FritzBox 7590 Boot Loop
OP #7974477
Hallo Forum,
ich habe hier eine Box die ständig neustartet. Die Konsolenausgabe habe ich mal mitgeschnitten und hier angehangen. Vielleicht steigt da jemand durch und sieht evtl. woran es hapert?
vielen Dank schon mal ;)
Beitrag #7974540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7974566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7974801 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7974845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7974900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975478 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975500 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7975501
Jük P. schrieb:
Ich habe keine Ahnung. Nur bei mir hat durch mehrere Versuche dann doch gegangen. Einfach flaschen lassen, arbeiten gehen 30 Minuten. Dann ausmachen. 1 Minute warten dann Strom geben. Und es sollte klappen. Sonst beim flaschen können gleich bootlog erstellen lassen. Dann hier posten.
Sie kann ja nicht geflasht werden da sie nicht erkannt wird..
Beitrag #7975502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975516 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975563 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7975565
Rüdiger B. schrieb:
Da war was mit defektem WLAN / Spannungsregler, ab Version 8.? wird der WLAN Test beim Boot übersprungen damit die Box wenigstens im LAN funktioniert.
Ja auf die Oberfläche via. LAN komme ich drauf.
Laut ChatGPT ist es ein Hardwarefehler vom WLAN Chip. Aber welcher genau? Es gibt ja einen für 2,4GHz und einen für 5GHz..
Wie schon o.b. verrichten die Spannungsregler ihre Arbeit (1V1, 1V3, 3V3)
Beitrag #7975584 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975640 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7975645 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7975646
Hallo Leute,
ich kann nur soviel dazu beitragen, dass es anscheinend bei einer Fritz!Box einen Serienfehler/Designfehler gab, wo WIMRE ein Kondensator den falschen Wert hatte. Müsste man mit Suchmaschine schnell finden. Ich glaube, auch hier im Forum war das schon mal Thema.
ciao
Marci
Gast #7975655
Jan schrieb:
Spannungen sind alle korrekt vorhanden.
OK, sorry, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Da es sich ja anscheinend um einen Bootstrap-Kondensator handelt, dürfen die Regler erst gar nicht starten. Also würde ich auch sagen: wenn die Spannungen OK sind, laufen wohl auch die Regler. Die Spannungen mal mit dem Oszi angeschaut? Ach so, eine Idee habe ich doch noch: Hast Du mal ein anderes Netzteil ausprobiert? Ich hatte auch mal eine Bootloop, weil das Netzteil nicht mehr korrekt funktionierte.
ciao
Marci
Beitrag #7975698 wurde von einem Moderator gelöscht.
