230 Stromschlag, Eure stories.
Gast #622767
Ein kleiner Elektrisierer aus nem DDR_Elektronbaukasten kann auch gut
zuhauen. Da war ich so 10. Spannung prüfen mit Zunge an Flachbatterie
ist ja kein Problem, aber an 9V hab ich micht nicht getraut (soviel zur
vorgeschichte ;) )
Elektrisierer aufgebaut und eingeschalten... hmm, nix gemerkt. Also die
Elektroden ins wasser (eine Tasse).. auch nichts gemerkt, dann halt 2
Tassen genommen AHHH es kribbelt, aber nix besonderes.
Leztte chance.
Also Elektroden auf die Zunge Peng, und schon hat es mich nach hinten
mit dem Stuhl umgeworfen.
Wie blöd muss man sein sowas zu machen?
Persönliche Seite #628404
Ich hab eigentlich als Kind schon immer schwindelerregende Experimente
mit der Elektroinstallation getrieben... eigentlich ein Wunder dass ich
nie eine gewischt bekommen hab ;) Allerdings hab ich eine gewischt
bekommen als ich ein Relais fuer eine 230V-Pumpe in meinen Rechner
eingebaut habe... hatte einfach vergessen den Stecker zu ziehen und dann
einfach unbedacht die Phase angefasst. Das aber das einzige mal an das
ich mich erinnern kann.
Gast #639400
Ich hab als Teenie auch gern gebastelt und mir so ein Schaltpult von
meinem Dad basteln lassen - das war ne Aluplatte, in die verschiedene
Schalter eingebaut waren, dann noch Lampen etc.
Irgendwann wollte ich nicht nur die 12V-Lampen schalten, sondern mehr,
und zwar eine 230V-Lichterkette. Dass durch Parallelschaltung die
Spannung sinkt, wusste ich, und auf den Lämpchen stand irgenwas um die 9
Volt oder so. Und wenn mal eine Lampe nicht geleuchtet hat, waren die
anderen einfach ein wenig heller - ergo kann man auch eine Lampe
rausnehmen und statt der Lampendrähte zwei Kabelenden reinstecken, die
dann von einem Relais verbunden werden.
Das ganze war im besagten Schaltpult eingebaut (Schalter + Relais), und
damit es auch portabel ist, über einen Chinch(!)-Anschluss mit der
Lichterkette verbunden. Also von der Kette ging ein Kabel mit
Chinch-Stecker zu ner Chinch-Buchse im Pult und dort weiter zu einem
Relais.
Hat auch gut funktioniert - zumindest erst mal. Irgendwann ging die
Lichterkette nicht aus, obwohl der Schalter auf "Aus" stand - also
wollte ich den Stecker ziehen und bin ans Metall gekommen...
War ein komisches Gefühl, so ein ziemliches Kribbeln in der Hand, und
die erste Zeit war ich noch ziemlich benommen...
Noch mal glimpflich ausgegangen ist eine Geschichte aus meiner
Zivi-Zeit. Der Chef war ein Pfuscher und von Verteilerschränken, die
keine isolierten Kupferschienen, dafür aber einen Schlüssel stecken
hatten, der aber eh nicht benötigt wurde, weil der Schrank von Haus aus
ein wenig offen stand, will ich hier gar nicht reden.
Aber der Chef wusste, dass ich ein wenig Ahnung von Elektrik hatte und
schickte mich deshalb los, um zu prüfen warum eine Steckdose nicht
funktionierte. Naja Elektriker kosten Geld, schickt man halt den Zivi
los, und als Zivi traut man sich auch nicht dem Chef zu widersprechen.
Die Steckdose ging nach Test mit dem Phasenprüfer wirklich nicht, also
mal aufschauben. Dann man die einzelnen Adern getestet - aha siehe da,
ist auf dem blauen Kabel die Phase drauf... aber warum hat der
Phasenprüfer in keinem der beiden Steckdosenlöcher angeschlagen? Hmm
klar, das blaue Kabel hängt ja auch am Schutzkontakt der Steckdose...
Wie heiss es weiter oben mal in einem Beitrag "ein gesunder Mensch
überlebt einen 230V-Stromschlag normalerweise". Wenn ich noch dazusage
dass ich Zivi in einer Rehaklink gemacht hab, könnt Ihr Euch Euren Teil
denken...
Gast #639489
Ähm ja - nachts um halb eins... ich geh mal davon aus dass Ihr wisst wie
die meisten billigen Lichterketten ohne Trafo und mit Lämpchen mit 9V
geschalten sein müssen, ohne dass sie sich beim ersten Einstecken in
Asche auflösen... Schlussfolgerung durch Induktion (nicht die
elektrische! ;))
JA ein Tippfehler ;)
#639711
das ist warscheinlich so gemeint: durch parallelschalten mehrere
Verbraucher steigt der Stromfluss und dadruch der Spannungsabfall. Beim
230V Netz wird da aber nicht viel abfallen eher die Sicherung auslösen,
bei seiner 12V Lösung mit einem begrenzendem Trafo fällt aber die
Spannung ab wenn mehr mehr Lampen parallel anschließt.
#640023
Damals in der Schule haben wir ein "Sicherheits-Test" gemacht. Mit ca.
9V und eine kleine Spannung und immer mehr drauf gelegt. Wir mussten die
Leitungen in der Hand halten. Ich habe anfangs nix gespürt, aber als der
Lehrer fast voll aufgedreht hat und ich mir die Hände mit Wasser
angefeuchtet habe, hats endlich angefangen zu kribbeln. Ich war wohl
derjenige, der am meisten widerstand hatte^^.
Aber das war ja nicht das erste mal, dass ich eine gewicht bekommen
habe. In London hatten wir bei nem Schulausflug ne coole Waschmaschiene.
Die hatte im Inneren (am Metall) nen Kurzschluss. DAS hat gekribbelt. So
Jung, wie wir waren haben uns andauernt drangehalten und was man auf
jeden Fall nicht machen sollte ist, sich an den Händen zu fassen. Der
Strom geht dann durchs Herzen. Ist nicht gut, aber wir haben es trotzdem
gemacht. Falls es Leute gibt, die das nachmachen wollten:"TUT DAS
NICHT!! Strom wird auch Der Unsichtbare Tod genannt".
Gast #640029
Ich hab da diverse Stories anzubieten
1. mit ca. 3 Jahren hab ich nen Stielkamm in die Steckdose gesteckt. An
den Schmerz an sich kann ich mich nicht mehr erinnern.
2. nachdem die Eltern dann Kindersicherungen in die Steckdosen gepackt
haben, hab ich (schließlich will man ja wiessen was die Kindersicherung
tut) die selbe ebenfalls mit Stielkamm überlistet.
Danach war lange Ruhe.
3. 230V Alarmsirene ohne Stecker. Also die Adern für Null und Phase
auseinandere gemacht, die Enden abisoliert, aufgezwirbelt und in die
Steckdose gehalten. Der Krachmacher hat noch Funktioniert, die
Isolierung ist aber irgendwo brüchig gewesen, jedenfalls hats plötzlich
eine gesetzt.
Seit dem bin ich vorsichtiger...
Im Physik-LK ham wir dann auch irgendwann mit Hochspannung angefangen.
Der Lehrkörper hatte irgendwie n Problem mit mir, hat mich laufend
angemault ich wäre unvorsichtig, nicht zu verwantworten etc.
Und für gewöhnlich ist er selbst dann wenige Minuten nach solchen
Äußerungen gegen diverse Spannungsführende elemente gekommen. (Bestzeit
war innerhalb von 30sek) Ich allerdings nit.
#641623
diese story ist nicht mir passiert sondern meinem kumpel.....er macht ne
ausbildung bei vw...
aufgabenziehl war eine maschine anzuschliessen....
so wie ich es mitbekommen hatte, war wohl noch spannung auf der
leitung...genau genommen war es drehstrom...
den schraubenzieher hats zerrissen ( war am ende
festgeschweisst)...lauter knall und lichtbogen...wie sich das gehört....
ihn hats zu boden geworfen jedoch hat er nix von der spannung
abbekommen....gerade nochma gut gegangen....
hat zum glück keine gefangen dachte mir dennoch das es hier hinein
passen würden....
lg
andy
#642726
ein Kumpel (Elektriker) sollte auf ner Baustelle den Erdspieß setzen.
Damit der auch gut weit nach unten in die Erde (der Name sagts ja)
kommt, hat er sich als Platz eine Ecke im Keller in der Baugrube
ausgesucht.
Baugrube: Tiefe ~2m
Erdspieß: Länge: ~2m
nur blöd, dass auf 4m Tiefe eine 20KV Leitung lag...
Fazit: ~5 Ortschaften ohne Strom. Er hatte genau eine Phase angekratzt.
Noch ein Schlag tiefer und der Spieß wär ihm wahrscheinlich sonstwo
wieder hoch gekommen.
Gast #643194
Ich hab mal an einer HeNe Laserröhre rumgebastelt. Hatte die Röhre zur
Sicherheit in Luftpolsterfolie verpackt und das in ein Abflussrohr
geschoben.
Nach ein paar funktionstest wollte ich die Röhre wieder aus dem Rohr
heraus haben ...
Ich habe dann vorne und hinten schieben wollen und habe voll einen durch
dir Socken bekommen. Nur glück das ich die Röhre nicht fallen gelassen
habe.
Was ist Passiert:
Der Kondensator war noch aufgeladen. 0.5u etwa, kleine Ahnung welche
Spannung
aber es war nicht wenig.
Die Laserröhre hat an beiden enden Metallische Kontakte und die habe ich
halt berührt.
Ansonsten bin ich mit 'Hochspannung' eigentlich immer vorsichtig ...
eigentlich
#644180
Einer der Gründe warum meine Meinung vor "professionellen" Elektrikern
nur begrenzt gut ist:
Meine alte Altbauwohnung, von einem ortsansässigen "Meisterbetrieb" mit
neuer Elektrik ausgerüstet. Abgesehen davon daß es natürlich (aus gutem
Grund) keinen FI gab, war die Absicherung der einzelnen Räume - äh,
fraglich.
Ich habe in der Küche eine Steckdose ausgebaut (hing dann ein Schrank
davor); dazu die Sicherung für die Küche ausgeschaltet, Steckdose raus,
aus Versehen kurz an die Phase gelangt - PATSCH KRIBBEL ZWIRBEL. Tja,
diese Steckdose hat der gute Mann leider nicht an den Küchenstrang,
sondern quer durch die Wand vom Bad aus angeschlossen. Dort natürlich
auch kein FI, also machts PATSCH.
Von der Installation in dem Haus in dem ich jetzt wohne (aus den 60ern
und teilweise renoviert) möchte ich auch lieber den Mantel des
Schweigens und viel Isoliermaterial hüllen....
Zoe
Gast #644348
Hier ist eigentlich schon  fast alles beschrieben worden, was einem
Unvorsichtigen mit Strom passieren  kann. Für  diejenigen, denen  es in
Zukunft unter Stress, wegen Unvorsicht oder auch trotz aller Vorsicht
widerfährt, folgende kleine Geschichte:
Ich  suchte (als kleiner Junge) nach  einem vermuteten Wackelkontakt in
einer Waschmaschine, die logischerweise unter Spannung stand. Es  war
ein damals schon altes Gerät, mit einer Klappe unter der Trommel, wo
sich  Flusensieb, Laugenpumpe, Heizung, Relais und Druckschalter
befanden. Weil ich davor hocken mußte und diese Haltung anstrengend war,
stützte ich  mich mit der linken Hand irgendwo ab und kam dann natürlich
mit der rechten Hand an Phase. Der  Stromfluß war so stark, daß ich
meine Muskeln nicht mehr kontrollieren konnte.
In solchen Situationen denkt man (nach der Schrecksekunde) sehr klar.
Ich dachte mir, wenigstens tendenziell müßte ich doch eine Hand in eine
bestimmte Richtung dirigieren können, und es schien mir auch, daß dem so
sei -- es war aber nicht effektiv genug. Irgendwann verfiel ich auf den
Gedanken, daß ich doch eigentlich meine Beine bewegen können müßte. Das
ging (erstaunlicherweise) auch nicht wirklich. Aber ich konnte es
irgendwie erreichen, mein Gewicht nach hinten zu verlagern, wodurch
meine Hände vom Kontakt weggezogen wurden.
Gast #652213
Aus dem Kapitel VDE & die Praxis:
Bei mir war gerade jemand vom E-Werk um den alten Zähler auszutauschen.
Natürlich ohne die Haussicherung auszumachen!
Er meinte das braucht es nicht, er mache das immer ohne.
Also montierte er den Zähler um und sein einziger Schutz war seine
Isolierzange mit dem er die dicken Drähte hin und her bog.
Ach ja, bevor er den Zähler raushob steckte er dann doch noch kleine
neckische Hütchen auf die stromführenden Kabelenden.
Ich hab mir mal seine Hände zeigen lassen... also zumindestens hat er
genügend Erfahrungen mit Stromschlägen.
Gast #678947
Du kannst auch nen Stromschlag von 10000 V bekommen und dir passiert
nichts, vorrausgesetzt, die Stromstärke ist gering. Und selbst bei
mehreren 100000 V muss dir nicht unbedingt was passieren vgl.
Tesl-trafo. Weil die f dabei so hoch ist, dass der Strom über die
Oberfläche abgeleitet wird.
Aber was ich eig sagen wollte, mein Nchbar war bei der Bahn und hat mit
mehreren Kollegen Gleise verlegt, dabei mussten sie ein Stromkabel
durchtrennen,, mit Eisensäge von Hand und so.
Das fiese daran war, dass die Zentrale, vergessen hatte den Strom
abzustellen und der Mann mit der Säge so eine gewackelt bekommen hat,
dass die Säge auseinandergeflogen ist und der man ausm Loch geflogen
war. Den Umständen entsprechend ging es dem MAnn gut, also ihm ist
nichts weiteres passiert. Nun hatte die Zentrale auch gemerkt, dass sie
was vergessen hatten, da sich der Srom von selbst abgeschaltet hat. Aber
nicht immer hört man positiv ausgegangene Fälle, also immer erst denken
dann handeln ;-)
#679002
Ehm....das ist arbeitssicherheitstechnisch äusserst bedenklich...
1. Haben HV-Kabel genug Kapazität (gegen den eigenen Schirm) das 100m
Kabel selbst nach dem Abschalten einem noch böse Schmerzen bereiten
können.
2. Mit Säge von Hand...ohje...dabei gibt es diese netten hydraulischen
Kabelschneider, mit 5m Schlauch, damit man aus "sicherer" Entfernung das
Kabel  trennen kann. Zudem muss wohl auch eine schwere Gummimatte auf
die zukünftige "Schnittstelle" gelegt werden. Im Fehlerfall fliegt
erstmal die Kabelschere nicht so weit und die Druckwelle des
Kurzschlusses wird gedämpft.
Aber gut, war ja ein Unfall....
#680533
Das ist jetzt der 220. Beitrag - zu schade dass man jetzt auf 230V~
umgestellt hat :-)
Mir wäre es gestern FAST passiert. Ich experimentiere grad an einem
230V-Dimmer, und versuche mit unterschiedlichen Methoden die beste
Nulldurchgangserkennung zu finden. Also löten, Stecker stecken, testen,
Stecker ziehen, löten und das ganze wieder von vorn. Ja...nur dumm wenn
man das Stecker ziehen mal vergisst. Ich tapse also auf die
Lochrasterplatine drauf, drehe sie rum, um eine Ader (es war nur dünne
Litze - die Nulldurchgangserkennung brucht ja nicht viel Strom)
abzulöten. Ich ziehe mit der einer Hand an der Ader, mit der anderen
will ich sie ablöten, beim Ansetzen des Lötkolbens guck ich doch so nach
dem Stecker...und lass das ganze vor Schreck fallen. Wow...das hätte
schief gehen können. Besonders weil ich mit der einen Hand die Platine
oben voll umgriffen hatte. Glücklicherweise war der eine Kühlkörper
relativ hoch und isoliert - so bin ich nicht an die Widerstände gekommen
(deren Beine ich immer sehr lang lasse, um sie später wiederverwenden zu
können). Joa...es ist nichts passiert. Puh...
Gast #705222
Ich habe schon öfters nen Stromschlag von 230V bekommen. Zum Glück ist
dabei nicht viel passiert. Habe auch relativ dicke und trockene Haut an
den Händen, da hab ich meißt nie mehr als ein Kribbeln gemerkt.
Ich habe aber schonmal einen schlimmen Stromunfall miterlebt. Das war
als Azubi im 2. Lehrjahr. Wir, ein paar Gesellen und ein paar Azubis
sind rausgefahren um einen Mast-Trennschalter zu wechseln. Mehr als
zugucken bzw Handlanger spielen haben wir aber aus Sicherheitsgründen da
noch nicht gemacht.
Es wurde alles freigeschaltet und geerdet. Nur auf dem Mast waren 2
Stromkreise und 2 Mast-Trennschalter, einer ganz oben auf ca 15-20 m
höhe und einer 5 m weiter unten. Der untere Schalter war freigeschaltet
und an diesem sollte gearbeitet werden. Normalerweise sollte man auch
immer mit mehreren Personen arbeiten und sich gegenseitig im Auge
behalten. Jedenfalls hat der, der hoch gehen sollte etwas falsch
mitbekommen oder war geistig abwesend und der Vorarbeiter der aufpassen
sollte war grade kurz am Wagen. So kam es dass der arbeitende ganz nach
oben ging, zum zweiten Schalter, der natürlich noch unter 20 kV Spannung
stand. Er war gerade dabei, den Scharubenschlüssel anzusetzen, als auf
einmal ein Lichtbogen übersprang, und etwas weißer Rauch zu sehen war.
Ein paar Sekunden später kam er dann vom Mast runter gefallen, und
landete dann in dem Dornengebüsch, dass hinter dem Mast wucherte. Er
hatte sich wohl auch nicht da oben festgemacht oder das Seil ist durch
den Lichtbogen kaputt gegangen.
Da war dann erst mal totale Aufregung und fast schon Panik. Der
verunglückte war ohnmächtig aber lebte wohl noch.
Ok, Rettungsdienst geholt, die haben ihn auch erstmal nicht bergen
können, da er in dem Dornengebüsch lag und sie nicht gut ran kamen. Die
Feuerwehr rückte an und rodete das Gebüsch um ihn zu bergen. Er wurde
dann mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.
Danach kam dann noch die Polizei und der Staatsanwalt und hat alle
anwesenden vernommen.
Dann wurden alle bis auf Weiteres beurlaubt und nach Hause geschickt.
Ein paar Tage später gabs dann für jeden ein pyschologisches Gespräch um
festzustellen, ob jemand nicht mit der Sache klarkommt, weil der
Vorarbeiter das psychisch nicht verkraftet hat und sich das Leben nehmen
wollte. Der Verunfallte hat überlebt, er hatte schwerste Verbrennungen,
eine Vergiftung und Knochenbrüche. Er wurde nach der Behandlung und Reha
in Rente geschickt. Der Vorarbeiter war sehr lange in psychischer
Behandlung, den haben wir in unserer Lehrzeit auch nicht mehr auf der
Arbeit gesehen. Wir azubis und die anderen Gesellen konnten nach ein
paar Tagen nach den psychologischen Gesprächen wieder zur Arbeit.
Gast #705223
Ich habe eine Ausbildung als Elektriker genossen, dass man da einige
erlebt, ist fast selbstredend. Da ich am morgen meistens etwas
verschalfen war und noch nicht so richtig aus den Augen sah, passierte
es schon des öfteren, dass ich eine gefedert bekam. Klar hätte ich die
Sicherungen rausnehmen könne, aber  jedesmal in den Keller und zurück
nur um einen Schalter zu wechseln, war mir dann doch zu blöde. Zumal in
älteren Häusern die Sicherungen auch nicht gerade tolle beschriftet
sind.
Ich hatte aber wirklich mal ein lustiges Erlebnis: Ich musste mit einem
Arbetiskollegen einige Zuleitungen in einem Fabrik-Neubau anschliessen.
Die Leitungen wurden an 150A Sicherungselemente angeschlossen, welche
primärseitig schon unter Spannung standen. Ich begann die
Anschlussklemme mit einem Schraubenschlüssel zu lösen. Als mein Kollege
dann die Kabellänge abmessen wollte, hielt er den Kabelschuh an die
ansschlussstelle und schwankte auf einmal so komisch. Ich fragte ihn
dann noch, ob er gestern wieder zu lange aus war... Er meinte dann nur,
er hätte einen Schlag bekommen. Ich lachte und saget ihm, dass ich ja
zuvor dei Scharuben gelöst hätte und dass ich nichts bemerkt habe. bei
genäurem Hinsehen, bemerkten wir, dass wir die Sicherung nicht
rausgenommen hatten... Meine Schuhe isolierten so gut, dass ich nichts
von der SPannung abbekam, bei meinem Kollegen war das ein bisschen
anders
Gruss vom Olli
Gast #705226
Bin mir bis heute nicht bewusst was das eigentlich genau war.
Aber in meina Ost-Grundschule, kurz nach der Wende gabs nen
Computerraum, bin das durcg gelaufen und meine Hand berührte kurz die
Rückseite eines PCs, was dazu führte dass ich aufgrund eines Krampfes in
meiner Hand den Monitor runtergehauen hab.
Hat mir aber niemand geglaubt, weil man den PC danach ganz normal
anfassen konnte, keine Ahnung wo die Spannung herkam.
Gast #706512
Ich hatte neulich einen defekten PC zur Reperatur.
Nach dem Einschalten an das Gehäuse gekommen und eine gefangen.
Im ATX-Netzteil waren die Kühlkörper verbogen und haben die Wand
berührt...
Gast #707093
als richtiger hobbyelektriker muss man auch mal eine "gedonnert"
bekommen. wir sind ja hier nicht am verkabeln von puppenstuben. das
heißt aber nicht, dass du schwarz bist und an der lampe hängst, weil du
halt auch hobbyelektriker bist.
mein tipp: den im schaltschrank ausgeklemmten, unter spannung stehenden,
leiter mittels fuß gegen die "erde" (einzige absicherung ist ne
schmelzsicherung - klassische nullung) drücken, dabei aber mit der wange
(es war eng, und ich kam nicht so recht mit meiner hand an die schraube,
so dass ich mich lang machen musste) ebenso irgendwo an der erde.
immer ei erlebnis wert.
#710519
Ich staune immer wieder über die hier geschilderten, massiven Verstössen
(schreibt man das so ?) gegen die fünf Sicherheitsregeln....unglaublich.
Langsam sollten die Versicherungen hier mal mitlesen, das wird ja
langsam zu einer "Risikosportart"*.
Mal eben aus bequemlichkeit, schnell etwas umgefrimmelt, heftig einen
Schlag bekommen -> mal nicht glimflich davon kommen -> arbeitsunfähiger
Frührentner !
Klar geht einem der Chef auf den Sack, es muss schnell gehen, macht dem
aber mal klar was er für einen Stress bekommt, wenn etwas passiert und
er die Leute dazu genötigt hat.
Nee, wirklich...passt besser auf.
Meine Meinung.
*Gerade wo heutzutage neue elektrische Anlagen so aufgebaut werden
müssen, dass selbst die Putzfrau beim Reinigen des elektrischen
Betriebsraumes (wo sie ansich nicht mal rein darf, da unbefungt), wo
zufällig eine Schaltschranktür offen steht könnte, soweit geschützt
werden muss, dass die Anlage im Schrank (!) soweit abgedeckt sein muss,
das die Öffnungen zu spannungsführenden Teilen kleiner 1 cm im
Querschnitt sind.
Arbeitsschutz, Berufsgenossenschaften !
Hatte selber das "Vergnügen" Großumrichter (>500kW) soweit mit Makrolon
und Lochblechen zu zuzimmern, das im Servicefall rund 1h für die
Demontage selbiger Teile aufgewendet werden muss. Mal von der, dadurch
eingeschränken Belüftung/Kühlung abgesehen.
Viele Konsumergeräte sind nicht so "dicht" geschützt, vgl. Toaster ->
offene Heizdrähte, große Öffnung oder Lampenfassungen.
Gast #710811
> massiven Verstössen (schreibt man das so ?) gegen die
Meist sagt man ja in Foren (zu Notebooks/Software was-weiss-ich) würden
nur die schreiben, die Probleme hätten - OK - ich denk mal in diesem
Fall können hier zu diesem Thema nur diejenigen schreiben die es
unbeschadet überlebt haben - der Rest nicht...
#710823
Das wäre auch recht verwunderlich...;)
Gebe ja zu auch mit unter etwas "fahrlässig" mit Netzspannung zu
hantieren, aber nur im Heimbereich. Klar die Spannung ist meist die
selbe, nur hängen in Industrieanlagen (meist) andere Ströme hinter. Da
bleibt es bei einem versehendlichen Kurzschluss eben nicht beim
Schrecken.
Habe immer das Gesicht eines Inbetriebnehmers vor Augen...der hing auch
mal mit dem Kopf in einem Schaltschrank mit 250A Einspeisung. Blöd war
nur das ihm ein 17er Maulschlüssel aus der Hand auf eine Stromschiene
gefallen ist.
Das geschmolzene Metall spritze halt rum...den Rest kann man sich selber
ausmalen.
#710859
Sicherlich, aber wie lange würde es dauern die vorhandenen komplett zu
verdrängen ?
Dazu kommen die Kosten, beim Anwender (neue Lampen) sowie beim
Hersteller (neue Maschinen). Und da die Unfallrate bei Lampenfassungen
warscheinlich im Promillebereich liegt, interessiert es keinen.
Gast #710896
> Ich frag mich warum heutzutage immernoch die standard Lampenfassungen
> erlaubt sind... Gibt es da nicht sicherere Alternativen?
Genausogut kannst Du fragen, wieso es Schukosteckdosen
ohne Kinderschutz gibt.
Man könnte auch generell jedem verordnen Handschuhe zu tragen,
da dann die Gefahr, dass der Finger beim in der Nase popeln abbricht,
doch bedeutend geringer ist :-)
#863032
Ich stand relaxed am Nachtspeicherofen... natuerlich noch so richtig auf
diese Hand (links) gelehnt und habe waehrend dessen versucht eine
metallische Staenderlampe mit der rechten Hand weggestellt... Es ist bei
diesem Veruch geblieben... Es hat sich nachher herrausgestellt das die
Staenderlampe unter  Spannung stand... Mir ist schlecht geworden und mir
war eine Weile schwindelig... aber so nach 5 Minuten war alles wider
OK... Glueck gehabt immerhin duerfe das ziehmlich Herznah gewesen
sein...
Gast #863033
Wollte als Kind wissen, wie hell die Lampe der Playmobil Eisenbahn
werden kann: Stecker vom Kassettenrekorder genommen und die Drähte der
Lampe da reingedrückt.
Habe dabei auf der Bettkante gesessen. Mir wurde dann ganz kurz schwarz
vor Augen und ich war plötzlich am anderen Ende des Betts; muss wohl
gesprungen sein.
Glühbirne kaputt, Sicherung immer noch drin.
Beim abbauen war ich aber schon so schlau, erst den Netzstecker zu
ziehen ;D
P.S.: Allein die Anzahl der Posts ist lustig...
Gast #863270
Ist mir mit ca. 17J. passiert ( etwas länger her, vergesse ich jedoch
nie, damals waren es noch 220V ):
Neuer Hameg-Oszi ( 2-Kanal ), ich wollte die Strom-Spannungs-Kennlinie
einer Leuchtstofflampe messen =>
Also: Bananenstecker in Steckdose, Drossel, Lampe, Rückleitung über
Masse des Skops ( Steckdose mit klassischer Nullung, FI war noch nicht
Erst ging alles nach Wunsch, dann wollte ich jedoch das Signal auf dem
anderen Kanal haben:
Also musste ich den BNC-Stecker abziehen, der sass jedoch ziemlich fest,
ergo drückte ich mit der anderen Hand gegen das Skop-Gehäuse, war damals
noch Blech ...
=> Hätte vorher wohl den Bananenstecker aus der Steckdose ziehen sollen
Hat gut gefeuert, danach hat mich die Kennlinie nicht mehr weiter
interessiert ...
Gruss
#863293
Zwar keine 230V so wie bei den meisten hier, aber trotzdem lustig. Habe
damals mit 10 oder so einen Weidezaun aufbauen dürfen inkl.
Hochspannungsgerät. 15kV hatte das glaube ich. Habe mich dann dran
erinnert dass die Zäune doch immer so "patsch, ... , patsch, patsch..."
machen und man das auch hört wenn man daneben steht. Hab aber nix
gehört. Gerät hat aber geblinkt... Saft muss drauf sein... Ah cool! Eine
Metallstange. Wird Stahl sein, leitet einigermaßen, wenn ich den in die
Erde spieß und in die Nähe des Zaunes bringe, sollte es Funken. Und mich
in Ruhe lassen. Mein Gedanke war eine Parallelschaltung der Stange und
mir, und nachdem ich schlecht leite...
Funken hab ich keinen gesehen, nur Sterne. Netterweise bin ich beim
Zucken rückwärts gegangen und gestolpert...Und wieder im Zaun gelandet.
Ich hätte schreien können, wenn ich es denn gekonnt hätte.
Aber ich hab mich dann damit getröstet, dass ein bekannter mal die
Leitfähigkeit von Urin unterschätzt hat als er einen solchen Zaun
wässerte...
Gast #863316
Da ich Radiot bin habe ich schon die verschiedensten Erfahrungen
gemacht, was den Ausgleich elektrischer Ladungen angeht. Man lernt sehr
schnell, daß die 30kV an einer Bildschirmröhre auch tatsächlich anliegen
oder warum es leiser ist, bei Netzteilmessungen mit dem Oszilloskop auch
einen Trenntrafo zu benutzen ;-)
Aber das Lustigste was mir dazu einfällt war eine Vor-Ort-Reparatur
eines Fernsehgerätes. Ich, damals noch Stift, mit einem Kollegen
unterwegs.
Beim Kunden angekommen, hat der Kollege das Gehäuse abgenommen und ein
paar Messungen vorgenommen. Da das Gerät allerdings blöd in der Ecke
stadt, kam er auf die Idee das Gerät ein wenig drehen zu wollen. Ergo
packten wir das Gerät um es zu drehen. Leider fand mein Daumen den Platz
rund um die Horizontalablenkung angenehm, so daß ich nach einem kleinen
Autsch zwei dunkle Vertiefungen in dem Finger hatte und der Kollege
grinsend vor mir Stand. So weit so gut, hat der Stift wieder was
gelernt... Aber auch der Kollege sollte an diesem Tag nicht verschont
bleiben. Beim Zurückdrehen des Gerätes wollte er anscheinend seine
Masochistische Ader ausleben und hat es dann auch geschafft seinen
Finger im Primärteil zu platzieren. Der Vergleich  ergab: Im Primärteil
werden die Löcher in den Fingern tiefer und dunkler ;-)
#863325
Als Kind will man ja immer helfen beim arbeiten.
So auch beim Malern der frisch tapezierten Rauhfasser.
Warum Papi die schwarzen Löcher nicht streicht,
wo sonst die Steckdosen dran sind?
Aber hier ist ja ein Pinsel, und viel Farbe auch!
Also genommen, gezielt und .... bummm!
(Ist eine Erzählung von meinen Eltern, ich kann mich an nichts
erinnern!)
Gast #863766
Hehe jo unangenehm :P
Als des beste erlebniss hatte ich mal beim Natriumdampflampen an
schlissen kolege stand mit der funke vor der Verteilung und sollte kurz
aufpassen das keiner die Sicherung wieder einschaltet naja ich also beim
anklemmen L schon angeschlossen N noch in der hand die arme schön auf
der metalldecke liegen gehabt auf einmal geht der Strom wieder an war
recht unangenehm hab mit den armen den Stromkreis geschlossen und einmal
voll die Zündspannung abbekommen sehr unangenehm.
Tja dumm gelaufen und das nur weil der Kollege dachte ich bin fertig :P
ist er halt kaffetrinkengegangen :P naja ich glaub ihn tat des länger
weh als mir :P
Gast #864059
Sehr traurig, ist mir eben eingefallen: Ich hatte einen Arbeitskollegen,
der mir sinngemäss erzählte:
Er hatte einen Bruder, als Elektriker-Lehrling beschäftigt.
Es gab einen Fehler ( 5 Sicherheitsregeln sind ja auch nur hinderlich
für den Umsatz, dauert zu lange ) => sei's wie es sei, es gab jedenfalls
einen tödlichen Unfall, nachdem mein ehemaliger Kollege eben keine
Geschwister mehr hatte.
Es wurde wohl einfach so "gedreht", dass besagter Auszubildender
alleinige Schuld an seinem unkalkuliertertem, vorzeitigem Ableben hatte,
sein Arbeitgeber wusste "selbstverständlich" von nichts, war völlig
überrascht ... /.
Wurde wohl nicht einmal als Arbeitsunfall eingestuft ...
( Der besagte Arbeitskollege ist mir als sehr vorsichtig, keinesfalls
waghalsig in Erinnerung, aber in jeder Familie gibt es ja Ausreisser. )
So ist die Welt ?!
Gast #881011
Moin!
1) Der Sicherungskasten war zu weit weg! Schalter war unten... nur
verkehrt herum eingebaut... der Phasenprüfer war mit Farbe beschmiert
und irgendwie beschlagen... ich bei 35 Grad geschwitzt in Kurzer Hose
auf der Stahlleiter...  Bein-Metall-Kontakt... Naja, Wollte die offenen
Drähte kurzschließen um sicherzugehen... dabei hab ich leider meinen
Zeigefinger der rechten Hand mit in die Schaltung eingebaut ;-) und
zusch saß ich plötzlich aufm Boden...
2) Wollte an einem Overhead-Projektor basteln... Natürlich hab ich den
Schutzschalter überbrückt, sodass ich das Gerät auch bei offenem Deckel
betreiben konnte.... Nur zu dumm, dass an der  Überbrückung auch bei
getrenntem Lampenschalter SPannung anlag.....  Wumms... rechte Hand...
Nr. 2 hat sich vor 10 Minuten ereignet ;-) Finger zieht noch ein
bischen... sonst alles in Ordnung...
Hallo Kinder: Bitte zieht den Netzstecker, wenn ihr einen Schutzchalter
überbrückt! ;-)
#881789
Ich hab zu meiner Lehrzeit mal eine Fensicherung von einem Audio
Verstärker wechseln wollen, Netzstecker war brav abgezogen, leider war
wohl der Elko noch geladen. Bin mit der Sicherung in der Hand irgendwie
an den Elko gekommen...
Die Sicherung habe ich nie mehr gesehen, keine Ahnung wo ich die
hingeworfen habe...
Meine Nummer 2
Habe eine defekte Nebelmaschine repariert, habe dabei die pumpe mit
einem extra kabel mit 230V versorgt.
beim umbauen meiner messinstrumente habe ich den Netzstecker gezogen
(leider nicht den zusätzlich installierten) hab dann ein paar minuten
lang in dem gerät rumgebastelt, und irgendwann war plötzlich das ganze
Haus dunkel un meine Hand tat weh, ich hab erst nicht verstanden was los
ist.
erst nachdem ich den FI wieder drin hatte und das licht einschaltete
habe ich gesehen dass noch einer der beiden Netzstecker drin war...
#971946
Ich war, glaube ich, so 7 oder 8. Unser Nachbar war Schweißer und ich
haben ihn fasziniert beobachtet wie er im Garten etwas geschweißt hat.
Ich habe ihn gefragt ob ich so eine Elektrode haben dürfte und er hat
sich warscheinlich auch nichst dabei gedacht. Da hat er meine kindliche
Neugier aber weit unterschätzt.
Ich dachte damals noch die Elektroden sind so eine Art Wunderkerze die
mit Strom zu brennen anfängt.
Ich also die geschenkte Elektrode in das eine Loch von der Steckdose...
nichts passiert... dann ab in das andere Loch... da habe ich nachher
wohl ein helles Licht gesehen aber leider nicht von meiner
"Wunderkerze".
Gut das es die Eltern nichts mitbekommen haben.
#972014
Wollte letztens das Netzkabel von einem Netzteil abschrauben (Gerät
hatte rückseitige Schraubklemmen) ... dummerweise war weder der
Netzstecker gezogen, noch die Steckdosenleiste abgeschaltet ... das habe
ich sehr schnell mitbekommen, als ich den Schaft des Schraubendrehers
kräftig umfasste :D
#972923
Paul Hamacher wrote:
> ich habe bishe auch schon zweimal eine gewischt bekommen, zum glück habe
> ich pvc boden und der scheint nicht viel strom durchzulassen :-) hat
> "nur" gekribbelt aber nix mit arm taub oder so.
Das gilt nicht. Es muß schon mindestens ordentlich fetzen...
#972924
@  Peter Funke (toto)
Ich hab mal als Ferienarbeiter einem Schweisser geholfen, Rohre für die
Heizung schweissen. Elektrisch. Er sagt zu mir, ich soll mal die
Masseklemme umklemmen, damit das Rohr gedreht werden kann. Ich hin,
Masseklemme abgeklemmt, Rohr gedreht, wieder anklemmwill Blitz.
Der Sack hat einfach die Elektrode ans Rohr gehalten und den
Schweisspunt an die Masseklemme "verlagert". Ok, bin bloss erschrocken,
nix passiert, sind ja nur 40V. ;-)
Aber 230V hab ich auch schon getestet. Selbstgebautes Stoboskop, MIT
Trenntrafo experimentiert. Übermütig geworden, wollte die Temperatur der
Bauteile mit dem Finger prüfen. Die Diode hatte ein Metalgehäuse. Kein
Problem, ist ja Trenntrafo. Nützt aber nix, wenn man das Metalgehäuse
mit dem anderen Pol per Finger brückt . . .  :-0
MFG
Falk
Gast #972975
Kleine Geschichte
Anfang der 60ziger hatte ich einen "selbstgebastelten Bastelkoffer".
Lötkolben ,Schraubenzieher,Zangen und so ein Zeug.
Eingebautes Netzteil  4V u. 6,3V ,natürlich auch Anodenspannung,
300V etwa.
Damals dachte man ja noch das "Strom " nicht gefährlich ist , denn alle
Elektriker waren ja Älter geworden.Die Toten kannte ich ja nicht.
Bei einer Bastelaktion mit Röhre und Anodenspannung, freiliegenden
Strippen und Krokodilklemmen Verbindung passierte es.
 Ich wollte eine leichte Veränderung  unter Spannung erledigen..
Anodenspannung war ja potentialfrei.
Also  rechte Hand eine Kroki ,linke eine Kroki und die Verbindung
getrennt.
Jetzt war ich der Ersatzwiderstand über dem 300V abgefallen sind.
Zum Glück war die Steckdose damals "Normal".
Beim Rückwärtsfallen mitsamt den Stuhl und Tisch, wurde die Srippe des
Koffers aus der Dose herausgerissen.
Deshalb habt Ihr mich heute noch auf dem Hals.
Aber ich sage euch..dankt Gott das euch so was nicht
passiert(Gleichspannung)
Gast #972977
Ich bin mal als Kind mit nem kaputten Kabel einer Pumpe fürs
Planschbecken in Berührung gekommen. Heute weiss ich nichtmehr, wie
kaputt das Kabel schon war. Es hat wohl nur ein kleines Stück der
Isolierung gefehlt. Das Kabel lag im Gras und ich habe mich drauf
gekniet. Im ersten Moment dachte ich, eine Wespe hätte mich gestochen,
mehr war nicht. Es war Abend und das Gras schon feucht. Kann also sein,
dass ich keinen direkten Kontakt zur Ader hatte.
Viel schmerzhafter war die Berührung eines Telefonkabels. Ich habe daran
rumgebastelt, um mir einen Anschluss ins Zimmer zu legen. Dachte mir
nur, so dünne Äderchen, da kann ja nicht viel Saft drauf sein (ähnlich
einer Haushalts-Batterie, da spürt man ja auch nix). Also habe ich das
Kabel mit den Fingern verdrillt und dabei eine gewischt bekommen. War
zwar nicht schlimm, keine Krämpfe o.Ä., aber weh tat es trotzdem...
Meine schlimmste Bastelsünde war ein Lichtpult für einen Partykeller.
Wir wollten das aus einem Schrauben-Sortierkasten aus Metall bauen. Als
wir alles mühsam ausgesägt, ausgefeilt und zusammengebaut hatten viel
uns auf, das wir für die Anschlüsse Stecker (nicht Buchsen/Dosen)
verwendet haben. Also hinten schön jeweils drei offene und gut zu
berührende Kontakte. Um das ganze etwas sicherer zu machen haben wir
überall ein Kabel eingesteckt und das ganze mit Isolierband gegen
herausziehen gesichert. Ist nun zwar schon über 15Jahre her, passiert
ist auch nie etwas, aber erzählen darf man das auch nicht jedem...
#973437
einen der übelsten Schläge hab ich
beim Arbeiten in ner Telefonvermittlung
bekommen.
Hab nen EMD-Wähler aus dem Schrank ausgebaut
und hab mit dem Arm dabei einen der Widerstände
am Motor eines EMD-Wählers daneben berührt, als
dieser anlief.
Die Dinger können ne ziemliche Spannung
induzieren !!!! Tat höllisch weh.
Auch n dolles Ding war die Aktion in der Lehrwerkstatt,
bei der eine Mitschülerin PE auf L1 gebrückt hat und dann
den Stecker rein. Seltsamerweise war in der Werkstatt
PE zwar durchverbunden, aber auf dem Weg zum Fundamenterder
unterbrochen, sodass in der Werkstatt alle Montagekäfige
unter Strom standen. Waren auch nur 20 Azubis, die an den Dingern
schraubten
zum Zeitpunkt.
Bemerkt haben wir den Fehler als mein Banknachbar rückwärts
aus dem Käfig fiel :o)
Gast #1053235
Is mir auch schon passiert:
1. Übungsinstallation im 1. Lehrjahr...also ne hübsche Schaltung mit
Lampen und so auf ner Holzwand montiert. Da war so ne tolle kleine Dose
(Porzellan) in die ne Menge Drähte mussten. Gut, alle montiert und
Deckel drauf...ging nur leider nicht ganz zu. Pech. Aber der Ausbildner
wollte, dass ich das verbessere. Also Dose auf und die Drähte
zurechtgebogen. Was ich vergass: der Strom war noch an. Was ich nicht
sah: die Isolation eines Drahtes war verletzt. Fazit: Autsch!
2. Chef sagt: Löse die Drähte von diesem alten Elektromotor. Ich: Is
noch Strom drauf? Er: Nein, die Sicherung is draussen. ..... war sie
auch....aber von irgendwoher war dennoch Strom auf dem Motor :S
3. Ne Leuchte wird montiert. Strom is an, damit die anderen Leuchten
Licht geben und ich sehe was ich da tue.
Was schlussendlich zum Stromschlag führte war ne folgendes:
Schraubendreher berührt die Phase UND das (metallene) Gehäuse; Hand
berührt metallenes Gehäuse. Tat schön weh.
Gast #1053977
Ich hab eine EL34 beim rausziehen
zerdrückt.
Um die Leistung zu verringern,
wollte ich bei einer Quartett-
endstufe, die beiden äußeren
Röhren ziehen.
Der Glaskolben war (wie sich später
zeigte) in seiner Wandstärke
ungleichmäßig, und an der dünnsten
Stelle hab ich ihn zufällig mit dem
Daumen gepackt. Der Kolben ist geplatzt,
ich hab auf die Anode gegriffen,
und 500V mitgenommen.
Beim zurückzucken dann noch Daumen
und Zeigefinger böse zerschnitten,
überall Blut.
Persönliche Seite #1054247
Mein bestes Erlebnis waren Experimente mit einer Pumpe aus einer
Waschmaschine. Mann, hat die Power, 25 Liter waren in Sekunden
umgepumpt. Und irgendwann war der Schlauch ab, die Pumpe und ich mit dem
Schlauch in der Hand standen im Wasser und ich spuerte ganz leicht 50 Hz
durch meinen Koerper "wechseln"... Ihr glaubt nicht wie schnell ich den
Schlauch weggeschmissen habe und den Stecker aus der Dose gerissen habe
:D
Gut war auch der Versuch, mit einem umgedrehten 230V->12V Trafo
Hochspannung zu erzeugen. Nachdem in 10 Minuten die Sicherung zum driten
mal raus war, kam mein Vater bruellend angerannt.
Gast #1055549
Hrhr mit 10 hab ich ne nehnadel in die Steckdose gesteckt hab aber
keinen gewischt bekommen abbekommen hat es meine Schwester beim
herausziehen :P
Naja richtig schön hab ich bei meinen alten lappy eine gefunkt bekommen
hab im Bett gelegen mir ist den des nt runter gefallen woltes ohne zu
schauen wieder hoch fischen :P tja dumm nur das der Deckel ab war.
Gast #1055620
Mit dem Trafo andersrum hab ich auch mal versucht,
war ein netter Effekt !!!!
Die Sekundärwicklung ist regelrecht explodiert
und das Kupfer hatte sich in meine Brillengläser
eingebrannt. Beim Multimeter war die Nadel am Endanschlag
festgeschweißt und das Innenleben quasi nichtmehr vorhanden.
Hätte mächtig ins Auge gehen können
#1133844
Und wie war das doch gleich mit dem Elektriker, der in der Halle auf der
Leiter an irgendwas über Kopf rumwerkelt. Im fällt der Schraubendreher
in seinen Overall und versucht ihn durch Schütteln des Beines wieder
rauszubekommen. Der Kollege unten sieht das und tritt die Leiter weg, um
ihn vom Strom zu trennen und zu 'retten'. Beim Sturz bricht er sich die
Gräten...
Keine Ahnung ob das so irgendwo passiert ist, aber ich find die Story
ganz nett.
#1134495
Thilo M. wrote:
> Schon mal 'nen alten Fotoapparat mit eingebautem Blitz zerlegt?
> Die Elkos da drin halten ganz schön lange die Spannung!
> Das fetzt ordentlich, ca. 400V! ;)
Ja, wenn man in einem Fotogeschäft als Aushilfe anfängt, bekommt man
einen dieser Apparate mit zwei Feinmechanikschraubenziehern in die Hand
gedrückt "damit man was lernt".
Ich habe leider nicht nur gelernt, wie so'n Dingen von innen aussieht.
Dafür habe ich das aber aus Reflex einem der MItarbeiter an den Kopf
geworfen. Das wars wert ;-)
#1134717
Vor ca. 3-4 Jahren habe ich auf der Arbeit mal richtig eine geziebelt
bekommen:
In einer Etage eines Produktionsgebäudes sollten diverse alte
Leuchtstofflampen ausgetauscht werden. So machte ich mich auf die Suche
nach der richtigen Sicherung. Leider schon alles sehr alt und eine
Dokumentation war nirgends zu finden. Ein älterer Kollege konnte mir
dann zum Glück helfen und nannte mir auch die richtige Sicherung.
So konnte es also losgehen. Spannungsfreiheit überprüft usw. und dann
frisch ans Werk.
Bei der dritten Lampe dann plötzlich der Schock und ein wenig Gezappel.
Da waren plötzlich 230V auf den Kabeln. Ich stand auf einem kleinen
Gerüst und hatte mich zum Glück nicht am Metall festgehalten. Naja, dann
ab zum Werksarzt zum durchchecken, dann weiter Krankenhaus fürs EKG. Zum
Glück alles i.O..
Ja und warum waren da plötzlich 230V?
Eine tolle Fremdfirma hatte die Beleuchtung der gesamten Etage geändert,
nachdem einige Trennwände entfernt und an anderer Stelle neu eingezogen
wurden. Anscheinend wurde eine Lampe beim Anschließen verwechselt, denn
sie war an einem Stromkreis eines Nachbarraums angeschlossen. Klar, dass
man da zunächst keine Spannung misst. Wenn dann aber ein Angestellter in
dem Raum das Licht anschaltet und man genau in diesem Moment die Lampe
umklemmt ...
Jedenfalls wurden hinsichtlich der kuriosen Verdrahtung wohl einige
Nachforschungen angestellt. Ich weiß aber nicht was die Fremdfirma dazu
gesagt hat.
Gast #1135007
Auch eigene Vergesslichkeit kann bestraft werden.
Als Schüler hat mich interessiert, wie lange ein MP-Kondensator 3 uF
seine Ladung hält. Dazu habe ich ihn auf 320= V aufgeladen. Wenige Tage
später habe ich meinen Basteltisch aufgeräumt. Zufälligerweise habe ich
doch an den Anschlüssen angefasst. Seitdem weiß ich ganz genau, daß der
Strom NICHT NUR aus der Steckdose kommt! :-)
Gast #1136973
Hy,
ich "überrasche" meine Kollegen ab und zu mit einem kleinen
Kondensator (zumeist y-Kondensatoren - die Rechteckigen)...
Die Beinchen schön kurz abgeschnitten - oder nur umgebogen, egal...
Schön aufladen mit 500V DC ...
Warten bis ein Kollege vorbeikommt - Hey - Fang .. und Schwupps
hats wieder einen erwischt.
Das Beste was ich jeh gesehen habe war ein anderer Kollege,
der eine Lmape aufhängen wollte.
Lampe nur ausgeschaltet und nicht nachgemessen ob noch
eine Phase anliegt.
Beim Hantieren dann die Lüsterklemme samt Leitung abgebrochen.
Nun gut - muss halt neu abisoliert werden - wie geht das am besten,
wenn man kein Werkzeug hat?  Mit den Zähnen - na klar.
Er hat mit schmackes in die Phase gebissen (stand auf einer Aluleiter)
.. es sahr so aus als ob es weh getan hätte fg
#1137052
>> Wichtig: FI ist kein sicherer Kinderschutz. Die Wahrscheinlichkeit
>> für einen lebensgefährlichen Stromschlag ist immer noch gegeben.
> So ist es. Darum in alle Steckdosen diese Kindersicherungen reinkleben.
Absolut kontraproduktiv. Kinder sind nämlich nicht blöd. Aus der
d.s.e-FAQ:
Früher konnte ein Kind eine Stricknadel in ein Loch der Steckdose
stecken und wenn es dabei zufällig (50%) Phase erwischt hat und auch
noch auf einem leitfähigen Untergrund saß, an einem Stromschlag sterben.
Daher hat man
einen FI-Schalter eingebaut, der bei so einem Fehlerstrom abschaltet.
Man bekommt dann zwar noch einen Schlag, stribt aber nicht. Heute gibt
es praktisch überall einen FI. Nun produzieren Steckdosenhersteller eine
Kindersicherung, die aus einem Schieber besteht, so dass man an die
Kontakte der Steckdose nicht herankommt, wenn man nicht in beide Löcher
gleichzeitig etwas hineinsteckt. Kinder sind nicht doof und nehmen zwei
Stricknadeln. Nun ist es nicht mehr Zufall, hilft kein nicht
leitfaehiger Boden aus PVC, sondern heute bekommt das Kind die volle
Breitseite von der linken Hand über das Herz in die rechte Hand und der
FI kann auch keinen Fehlerstrom mehr feststellen, er schaltet nicht ab
und bietet keine Sicherheit, sondern nur eine vorgetäuschte.
> Die ersten Blinker an Autos wurden noch per Hand mechanisch
> herausgezogen (Goggomobil) und blinkten gar nicht.
Darum hießen diese Fahrtrichtungsanzeiger auch nicht Blinker sondern
Winker. Hatten z.ß. auch die ersten Käfer.
> Auch im Theater: Wollte einen Lüster zum Leuchten bringen.
Heißt das bei euch in Preußen wirklich "Lüster", also mit Umlaut?
> 2mA gelten aber schon als tötlich.
Ach? Direkt am Sinusknoten vielleicht.
>> Ich durfte mal bewundern, was von einem 16-jährigen übrigbleibt...
> Es geht mir um die verharmlosende Formulierung über den Tod eines
> Kindes! Und wenn ihr diese Formulierung vollkommen normal findet, fang
> ich doch langsam an, an die Verrohung durch Medien zu glauben!
> Für mich ist das unethisch und fehl am Platze!
1.) Bei dem tragisch um sein Leben Gekommenen handelte es sich um kein
    Kind mehr sondern um eine Jugendliche Person.
2.) Der Vorposter hätte "bewundern" auch in Anführungszeichen setzen
    können. Jedoch impliziert der geschilderte Umstand an sich schon
    eine differenzierte Verwendung des Verbums "bewundern", denn ich
    kann mir kaum vorstellen, daß der Vorposter jene menschlichen
    Überreste von denen er sprach in der selben Weise bewundert wie z.ß.
    ein schönes Kirchenfenster oder eine holde Maid. Die deutsche
    Sprache ist in dieser Hinsicht meiner Meinung nach implizit
    differenzierend genug als daß man an dieser Formulierung Anstoß
    nehmen müsste.
> Der Lehrkörper hatte irgendwie n Problem mit mir...
"Lehrkörper" bezeichnet eine Gesamtheit unterrichtender Personen.
Dieses Vorgehen ist auch hier in .at die Übliche, da beim Zählerwechsel
eigentlich nur das neue Meßgerät auf den alten Zählersteckplatz
aufgesetzt wird halte ich das auch für legitim.
Nix für ungut,
Iwan
#1187488
ich habe gerade gestern ein heftiges Erlebnis mit Strom gehabt.
Der Schreck steckt mir noch in den Gliedern.
Wir haben, man glaubt es kaum vor 2 Jahren eine neue Haustür eingebaut
bekommen.
Gestern habe ich dann eine Lampe in unserem Gäste WC (genau gegenüber
von der Haustür) in die Steckdose gesteckt, weil ich was an meinem Auto
nachschauen wollte.
In dem Moment, als ich an die Haustürklinke fasste,(mit der Lampe in der
Hand) stand ich unter Strom, und zitterte am ganzen Körper.
Ich kann nicht sagen, wie lange das gedauert hat, aber folgendes ging
mir dabei durch den Kopf.
- erst orientierungslos, dann
- ich steh unter Strom,
- du must  loslassen,
- dann gemerkt, dass das nicht geht, ich klebe fest
- jetzt muss ich sterben,
- du musst dich nach hinten fallen lassen, damit dich dein Körpergewicht
von der Klinke wegzieht.
Das hat dann " Gott sei dank" geklappt.
Ich bin dann mit meinem Mann zum Arzt, wegen EKG um Herzkammerflimmern
auszuschließen.
Außer einem starken Muskelkater in meinem Armen scheint nichts weiter
passiert zu sein. - Glück gehabt.
Mein Mann hat dann den Strom, mit so nem Messgerät gemessen, und es
waren 220V drauf.
Verursacht, durch eine Schraube, die den Türrahmen in der Wand
befestigte.
Die Schraube hat wohl ein Stromkabel in der Wand verletzt. Als mein Mann
die Schraube rausgedreht hat war die Spannung weg.
Die ganzen 2 Jahre haben wir nicht davon gemerkt.
Gast #1187623
ja so kanns gehen ich weis des von nem Kollegen von mir der durfte so
was mal suchen.
Da war ne Wohnung wo die Wanne ungeerdet war und die stand unter Strom
und zwar hat beim Aufbau der Wanne einer ne spacks in das dratgeflecht
vom Betonboden gebohrt ist ja net so wild, nur als der neue Mieter den
seine Lampe aufgehängt hat im Wohnzimmer hat der die Pfase erwischt und
auch des dratgeflecht erwischt.
Echt ne ungünstige kombi.
Gast #1187733
>    nehmen müsste.
Klarer Fall von sinnlosem hinrbefreitem Geschwurbel. Was soll diese
Haarspalterei? Es gibt Personen die empfindlicher sind als andere und
zynische Kommentare über den Tod eines minderjährigen Menschen nicht
sonderlich mögen. Daß das Geschriebene nicht wörtlich zu nehmen ist, ist
hier jedem klar und darauf musst du nicht extra hinweisen ?!
mfg
Gast #1187819
Meine Erfahrungen:
Kein direkter Stromschlag, aber:
In meinem jugendlichen Leichtsinn herausgefunden, dass man mit 230V~
Kondensatoren einen tollen Scherzartikel bauen kann.
Also aus nem alten Fernseher einen Kondensator gebaut. Der war
allerdings für 400V Gleichspannung gedacht. Also schlau wie ich bin,
musste ein Gleichrichter her. Nun denn. Eine Diode als Gleichrichter
wird's wohl richten :-) Also Standartdiode an den Elko gelötet, 2 Kabel
in die Steckdose und die anderen Kabelenden an die Diode und den Elko.
Dumm nur, dass ich noch nichts von Strombegrenzung und der Tatsache,
dass ein leerer Elko fast wie null Ohm wirkt gewußt habe. Ergebniss: Ein
greller Blitz von ca. 10-20cm Durchmesser, ich konnt 5 Min nix sehen,
die 16A Haussicherung war durch und von der Diode waren nur noch die
zwei Drähte übrig.
Mein Vater (Schlosser) verdrahtet übrigens immer unter 230V. Er sagt, da
sieht er gleich wenn er nen Verdrahtungsfehler macht. :-O
#1187854
Hallo uhu,
gute Frage,
wir haben unserem Vermieter schon Bescheid gegeben.
Mal sehen was der macht.
Jetzt da die Schraube raus ist, ist auch die Stromspannung weg.
Mich würde noch interessieren, ob die Gefahr so dauerhaft gebannt ist,
oder ob vielleicht später noch irgendwas passieren kann, wie z. B. ein
Brand in der Wand oder so.
#1187913
Uhu Uhuhu wrote:
> Wie ist eigentlich die Haftungssituation, wenn in solchen Fällen, wie
> dem von Birgit Hutmacher geschilderten was ernsthaftes passiert?
Das wird wohl ein Gericht klären.
Es muss ja erstmal dem, der gebohrt hat, nachgewiesen werden, dass er
das Kabel hätte sehen müssen. Bzw es hätte mit vertretbarem Aufwand
verhindern können.
Gast #1188164
Mich auch.
Ich würde erstmal einen Elektriker rufen, der sich das ansieht. Der kann
dann auch gleich mal einen FI einbauen, dann kann sowas nicht mehr
passieren.
Spätestens nach so einem Erlebnis sollte einem das Geld dafür das wert
sein.
Gruss
Axel
Gast #1189695
Ich hab mir auch mal "einen" gefangen: War 15, 1.stes Lehrjahr.
Altgeselle verlegt ne 5 adrige Zuleitung, 16², vom Hausanschlußkasten
zum Zählerschrank. Das Ende lässt er am Schrank hängen. Die Leitung
klemmt er im Hausanschlußkasten an Kommentar- dann ham wa das schon
ma....., Hauptsicherung natürlich auch rein, ( dann ham wa das auch
schon ma :=) ). Also hängt die Leitung unter Volldampf am Schrank. Mir
sagt er:; häng die Leitung ma da wech, damit keiner gegenläuft, gesagt,
getan, ich pack ans Ende und Zuck hab ich einen gefangen, 230V, hab aber
nix gesagt, sonst hätt er mir auch noch eine gezuckt :=).
Persönliche Seite #1189849
Von 230V habe ich noch nie eine gewischt bekommen. Wäre ja auch viel zu
einfach...
Ich habe vor langer Zeit mal einen Spanungswandler von 12V auf 1100V
gebaut. Ausgangsstrom nur 4mA bei Kurzschluss. Am Ausgang hing aber ein
Kondensator mit 2,8µF, also ca. 1,7 Joule Energie. Aus Versehen habe ich
da mal hingefasst (schöm mit jeder Hand an einen Pin...) und einen
ordentlichen Schlag bekommen (hat sich angefühlt wie ein Weidezaun, aber
viel heftiger).
Ach ja, der Lade-Elko in Steckerschaltnetzteilen bleibt auch wochenlang
geladen (mit max. 325V). Bei Billig-Netzteilen sind die Kühlkörper auch
nicht isoliert montiert und liegen auf voller Eingangsspannung. Beim
Öffnen eines solchen Netzteils habe ich auch mal eine gefegt gekriegt.
Gast #1189883
Auch nach 35 Jahren denk ich daran.
Umzug ins neue Haus, Montage der Küche, ich wollte die Oberschränke
montieren ( Mein Vater-Architekt, eigenes Haus,selbst geplant- nein
da sind keine Stromleitungenen ) also Schuhe aus, in die Edelstahl-
spüle gestellt ( noch mit Bleirohren mit den Gussleitungen verbunden )
und die uralte AEG-Bohrmaschine mit Alugehäuse genommen.
Drehstomleitung des E-Herds angebohrt, Brandblasen an den Füßen
und zwei Tage Kammerflimmern.
#1190205
Mein Tipp: PVC Boden! Sieht schick aus, ist relativ robust und isoliert
ganz gut :-) Ich hab mich bisher immer gewundert warum es bei mir nie so
arg kribbelt und mein ganzert Arm für stunden Taub ist wenn mich mal der
Schlag getroffen hat. Naja, mein PVC Boden hat mich wohl gerettet ;-)
Gast #1199032
Hab mal als etwa 14-Jähriger ein altes Radio von meinem Vater geöffnet
um die Schmelz-Sicherung auszutauschen (es ging nicht mehr an).
Ich hatte damals durch starkes Interesse an dem was meine Vater so auf
seiner Werkbank bastelte oder reparierte schon einigermaßen Ahnung
gehabt, was 230Volt und Geräte-Innereien u.ä. angeht.
Also hab ich meinen Bruder als "Assistenten" angestellt und ihn gebeten
den Stecker vom Radio aus der Dose zu ziehen.
Der Stecker war hinter einem Vorhang in einer Multi-Dose eingesteckt.
Naja, nach erfolger Vollzugsmeldung meines Bruders hab ich also
fachmännisch das Radio geöffnet und beim rauspopeln der Sicherung aus
dem Halter ordentlich eine gewischt bekommen.
Mein Bruder hatte schon EINEN Stecker rausgezogen - aber leider nicht
den vom Radio...
Das blieb aber unter uns.
Wenn das mein Vater mitbekommen hätte, hätte ich wohl gleich nochmal
eine "gewischt" bekommen... ;)
Persönliche Seite #2072324
Hehe :-)
Ich hab mal ne schöne Siemens 15mW HeNe Röhre fallen lassen, als ich
einem ELV Laser-NT etwas mehr Strom entlocken wollte ... schade drum,
aber bei 15kV lässt man alles los :-)
Mittlerweile hab ich einige Laser zwischen 100...500mW auf Dioden/DPSS
Basis, die mögen mich schon bei ein paar Volt **LOL**
In der Ausbildung (KE Funktechnik) mussten/durften wir öfters alte
Geräte reinigen und wieder in Betrieb nehmen, etwas Praxis.
Bei einem lag der Gleichrichter mit Füsschen nach oben frei, und da ich
mit laufendem Motor die drehenden Teile gereinigt hab, war da auch dampf
drauf.
Dummerweise lag dieser Gleichrichter auf Netzpotential (ein altes
Röhrengerät), und für kurze Zeit mein Handgelenk auf selbigem. Das hat
so reingehauen, dass mein Arm für ne halbe Stunde recht lahm gelegt war
:-) Aber keine Folgeschäden **g**
VG,
/th.
#2072839
Bei mir standen mal die Ohren unter Strom :-)
Ich war dabei, eine kleine Leuchtstoffröhre zu Betreiben (mit meiner
eigenen jugentlichen und leichtsinnigen Methode). Ich hatte 2 Primär in
Reihe geschaltete 230V Netztrafos, die beide sekundär an 24V
angeschlossen waren (waren auch für 24V ausgelegt). Also ca. 460V bei
etwa 50W am Ausgang. Natürlich passierte nix, als ich die
Leuchtstoffröhre anschloss (Starter und Drossel fehlten). Also, so klug
wie ich bin, dachte ich mir " Elektroden müssen erhitzt werden!".
Schnell 2 galvanisch von einander getrennte Spannungsquellen her und an
die zu heizenden Elektroden geschlossen. Dumm nur, dass mein MP3 Player
an dem Selben NT geladen wurde, das auch eine der Elektroden geheizt
hat. Ich hatte natürlich auch billig china Kopfhörer aus Plastik mit
Metallüberzug. Ich wusste nicht, dass der Metallüberzug leitend mit dem
klinkenanschluss verbunden ist. Beim Ändern des
Strombegrenzungswiderstand für die Röhre hab ich dermaßen einen gewischt
bekommen. Von der linken Hand über beide Ohren. Ich binn durchs ganze
Zimmer geflogen. Danach hab ich nur noch dagelegen und gefühlt, ob mein
Herz noch im Takt schlug. Glücklicherweise tat es das. Der MP3 Player
hats übrigenz sogar überlebt, war ja auch das wichtigste :D (Hardware
top-Software sch***). Sonst ist mir eigentlich nichts außergewöhnliches
oder gefährliches passiert. Gelegentlich mal Selbstinduktion eines
Relais oder anderen Spule.
#2073418
Ich hab bis jetzt eigentlich nur einmal Übelst eine gewischt bekommen.
Damals habe ich eine alte Kamera zerlegt, weil sie nicht mehr ging (in
Wirklichkeit war das LCD hin, wusste ich aber ned). Also hab ich das
Ding aufgeschraubt und ans Netzgerät gehängt. Siehe da, beim Betätigen
des Auslösers leuchtete die Lampe die für den AF da war auf und ich
führte sofort einen Freudentanz auf, weil die Kamera wieder ein
Lebenszeichen von sich gab. Was ich nicht wusste: Dadurch wurde der
Kondensator für den Blitz geladen. Als ich das Teil in die Hand nahm hab
ich auf einmal einen wahnsinnigen Schmerz in der Hand gespürt und ich
konnte meinen Arm für ca 30 Sekunden nicht mehr kontrollieren. Der hat
einfach nicht mehr reagiert! Nach der tollen Erfahrung hab ich den
Kondensator mit ner Spitzzange herausgerissen und in geschätzten 20
Folien verpackt entsorgt. Das ist mir bis heute eine Lehre!
Einmal hat es mir noch ein Multimeter zerstört, weil ich die Idee hatte
einen Verteiler im Garten durchzumessen der unter Wasser stand. Was ich
nicht wusste: Das Teil hatte ne seperate Sicherung im Keller des
Hauses----> Falsche Sicherung rausgetan und gedacht es ist kein Strom
drauf. Als ich dann hinfasste spürte ich ein intensives Kribbeln. Also
habe ich voller Aufregung das Multimeter genommen und an die Zuleitung
gehalten.....Bäääm. Messspitzen waren geschmolzen, Multimeter war
geschmolzen und Sicherung war noch ned draussen. Das passiert wenn man
vor Aufregung nicht merkt, dass die Amperemessung drinn ist.
Mfg,
Flo
#2073442
Mir hats auch schon viele (zum glück nur billige 10€ Baumarkt DMMs)
zerissen. Aber Amperemessung beim Messen von Spannungen ist mir noch nie
passiert. Ich hab auch noch nie ne Steckdose kurzgeschlossen (hab ich
auh nicht vor). Da scheint ja ne menge Energie dahimterzustecken. Wie
viel Joule Energie kann man da bei nem Kurzschluss (normale 16A
Steckdose) erwarten?
#2073535
ich hab noch nie an 230V nen Schlag bekommen.
als ich klein war hab ich zwar auch schon an 230V Geräten rum
geschraubt.
vorm einstecken immer vom Papa abnehmen lassen und ich hab mich immer
dran gehalten.
Bei 230V hab ich auch ohne Erfahrung genug respekt dass ich da äußerste
vorsicht walten lasse.
was aber nicht so sehr für anderen spannungsquellen gilt, die Batterie
betrieben sind
Ich hab einmal an einer Zündspule eine gewischt bekommen. beim sachen
ankokeln zu nah mit den finger dran ;-) war aber nur ein impuls.
Ein andermal der berühmte Blitz-Elko aber dann gleich 2 mal.
Wollte die platine in die hand nehmen und hab unvorsichtig angepackt
zack hab ichs weggeworfen.
Wollte es dann vom Boden aufheben und gleich nochmal weg geworfen ;-)
irgendwie hat der erste Schlag nichts gebracht.
Das war aber auch nicht extrem heftig, der Finger hat vllt ein paar
minuten etwas gekribbelt.
Beim letzten mal das gleiche unvorsichtige anpacken eines inverters für
ne ccfl Röhre. Den Strom hab ich nicht gespürt nur dass es heiß wurde
und gestunken hat. Wohl wegen des HF Stroms.
#2073606
Als Elektriker erlebt man das eine oder andere mal schon wie es ist,
wenn der Strom durch einen durch fliesst.
An das erste mal kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern, da ich
dazu zu jung war. Aber nach Erzählungen meiner Eltern habe ich mit omas
Stricknadeln die Steckdose untersucht und hab danach fürchterlich
geschrieen.
Dann in der Ausbildung, ich sollte in eine ganze Reihe Leuchtstofflampen
die Kondensatoren zur Kompensation einbauen. Diese haben zwei kurze,
flache Anschlüsse direkt nebeneinander, an denen man sie wunderbar aus
der Packung ziehen konnte. Allerdings meinten die Gesellen, sich einen
Scherz erlauben zu müssen und jeden dieser Kondensatoren mal kurz am
Netz zu laden. Nach dem dritten Kondensator hab ich sie dann mit der
Kombizange aus der Schachtel geholt.
Zwischendurch bin ich dann noch ein oder zweimal unvorsichtig gewesen
und an irgend welche Leitungen gekommen, die doch nicht frei geschaltet
waren.
Das letzte mal ist grad mal zwei Jahre her, aber da war es keine
Netzspannung sondern die Hochspannungszündung vom WIG-Schweißgerät.
Ich hatte ein Alugestell gebaut und auf die Enden der Vierkantrohre
schon Plastikstopfen montiert.
Irgend ein Teil musste ich noch anschweißen lassen und ich hab das Teil
dem Schweißer gebracht und auf die Schweißplatte gelegt.
Er meinte, ich soll das ganze mal fest halten und hat dann los gelegt.
Leider haben die Plastikstopfen das Ganze gut gegen die Schweißplatte
isoliert und so ist die Zündspannung durch meinen Arm geflossen anstatt
durch das Werkstück.
#2073664
Oh je, früher als Kind (so zwischen 13 und 16 Ende der 70er Jahre) hab
ich bestimmt einige 100 mal Netzspannung abbekommen. Ich war im Internat
und habe mit meinem Zimmerkollegen damals viel "gebastelt". Unter
anderem hatte ich eine Zigarrenkiste (aus Holz), in der ich mit
Schaltern und Glimmkontrollampen im Deckel, verschiedene Lampen im
Zimmer an- und ausschalten konnte. Die war an die Wand geschraubt, und
wenn ich was daran gemacht habe, habe ich den Deckel mit den Schaltern
usw. hochgeklappt. Den Strom habe ich dafür nie ausgeschaltet. Da ist
man dann schnell mal mit der Hand an die Kontakte gekommen - eigentlich
fast jeden Tag einmal.
Oder eine Stoboskop Schaltung mit Spannungsverdoppler aus Netzspannung
mit Prüfkabel (Krokodilklemmen) auf dem Schreibtisch aufgebaut.
Am 'Besten' war allerdings unsere automatische Lichtabschaltung, wenn
nachts ein 'Aufseher' in unser Zimmer kam, weil er von aussen Licht
gesehen hatte, und wir noch gelesen haben. Die war so einfach wie
gefährlich:
Steckdose - Kabel - Reissnagel oben im Türrahmen - Reissnagel gegenüber
in der Tür - Kabel zur Zigarrenkiste.
 Wenn die Tür zu war, floss der Strom über die Reissnägel, der beim
Öffnen unterbrochen wurde. Später mit Selbsthalteschütz, damit beim
Reinkommen und Schliessen das Licht nicht wieder anging. Hat bestimmt 2
Jahre gut geklappt, und es ist zum Glück nie was passiert.
Zu der Zeit konnte ich auch einen Weidezaun mit der Hand umfassen und
zuschauen, wie sie zuckt.
Inzwischen bin ein kleines bisschen vorsichtiger ;-)
Gast #2076156
Im Kindergarten hatte ich mal einen Nagel in die Steckdose gesteckt.
Fragt mich nicht, woher der Nagel kommt. Komisch war nur, dass ich
wusste das das gefährlich ist.Und wie ich noch erinnerte hatte ich ein
leichtes gribbeln mehr nicht.Da mir nun überhaupt nichts passiert ist
hatte ich trozdem das gefühl, mache das nie wieder. Na ja deswegen bin
ich auch Energieelektroniker geworden. :-)
#2076180
Mario K. schrieb:
> Komisch war nur, dass ich wusste das das gefährlich ist.
Ich hab als siebenjähriger Knirps mal zwei Nägel nicht in die
Steckdose gesteckt, die ich an das Anschlußkabel eines kleinen Herdes
mit Backofen an das Kabel gedrillt hatte, von dem der Stecker abmontiert
worden war.
Daß sowas gefährlich ist, wußte ich, weil meine kleine Schwester an
diesem Herd, als er noch in Betrieb war, herumgespielt und dabei eine
gewischt bekommen hatte.
Persönliche Seite #2076913
Meine erste Erfahrung mit 300V DC war bei einem Kondensator von einem
Fotoapparat. Für alle die (wie ich damals) der Meinung sind dass wenn
man den Elko berührt und eine kräftig geschmiert bekommt, der dann
entladen sei liegen falsch. Es funktioniert auch mindestens beim zweiten
anfassen noch.
Die Lösung war ein bisschen makaber (für den Elko), Augen zu und
Schraubendreher zwischen die Kontakte.
Gast #2077147
;P Naja gewischt bekommen schon reichlich, nur des übelste war auf einer
5m Leiter, Kopf an ner Stelldecke, und ne Abzweigdose verdrahtet, und
Verteilung war komplett aus ka. woher der Strom kam haben wir auch nicht
raus finden können.
Naja und was auch recht unangenehm ist sich einen Stromschlag von einer
Natriumdampflampe die zwar angeschlossen war aber nicht gezündet hatte
erst durch die Berührung.
Gast #2077177
Geschichte vom Lehrer Elektrotechnik ( Die fingen immer an mit ...als
ich noch gearbeitet habe )
Also er steht unten und sichert die Leiter wärend der Mitarbeiten oben
auf der Leiter an der Verteilung schhraubt. Plötzlich zuckt der Typ wie
wild mit den beinen auf der Leiter rum und macht komische Geräusche
geistesgegenwärtig  nimmt mein Lehrer eine große Holzlatte und haut den
Typ damit von der Leiter runter. Er schnell unten angelangt kommt so
allmählich zu sich und seiner Muttersprache fragte wohl nur noch: Bitte
was war das jetzt. Du hattest einen schweren Stromschlag bleib erst mal
liegen. Ich hatte eine Wespe im Hosenbeim und wollte die loswerden, aber
danke das du mir geholfen hast. Die Geschichte durfen wir uns bestimmt
20 mal anhören.
#2077341
Wisst ihr was das lustigste an all den Berichten hier ist? Man hört
laufend: "Hab ich aber meinem Chef  meinen Eltern  meiner Frau nicht
gesagt". Das sagt schon ziemlich viel aus, oder? :-) Jeder weiß dass er
Mist gebaut hat und behälts lieber für sich...
Auch eine lustige Situation hat uns in der 10. damals mein Physiklehrer
erzählt: er steht aufm Stuhl und versucht die Reste von ner zerbrochenen
Glühbirne aus der Fassung zu kriegen. Lichtschalter aus,
Spannungsfreiheit geprüft. In dem Moment wo der Finger in der Fassung
ist kommt sein 4-jähriger Sohnemann rein und schaltet das Licht an :-)
Mich persönlich hats glaub ich so 4 mal erwischt.
1. Mit etwa 11 Jahren Anschlussleitung der Lego-Eisenbahnweiche (+ und -
in einem Stecker) aus Haltegründen zwischend den Lippen. Freund drückt
auf den Weichenumschalter -> DC12V, das war ganz schön schmerzhaft...
2. Gleicher Legotrafo hatte einen 13V AC Ausgang, der normal ungenutzt
war. Den hab ich an die Sekundärseite eines 230V/9V Trafos
angeschlossen. Warum weiß ich nicht mehr. Irgendwie kam ich ran, hat
höllisch weh getan. Damals hatte ich aber noch keine Ahnung.
Rückblickend betrachtet frag ich mich wo der Strom eigentlich rein und
wo raus ist, gegen Erde sollte er eigentlich nicht geflossen sein.
3. Schaltnetzteil einer 1er Playstation. Ich hab die als ich so im 3.
Lehrjahr war massenweise umgebaut, das war ein super Stundenlohn!
Irgendwann bin ich mal an den Stecker der den Eurostecker auf die
Platine führt berührt. War aber nur ein kurzer Schrei und ein kleiner
Punkt zu sehen.
4. Schon wieder Schaltnetzteil, diesmal in ner D-Box2. Hatte nicht damit
gerechnet, dass der große hochstehende Kühlkörper so ein hohes Potential
hat. Auch schmerzhaft, aber nur kurz und nur ein kleiner Punkt an der
Handkante.
Viel schlimmer hats da meinen Nachbarn erwischt. Der war in der Hocke
vor einem Verteilerschrank und hat irgendwie das Gleichgewicht verloren.
Sich meim Reinfallen mit beiden Händen an verschiedenen Phasenschienen
abzufangen war keine so gute Idee. Der war viele Monate im Krankenhaus.
Riesen Brandwunden. Zuerst dachten die garnicht dass er es überhaupt
überlebt, dann ging es los mit Hauttransplantationen und anschließend
Reha. Jetzt ist er aber wieder der alte Elektriker und klemmt wie seit
eh und je alles an und ab, auch unter Spannung. Mit der isolierten
Spitzzange.
Die Geschichte mitm Hand brechen weil einem der Schraubendreher in den
Ärmel gefallen ist und der den nur rausschüttelt, aber ein anderer denkt
er hängt an Strom kenn ich etwas anders:
Einer stand aufm Bau mit einer Hand am Mörtelmischer und hat gezappelt.
Der Kollege haut ihm mit der Schaufel die Hand von der Maschine weg,
weil er ja weiß dass er nicht hinlangen darf weil er sonst selbst mit
dran hängt. Dummerweise hat er ihm dabei die Hand gebrochen und der
Kollege hing nicht an Strom, sondern hat nur den Sand aus seinem Schuh
rausgeschüttelt... Ich denk solche Geschichten sind immer erfunden, aber
witzig find ich sie trotzdem :-)
Katzeklo schrieb:
> Naja und mir war bekannt,
> dass aus der Steckdose 230V kamen. Nicht bekannt war mir aber, wieviel
> Strom da raus kam LOL. Also Multimeter auf 'A' gestellt, strippen in die
> Steckdose...Peng...
Irgendwie machen scheinen sehr viele Leute die gleichen falschen
Gedankengänge in jungen unerfahrenen Jahren zu haben. Genau das Gleiche
ist mir auch mal passiert. :-) Dann waren Leiterbahnen im DMM weg, aber
die konnte ich durch Drähte ersetzen und es ging sogar noch.
#2085213
Hallo, ich habe auch schon einige ´gewischt bekommen´ :
Beim erste Mal tat´s noch weh...  So mit ~9 Jahren am Modellbahntrafo,
PIKO, herumgefummelt, mit kleinen Lämpchen, Draht zum Glühen gebracht
usw. zunächst einmal immer bei gezogenem Stecker. Dann aber irgendwie
das Interesse auf die Primärseite verlagert, dann einmal, beim Zulangen
geht mein Blick Richtung Kabel - Mist: steckt noch in der Dose - da
waren aber die Finger schon am Kabel... Hate ich schon erklärt das wir
da noch keine
Schukodosen hatten? Bin direkt einen Moment zitternd hängengeblieben.
Arm tat auch ´ne ganze Weile weh. Habe auch nix verraten ;-)
Dann später bekam ich mal einen schönen Schlag vo so einem Röhrenradio,
weis nicht die genaue Bezeichnung, U-Röhren/ Allstromer oder so?
Wusste nicht das da auf dem ganzen Chassis Potential war. Es war Sommer
und ich nur so Sandalen an - Waschküchenfußboden - Peng!
Und im Beruf?  naja - ich geb´s zu - auch einmal aus ´Duselichkeit´
Hatte beim Kopierer die Optik gereinigt, Glasscheibe wieder ´rauf -Mist!
Da war noch ´ne Fussel ganz links, Nähe Lampenschlitten. Die Kiste
damals,
gute alte Canon Analogmaschine hatte da so einen schönen 800 W
Halogenstrahler als Belichtungslampe. Außerdem hatten die heimtückischen
Japaner nur einen einpoligen Ein/Ausschalter vorgesehen - bestimmt
weil´s
5 Pfg. billiger war. Naja, ich die Scheibe nochmal etwas angehoben und
mit dem noch feuchten Ajaxlappen Richtung Lampenschlitten. Hui - die
Scheibe
hatte ´ne gute Flugbahn - hat nur jemand zum Auffangen gefehlt ;-)
So - das hatte sich also schonmal erledigt mit vertuschen...
(Zum Glück brechen die Scheiben nicht in so viele Scherben durch die am
Rand aufgeklebten Indexstreifen)
Naja, nach einer kleinen Sitzpause  neue Scheibe bestellt und
weitergearbeitet.
Aber seit dem bin ich dann auch wirklich vorsichtiger geworden - ehrlich
#2085353
Mich hat der Strom erst zweimal erwischt. Einmal als kleines Kind,
Netzteil vom Radio in die Steckdose und irgendwie habe ich dabei eine
Gewischt bekommen, aber keine Ahnung wie.
Das andere mal war dieses Jahr auf nen Auto treffen. Beim Kumpel war der
Fensterheber kaputt und er hat die Scheibe nicht mehr hochbekommen. Also
das Dingens ausgebaut und versucht mit ner Büroklammer zu brücken. Dabei
haben wir wohl nen Kurzschluss gebaut und die Büroklammer hat Heizung
gespielt. Den Abdruck der Heizung hatte ich noch 2-3 Wochen als
Andenken.
Wir haben dann den Fensterheberschalter aus dem Auto nebenan ausgebaut
und verwendet ;-)
