert.
Also kein spezielles Optimierungsverfahren, sondern ein begrenzter
kombinatorischer Suchlauf mit Bewertung. Für typische BOM-Wertlisten und
kleine Bauteilanzahlen ist das schnell genug und gut nachvollziehbar.
Kleines Update:
Ich habe inzwischen den ersten Teil der Toleranzfunktion eingebaut.
Zu den vorhandenen Widerstandswerten kann jetzt auch eine Toleranz
angegeben werden. Das Tool berechnet daraus für jede gefundene
Kombination zusätzlich den möglichen Widerstandsbereich. Damit sieht man
schneller, ob eine Kombination nur rechnerisch gut aussieht oder auch
mit realistischen Bauteiltoleranzen noch sinnvoll ist.
Für Spannungsteiler habe ich außerdem die Min-/Max-Werte der
Feedback-Spannung ergänzt. Damit lässt sich z. B. bei DCDC-Wandlern oder
LDOs direkt abschätzen, in welchem Bereich die resultierende
Regelspannung liegt. Zusätzlich ist eine Rückrechnung auf die
Ausgangs-/Regelspannung implementiert.
Das ist natürlich zunächst eine einfache Betrachtung der
Bauteiltoleranzen. Temperaturkoeffizient, Alterung, Lastdrift und
Feuchte sind damit noch nicht abgedeckt. Ein Punkt, der dabei oft
vergessen wird: Die angegebene Widerstandstoleranz ist in der Regel die
Anfangstoleranz nach Produktion bzw. bei Auslieferung, nicht zwingend
die garantierte Abweichung über die gesamte Lebensdauer.
Zur Implementierung:
Aktuell ist das Tool bewusst einfach gehalten. Es erzeugt Kombinationen
aus den eingegebenen Widerstandswerten und berechnet Reihen-, Parallel-
und gemischte Schaltungen bis zur gewählten maximalen Bauteilanzahl.
Danach werden die Ergebnisse gegen den Zielwert bewertet und nach
Noch ein Punkt zur Testbarkeit:
Man hört manchmal die Aussage, dass bei einer Widerstandskaskade
zwischen jedem Widerstand ein Testpunkt liegen müsse. Das ist aus meiner
Sicht zu pauschal.
Im ICT können Widerstandskombinationen je nach Schaltung und Testkonzept
auch als Kombination gemessen werden. Man muss also nicht automatisch
jeden Zwischenknoten separat testen.
Das Tool ist für mich deshalb nicht nur ein Prototypen-Thema. Ich habe
damit bereits bessere und kleinere Kombinationen gefunden, die ich auch
in Serienelektronik verwende.
Natürlich muss man immer den konkreten Fall betrachten: Funktion,
Toleranz, Testbarkeit, Verfügbarkeit, Normenlage und Fertigung. Aber
grundsätzlich sind Widerstandskombinationen nicht automatisch unsauber
oder unseriös.
Link bleibt gleich:
Danke für den Hinweis mit den Toleranzen. Das war ein sinnvoller Punkt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Philipp B.,
Dein Berechnungswerkzeug gefällt mir außerordentlich gut. Das hatte ich
mir in Excel gebaut, meins nutzt aber nur maximal drei Widerstände.
Wenn ich den Zielwert mit vielen Nachkommstellen versehe, nutzt Dein
Tool aber nur maximal 4 Widerstände, selbst wenn ich ihm 6 Widerstände
erlaube. Hast Du das hart limitiert oder hängt das von der minimalen
Fehlerabweichung ab?
von Axel R. (axlr)
Gut geworden. Auch gut, wenn man ne Kombi braucht, dessen Zielwert man
eben nicht zur Hand hat.
Gefällt mir gut. Gibt’s sicher nicht in Deutsch, oder? Na - macht ja
nix. Gute Arbeit, danke!
wollte es selber versuchen, komme aber bei der Ermittlung der möglichen
Kombinationen nicht weiter. Vielleicht klappt es wenn es wieder kühler
wird.
Toleranz. Ist an sich ein statischer Wert.
Hier eine kurze Berechnung für 1k+1k+10k mit jeweils 5% Toleranz
(Ich habe Julia verwendet - war für mich am einfachsten).
Programm
using Measurements
@show R1 = 1000.0 ± 50
@show R2 = 1000.0 ± 50
@show R3 = 10000.0 ± 500
@show Rserie = R1+R2+R3
Rserie.err/Rserie.val*100.0   # Tol in %
Ergebnis
R1 = 1000.0 ± 50 = 1000.0 ± 50.0
R2 = 1000.0 ± 50 = 1000.0 ± 50.0
R3 = 10000.0 ± 500 = 10000.0 ± 500.0
Rserie = R1 + R2 + R3 = 12000.0 ± 500.0
4.208127057650866
==> d.h. die Serienschaltung hätte dann eine Toleranz von 4.208%
Die Julia-Funktionen von Measurements in Java abzusetzen ist
wahrscheinlich nicht so einfach.
von Rainer W. (rawi)
> erlaube.
Die Anzahl der sinnvollen Nachkommastellen beim Zielwert hängt von der
Toleranz der Widerstände ab. Wie viele Stellen du zusätzlich hin
schreibst, ist völlig egal.
Bei Parallelschaltung hat die Toleranz des Widerstand mit dem größten
Leitwert den Haupteinfluss, bei Serienschaltung die Toleranz des größten
Widerstandes.
Wo bleibt die Toleranz von R1 und R2?
> 4.208127057650866
Unsinnig - wie willst du aus einer auf eine Stelle genau angegebenen
Toleranz der Ausgangswiderstände für die Zusammenschaltung einen Wert
mit 16 bzw. 4 gültigen Stellen zaubern.
Das Zauberwort heißt Statistik. Was Du machst ist die max. Abweichungen
zu addieren. Das ist "Unsinnig".
Hier etwas einfacher: 1kΩ+1kΩ je 5%
R1+R2
2000.0 ± 71.0
Gute Nacht.
Rainer W. schrieb:
> Unsinnig - wie willst du aus einer auf eine ....
Bei der Toleranzrechnung kommt das so vor.
R_ges = R1 + R2 + R3
R1: 1M +/-10%
R2: 1k +/-10%
R3: 1Ω +/-10%
R_ges = 1M +/-100k + 1k +/-100Ω + 1Ω +/- 0,1Ω
      = 1001,001 kΩ +/-100,1001 kΩ
von Manfred P. (pruckelfred)
Unsinnig ist einzig, dass Du eine Statistik erlügst.
> R1+R2
> 2000.0 ± 71.0
Quark, und zwar verdorbener.
Es kann einer 950 und der andere 1050 Ohm haben, dann ergeben sich 0%.
Genauso können aber auch beide 950 oder 1050 haben, dann sind die vollen
5% ausgenutzt. Das sind die Maxima, die man befürchten muß und sich
nicht drauf verlassen kann, diese niemals zu treffen.
Eine RSS-/Statistikrechnung wie sqrt(50² + 50²) = 70,7 Ω kann als
Abschätzung interessant sein, ist aber keine garantierte Toleranz. Dafür
müsste man Annahmen über Verteilung, Unabhängigkeit, Charge,
Temperaturdrift und Alterung treffen.
Außerdem ist die Bauteiltoleranz typischerweise ein
Produktions-/Lieferzustandswert unter definierten Bedingungen, nicht
automatisch eine Lebensdauer-Garantie über alle Umgebungsbedingungen.
Darum zeigt das Tool zuerst den garantierten Worst Case. Eine
zusätzliche RSS-Schätzung könnte man optional ergänzen, aber nicht als
Ersatz für den Worst Case.
Quatsch - wieso sollte ich die maximale Abweichung addieren, obwohl die
Fehler unkorreliert sind?
Dir scheint der Unterschied zwischen Toleranzangabe von 5% und
5,000000000% nicht klar zu sein.
Eine Angabe von "5%" impliziert, dass der Fehler statistisch betrachtet
genauso gut 4,6%, 4,9% oder 5,4% betragen kann.
Damit sind deine ganzen Nachkommastellen, egal ob 4 oder 16, nichts als
erwürfelte Hausnummern.
Der Ton ist aber schon ganz schön scharf.
Ich glaube, wir reden hier über zwei verschiedene Dinge: Eine
Toleranzangabe wie ±5 % ist keine statistisch gerundete Messangabe, aus
der dann auch 5,4 % werden könnten. Sie ist eine Spezifikationsgrenze.
Ein 1-kΩ-Widerstand mit ±5 % liegt unter den spezifizierten Bedingungen
also zwischen 950 Ω und 1050 Ω. 1054 Ω wäre außerhalb der Spezifikation.
Natürlich kann man zusätzlich statistisch rechnen, wenn man Annahmen
über Verteilung, Unabhängigkeit, Charge usw. trifft. Das ist aber etwas
anderes als eine Worst-Case-Berechnung.
Mein Tool rechnet bewusst den Worst Case aus den angegebenen
Min-/Max-Grenzen. Die vielen Nachkommastellen sind dabei tatsächlich
nicht schön; die werde ich auf zwei Nachkommastellen runden. Inhaltlich
ändert das aber nichts an der Rechnung.
von StefanK (stefanka)
Philipp B. schrieb:
> Link bleibt gleich:
Beim Versuch, Seite aufzurufen, erhalte ich die Warnung, daß was mit dem
Zertfikat des Servers etwas nicht stimmt.
Da habe ich tatsächlich gerade versucht, etwas zu optimieren. Das ging
leider nach hinten los.
Ich sollte wohl besser bei Schaltungsdesign, Linux und Software bleiben.
Die Seite sollte jetzt wieder erreichbar sein:
Nebenbei: Die Toleranzen werden jetzt auch auf zwei Nachkommastellen
gerundet.
Gefällt mir gut! Zum Entwickeln ist das sehr hilfreich.
Dass ein BOM Resistor Optimizer nur auf das zurückgreift, was sich schon
in der BOM findet ist nur logisch.
Wenn man aber 12k8 herstellen will, wäre es schön, das Tool würde
optional auch auf bekannte E-Reihen zurückgreifen.
Wozu brauchst du das Tool dann?
In dem Fall kannst du doch direkt den gewünschten Widerstandswert in die
BOM setzen.
Ist 12k8 in einer der E-Reihen? Hab ich dann wohl übersehen. Dann lass
uns XkY zusammenbauen, der nicht in den E-Reihen vertreten ist und die
am besten passenden Widerstandswerte nicht in der BOM sind. Wie baue ich
den dann also?
In diesem Fall wäre eine Option  "verwende E-Reihen Werte" zur
Generierung sinnvoll. Das meinte ich.
12k8 ist meines Wissens eher E192; in E96 liegen z. B. 12k7 und 13k0.
Aber genau darum geht es bei dem Tool eigentlich nicht.
Das Tool ist bewusst kein E-Reihen-Rechner und auch kein Generator für
beliebige Zielwerte aus kompletten Normreihen. Die Idee ist eine andere:
Ich gebe die Widerstandswerte ein, die in meiner konkreten BOM ohnehin
schon vorhanden sind. Das Tool sucht dann Kombinationen aus genau diesen
vorhandenen Werten.
Wenn man in jeder Größenordnung ein paar Werte in der BOM hat, bekommt
man mit 3 bis 4 Widerständen oft erstaunlich gute Kombinationen. Wenn
kein sinnvoller Treffer dabei ist, ist die praktische Aussage eben: Für
diesen Fall sollte man einen weiteren Widerstandswert in die BOM
aufnehmen.
Eine zusätzliche Option „E-Reihen-Werte verwenden“ kann man natürlich
später ergänzen. Das wäre dann aber ein anderer Betriebsmodus. Der
aktuelle Nutzen ist gerade, die Anzahl verschiedener BOM-Positionen
klein zu halten und vorhandene Werte mehrfach zu verwenden.
@Philipp B. :
Vielleicht wäre ein GIT Projekt (in https://github.com/be-iis) sinnvoll,
um alle Wünsche/Ideen zu sammeln und ev. zu implementieren.
Ist das Projekt Open Source? Ich würde auf jeden Fall einen
Haftungsausschluss hinzufügen.
https://spdx.org/licenses/
Welche Lizenz für das Firmenumfeld passt, muss man sich anschauen.
[nur so eine Idee bei 33°C]
Danke fürs Teilen der Ideen.
Aktuell ist das Tool einfach direkt in JavaScript auf der Webseite
implementiert. Damit ist es technisch ohnehin für jeden sichtbar und
kopierbar. Einen großen Schutz gibt es da also nicht.
Mein Ziel damit ist im Moment vor allem, nützliche kleine Rechner zu
bauen, die guten Traffic auf meine Webseite bringen und thematisch zu
meinen Produkten passen. Inzwischen habe ich auch schon weitere Tools
angefangen, zum Beispiel:
https://www.be-iis.eu/tools/reliability-lifetime-calculator/
und
https://www.be-iis.eu/tools/plca-bandwidth-calculator/
Ein eigenes GitHub-Projekt für die Tools kann später durchaus sinnvoll
sein, besonders wenn wirklich mehrere Leute Ideen oder Patches beitragen
möchten. Dann müsste man sich auch sauber um Lizenz, Haftungsausschluss
und Projektstruktur kümmern.
Im Moment ist es aber eher ein Webseiten-Tool als ein klassisches
Open-Source-Projekt.
