IPQ4018 und Clock Initialisierung
OP #8117031
Ich habe jetzt schon vermehrt Geräte auf dem Tisch gehabt, überwiegend sind es eigentlich Fritz Produkte (Repeater oder Router) wo sich bei diesem SoC (IPQ4018) die "Takt Maschinerie" nicht initialisieren ließ.
\0
Format: Log Type - Time(microsec) - Message - Optional Info
Log Type: B - Since Boot(Power On Reset),  D - Delta,  S - Statistic
S - QC_IMAGE_VERSION_STRING=AVM_BOOT.BF.3.1.1
S - IMAGE_VARIANT_STRING=DAABANAZA
S - OEM_IMAGE_VERSION_STRING=1214
S - Boot Config, 0x00000021
S - Reset status Config, 0x00000000
S - Core 0 Frequency, 0 MHz
B -       261 - PBL, Start
B -      1338 - bootable_media_detect_entry, Start
B -      1678 - bootable_media_detect_success, Start
B -      1692 - elf_loader_entry, Start
B -      5357 - auth_hash_seg_entry, Start
B -      7288 - auth_hash_seg_exit, Start
B -    829055 - elf_segs_hash_verify_entry, Start
B -    996278 - PBL, End
B -         0 - SBL1, Start
B -   1092913 - pm_device_init, Start
D -         6 - pm_device_init, Delta
B -   1094019 - boot_flash_init, Start
D -     52654 - boot_flash_init, Delta
23
B -   1151004 - boot_config_data_table_init, Start
24
D -      3445 - boot_config_data_table_init, Delta - (419 Bytes)
25
B -   1158642 - clock_init, Start
Die Versorgungsspannungen sind alle okay und sehen auf dem Oszi. auch recht stabil aus. Der Quarz (48MHz) ist auch vorhanden und schwingt sehr stabil.
Mir gehen so langsam die Ideen aus was das sein könnte. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
wo ist denn der IPQ4108 überall drin? bei Fritzbox 40xx hatte ich öfters Kontaktprobleme am SOC
btw. es wäre gut, wenn du für die Mitleser oder die KI mal deine Ergebnisse posten würdest
OP
Leider auch ohne Erfolg. Habe noch mal mit reichend Flussmittel und Wärme den Chip erwärmt und auch mit Lötkolben alle Kontakte nacheinander nach gelötet.
Was genau passiert nach diesem bei diesem Schritt bzw. nach diesem Schritt? Was genau wird nicht ausgeführt?
