Gelegentlich liest man, dass man gefahrlos LiIon-Akkus parallelschalten könne.
Dazu habe ich ein Gerät geöffnet, das laut Typenschild mit 2 Stück Akkus 18650 bestückt sein soll.
Erstaunlicherweise findet sich dort nur ein LiIon-Akku. Dieser hat wohl dieselbe Kapazität wie sonst zwei von niedrigen Kapazitätswerten.
Meine Überlegung:
Würden zwei Akkus mit niedriger Kapazität eingesetzt, müssten die Anschlüsse Null Ohm Widerstand aufweisen, wären sie direkt parallelgeschaltet.
Nachgemessen an den offenen Anschlüssen ergibt sich aber folgendes Bild bei eingesetzem Akku mit der höheren Kapazität:
Am Akku selbst (wie zu erwarten bei (fast)Vollladung): 4,02 V
Und jetzt kommt's:
An den offenen Anschlüssen, wo sonst der zweite Akku angeschlossen wäre:
etwa 1,3V
und zwischen den beiden Minuspolen dann etwa die doppelte Spannung, also
2,15V (Strippen vertauscht, daher das Minuszeichen)
Daraus folgere ich, dass eine direkte Parallelschaltung der Akkus entgegen der Annahme nicht der Fall ist.
Es ist höchstwahrscheinlich bereits ein BMS im Gerät fest vorgesehen.
Und man sollte nun nicht auf die Idee kommen, zwei Akkus der höheren Kapazität einzusetzen. Einer reicht. Das Ladegerät wird es einem danken. Oder?
ciao
gustav
