Forum: HF, Funk und Felder HF Leistung schätzen bei kurzen Impulsen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Thomas R. (thomasr)
Mir ist ein ONWA AIS Transceiver KS200A zugelaufen der angeblich nicht
funktioniert/nicht sendet. Allerdings kann ich mit einem RTL SDR auf den
richtigen Freqeunzen (161,975MHz und 162,025MHz) kurze Impulse hören und
im Wasserfall auch sehen. Eine Leistungsabschätzung wäre natürlich schön
denn das können auf der Werkbank nur wenige mW sein....
Wie geht man da vor?
von Lu (oszi45)
Einfach z.B.: Vergleichende Messungen? Oszillogramm Stromverbrauch?
Wenn das Gerät nur ein paar mW braucht, wird er nicht mit 5W senden. Im
Physikunterricht hat ein Dipol mit angeschlossener Glühlampe zum
Nachweis gereicht, wenn die Impulse lang genug sind?
von Thomas V. (tomv)
"Max Hold" bzw. "Peak Hold" am Spektrumanalyzer aktivieren?
Dann bleibt die Anzeige für ein paar Sekunden stehen und Du kannst es
ablesen.
Aber bitte das Dämpfungsglied zwischen Sender und Spekki nicht
vergessen! =;-)
von Rainer W. (rawi)
Lange Pulse kannst du bei AIS nicht erwarten. Die anderen sollen auch zu
Wort kommen.
Hast du den Senderausgang sauber mit 50 Ω abgeschlossen, d.h. mit einem
kräftiges 50 Ω Dämpfungsglied, an dessen Ausgang du zum Messen mit 50 Ω
ran gehst? Sonst misst du nur Hausnummern, weil du nicht weißt, wie der
Ausgang auf Fehlanpassung reagiert.
Lu schrieb:
> Im Physikunterricht hat ein Dipol mit angeschlossener Glühlampe zum
Bei der maximalen Dauer einer AIS-Aussendung von nicht einmal 27ms wird
deine Glühbirne eher ein Maß für die Energie des Pulses als für die
Leistung sein.
von Bert 0. (maschinist)
Antennenausgang mit 50R abschließen. Dazu parallel einen
Spitzenwertgleichrichter anlegen, bestehend aus Schottkydiode, C, R, mit
einem DC-Voltmeter Spannung über C/R messen, rechnen.
P = (Udc * 0,707)² / R   | R= 50 Ohm
Gruß... Bert
von Herbert Z. (herbertz)
Wenn du von wenigen mW ausgehst, dann löte 2 100R SMD Widerstände 1206
so zusammen an eine 50R SMA Buchse, dass zwischen beiden ein kleiner NTC
erhältlich bei Reichelt mit 1,3mm Durchmesser Platz hat. Dann misst du
die Abwärme über ein paar Minuten und misst den Widerstand des NTC.
Danach bildest du diesen R Wert DC mäßig mit einem regelbaren N-Teil
nach. P=U2/R.
Herbert Z. schrieb:
> Wenn du von wenigen mW ausgehst, ...
Wenn der AIS-Transponder ordnungsgemäß sendet, kommen da 5W raus
(37dBm). Das sind deutlich mehr als "ein paar Milliwatt". Das
Tastverhältnis ist allerdings so klein, dass die 1206er sich trotzdem
nicht nennenswert erwärmen und die Taktung so langsam, dass du keine
stabile Temperatur erreichen wirst, ohne deutlich größeren Aufwand zu
treiben (Erhöhung der thermische Masse, gute Isolation).
von Soul E. (soul_eye)
> ablesen.
Peak Hold hält nicht die Anzeige an, sondern speichert den Spitzenwert.
Du brauchst also mehrere Durchläufe um ein nichtkontinuierliches Signal
hinreichend gut zu erfassen.
Die Funktion zum Anhalten der Anzeige heisst "Gated Sweep".
Im richtigen Leben würde man sowas mit einem Leistungsmesser mit
Peak-Tastkopf messen. Der NRV-Z32 oder -T33 wäre eine gute Wahl.
Wenn das so ist, dann taugt meine Methode nicht, dann muss R&S ran...
In meiner Anordnung messe ich mit den 1206 er und dem NTC von Reichelt
ab 200µW wenn ich gut bin und sicher ab 800µW bis 200mW mit hoher
Genauigkeit.. Ich messe meistens Sinus Dauerstrich.
Herbert Z. schrieb:
> Wenn das so ist, ...
Warum sollte es nicht so sein?
Bei ruhendem Schiff senden Class-B und Class-B+ Transponder alle 3
Minuten einen Positionsdatensatz und zusätzlich alle 6 Minuten einen
Schiffsdatensatz.
Ein Class-B+ AIS Transponder (SOTDMA) würde mit 5W senden. Die
vollständige Typenbezeichnung des Gerätes müsste dafür allerdings
KS200A+ lauten.
Falls die Bezeichnung wirklich KS200A (ohne +) lautet, würde das auf
einen älteren Class-B AIS Transponder (CSTDMA) hindeuten, der mit nur 2W
sendet.
Eben...!  Ich kenne mich mit dieser Technik nicht aus!
Wikipedia sagt dir etwas? Da gibt es Leute, die haben die Technik
beschrieben - für jeden frei zugänglich ;-)
Man hat Schwerpunkte, aber das fällt nicht da rein. Das Thema ist kein
"muss". Du weiß doch auch nicht alles was beschrieben ist oder?
Außerdem, ab einer gewissen Anzahl von Weihnachten auf dem Buckel
sortiert man sich anders und man kommt mit weniger aus, auch mit weniger
Wissen.;-)
Herbert Z. schrieb:
> Das Thema ist kein "muss".
Na irgendwie doch, wenn es um Leistungsmessung von AIS-Aussendungen geht
von Lu (oszi45)
Wo ist noch solch eine Kiste? Eine vergleichende Messung sollte doch
möglich sein?
von Wolf17 (wolf17)
Da es nur kurze Sendeimpulse sind, dieses DC Signal mit einem einfachem
Speicheroszi aufzeichnen.
Die Spannungshöhe durch Vergleich mit einem Signalgenerator kalibrieren.
:-) für dich!
Herbert Z. schrieb:
> :-) für dich!
Nein, für diesen Thread. Dass es sich um AIS-Aussendungen handelt, steht
doch sogar schon im Eröffnungspost. Wenn jemand unter Berücksichtigung
dieser Randbedingung nichts beitragen kann - einfach die Finger still
halten.
