Ich HASSE diese wandernden Blinkleuchten an modernen Fahrzeugen, Demnächst kommt leider auch so eine Kiste ins Haus (aus dem VAG Konzern).
Kann man das irgendwie umcodieren daß alle LEDs gleichzeitig blinken?
Anzeige
"Defekte Blinker" bei Neufahrzeugen umcodieren?Ich HASSE diese wandernden Blinkleuchten an modernen Fahrzeugen, Demnächst kommt leider auch so eine Kiste ins Haus (aus dem VAG Konzern). Kann man das irgendwie umcodieren daß alle LEDs gleichzeitig blinken? Wahrscheinlich nicht ohne den "Tüff" Amok laufen zu lassen Dann lass die Karre halt nicht uns Haus. Wenn das nicht möglich ist, denk im Sinne von Guy de Maupassant. Oliver Daß der bei TÜV der Homologierung nicht schon Amok gelaufen ist....Da war bestimmt eine Menge Vitamin B im Spiel. Was für ein Scheiß..... :
Ja, bestimmt. Für die Suche hilft die Bezeichnung "dynamisches Blinklicht".
Läufst du deinem Auto hinterher oder wann genau siehst du deine Blinker?
Was andere Leute sich kaufen, kannst du nicht beeinflussen. Und an deinem eigenen Auto sollte es dir weitgehend egal sein, denn du sitzt ja innen drin und siehst die Blinker nicht.
Deinen siehst du nicht, ausser du parkst vor einem Spiegel und bei den Blinkern der Anderen kannst du nichts machen.
Und was hast Du davon? Du siehst das doch nicht. mit hoher Warscheinlichkeit wirst du mir so einem Blinker besser gesehen, wenn jemand nur einen ganz kurzen Blick wirft fällt die Bewegung im Blinklicht auf, wo ein normaler blinker evtl. gerade im starren An-Zustand ist und nicht besonderst auffällt. Müsste sich aber mit VCDS auch ausprogrammieren lassen können. Die Belastung der LEDs düfte sich durch die dann längere Leuchtdauer erhöhen, die Dinger sind ja auch nicht für ewig gebaut. Keine Ahnung wie nah die an de Kotzgrenze das designed wurden. :
Es ging zumindest mal: https://www.skodacommunity.de/threads/dynamische-blinken-abstellen.152402/post-2489104 Die Google-"KI" behauptet zwar, das wäre bei aktuellen Fahrzeugen nicht mehr so, aber ungeprüft würde ich das nicht glauben.
Beitrag #8104439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8104444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wäre ja auch mal gut zu wissen welches Modell genau es ist und ob dies in anderen Märkten auch ohne dynamischen Blinker geliefert wird. Ansonsten wie schon geschrieben mal VCDS VOLLVERSION anstöpseln und schauen was der Codierassistent im Bordnetzsteuergerät so hergibt. Bei VW braucht man nicht fragen, die Programmieren nur was ab Werk geliefert wurde. VG Antwort schreiben |
Anzeige
