Hallo zusammen, ich habe für den Eigenbedarf einen aktiven Empfangsverstärker für magnetische Loop-Antennen entwickelt und aufgebaut. Wegen diverser Mindestbestellmengen bzw. Mindestbestellpreisen habe ich mehr Platinen und elektronische Komponenten abnehmen müssen, als ich selbst benötige. Ich habe die restlichen Bauteile direkt mitbestückt und in Gehäuse eingebaut, damit die empfindlichen Komponenten und der integrierte Li-Ionen-Akku beim Transport optimal geschützt sind. Da ich selbst nur zwei Geräte nutze, habe ich für die restlichen 8 Einheiten keine Verwendung. Ich gebe diese funktionsfähigen Labormuster zum Selbstkostenpreis (Materialwert) von 119€ inklusive Verpackung und Versand als versichertes DHL-Paket ab. Bei Interesse bitte eine kurze PN an mich. 73 de FME --- Geräteinfos: Gesamtansicht von vorn und hinten: Siehe Bild 1. Ziel war, das Signal einer unabgestimmten/breitbandigen magnetischen Loop-Antenne für ein Radio oder SDR aufzubereiten. Ich selbst verwende als Antenne ein 10m langes Koax-Kabel mit SMA-Steckern, bei dem ich nach 5m Innenleiter und Schirmung über Kreuz verbunden habe. So bildet sich eine Möbius-Schleife, wie im Bild 2. Es sollten andere Schleifen auch funktionieren. Die Antenneneingänge sind jeweils die Innenanschlüsse der beiden SMA-Buchsen. Die Schirme beider SMA-Buchsen sind miteinander verbunden, um ggf. die Loop zu schließen. Einige technische Daten: - Empfangsbereich mindestens 200kHz - 50MHz - Antenneneingänge: SMA, weiblich, ZIN < 5Ω - Radioausgang, SMA, weiblich, ZOUT = 50Ω - VOUT ≈ 85dBµV @ IIN ≈ 70µA [Verstärkung leider aktuell nur durch Umlöten änderbar!] - P ≈ 0.44W - Polymer Lithium Battery (103450, 3.7V, 2000mAh) für mobilen Betrieb - Gehäuse 100mm x 70mm x 25mm, elox. Alu, Seitenblenden: Schwarzes Plexiglas, V2A-Schrauben Beispiel Empfang 41m-Band: Siehe Bild 3. Ich würde den Empfang meines Setups als gut bewerten. Es geht bei Langwelle los, MW, 160m, 80, 40m ... 16m ... Dass manche Bänder leer sind, liegt glaube ich nicht am Antennenverstärker. ;-) Bei der Platine handelt es sich um ein 4-Lagen-Design für eine gute Schirmung und Wärmeabfuhr. Siehe Bild 4. Zwei Kammern („dirty“ und „clean“) für beide Schaltungsteile: Siehe Bild 5. Die Batterie ist on-top aufgeklebt: Siehe Bild 6. --- Wichtiger rechtlicher Hinweis: Da es sich um ein rein privates Bastelprojekt handelt, besitzen die Geräte keine CE-Kennzeichnung. Die Abgabe erfolgt ausdrücklich als funktionsfähiges Labormuster / Forschungsobjekt für den Eigenbedarf unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung, Garantie oder Rücknahme. Der Käufer ist für den sicheren Betrieb selbst verantwortlich.
Bild3, 4
Bild 5, 6
Beitrag #8074100 wurde vom Autor gelöscht.
Noch 7 vorrätig.
Nur als kleiner Hinweis zur Sicherheit: Ein fertiges Gerät ohne CE-Kennzeichnung darf man so leider nicht auf den Markt bringen. Gerade mit dem fest eingebauten Li-Ion-Akku kommen da rechtlich noch strenge Vorgaben hinzu. Selbst wenn es privat und zum Selbstkostenpreis ist, kann das leider schnell teuren Ärger oder Abmahnungen nach sich ziehen. Wäre schade, wenn es deswegen Stress gibt.
Frank M. schrieb: > Ich habe die restlichen Bauteile direkt mitbestückt und in Gehäuse > eingebaut, damit die empfindlichen Komponenten und der integrierte > Li-Ionen-Akku beim Transport optimal geschützt sind. Schützen die Abschirm-Kapseln nicht? Wer baut denn 10 Stück im Wert von 1200 Euro auf, wenn er nur zwei davon braucht? Bist du ganz sicher, dass das kein kommerzielles Angebot ist? Noch kannst den Betreiber des Forums um Löschung bitten.
Frank M. schrieb: > 73 de FME Was bedeutet das? Es fängt vermutlich mit "Viele Grüße" an, weiter weiss ich nicht.
Beitrag #8078864 wurde vom Autor gelöscht.
Schaltplan?
Beitrag #8078896 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8078897 wurde von einem Moderator gelöscht.
Speedy G. schrieb: Selbst wenn es privat und zum Selbstkostenpreis ist, > kann das leider schnell teuren Ärger oder Abmahnungen nach sich ziehen. > > Wäre schade, wenn es deswegen Stress gibt. Da typisch teutsche KlageMeckerMichl mit der Standleitung zum Bauamt ist wieder da! Versteckt eure ungenehmigten Müllhäuschen :-)
Hans W. schrieb: > Wer baut denn 10 Stück im Wert von 1200 Euro auf, wenn er nur zwei davon > braucht? Ich kenne leider keinen EMS-Dienstleister, der eine oder zwei Platinen fertigt und maschinell bestückt und das zu einem akzeptablen Stückpreis. Auch z. B. der Laserzuschnitt der Plexiglasblenden war erst ab 21 Stück gerade so beauftragbar. Kleinere Aufträge werden schlicht nicht angenommen.
Hans W. schrieb: > Wer baut denn 10 Stück im Wert von 1200 Euro auf, wenn er nur zwei davon > braucht? Eigenbedarf und Interesse eine Produktentwicklung einfach aus eigenem Interesse durchzuziehen ohne Profitinteresse. Ist eigentlich recht leicht nachvollziehbar. Gerade nachdem ein kommerzieller Verkauf hier in DE / bzw. der EU mehr als schwierig ist
