IC mit Säure aufätzen
(Firma: Starfleet) #8109597
Vergussmasse in einem IC ?
Werden da nicht dünne Golddrähtchen vom Silizum zu den Anschlusspads gelegt ?
https://www.viasion.com/wp-content/uploads/2024/12/Wire-bonding.jpg
Und was bei Keramik-Gehäusen ? Auch Glas ist eine Art Keramik und damit ziemlich Säureresistent.
Schliffbilder sind etabliert:
Und mancher spricht vom Ionenstrahl Ätzen, das hat aber wenig mit Säure zu tun:
In jedem Fall vorher möglichst viel mechanisch entfernen (Dremel + Schleifaufsatz).
Dann kommt es drauf an, ob der IC mit freigelegtem Die noch funktionieren soll, oder nicht.
Wenn noch funktionieren, dann in die kleine gedremelte Mulde über dem Die immer wieder einen Tropfen weiß rauchende Salpetersäure geben, nach ner Weile spülen. Weiß nicht mehr womit am besten, aber auf keinem Fall Wasser. Deswegen auch die weiß rauchende Säure - damit die entstandene Oxidschicht auf Kupfer (z.B. bonding wires) nicht vom Wasser gelöst wird und das drunter liegende Metall schützt.
Wenn es nicht mehr funktionieren muss, kann man rot rauchende nehmen, oder den Chip in Kolophonium kochen. Letzteres auf jeden Fall draußen machen, weil das eine Riesensaurei ist und man will definitiv keinen Abzug mit den Kolophoniumdämpfen einsauen. Dann Die saubermachen mit IPA oder Aceton.
#8109632
René D. schrieb:
Hat jemand schon mal einen IC oder einen Transistor aufgeätzt?
Ja, Richie hat das, und tut das immer wieder.
Seine Ergebnisse werden z.B. in diesem Thread verlinkt:
Beitrag "Die/Chip-Bilder von Richi's Lab (digitale Bauteile)"
Du könntest ihn fragen, wie er vorgeht und was er von Deinem Ansatz hält. Erfahrung auf dem Gebiet hat er definitiv sehr viel.
