Hi, ich schreibe gerade auf dem STM32F446VET eine Applikation, die Kommandos über UART vom HOST-PC erhält, diese abarbeitet und Antworten zurück sendet. Bin dabei, die Kommandostrukturen, den Parser und die Ausführungsschichten zu schreiben. Da steckt viel ANSI C (strtok_r, atoi, etc.) drin, wo ich alles andere als sattelfest bin. Das im Debug zu testen, ist aufwendig, zumal auch die Host-App in C# noch in der Mache ist. Also müsste ich da vom Terminal aus senden. Wie kann ich Teile dieser App (.c/.h) Module woandershin auslagern und dort auf die Schnelle austesten? Habe das schonmal in Code::Blocks probiert, war aber auch alles andere als straightforward. Kennt jemand hier solche Tricks? Kann ich in der CubeIDE auch ein C-Projekt mit MinGW aufsetzen und das gschwind in der Konsole ausgeben lassen? Danke an die Experten der Tafelrunde!
> Bin dabei, die Kommandostrukturen, den Parser und die > Ausführungsschichten zu schreiben. Als ich sowas das letztemal brauchte habe ich mir das von flex schreiben lassen. .-) Vanye
Du kannst das auf Deinem PC testen. Die hardwareabhängigen Funktionen (UART,...) kapselst Du in Funktionen, und Dein Parser wird auf dem PC genauso funktionieren wie auf dem STM32. Auf dem PC kannst Du in der Regel besser und einfacher testen, ohne den Code jedesmal hochzuladen. Da Du auch C# Code hast: Das Visual Studio sollte eigentlich auch C Code veraerbeiten können. Eventuell musst Du die passenden Teile nachinstallieren. fchk
Wenn dein Code anständig gekapselt ist und keine Abhängigen zu den STM Libraries hat, dann kanns Du den einfach zusammen mit Testcode in eine Ausführbare Detei für deinen PC kompilieren und dort starten. Nennt man UnitTest.
Frank K. schrieb: > Du kannst das auf Deinem PC testen. Genau so würde ich das auch machen. Kapseln über eine HAL und dann Unittest schreiben die du auf dem PC laufen lassen kannst. Musst du dir halt die ganzen Szenarien überlegen die dir einfallen. Zu kurz, zu lang, Wertebereiche, Terminierungen usw.
Danke, bin gerade dabei das zu versuchen, mit MSYS2 und VSCode. Mal sehen, ob die Module sauber gekapselt sind, aber ich glaube schon. Die Befehlshandler enthalten HAL-Befehle.
Warum schreibt man eine M2M Kommunikation in einer Art und Weise, dass sie String-Vergleiche benötigt? Habt Ihr da Vorgaben, dass es Menschenlesbar sein muss oder wollt Ihr die Befehle per Terminal emulieren können? Ich frage nur, weil es wirklich viel viel effizienter geht, wenn man sich in Pointer Tabellen und Function-Pointer einarbeitet. Danach geht alles sehr viel schneller und vor allem sehr sicher.
Ulrich schrieb: > Ich frage nur, Ich verstehe deine Frage nicht so recht. Ich habe eine Struct für Commands:
1 | const Command_t myCommands[] = |
2 | {
3 | { .code = 'K', |
4 | .name = "Relais", |
5 | .handler = switch_relay, |
6 | },
7 | { .code = 'V', // immer mit Strom |
8 | .name = "Voltage", |
9 | .handler = get_volt, |
10 | }, etc... |
jedes Command hat seinen Funktionszeiger auf das was ich Handler nannte. Aber zunächst bearbeitet der Parser den empfangenen String vom Port und separiert die Parameter, übergibt dann an den Handler.
Ulrich schrieb: > Habt Ihr da Vorgaben, dass es > Menschenlesbar sein muss oder wollt Ihr die Befehle per Terminal > emulieren können? P.S.: Ja, letzteres. Ich finde es gut, wenn ich an der Anlage, eben an der Steuersoftware vorbei, Kommandos auslösen kann.
Gunnar F. schrieb: > Kann ich in der CubeIDE auch ein > C-Projekt mit MinGW aufsetzen und das gschwind in der Konsole ausgeben > lassen? Theoretisch müsste das gehen, denn die IDE besteht im Kern aus Eclipse mit dem CDT Plugin. Schaue dir dessen Doku an. https://projects.eclipse.org/projects/tools.cdt
Gunnar F. schrieb: > Kann ich in der CubeIDE auch ein > C-Projekt mit MinGW aufsetzen und das gschwind in der Konsole ausgeben > lassen? Ja das hab ich schon oft genau so gemacht. Falls du von der klassischen STM32CubeIDE auf VS Code umsteigst, hier ein Tutorial für ein modernes Setup mit VS Code: https://github.com/Erlkoenig90/VSCodeCMakeDemo Das geht auch parallel in der selben VS Code Instanz die für STM32 genutzt wird.
Gunnar F. schrieb: > Wie kann ich Teile dieser App (.c/.h) Module woandershin auslagern und > dort auf die Schnelle austesten? Lobenswerte Herangehensweise! Das Ding hat auch einen Namen "Test driven developpment". Dafür gibts auch ein passendes Buch, das du dir evtl. anschauen solltest: ... Scheißlangen Amazon-Link gelöscht ... "Test Driven Development for Embedded C". Von J.W. Grenning. Das verwendet aber das Ziel als Plattform. Nicht tragisch, die Techniken sind gleich. Wenn du eine andere Plattform verwendest, achte penibel darauf, dass die Typen gleich sind. Also keine int. -> <stdint.h>
Mit minicom (https://linux.die.net/man/1/minicom) kann man einfache Kommunikation automatisieren (https://linux.die.net/man/1/runscript). Damit habe ich besonders mit dem expect Schlüsselwort im Kontext AT-Kommandos gute Erfahrungen gemacht. Nick schrieb: > "Test Driven Development for Embedded C". Von J.W. Grenning. Das > verwendet aber das Ziel als Plattform. Nicht tragisch, die Techniken > sind gleich. Das Buch kann ich für komplexere Fälle nur empfehlen.
NICHT ernst gemeint: DA10 von W&G https://www.amikon-shop.de/messtechnik/da10-datenanalysator-wandel-goltermann/a-2921 Wenn das Timing wichtig ist und Antworten innerhalb einer gegebenen Zeit. Hatte ich tatsächlich vor nicht mal 10 Jahren verwendet für ein komplexeres Protokoll. Aber nur zu Anfang. :-)) Ihr dürft gerne auch lachen!
Gunnar F. schrieb: > jedes Command hat seinen Funktionszeiger auf das was ich Handler nannte. > Aber zunächst bearbeitet der Parser den empfangenen String vom Port und > separiert die Parameter, übergibt dann an den Handler. Cool! Genauso dachte ich mir das und habe das auch selbst schon so gemacht. Auch Misch-Zugriff geht, also ein Maschinen-Code als Befehl, aber parallel ein Token für eine Serielle Schnittstelle um Befehle zu testen. Da habe ich aber drauf geachtet, dass die Befehle z.B. nur 3 Buchstaben interpretierten. Der Eingabe war es egal, es wurden immer nur die ersten drei Zeichen verglichen (strncmp). Schlank, nachvollziehbar und funktioniert völlig ohne Script Generatoren oder teure Zukauf-Testsoftware. Aber natürlich funktioniert es auch mit Teststand o.ä.
Ulrich schrieb: > Da habe ich aber drauf geachtet, dass die Befehle z.B. nur 3 > Buchstaben interpretierten. Bei mir ists zur Zeit nur der erste als Kennbuchstaben. Ich werde wohl mit 26 Befehlen auskommen. Zu meiner Ursprungsfrage: Ich habe etliche Stunden verbracht, zunächst in VSCode zu testen. Jetzt bin ich mit dem Ding noch überhaupt nicht klar gekommen, ich musste in der Windows11 Command Shell manuell die Befehle zum Compile/Build/Run eingeben. DAS ist eigentlich das Vorgehen, zu dem ich nicht mehr zurück will. Dasselbe in der WindowsPowerShell ging nicht (wegen Berechtigungen?) und in der neu installierten MSYS2-Bash auch nicht. Also bin ich zurück zu CodeBlocks, testete dort etwas (endlich wieder einen Button für build und debug!). Nur habe ich letztendlich damit keine Zeit gespart. Inzwischen läuft die Firmware auf dem Target Board, parst die Befehle richtig und antwortet. Jetzt geht es Schritt für Schritt weiter, muss ich den Allegro ACS37800 ansteuern und auslesen. Damit fange ich ziemlich von Null an. Aber vielen Dank für Eure Hinweise! So richtiges "Test driven development" mache ich sicher noch nicht. Aber ich teste sorgfältiger und mache intern bessere Fehlerbehandlung als früher.
Nick schrieb: > Dafür gibts auch ein passendes Buch, das du dir evtl. anschauen > solltest: > ... > Scheißlangen Amazon-Link gelöscht > ... > > "Test Driven Development for Embedded C". Von J.W. Grenning. Du brauchst ihn nicht selber abzutippen. Copy & Paste wurde bereits erfunden. https://www.amazon.de/dp/193435662X
Zur Buchempfehlung "Test Driven Development for Embedded C": >> "Test Driven Development for Embedded C". Von J.W. Grenning. Das >> verwendet aber das Ziel als Plattform. Nicht tragisch, die Techniken >> sind gleich. > > Das Buch kann ich für komplexere Fälle nur empfehlen. Gibbets das noch in "neu"? Ich find das jetzt als Taschenbuch nur gebraucht von 2014. Es gibt auch 2011, ist aber nicht wirklich ein Hinderniss für mich.
Bradward B. schrieb: > Gibbets das noch in "neu"? Hier zumindest gebraucht. https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?sts=t&tn=Test%20Driven%20Development%20for%20Embedded%20C&ref_=search_f_hp ZVAB ist immer ein guter Tip.
Danke für den Hinweis, da steht jetzt auch 2011, ich geh inzwischen
davon aus, das es 2014 nicht wirklich eine neue Edition gegeben hat.
ZVAB merk ich mir, da steht zwar kein Liefertag vorne (wie bei großen
A), ist aber bei diesen Auslandseditionen eh ein wenig Glücksspiel.
So jetzt heisst es "Warten auf den Postmann" ...
Für Unit-Tests ist CppUTest ganz passabel, das kann man sowohl auf dem PC/Server als auch auf dem MCU laufen lassen. Kann man dann z.B. in eine CI-Pipeline integrieren sodass man seine Unit-Tests bei jedem Commit automatisch in der Cloud laufen lassen kann, ggf. auch im ARM-Emulator (z.B. qemu). Per eigenem CI-Runner könnte man die Unit-Tests auch automatisch auf einen MCU flashen und laufen lassen.
Bradward B. schrieb: > ZVAB merk ich mir, da steht zwar kein Liefertag vorne (wie bei großen > A), ist aber bei diesen Auslandseditionen eh ein wenig Glücksspiel. ZVAB ist eine Vereinigung von Antiquariaten, also hunderte Händler. Bisher war ich immer zufrieden. Ich hab da schon mehrfach gekauft, immer zügige Lieferung. Wenns aus dem Ausland kommt (hatte ich einmal? Canada?), k.A. wie lange es dann dauert. Da findet man auch DDR-Literatur, die bei Fachbüchern durchaus vorteilhaft sein kann. Da kann man auch schön stöbern. :-))
Ich schmeiss mal noch `Renode` rein. Ist eigentlich hier im Hause das Tool für Software/Hardware-Verifikation geworden. STM32-Peripherie deckt das ganz gut ab und die Unit-Tests kriegt man per Python/Robot für umme. Nur so als Anmerkung, wenn der TE unbedingt ein eigenes Protokoll entwickeln "muss": strcmp(), strtok() usw. sind perfekte Stolperfallen was Exploits oder instabiles Verhalten angeht. Mit valgrind findet man die recht gut, mit Safety-Relevanz würde ich von der libc ganz absehen.
Martin S. schrieb: > Nur so als Anmerkung, wenn der TE unbedingt ein eigenes Protokoll > entwickeln "muss": strcmp(), strtok() usw. sind perfekte Stolperfallen > was Exploits oder instabiles Verhalten angeht. Ich benutze ASCII basierte Protokolle nur wenn es unbedingt sein muss, allein schon wegen DMA - wenn man das Ende eines Befehls/Pakets z.B. nur am Zeilenende erkennt, kann man nicht das ganze Paket effizient per DMA empfangen weil man die Länge ja nicht im Voraus kennt. Klar kann man die Länge als ASCII-Zahl zu Beginn mit senden, aber deren Länge ist ja auch wieder variabel... Ein gutes Beispiel sind die U-Blox GPS Empfänger: Die unterstützen neben dem textbasierten Standard-NMEA Protokoll noch das selbstdefinierte UBX-Protokoll. Bei NMEA muss man jedes Byte einzeln empfangen und analysieren um das Ende zu erkennen, und dann per strtok, atoi usw. den String zerlegen. Bei UBX kann man die ersten 6 Bytes am Stück per DMA empfangen, die Länge extrahieren, dann das ganze restliche Paket per DMA empfangen; macht also 2 Interrupts pro Paket. Die Paketinhalte sind binär, man kann also direkt in ein "struct" hinein empfangen lassen und dieses direkt auslesen (sofern Byteorder usw. kompatibel ist) ganz ohne stoi, atoi usw. Das kann man sich in deren interface description anschauen. Solche binären Protokolle sind meist wesentlich einfacher und effizienter umsetzbar, und weil man keine Unmengen an Fallunterscheidungen braucht zur Korrektheitsprüfung der Pakete (hab ich jetzt ein Komma nach der Zahl oder nicht?) ist es auch stabiler.
Niklas G. schrieb: > Solche binären Protokolle sind meist wesentlich einfacher und > effizienter umsetzbar, und weil man keine Unmengen an > Fallunterscheidungen braucht zur Korrektheitsprüfung der Pakete (hab ich > jetzt ein Komma nach der Zahl oder nicht?) ist es auch stabiler. Das glaube ich gerne, aber mein F446 hat 99% Langeweile und ich finde es gut, wenn ich die Protokolle mitlesen kann und auch einfach vom HTerm tippen, mir wiederum meine Steuerung menschenverständliche Antworten gibt. Martin S. schrieb: > Nur so als Anmerkung, wenn der TE unbedingt ein eigenes Protokoll > entwickeln "muss": strcmp(), strtok() usw. sind perfekte Stolperfallen > was Exploits oder instabiles Verhalten angeht. Mit valgrind findet man > die recht gut, mit Safety-Relevanz würde ich von der libc ganz absehen. Das klingt wie von einem echten Profi gesprochen. Ich bin ja nur so ein als solcher getarnter! Zum Empfang verwende ich jetzt: HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart1, (uint8_t *)rx_buffer, RXBUFSIZE); Andererseits ist eine Anlage desselben Entwicklers mit noch unbedarfterer Protokollabwicklung seit 3 Jahren im täglichen Produktionsbetrieb und funktioniert immer (echt jetzt?) fehlerfrei. Allerdings hatte ich da USB_CDC und dessen Empfangsroutine verwendet.
Gunnar F. schrieb: > wenn ich die Protokolle mitlesen kann und auch einfach vom HTerm tippen, Man kann sich auch eine simple eigene PC-Anwendung bauen, die das Protokoll sendet / empfängt. Solche 0815-Sachen sind auch dank KI blitzschnell umgesetzt. Gunnar F. schrieb: > : > HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA Dann musst du aber ganz sicher sein, dass die Gegenstelle keine Pausen zwischendurch macht, oder die wieder manuell abhandeln und Fragmente zusammensetzen. Und damit leben dass Pakete ggf. zu spät bearbeitet werden, wenn mehrere Pakete direkt hintereinander kommen, und die dann wieder auseinander dröseln zu müssen. Gunnar F. schrieb: > USB_CDC Wenn man sowieso USB nutzt kann man sich zunutze machen dass USB-Pakete ein explizites Ende haben, und somit die ganze Problematik mit der Längenerkennung sparen. Geht aber nicht per CDC, weil die CDC -Treiber auf PC-Seite die Pakete beliebig aufspalten. Mit einem eigenen USB-Protokoll geht das besser und letztlich sehr einfach und stabil - man bekommt einen fertigen Datenblock geliefert der das ganze Paket ist, inkl. Prüfsummencheck, Flusskontrolle usw. Wenn der dann noch binär kodiert ist, spart man sich auch die Fummelei mit strtok etc. Gunnar F. schrieb: > immer (echt jetzt?) fehlerfrei Ging es nicht in dem ganzen Thread darum, die Protokollbehandlung mit strtok testen zu können, eben weil es so kompliziert ist das fehlerfrei umzusetzen? Bei Binärprotokollen ist das so einfach, dass sich diese Testerei nahezu erübrigt.
Niklas G. schrieb: > Man kann sich auch eine simple eigene PC-Anwendung bauen, die das > Protokoll sendet / empfängt. Solche 0815-Sachen sind auch dank KI > blitzschnell umgesetzt. Habe ich ja. Hat trotz NI auch nicht so schrecklich lange gedauert. Niklas G. schrieb: > Wenn man sowieso USB nutzt kann man sich zunutze machen dass USB-Pakete > ein explizites Ende haben, und somit die ganze Problematik mit der > Längenerkennung sparen. Geht aber nicht per CDC, weil die CDC -Treiber > auf PC-Seite die Pakete beliebig aufspalten. Mit einem eigenen > USB-Protokoll geht das besser und letztlich sehr einfach und stabil - > man bekommt einen fertigen Datenblock geliefert der das ganze Paket ist, > inkl. Prüfsummencheck, Flusskontrolle usw. Wenn der dann noch binär > kodiert ist, spart man sich auch die Fummelei mit strtok etc. Deine Aussagen klingen, als weißt du gut, wovon du sprichst. Für die erste Anlage verwendete ich CDC, weil der BluePill halt einen USB-Port hat und ich den mit Erfolg ausprobiert habe. Für die neue habe ich einen FT232 aufs Board gesetzt, um die Wartbarkeit des Steuerrechners (Win11) für unsere IT sicher zu stellen. Mit den STM-Treibern gab das schonmal Probleme. Aber das muss ja auch noch nicht alles in Stein gemeißelt sein. Ich teste gerade die ersten 5 Prototypen und werde sehen, was noch kommt. Graue Haare habe ich eh schon!
Gunnar F. schrieb: > Für die erste Anlage verwendete ich CDC, weil der BluePill halt einen > USB-Port hat und ich den mit Erfolg ausprobiert habe. Jau, lässt sich eben recht gut auch auf ein natives USB-Protokoll umsetellen. Gunnar F. schrieb: > Mit den > STM-Treibern gab das schonmal Probleme. Die brauchst du überhaupt nicht; wenn du ein eigenes USB-Protokoll implementierst, hast du im Prinzip deinen eigenen Treiber, aber: Du kannst auch Windows automatisch den WinUSB-Treiber laden lassen und dann von der Anwendung aus direkt per libusb zugreifen. Dann musst du überhaupt nichts installieren oder konfigurieren, brauchst keine Admin-Rechte, funktioniert einfach plug-and-play. Das dürfte die IT freuen. Gunnar F. schrieb: > Graue Haare habe ich eh schon! Willkommen im Club, Berufskrankheit 😉
Wenn du per *term mit dem Ding schreiben willst, empfiehlt sich vielleicht einfach eine shell, die typischerweise direkt ein echo zurueckgibt. Dein ACK fuer die interaktive Bedienung, also. Ansonsten schliesse ich mich erlkoenig an - das Problem, was es zu beachten gibt, ist die Synchronisation. Spratzt dir irgendwann mal was dazwischen (was allerdings beim USB auf dem Phy noch weitgehend abgefedert wird), ist das Front-Back-Gespann schnell mal aus dem Konzept. Dann musst du dich mit dem Konzept START/STOP-Transaction Code und deren Escape-Codierungen in deinem Datenstrom auseinandersetzen, was nicht immer DMA-freundlich ist, oder du musst mit Timeouts und paketbasiert arbeiten und bist somit eher besser mit der binaeren performanteren Loesung bedient. Fuers erste haette ich in deinem Fall mal Googles Protobuf angeschmissen anstatt das Rad neu zu erfinden. Wenn es um erweiterte Kontrolle wie Discovery (was kann das Geraet) und Vernetzung bzw. Verwaltung von einer ganzen Anlage mit modbus, CAN u.a., macht netpp (Network Property Protocol) allenfalls mehr Sinn. Kommen naemlich immer mal wieder neue Register oder Eigenschaften dazu, wird der Unterhalt immer aufwendiger.
Niklas G. schrieb: > Klar kann man die Länge als ASCII-Zahl zu Beginn mit senden, aber deren > Länge ist ja auch wieder variabel... Lässt sich mit hexadezimaler Darstellung umgehen.
Hans W. schrieb: > Lässt sich mit hexadezimaler Darstellung umgehen. Aber nur wenn man mit Nullen auffüllt, was man auch bei Dezimaldarstellung machen kann. Da aber das Ziel war dass man die Daten manuell eingeben will, ist das auch eher unhandlich; da kann man auch Binärdaten senden. In HTerm geht das super...
Niklas G. schrieb: > Ich benutze ASCII basierte Protokolle nur wenn es unbedingt sein muss, > allein schon wegen DMA - wenn man das Ende eines Befehls/Pakets z.B. nur > am Zeilenende erkennt, kann man nicht das ganze Paket effizient per DMA > empfangen weil man die Länge ja nicht im Voraus kennt. Klar kann man die > Länge als ASCII-Zahl zu Beginn mit senden, aber deren Länge ist ja auch > wieder variabel... > > Ein gutes Beispiel sind die U-Blox GPS Empfänger: Die unterstützen neben > dem textbasierten Standard-NMEA Protokoll noch das selbstdefinierte > UBX-Protokoll. Bei NMEA muss man jedes Byte einzeln empfangen und > analysieren um das Ende zu erkennen, und dann per strtok, atoi usw. den > String zerlegen. Bei UBX kann man die ersten 6 Bytes am Stück per DMA > empfangen, die Länge extrahieren, dann das ganze restliche Paket per DMA > empfangen; macht also 2 Interrupts pro Paket. Die Paketinhalte sind > binär, man kann also direkt in ein "struct" hinein empfangen lassen und > dieses direkt auslesen (sofern Byteorder usw. kompatibel ist) ganz ohne > stoi, atoi usw. Das kann man sich in deren interface description > anschauen. > > Solche binären Protokolle sind meist wesentlich einfacher und > effizienter umsetzbar, und weil man keine Unmengen an > Fallunterscheidungen braucht zur Korrektheitsprüfung der Pakete (hab ich > jetzt ein Komma nach der Zahl oder nicht?) ist es auch stabiler. Es geht auch mit ASCII + DMA und unbekannter Länge mit STM32 Chips welche "UART IDLE line detection" unterstützen. Tilen Majerle von STM erklärt es hier genauer wie es geht: https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx
Hans-Georg L. schrieb: > Es geht auch mit ASCII + DMA und unbekannter Länge mit STM32 Chips > welche "UART IDLE line detection" unterstützen Ja, da bin ich doch schon drauf eingegangen: Niklas G. schrieb: > Dann musst du aber ganz sicher sein, dass die Gegenstelle keine Pausen > zwischendurch macht, oder die wieder manuell abhandeln und Fragmente > zusammensetzen. Und damit leben dass Pakete ggf. zu spät bearbeitet > werden, wenn mehrere Pakete direkt hintereinander kommen, und die dann > wieder auseinander dröseln zu müssen. Manche STM32 haben auch beim UART einen Character Match (CM) Interrupt der ausgelöst wird wenn ein bestimmtes Zeichen, z.B. Zeilenumbruch, empfangen wurde. Aber allein schon an der Länge des verlinkten Tutorials ist doch zu sehen wie umständlich das alles ist, und das nur um ein "ganz einfaches ASCII-Paket zu empfangen". In diesem Sinne: Gunnar F. schrieb: > Entwicklers mit noch unbedarfterer Protokollabwicklung seit 3 Jahren Erfahrene Entwickler versuchen meistens unnötige Komplexität zu vermeiden!
Es muss ja unheimlich komplex sein, ein command-line Interface zu programmieren. Als erstes würde ich mich, wenn ich komplett orientierungslos und hilflos wäre, an ModBus ASCII (im Gegensatz zu ModBus RTU) orientieren. Ich nehme jetzt ModBus ASCII als Beispiel her. Ja, die Ende-Erkennung ist ein "Problem". Für manche. Aber erst mal vorne anfangen und synchronisieren. D.h. auf ":" warten. (Synchronisieren muss man auch im RTU-Modus). Dann frägt man zyklisch, ob im Empfangspuffer das erhoffte cr/lf (oder was auch immer) ist. Was ist daran so kompliziert? RTU muss auch fragen, ob das letzte erhoffte Byte da ist. Thema time-out, Längenüberschreitung wenn das Längenbyte fehlerhaft ist. Den Teil dann rausschneiden und verarbeiten. Das Kommando selbst kann man unterschiedlich primitiv ermitteln. Bei wenigen mit brute force einfach der Reihe nach die 5 verschiedenen probieren, oder eleganter per binärer Suche in einer Tabelle mit den vorhandenen Befehlen. bsearch, wer das noch nicht kennt. Wenn man das ganze als state-machines aufbaut ist die Leserei von der Schnittstelle kein Problem, läuft im Hintergrund. Wenn ein Paket komplett ist, dann bekommt es der nächste Task, der es dekodiert. Ab da geht es weiter wie im RTU-Modus. Sobald man sich um eine Fehlerbehandlung kümmert, wird der RTU-Modus ähnlich unangenehm wie der ASCII-Modus. Anfang erkennen, Ende erkennen, kaputte Pakete erkennen, verwerfen, neu synchronisieren. Da ist beinahe Null Gewinn. Ich weiß nicht, was da dran so kompliziert sein soll. Ja, binär ist einfacher und durchaus richtig. Der TO will aber ein Menschen-bedienbares Interface, was durchaus sinnvoll begründbar ist. Gibt ja genügend cli-Anwendungen als Beispiel.
Nick schrieb: > Es muss ja unheimlich komplex sein, ein command-line Interface zu > programmieren Nö, aber es ist unnötig komplex. Wie gesagt, der ganze Thread hier existiert nur weil es so komplex ist. Nick schrieb: > Wenn man das ganze als state-machines aufbaut hat man schon viel mehr Arbeit investiert als bei anderen Ansätzen. Mag ja spannend sein als akademische Fingerübung, aber nach dem fünften Protokoll was man so implementiert hat überlegt man sich doch, ob das unbedingt so sein muss. BTDT. Das entfällt alles komplett bei USB+Binärblock, oder auch CAN+Binärblock. Nick schrieb: > Anfang erkennen, Ende erkennen, kaputte Pakete erkennen, verwerfen, neu > synchronisieren Sind bei USB oder CAN genau Null Zeilen. Macht die Hardware alles automatisch. Und da ja sowieso schon USB verwendet wurde... Nick schrieb: > Dann frägt man zyklisch, ob im Empfangspuffer das erhoffte cr/lf (oder > was auch immer) ist Zyklisch heißt per Timer? Dann muss der Zyklus kürzer als die Übertragungszeit eines Bytes sein? Klingt (energie)ineffizient. Btw, lustige Geschichte: Sogar Funkmodems, z.B. die SX126x, auch in der Variante die im STM32WLx5 integriert ist, machen das alles automatisch (Erkennung Anfang+Ende/Länge, Prüfsumme, Synchronisierung) - keine Statemachine nötig, die CPU kann im deep sleep sein und wird nur beim Empfang vollständiger Datenpakete aufgeweckt. Da könnte man auch ASCII-Pakete übertragen aber wozu... Somit wäre Funk sogar einfacher als der Eiertanz mit Idle-Interrupt, Zeilenumbruch-Erkennnung usw. - demnächst übertrage ich alles drahtlos, haha. Nick schrieb: > Gibt ja genügend cli-Anwendungen als Beispiel. Eine gut bedienbare CLI-Anwendung ist aber auch nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Für GUIs gibt es so viele ausgefeilte Frameworks, da kann man sich simpel was zusammenbauen und damit den Protokollaufwand auf Firmware-Seite sparen.
Niklas G. schrieb: > Erfahrene Entwickler versuchen meistens unnötige Komplexität zu > vermeiden! Allerdings, und Chef weis es zu schätzen.
