Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Die Motorwelle ist nach sechs Monaten Betrieb gebrochen.
von Galya (galya)
Hallo zusammen, die Abtriebswelle meines Motors ist nach sechs Monaten
Betrieb plötzlich gebrochen. Der äußere Ring der Bruchfläche war
glänzend, während die Mitte dunkel mit punktierten Markierungen war.
Die Untersuchung ergab eine Abweichung der Konzentrizität zwischen der
Motorwelle und der Eingangsbohrung des Getriebes von ca. 0,15 mm. Das
Stirnrad-Planetengetriebe
(https://www.oyostepper.com/category-199-b0-Helical-Planetary-Gearbox.html)
erzeugt im Betrieb eine Axialkraft. Die Fehlausrichtung führte zu einer
Konzentration von Wechselspannungen an der Wellenschulter, was
schließlich zum Ermüdungsbruch führte.
Ein neuer Motor wurde inzwischen eingebaut. Ich möchte fragen: Sollte
man neben der Ausrichtung auch die Wahl der Kupplung in diesem Fall
eines Wellenbruchs berücksichtigen? Ist eine Membrankupplung oder eine
Sternkupplung besser für ein Stirnradgetriebe geeignet?
Für hilfreiche Vorschläge und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
: Verschoben durch Moderator
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Falsches Forum.
Bei Ermüdungsbrüchen stellt sich eher die Frage nach Verkürzung der
Inspektionsintervalle und vorsorglichen Austausch.
Eventuell könnte man noch untersuchen welchen Einfluss Oberflächenfehler
(Kerben) bei der Entstehung des Bruches spielten.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Was war denn bisher für eine Kupplung verbaut?
Und wie wurde die Abweichung der Konzentrizität gemessen?
Und dieser Webshop ist wohl der teuerste China-Shop den ich kenne. Woher
wissen wir, dass es nicht nurSpam ist?
von Michael B. (laberkopp)
Galya schrieb:
> Sollte man neben der Ausrichtung auch die Wahl der Kupplung in diesem
> Fall eines Wellenbruchs berücksichtigen?
Wenn man 2 jeweils beidseitig gelagerte Wellen verbinden will, muss
immer eine flexible Kupplung dazwischen, z.B.
https://hc-maschinentechnik.de/BR-Wellenkupplung-5-mm-10-mm-25-mm
von Rainer D. (rainer4x4)
Hab mal ein Bild von der angegebenen Seit angeschaut:
https://www.oyostepper.com/images/upload/Image/PLX120-7.png
Demnach hast Du nur die Möglichkeit den Flansch nachzubearbeiten, um
dann den Motor zentriert zu setzen.
Allerdings, wenn der Motor 0,15mm aussermittig eingebaut wurde, dann
muss das doch schon bei der Montage aufgefallen sein!
von Harald W. (wilhelms)
Benziner oder Diesel?
von Ulf P. (bastler2004)
Ach so, dieser Motor...
Wenn man dem angegebenen Link folgt, dann dürfte es sich wohl um NEMA
Schrittmotoren handeln. Aber da es sich offensichtlich um ein rein
mechanisches Problem handelt ist das sekundär.
"  ... Aber da es sich offensichtlich um ein rein  mechanisches Problem
handelt ist das sekundär ... "
Naja, wenn ein Beitrag in
https://www.mikrocontroller.net/forum/analogtechnik
statt unter https://www.mikrocontroller.net/forum/mechanik abgekippt
wird, ist die Klassifizierung als "rein mechanisches Problem" nicht
gerade klar. Auch spekulative Begrifflichkeiten  wie " ... Konzentration
von Wechselspannungen ..." klären nicht wirklich das Fachgebiet.
Eine Verschiebung des threads in das Unterforum für Mechanik und
Befestigungen würde dem TO schon gewaltig helfen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
"NEMA" ist eine amerikanische Normungsorganisation [1]. Über die genauen
Eigenschaften des Motors sagt das nichts aus. Der Fragesteller ist neu
hier und hat genau einen Beitrag gepostet. Es geht vermutlich nur um
eins: SPAM bzw. Backlinks auf den Shop. Der taucht hier ja regelmäßig in
den Beiträgen auf, die immer dem gleichen Muster entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1]
https://www.schrittmotor-blog.de/nema-schrittmotor-was-ist-das-eigentlich/
von Nick (b620ys)
Ich seh da eher ein SPAM-Muster dahinter. Alle paar Wochen ein in eine
Frage gepackter link zu den oioioi-Steppern von einem zufällig ganz
frisch angemeldeten user.
-> kann restlos weg. mMn.
von Gerald B. (gerald_b)
Die verlinkte Wellenkupplung ist schon mal ein Anfang. Geringer
Höhenversatz, Winkelversatz und Torsion durch hartes Beschleunigen kann
diese Kupplung (in Grenzen) kompensieren.
Kleine Anektote: An einer neu aufgestellten Maschine, von den Amis,
gab es einen Tisch für ein 1,5 Tonnen Werkstück. Dieser Tisch wurde über
4 Spindeln als Elevator bewegt. Die Spindeln hatten auf dem Dach
Umlenkgetriebe und liefen in einer Welle zu einem 10 kW Motor zusammen,
der über einen FU und eine SPS angesteuert wurde.
Als nach dem Aufbau die Amis das Ding an den Kunden (uns) übergeben
wollten, kam mein Chef, drückte in voller Fahrt den EMO, wartete etwas,
zog den EMO wieder und quittierte am Touchscreen den Fehler.
Danach gab es einen kurzen Dumpfen und die die Reste der Wellenkupplung
(2 Halbschalen aus Gusseisen pfiffen vom Anlagendach über unsere Köpfe
hinweg.
Was war passiert? Die Strategen hatten artig für Start und Stopp Rampen
am FU vorgesehen - nicht aber beim Wiederanfahren nach EMO :-)))
von Wastl (hartundweichware)
Gerald B. schrieb:
> zog den EMO wieder
Was ist EMO? Kann man EMO essen? Ist EMO gesund? Wieviel
kostet EMO? Ist EMO empfehlenswert?
von H. H. (hhinz)
Wastl schrieb:
> Was ist EMO?
EMergency Off.
https://www.idec.com/de-eu/schalter-und-meldeleuchten/schalter-und-taster/not-aus-schalter/semi-emo-serie
Hinz hat es schon erklärt. Hier nochmal als Bild
