Komparator Aufbau - diskret oder über µC?
Gast #8092240
Hallo Freunde des Forums, ich muss aktuell eine Schwellenspannung von 600mV erkennen (Hysterese etwa 50mV), und das zweifach (unabhängig voneinander). Ein Ansatz wäre die konventionelle Lösung über OPVs oder speziellen diskreten Komparatoren (LM339) oder die Nutzung interner Komparatore von µCs (hier hätte ich den PIC16F877A ins Auge gefasst). Einen µC für das Miniprojekt brauche ich eh und dann würde sich auch z.B. die beiden internen Komparatoren des µCs anbieten. Habe aber keine praktische Erfahrung damit und würde gerne eure Meinung/Erfahrung hören. Kennwerte: Betriebsspannung: 5V DC Schwellspannung: 0,6V Hysterese: ca. 50mv Symmetrische Spannungsversorgung: ist weder vorhanden noch eingeplant
(Die Schwellspannung muss an 2 verschiedenen Stellen erfasst werden, sobald Schwellspannung erreicht -> HIGH Pegel, sobald unterschritten (unter Berücksichtigung der Hysterese) -> LOW Pegel
Danke Euch
#8092253
Die Sache ist ganz einfach: Schau ins Datenblatt deines uC ob dort ausreichend Analogkomparatoren enthalten sind.
Uups, kein einziger.
Also brauchst du externe.
Dann könnte man einen LM393 nehmen und dessen Ausgänge parallel schalten, wenn Hysterese auch gemeinsam beeinflusst werden darf. Ansonsten je einen vor je einen Eingang des uC der dann das logische ODER macht.
Ob man die 600mV von den 5V ableiten darf per Spannungsteiler oder es genauer sein muss als deine Versorgungsspannung weisst nur du.
Ein ICL7665 ist jedenfalls nicht geeignet.
Gast #8092278
Meine Frage richtet sich in erster Linie an Leser, die einen Komparator mittels eines µCs (wie dem oben genannten PIC16F887A o.ä.) umgesetzt haben oder umsetzen wollten und dann gemerkt haben, ah, da gibt es ja diese oder jene Probleme und dann doch zu einem externen Komparator umgeschwenkt sind. Auf den ersten Blick erscheint mir unter den genannten Bedingungen der µC die bessere Lösung (kompakter, flexibler), aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail und die saubere Lösung benötigt Erfahrung...
#8092283
Ich hatte ein ähnliches Problem und hab es auch mit einem PIC versucht, ist aber schon ewig her, da waren die PICs mit Komparator neu, den genauen Typ weiß ich nicht mehr, ein 16Firgendwas. Die Komparatoren waren reichlich mau und jitterig, und es brauchte viele Pins wg. der Rückkopplung. Habs dann eben auch mit dem ADC gelöst, der läuft im Timer-Int so nebenbei mit. Braucht weniger Pins und ist einfach einstellbar, man muss nicht rumtändeln wegen der Hysterese sondern kann im Code leicht einstellen wer wann wie schaltet. Sofern genug Processing Power über ist...
#8092321
Als wir mangels Internet noch selbstständig entscheiden durften, hätten wie das aufgebaut und eigene Erfahrung gesammelt.
Paul F. schrieb:
Das Erkennen und Schalten sollte unter 1 Sekunde sein; wir sind nicht im ms oder noch schnellerem Umfeld tätig.
Das ist ja ewig lange, könnte ein Arduino mit AT328 in Software gegen seine interne 1,1V-Referenz.
Gast #8092439
Wie sagte einst I.Newton: "Ich blicke nur deshalb so weit, weil ich auf den Schultern eines Riesen stehe..." (und das war lange vor der Internetzeit)
#8092515
Die Midrange PIC-Komparatoren haben üblicherweise programmierbare Referenzspannungen. Du solltest also zunächst einmal im Datenblatt deren Werte studieren, und ob sie zu deinem Vorhaben passen. Zur Not müsste man mit Spannungsteilern etc. etwas nachhelfen.
Ist die Hysterese zu klein, kann man ja die Referenzspannung dann auch fallweise umprogrammieren.
Die Datenblattwerte sollte man in einem praktischen Aufbau auch noch einmal verifizieren.
Vorteil gegenüber dem Gemurkse mit einem ADC: Der Controller kann bei den Komparatoren nebenbei ein Nickerchen machen.
Aufgeweckt wird er dann per Interrupt.
Gast #8092545
Axel R. schrieb:
Vielleicht gibts den auch in "doppelt"? Komparator mit integrierter Referenz https://www.analog.com/en/products/MAX981.html Linear Technolgies hat baugleiche Typen, be denen sich die Temperaturabhängigkeit und Belastung der referenzspannungsquelle ein wenig unterscheidet. https://www.analog.com/en/products/ltc1540.html
Habe für beide Zugriffe keine Berechtigung
Matthias S. schrieb:
Der gemeine Komparator hat übrigens keine Hysterese.
Erbsenzähler? Der Komparator wird in der Praxis zu einem solchen, indem man einen OP sinnvoll beschaltet.
Marcel V. schrieb:
Nimm einen LM358, damit kannst du zwei unabhängige Schmitt-Trigger mit je einer kleinen Hysterese aufbauen.
Nun ja, nur der LM324 ist noch schlechter, einen Komparator kann man mit jedem beliebigen OP aufbauen. Ob die Hysterese klein oder groß ist, legt der Widerstand in der Rückkopplung fest.
Mit LM358 etc. fängt man das Problem, dass die Ausgänge bei einseitiger Spannungsversorgung nicht auf Null kommen.
Paul F. schrieb:
analog.com
verweigert mir schon den Zugriff, keine Ahnung, was das ist
Diese beschissene Seite mag den Browser nicht, hat es aber nicht nötig, eine sinnvolle Fehlermeldung auszugeben. Als sinnvolle Lösung sehe ich die ICs nicht, aber hänge die Datenblätter trotzdem für Dich an.
Gehe auf die Antworten ein, Dein "Problem" wäre mit Standardzeug oder dem µC aus dem Bastelregal schon längst gelöst.
Hab nicht in das Datenblatt Deines PIC geschaut, aber die Möglichkeiten waren schon vor Jahrzehnten enorm mit PICs. Programmierbare Schaltschwellen, umroutbare Signale auch in analog, ... . Die Chance ist groß, dass Du mit einem Komparator startest und später feststellst, dass Du eine andere Polarität brauchst, einen Timer mitlaufen lassen oder das Signal vom Prozessor filtern lassen willst. Alles, ohne die HW zu ändern, nur ein paar config-Bits.
Wenn die 50mV nur ein grober Richtwert sind, nimm die internen. Wenn die Hysterese zwischen 49 und 51mV liegen muss, ... hast Du andere Sorgen.
(Firma: 1984now) #8092712
Rainer W. schrieb:
Darum wird sie durch äußere Beschaltung festgelegt, falls man spezielle Wünsche hat.
Ganz genau. Und genauso kann man das auch bei den internen Komparatoren von µC machen. Voraussetzung ist halt nur, dass diese in der Lage sind, das Ausgangssignal des Komparators nach außen zu leiten, was z.B. bei sehr vielen AVR8 problemlos geht.
#8092719
und
Unter diesen Gegebenheiten wäre für mich die Sache klar: ADC des Mikrocontrollers und Komparator in Software.
Denn Dinge wie Hysterese, Schaltschwellen und ähnliches lassen sich dann ganz einfach anpassen.
Ich hatte auch schon genug Fälle bei denen sich hinterher in der Praxis auch noch zusätzliche Anforderungen oder Verbesserungswünsche ergaben, wie z.B. Filterung von kurzen Spannungsspitzen am Eingang, Begrenzen der Schalthäufigkeit oder gegenseitiges Lock-Out von mehreren Kanälen. Das ist in Software alles eine Kleinigkeit, in Analog erfordert das dann Fädeldraht und kleine Huckepack-Platinchen.
Gast #8092760
Hallo zusammen, vielen Dank zunächst einmal für die zahlreichen Antworten, Ideen, Anregungen, Pros und Cons... Solche Diskussionen mit Interessierten und Experten in dem Umfang sind extrem hilfreich, man stößt damit immer wieder auf Punkte, die man vorher nicht berücksichtigt hat und bekommt auch neue Anregungen und und und...also nochmals vielen Dank an alle, die beigetragen haben.
Da ich jetzt möglichst schnell zum Layout kommen muss, bin zur Entscheidung gekommen, zweigleisig zu fahren. D.h. den genannten µC mit seinen beiden Komparatoren als primärer Lösungsansatz zu verfolgen (Hysterese bzw. Jittereffekte per Software behandeln) und zusätzlich im Layout 2 Pins (genug davon habe ich ja) mit 2 diskreten externen Komparatorausgängen versorgen. Dann bin ich flexibel und kann dann im Notfall doch noch auf die sichere externe Variante umswitchen....
(Firma: 1984now) #8092821
Die Hysterese kannst du bei den meisten µC-AC's nicht in Software beeinflussen! Das sollte eigentlich die Sache sein, die du gelernt hast. Das muss man auch bei den Dingern in Hardware machen, wozu du das Ausgangssignal des Komparators auch außen brauchst. Und manchmal ist es halt nicht möglich, dieses Signal überhaupt nach außen zu führen, oft aber ist es zumindest nicht möglich, das über einen beliebigen Pin zu erledigen. D.h.: DAS vor allem solltest du beim Design berücksichtigen.
#8092892
Dein erstes Gleis gibt es eher nicht, jedenfalls ganz bestimmt nicht mit dem von dir genannten uC. Da kannst du die Hysterese nicht per Software beeinflussen. Für die von dir geforderte Hysterese brauchst du eine externe Beschaltung der im uC verfügbaren Komparatoren, genauso wie es bei externen der Fall wäre.
Vergessen hast du das dritte Gleis, die Softwarelösung unter Nutzung des ADC.
Vor der Entscheidung solltest du die Optionen ausreichend verstanden haben oder zumindest in einem Experimentieraufbau evaluiert haben.
Rainer W. schrieb:
... Da kannst du die Hysterese nicht per Software beeinflussen. Für die von dir geforderte Hysterese brauchst du eine externe Beschaltung der im uC verfügbaren Komparatoren, genauso wie es bei externen der Fall wäre.
Man kann zur Laufzeit, wenn der Komparator eingeschaltet ist, eine neue, niedrigere Referenzspannung programmieren.
Und umgekehrt, wenn der Komparator noch ausgeschaltet ist, eine höhrere Referenzspannung programmieren.
Und schwupps, hat der Komparator eine per Software steuerbare Hysterese.
Getrübt wird diese Freude nur dadurch, dass beide Komparatoren an der selben Referenz hängen. ☺
Richtig aber, eine Hysterese kann man auch mit einer externen Beschaltung mit Widerständen realisieren.
#8092924
Cartman E. schrieb:
Getrübt wird diese Freude nur dadurch, dass beide Komparatoren an der selben Referenz hängen. Richtig aber, eine Hysterese kann man auch mit einer externen Beschaltung mit Widerständen realisieren.
Das erscheint mir unnötig aufwendig. Bei den doch sehr relaxten Timinganforderungen des OP ist der interne ADC die beste Lösung. Dann sind die Schaltschwellen unabhängig und komplett Software definiert. Keine Außenbeschaltung nötig. Und schlafen legen kann man den PIC sicher auch, während der ADC wandelt.
#8092984
Axel S. schrieb:
... ist der interne ADC die beste Lösung. Dann sind die Schaltschwellen unabhängig und komplett Software definiert. Keine Außenbeschaltung nötig. Und schlafen legen kann man den PIC sicher auch, während der ADC wandelt.
Mit dem Wandeln ist es ja nicht getan. Den Komparator kann der Controller auch im Schlaf, bis er reagieren muss. Erst dann wird er aus dem Schlaf geweckt. Das Umprogrammieren der Referenz für eine Hysterese, ist dann ein Klacks, wenn sie denn gebraucht wird.
Da der TO das ganze ja aber 3 fach braucht, und der Controller nicht auf Diät ist, könnte die Nutzung des ADC das Einfachste sein.
Unter anderen Bedingungen muss das nicht notwendigerweise so sein...
#8092989
Das führt das Konzept mit der Änderung der Referenzspannung Ad-Absurdum, sobald man mehr als einen Komparator verwendet.
Das schrieb ich ...
Gast #8093004
Die Hysterese in dem Sinne wird nicht gebraucht. Ich hatte vielleicht den falschen Begriff "Hysterese" gewählt. Besser wäre Toleranz von +-50mV UND Jitterresistenz. Der Komparator (egal wie realisiert) muss ziemlich genau um den Wert 0,6V schalten UND keine Jitterreaktionen um die Schaltschwelle zulassen, also nicht zig mal um die Schaltschwelle hin und her schalten. In der ISR des µC Programms kann man die Bedingungen gut umsetzen.
Den Komparator brauche ich nur 2 Mal(s.Ausgangsthread) und jeder der beiden könnte sogar einunddieselbe Referenz benutzen - für beide Komparatoren gelten die gleichen Bedingungen, es sind nur 2 unterschiedliche Eingangsspannungen, die separat mit EINER Referenz verglichen werden müssen.
#8093059
Das hängt dann aber in erster Linie von dem zu überwachenden Signal ab. Ob da Rauschen oder andere Fremdspannungen drauf sind. Und natürlich kann auch die Referenzspannung und die Offsetspannung des Komparators selber verrauscht sein oder mit der Betriebsspannung zappeln.
"Hysterese" selber ist schon der richtige Begriff, weit besser als der undefierte Begriff "Jitterresistenz". Die Frage ist halt, wie hoch sie sein muß um im Sinne einer Jitter-Unterdrückung zu wirken. Dazu mußt du erstmal festlegen, was du als Jitter bezeichnest und was als zu detektierende Signaländerung.
#8093063
Dem ist nicht so. Wenn man die (Plural) Komparatoren per Software auswertet, kann/könnte man beliebig viele Komparatorkanäle mit ihrem jeweiligen Referenzwert programmieren. Es gibt ja durchaus Controller, die den Luxus eines ADC nicht haben, aber durchaus mehrere Komparatoren.
Der offensichtliche Nachteil, ist der selbe wie beim ADC. Es ist nicht autark im Sleep nutzbar, und muss aktiv betrieben werden.
Das schrieb ich ...
Ja, richtig.
"Richtig" steht da doch.
Mit einer sogenannten "Mitkopplung".
Das steht da nicht.
Dazu müsste man die Komparatorausgänge aber auf Pins mappen.
Das ist beim TO, und dessen Ansprüchen an die Geschwindigkeit wohl unnötig. Und vielleicht sogar eher störend.
Er braucht die Komparatoren ja als "Eingangsvariable".
Ich hege immer eine gewisse Sympathie für die einfacheren Dinge, und würde die Komparatoren benutzen. ☺
Wichtig ist, dass mit der Referenzspannung und den Schaltschwellen tatsächlich vor(!) dem Layout zu testen.
Gast #8093308
Update: Habe nun vorab den Controller auf einem kleinen Testboard getestet. Es funktioniert grundsätzlich ganz gut, es gibt nur einen Aspekt, der mich stutzig macht: Habe an einem Ausgangspin des µC, das den Status des Komparatorausgangs in einer Endlosschleife 1:1 ausgibt, eine LED angeschlossen und erwartet, dass diese entweder (mit konstanter helligkeit) leuchtet oder ganz aus ist. Aber um die Schaltspannung herum ändert sie ihre Helligkeit (wird dunkler) und flackert auch ab und an. Ohne das näher bislang analysiert zu haben, gehe ich davon aus, dass dies durch Jittern bedingt ist, also schnelles Hin -und Herschalten des Ausgangs. An dem Test-Eingangssignal kann es nicht liegen, da ich dies über einen Spannungsteiler mit konstanter Batteriespannung erzeugt habe (da sollten keine Störungen drauf sein). Also gehe ich davon aus, dass der µC selber um den Schaltpunkt nicht ganz stabil ist. Das ist nur in einem schmalen Spannungsbereich der Fall; wenn die Spannung dann deutlich (>50mV) von der Schaltschwelle entfernt ist, ist die LED komplett dauerhaft an oder aus. Habe mal den kleinen Testcode angehängt, für den Fall, dass jemand mal ein ähnliches Anliegen durchspielen will.
(Firma: 1984now) #8093380
Cartman E. schrieb:
Dazu müsste man die Komparatorausgänge aber auf Pins mappen. Das ist beim TO, und dessen Ansprüchen an die Geschwindigkeit wohl unnötig.
Witzig. Gleich das übernächste Posting nach deinem zeigt, dass das wohl doch nicht so unnötig ist...
Störend ist offensichtlich eher das Verhalten, wenn das Signal nicht zur Mitkopplung genutzt wird...
??? Das eine schließt doch das andere keinesfalls aus. Auch wenn du das Ausgangssignal des Komparators nach außen routest, kannst du es natürlich nach wie vor auch intern nutzen.
(Firma: 1984now) #8093381
Das ist genau der erwartbare Effekt, wenn es keine nennenswerte Hysterese gibt. Kleinste Schwankungen sowohl des Eingangssignal als auch des Referenzsignals lassen den Komparator lustig hin- und herschalten.
#8093388
Da muss zwingend eine kleine Hysterese mit rein, sonst weiß der programmierte Komparator bei erreichen des Schwellwerts nicht genau zu welcher Seite er nun hinspringen soll.
Insbesondere dann, wenn die Schwellwertspannung für längere Zeit exakt genau auf dem Kipppunkt stehen bleibt!
Gast #8093401
Marcel V. schrieb:
kleine Hysterese
Warum das An-und Ausschalten um den Schwellwert nicht per Software abfangen? In der ISR, die beim Schaltvorgang aufgerufen wird, könnte man doch im Abstand von wenigen ms den Komparatorausgang jeweils abfragen und wenn Zustand HIGH klar dominiert, dann den Ergebnisausgang (im Test-Programm Pin 21 bzw.22) auf HIGH setzen und und ISR für ca. 5sec sperren (5sec ist etwa die Zeit,bei der ich sicher gehen kann, dass sich vom Prozess her -sofern der Schwellwert korrekt erkannt wurde- keine Statusänderung mehr stattfinden kann)
Wenn der PIC den Komparator nicht klassisch über einen "internen OPV" realisiert sondern über den sowieso integrierten ADC, dann bin ich unsicher, ob eine Mitkopplung via Widerstand den Hysteresezweck sauber erfüllt. UNd dann stellt sich bei einer HW Hysterese auch das Problem eine Störung ausserhalb der Hysterese zu erkennen, die ich mit dem oben beschriebenen Softwareansatz miterschlagen könnte. Also wenn z.B. bei 1V im Eingangssignal ein Spannungseinbruch für 1ms auf 500mv erfolgen würde, würde die klassische Hysterese (+-50mV) blind sein und die Störung würde als Statusänderung fälschlich interpretiert werden - softwaretechnisch würde ich es erkennen können. Oder mache ich einen Denkfehler?
#8093448
Paul F. schrieb:
Wenn der PIC den Komparator nicht klassisch über einen "internen OPV" realisiert ...
Der Komparator ist im Nebenberuf ein eben hochverstärkender OPV. Wenn du solche analoge Komponenten benutzen willst, muss man die Schaltung eben auch wie eine Analogschaltung aufbauen. Alles was du an "Dreckeffekten" siehst, resultiert aus dieser Verstärkung.
Das fängt mit dem Netzteil an. Wenn das eine China-USB-Wandwarze ist, wird da recht sicher neben den 5 V, einiges an Pulsen und HF herauskommen. Um Störungen auszufiltern, benutze ich bei Analogschaltungen immer ein Pi-Filter aus Low-ESR-Elko/Tantalelko, einer Drossel und noch einem Low-ESR-Elko/Tantalelko. Den Abblockkondensator für den Controller wähle ich dann auch immer recht grosszügig mit 1 oder 4,7 µF.
Das Ganze muss dann auch mit ordentlicher (sternförmiger) Masseführung aufgebaut werden.
Beim 877A geht die Betriebsspannung über den Widerstandsteiler direkt(!) auf den Komparator. Die muss also hinreichend sauber sein.
Ein 886/7 wäre wohl günstiger. Der hat auch eine "richtige" Referenz für den Komparator, die unabhängig von Vdd ist.
Die Komparatoreingänge verdienen ein ordentliches RC-Tiefpassfilter. Da es ja bei dir scheinbar nur um DC geht, wäre wohl 1 kΩ und 1 µF in unmittelbarer Nähe der Pins geeignet. Sonst reicht schon einstreuende HF, und Transienten in der Umgebung um ihn zu schalten.
Die Quelle, respektive das Poti, für das Testsignal, sollte auch einigermassen niederohmig sein. Also besser 1 kΩ als 100 kΩ.
Im übrigen trifft (fast) alles was ich geschrieben habe, auch für einen externen Komparator zu. Und auch ein ADC kann nur so gut arbeiten, wie es seine Umgebung zulässt.
Ich hatte mit den Komparatoren der 886 jedenfalls nie Probleme.
Auch "mit ohne" Hysterese.
Paul F. schrieb:
Marcel V. schrieb:
kleine Hysterese
Warum das An-und Ausschalten um den Schwellwert nicht per Software abfangen? ... und ISR für ca. 5sec sperren (5sec ist etwa die Zeit,bei der ich sicher gehen kann, dass sich vom Prozess her -sofern der Schwellwert korrekt erkannt wurde- keine Statusänderung mehr stattfinden kann)
Das ist doch Pfusch. Wenn du weißt daß sich nichts schneller als in 5s ändern kann, dann mach Abtastung (Sampling) z.B. in 1s Abstand. Und dann warte z.B. auf 5 mal den gleichen Zustand und setze erst dann den Ausgang.
Mir wäre kein µC bekannt, der den Analog-Comparator intern per per ADC realisiert. Weil der AC ja a) schnell und b) ohne Hysterese sein muß. Sonst ist er nicht universell einsetzbar.
Ich verstehe aber immer noch nicht, warum du die Funktion von 2 Schmitt-Trigger Eingängen mit U_on=0.6V und U_off=0.55V nicht einfach mit dem ADC machst. Scheint eine Variante von NIH zu sein. Bei deinen Anforderungen ans Timing kannst du die ADC-Werte sogar noch filtern.
Wie gesagt: Sampling mit geeignetem Intervall und Mehrheitslogik. Das ist das gleiche was man beim Entprellen eines mechanischen Kontakts macht. Man kann das auch Verketten: erst den Komparator und dann dessen Ausgangssignal in die Entprell-Routine füttern.
Gast #8093692
Weil es einfach, leicht wartbar und erweiterbar sein sollte. Ein ADC wäre sicher eine Option, aber der ADC würde nicht unerheblich in den Hauptprozess (Endlossschleife) eingreifen während der Komparator in dem µC die "Wache" ohne Eingriff in das Hauptprogramm ausüben kann. Der Komparator greift nur dann ein, wenn der Schwellwert erkannt wird und dann Folgeprozesse im Hauptprogramm abgehandelt werden. Man könnte es mit einer Airbagüberwachung im Auto vergleichen. Die Überwachung der Schwellenspannung ist ja nur ein kleiner Teilbereich, den der µC als Aufgabe hat und diese soll er nach Möglichkeit als Nebenjob ausführen. Wenn ich das Rauschen nicht wie Cartman es beschrieben hat in den Griff bekommen kann, muss ich die ADC Option ziehen.
#8093706
Moin, ich kenne die PICs nicht, nur die AVRs und ich programmiere gerne in Assembler. Für meine Schrittmotor- Steuerung habe ich den ADC im Freilaufmodus laufen. Nach jeder Messung erfolgt ein INT, indem Werte addiert und gespeichert werden. Diese werden für den Timer, der die Geschwindigkeit regelt gebraucht. Dieses läuft im Hintergrund und braucht nicht durch das Hauptprogramm angesprochen werden. Die INT ist sehr klein und sehr schnell abgearbeitet.
Probier doch einfach mal aus, einen Pin bei >0,6V zu setzen und bei <0,55V zurück zu setzen. Dauert das zu lange, kannst du immer noch den Komparator nehmen.
Gruß Carsten
#8093708
Wenn man sich beim Programmieren schwer tut, dann sollte man besser auf der Platine in einer Ecke ein kleines Layout für einen analogen Komparator vorsehen, den man zuvor auf dem Steckbrett ausprobiert hat!
Hinterher kann man das Layout ggf. immer noch mit einer Drahtbrücke überbrücken.
#8093784
Ist der ADC alles. Du hast typischerweise auch mehr ADC-Eingänge als AC.
Verstehe ich nicht. Der ADC läuft ganz von selber. Du mußt die Daten nur noch abholen. Eine ISR reicht dafür. Du kannst auch problemlos die paar Vergleiche in der ISR machen und den Kanal weiterschalten. Das sind 20 oder 30 Zeilen in C für mehrere Eingänge. Und schon hast du nur noch ein globales uint8_t[] als Schnittstelle. Wird in der ISR geschrieben und im Hauptprogramm gelesen.
Verstehe ich auch nicht. Und wenn du den AC auslesen und einen Portpin entsprechend setzen mußt, stimmt es auch nicht.
Nein. Denn da hat man keine Sekunde Zeit.
Du hast noch nie mit Interrupts programmiert? Multitasking
#8094000
Was sollte der ADC besser können?
Dessen DAC, mit dem sukzessive approximiert wird, wird aus der selben Vdd gespeist, wie die Referenz des Komparators. Und es wird kein weisses/buntes Rauschen oder eine Gleichverteilung sein, dass Vdd da überlagert ist. Es wird sich auch nicht an das Nyquist-Kriterium halten. In der Konsequenz liefert auch der ADC da nur "Hausnummern". Eine Mittelwertbildung wird da auch nicht helfen. Die setzt eine "ordentliche" Verteilungsfunktion des Störsignals bzw. Rauschens voraus. Und einen richtig(!) funktionierenden ADC.
Ganz schnell: Man kann den Komparatorausgang auch ganz ohne Softwareumwege auf ein Portpin legen.
eSchnell: Man kann sich über ein Komparatorevent über einen Interrupt informieren lassen, und kann dann unter Softwarekontrolle in einer ISR ein Portpin setzen. Oder auch eben nicht, wenn dem Gründe entgegenstehen. Z.B. weil unterschiedliche Komparatorevents zu häufig auftreten.
Langsam: Man pollt die Komparatorbits in einem Systicktimer und setzt entsprechende Portpins nach Verwurstung durch einen Algorithmus.
Das alles lässt sich auch noch flexibel kombinieren. ☺
Dank (Komparator-)Interrupt braucht es kein Multitasking. Eine ISR ist eben noch kein Multitasking, sondern nur eine ISR. ☻
#8094018
Die Frage verstehe ich nicht. "Besser können" als was? Und wo habe ich etwas davon behauptet, daß der ADC etwas "besser kann"? Es gibt mehr ADC Pins als AC. Das stimmt offensichtlich auch für den PIC16F887. Mit zwei Komparatoren hat er die Möglichkeiten des PIC16F887 ausgeschöpft. Seine Anforderung
ist damit nicht erfüllbar.
Er wird aus Vdd versorgt. Aber er verwendet üblicherweise eine Referenzspannung. Die Vdd sein kann, aber nicht muß.
Wen interessiert das? Selbst bei Verwendung von Vdd als Referenz löst der 10-bit ADC mit ca 3mV auf. 50mV Hysterese sind knapp 16 Schritte. Soweit liegt der ADC sicher nicht daneben.
Ansonsten haben wir schlicht keine Information über Störungen auf dem Signal. Wir wissen aber daß es sich nur sehr langsam ändert. Mittelwertbildung wird also helfen.
Aber nur auf feste? Hat die der OP noch frei?
Im anderen Fall muß er sein Hauptprogramm eben doch anfassen. Das war der Punkt den ich bemängelt habe. Der OP hat behauptet bei Verwendung des Komparators sein (Haupt)Programm nicht anfassen zu müssen. Ich sage: bei Verwendung des ADC muß er es nicht mehr (oder weniger) anfassen. Er braucht nur eine ISR die den ADC bedient.
Der Artikel Multitasking behandelt sowohl Interrupts und ISR als auch "echtes" Multitasking. Du solltest nicht nur den Titel lesen.
#8094038
Wie ich sehe, ignorierst du die bisherigen Ergebnisse des TO.
Er hat in einem recht weitem Bereich um den Komparatorschaltpunkt herum, keine stabilen Ausgangssignale des Komparators feststellen können. Er hat als Eingangssignal eine DC-Quelle (Batterie) und ein Poti benutzt. Damit bleibt als Quelle der Störungen nur Vdd. Möglicherweise Ripple, Pulse und Rauschen eines NT.
Der 10-bit ADC löst eben nur dann mit ca. 5 mV auf, wenn die Referenz, also Vdd, ganz ohne Störungen daher kommen würde.
Wenn alles "ordenltich" wäre, schafft diese 5 mV der Komparator auch.
Wird sie nicht.
Der Mittelwert aus "Hausnummern" ist eben auch nur eine "Hausnummer" und nicht etwa ein Mittelwert. Es mangelt an den nötigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mittelwertbildung.
Er könnte alles in eine Komparator-ISR packen.
Es ist allerdings zweifelhaft, ob das zweckmässig ist.
#8094124
Wer sagt denn, dass das Poti über seine Verdrahtung keine Störungen einsammelt. Immerhin erhöht es kräftig die Quellimpedanz der Signalquelle. Daher wäre mindestens ein Kondensator am Eingang ratsam, solange die Signalquelle nicht richtig niederohmig ist und der Aufbau aus Antennendrähten besteht.
#8094130
Ein RC-Tiefpassfilter vor den Komparatorpins habe ich bereits angeraten.
Ein einigermassen niederohmiges Poti ebenso.
Nur löst die Verwendung des ADC aber eben auch keines der Probleme des Aufbaus.
#8094144
Wozu ein Tiefpass, wenn das Signal aus einer (störungsarmen) Batterie kommt? ;-)
Bei dem Kondensator geht es darum die Impedanz bei höheren Frequenzen zu verringern, so dass auf der Leitung gar nicht erst nennenswerte Störspannung entstehen.
Bei Verwendung mit ADC würde der Kondensator am Eingang die Spannung außerdem bei dynamischer Belastung durch den S&H/ADC stabilisieren.
#8094150
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber dieser spezielle PIC hat doch eine einstellbare Vref an RA3. Für den ADC.
Und wenn man nur ca. 600mV detektieren muss, dann braucht man doch keine vollen 5V Vref sondern sehr deutlich weniger. Damit erhöht sich automagisch die Auflösung von normal ~5mV/LSB hin zu vielleicht ~2mV/LSB bei 2V(min) Vref.
#8094162
Rainer W. schrieb:
Für die Funktion ist stärkeres zusätzliches Rauschen störend.
Nun, call me old-fashioned.
Ich liebe es mehrere Messungen zu machen und je nach Anforderung mean oder average zu bilden. Der PIC darf das ebenfalls. Und es kostet noch nicht einmal mehr Geld.
Für mich stellt es einen Unterschied dar, ob die Messwerte ~10LSB oder ~25LSB auseinander liegen.
#8094340
Du kannst natürlich ein digitales Filter davor setzen, damit das Rauschen verringern und eine kleinere Hysterese erlauben, aber das ist hier wohl nicht das Thema.
Sinn einer Hysterese ist es, an einer Schaltschwelle - trotz überlagertem Rauschen - einen sauberen Pegelwechsel ohne Hin- und Her-Zappelei zu bekommen. Es geht nicht um eine möglichst hochauflösende Messung, sondern um ein sauberes Signal am Ausgang der Schaltstufe.
Relevant würde dein Vorschlag, wenn das Quantisierungsrauschen in die Größenordnung vom Rauschanteil des Eingangssignals kommt.
#8094344
Kostet kein Geld, macht alles besser und stabiler. Filtert den gelegentlichen üblen Spike auch noch zuverlässig heraus. Warum also nicht?
Und mehr als genug Zeit sollte wohl auch sein.
Rainer W. schrieb:
Bei dem Kondensator geht es darum die Impedanz bei höheren Frequenzen zu verringern, so dass auf der Leitung gar nicht erst nennenswerte Störspannung entstehen. Bei Verwendung mit ADC würde der Kondensator am Eingang die Spannung außerdem bei dynamischer Belastung durch den S&H/ADC stabilisieren.
Der Sinn eines RC-Tiefpassfilter ist der des Filterns.
Eine Einstreuung auf der "Leitung", interessiert die niedrige Impedanz hinter(!) dem Widerstand des RC-Filters nicht die Bohne.
Massgeblich ist die Filterwirkung.
Für den ADC gibt das Datenblatt eine zulässige Quellimpedanz an. Hält man die ein, braucht es keine Stützung durch einen Kondensator. Der S&H-Kondensator ist ja auch recht klein.
Auch beim ADC kann ein RC-Tiefpass die Qualität der Wandlung verbessern, wenn mit hochfrequenten Störsignalen zu rechnen ist. Durch die Abtastung könnten Störsignale ja auch "heruntergemischt" werden.
Auch hier ist der Sinn eines RC-Tiefpassfilter der des Filterns.
