Forum: Projekte & Code AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
von Julian B. (julinho)
Hollo Forum!
Ich hab das Problem, dass beim programmieren die Fehlermeldung kommt:
"cannot find RJMP to Main".
Ich Benutze verwende einen Tiny167 und AVRStudio 4.18
Ich glaube zu wissen wo der Fehler liegt.
Im .lss file ist steht bei 000
0:  0c 94 28 00   jmp  0x50  ; 0x50 <__ctors_end>
aber kein rjmp.
Wie bringe ich den Compiler dazu ein rjmp zu verwenden?
Gruß Julinho
von Jesse (Gast)
Das Problem ist, dass bei Tinys mit 16kByte Flash nicht jede Adresse mi
RJMP erreichbar ist. Deswegen benutzt der Compiler wahrscheinlich den
JMP-Befehl.
Entweder man erzwingt durch Inline-Assembler einen RJMP, oder Hagen muß
das PC-Programm modifizieren.
von Morxi (Gast)
Hallo@all,
hab den Bootloader bis jetzt immer erfolgreich einsetzen können und bin
auch voll auf Begeister von dem Teil. Nun habe ich das Problem das mit
dem neuesten AVR Studio 6 beim kompilieren eine wahrscheinlich vielen
bekannte Fehlermeldung auftaucht. Gibt es hier im Studio 6 irgendeine
Option die ich übersehen habe oder weiss irgendwer warum das mit Studio
6 auf einmal nicht mehr funktioniert?
Relative branch out of reach  E:\Dokumente und Einstellungen\Eigene
Dateien\Atmel Studio\avrootloader\avr\AVRootloader.inc  288
Es betrifft diese Stelle
rjmp Flashend +1
 im diesem Makro:
.macro  jmpapp
.if BLS
    rjmp FLASHEND +1 ; run application
.elif BootStart
    rjmp BootStart-1      ; run application
.else
    rjmp BootStart      ; dummy
.endif ; .if BLS
.endmacro
Kann da bitte einer weiterhelfen? Danke im voraus...
Gruß Morxi
von Fritz (Gast)
Servus,
ich hab momentan ein kleines Problem, und zwar mit der Codegröße des
Programms.
Ich verwende den Bootloader auf einen Attiny45 und mit der von mir
verwendeten Konfiguration sollte ich 3584 Byte für die Applikation haben
(wird auch so unter Device Information angezeigt).
Mein Programm hat momentan eine Codegröße von 3454 Byte, damit
funktioniert der Flashvorgang auch problemlos. Wenn die Codegröße des
Programms durch eine kleine Änderung auf 3460 Byte ansteigt, wird das
Programm zwar problemlos geflasht, allerdings wird das Programm danach
nicht ausgeführt, der Attiny bleibt im Bootloader hängen.
Ist das Verhalten normal oder hab ich irgendwas übersehen?
von Fritz (Gast)
Edit:
Sorry, Tippfehler: Es ist ein Attiny44, nicht 45.
von Arne H. (piowux)
Hallo Hagen,
wollte mal fragen, ob es schon eine Möglichkeit gibt, eine acy Datei zu
erzeugen, ohne dass Kommunikation zum Bootloader besteht? Das wäre echt
hilfreich für mich, da ich unter Linux arbeite und die Erzeugung so
wahnsinning umständlich ist. Alternativ baue ich auch gerne ein kleines
Programm, was dies macht, wenn du mir den Quellcode der passenden
Funktion gibst. Das Script/ Programm würde ich dann auch hier
reinstellen.
Es wäre echt eine unheimliche Erleichterung für mich und wahrscheinlich
auch für viele andere.
Viele Grüße,
Arne
von Rolf P. (rolfp)
br schrieb:
> -->wird lds temp_r,PORTJ
>         sbr temp_r,(1<<PJ0)
>         sts temp_r,PORTJ
Ich glaube die dritte Zeile ist falsch.
Müsste wohl so sein:
         sts PORTJ,temp_r
Rolf
von lichtwerk (Gast)
Hallo Hagen,
ich hab zwar alle Post durchgelesen, hab aber folgendes nicht gefunden:
Ich würde gerne Deine PC Software (AVRootloader.exe) benutzen.
Ich habe einen selbstgebauten RS232-485 Wandler. Hier muss man aber über
den RTS Pin der RS232 Schnittstelle zwischen Senden und Empfangen
umschalten.
Ist das irgendwie möglich ?
Danke,Grüße
L.W
von Jürgen (Gast)
Hallo Hagen,
zuerst einmal Danke dass du deinen Bootloader hier zur Verfügung
stellst.
Ich habe ihn zwar bisher noch nicht verwendet, aber er erscheint mit
sehr universell und auch für meine Belange geeignet.
Nun habe ich aber folgende Frage:
Wenn ich eine eigene Hostsoftware entwickeln möchte fehlt mir eine
Protokollbeschreibung, oder habe ich etwas in diesem "dicken" Thread
überlesen. Ansonsten stellst du eine DLL zur Verfügung welche in
Eigenentwicklungen genutzt werden kann, oder?
Falls du hier noch liest, oder mich sonst jemand ein wenig erleuchten
kann wäre ich für eine kurze Rückmeldung sehr dankbar.
Jürgen
von Werner (Gast)
ich habe die Absicht den AVRootloader aehnlich zu nutzen wie in der
letzten Mail beschrieben.
Grund ist, dass ich den in einer Umgebung einsetzen moechte, bei der
zahlreiche Microcontroller (AVR und andere) beteiligt sind.
Ein zentralerer Controller (ARM programmierbar in C, C++ und natuerlich
Assembler) haelt alle zur Distribution notwendgne Firmware Varianten und
programmiert diese bei Bedarf in die Peripherieprozessoren.
Dazu muesste ich in der Lage sein, ein ACY File mit dem ARM in einen AVR
zu laden.
Das Protokoll muss also selbst implementiert werden.
Geht natuerlich mit reverse Engineering und dem lesen diverser Mails aus
dem Therad und vielen Tests, schoener waere ein Quellcode (Sprache egal,
ich spreche fast alles) oder eine Beschreibung.
Vemute aber mal, das es Hagen zuviel Arbeit mit der Beschreibung macht.
Denn ansonsten wirkt der Loader aufgrund des geringen Codeumfanges sehr
geeignet.
Denn es macht wenig Sinn einen kleinen Tiny AVR mit riesiegne
Bootloadern zu beladen und wenig Platz fuer eigenen Code zu haben.
Somit ist der Bootloader incl. Verschluesselung usw. in weniger als 512
Worten schon eine tolle Sache.
Hat da vielleicht jemand noch ne Info ?
von Werner (Gast)
nachdem ich mich nun einige Stunden mit den Mails/Thread als auch den
Quellen beschaeftigt habe, bin ich inzwischen soweit mich mit einem AVR
mit AVRootloader an Board basismaessig unterhalten zu koennen.
Eine Analyse der ACY Files sieht allerdings leider nicht so aus, als ob
man diese direkt fuer eine eigene Implementation verwenden kann.
Ich war davon ausgegangen, dass das ACY die bereits verschluesselte
Kommunikation entahelt und ich nicht selbst noch eigene Routinen dafuer
schreiben muss.
Das sieht nicht so aus, entweder der Code ist wie gedacht entahlten und
zusaetzlich nochmal veschluesselt oder er besitzt eine grundsaetzlich
eigene Veschluesselung, die dann im Einsat nochmals umgesetzt wird.
Dann waere natuerlich klar, warum es die Quellen des PC Tools bzw. der
DLL nicht frei gibt.
Aber spielt ja auch keine Rolle. Dann muss man das ja anhand der
vorliegenden Infos nochmals implementieren.
Danke auf jeden Fall an Hagen, das er sich die wahnsinnige Muehe gemacht
hat den AVR so kompakt in Assembler zu programmieren. Die
grundsaetzliche Funktion in einer Hochsprache oder ineffizienterem
Assembler Code waere ja schon einige Arbeit gewesen, aber das ganze dann
so zu optimieren.
Tolle Sache.
Da mir jetzt klar ist, dass ich die Hostseite ohne groessere Probleme
hinbekommen werde, werde ich den Loader bei mir einsetzen und Morgen
erst einmal meine AVRs mit dem PC Tool beschreiben und in Kuerze dann
das Comm Tool komplettieren.
Viel Spass noch mit dem Loader.
von Werner C. (werner03)
Arne Helms schrieb:
Hallo Arne,
zwar schon alter Beitrag aber folgendes:
Ich nutze auch stets Linux und mit Wine per Kommandozeile klappt auch
der AVRootloader einwandfrei. Ich musste nur die gemappte COM
Schnittstelle direkt angeben, da mein Wine den AutoDetect nicht
unterstuetzt:
Also:
wine AVRootloader.exe -PCOM1 ....
Klappt einwandfrei.
Gruss
Werner
> Hallo Hagen,
> reinstellen.
> Viele Grüße,
> Arne
von Jürgen (Gast)
@Hagen: Klasse Arbeit, Danke!
Leider habe ich ein kleines Problem: Ich nutze den Bootmode 3 = start on
watchdog reset or by call from application.
Ist nur der Bootloader installiert funktioniert das Verbinden mit der
AVRootloader GUI einwandfrei, auch mehrmals Connect, Disconnect, ....
Sobald ich einmal mein User-Programm geflasht habe bekomme ich keine
Verbindung mehr. Ich kann sehen, dass alle 2 Sekunden ein Watchdog-Reset
kommt. Mein User-Programm schaltet eine LED ein nach ca. 2 Sekunden geht
sie kurz (Bootdelay) aus.
Das Log sagt:
08.04.13-18:16:57-372 > Connecting on port COM16...
08.04.13-18:16:57-559 > Switch to 1-Wire mode
08.04.13-18:16:57-637 > Error: no Device found
Die Parameter in der AVRootloader.ini sind die Standardwerte.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Jürgen
von JSt (Gast)
nachdem ich nun den Bootloader sauber laufen habe und mit Hagens GUI
problemlos connecte und flashe, versuch ich nun Hagens DLL in ein Delphi
Programm zu packen.
Hier mal das Log mit Hagens GUI wo es funktioniert:
30.04.13-17:09:22-375 > Connecting on port COM4...
30.04.13-17:09:22-376 > Timeout.Connect       = 100 ms
30.04.13-17:09:22-377 > Timeout.Base          = 100 ms
30.04.13-17:09:22-378 > Timeout.Erase         = 10 ms
30.04.13-17:09:22-379 > Timeout.Flash         = 50 ms
30.04.13-17:09:22-380 > Timeout.Eeprom        = 10 ms
30.04.13-17:09:22-381 > Timeout.Buffer        = 1 ms
30.04.13-17:09:22-382 > Timeout.AppCmd        = 20 ms
30.04.13-17:09:22-383 > Timeout.KeepAlive     = 100 ms
30.04.13-17:09:22-384 > Timeout.RTSPulse      = 0
30.04.13-17:09:22-385 > Timeout.RTSInterval   = 0
30.04.13-17:09:22-386 > Timeout.ConnectTrials = 25
30.04.13-17:09:22-387 > Timeout.MaxPacketSize = 0
30.04.13-17:09:22-389 > send appcmd     $FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
30.04.13-17:09:22-415 > send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72
30.04.13-17:09:22-540 > received data   $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 42 6F 6F 74 6C 6F 61 64 65 72 10 B0 54 65 73 74 93 0B 06 09 30
30.04.13-17:09:22-541 > Switch to 1-Wire mode
30.04.13-17:09:22-564 > Timer created
30.04.13-17:09:22-565 > Device connected
30.04.13-17:09:22-665 > send keepalive
30.04.13-17:09:22-777 > send keepalive
30.04.13-17:09:22-885 > send keepalive
23
30.04.13-17:09:22-993 > send keepalive
24
30.04.13-17:09:23-078 > Timer released
25
30.04.13-17:09:23-181 > Device disconnected
und hier mit meinem Delphi-Testprogramm
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Danach wirft DoConnect eine Exception ohne Beschreibung ()
.... mein Sourcecode im Anhang als zip-File
Kann mir da wer unter die Arme greifen?
Schorsch
von Michael K. (mmike)
nachdem ich den Bootloader vor langer Zeit mal sehr erfolgreich getestet
und benutzt habe, will er nun leider nicht mehr :-|.
Hier das Setup:
- Eigenbauplatine mit einem ATMega88PA
- Rechner mit Windows 7x64
- 5V FTDI Adapter
Board lässt sich mittels STK500 per ISP programmieren und funktioniert
auch wunderbar. Die UART Schnittstelle funktioniert einwandfrei aus dem
Programm und die Daten erscheinen über den FTDI im hterm.
Eingesetzt wird der Bootloader Version 6.
Kompiliert wird mit AVR Studio 4.19 Build 730 (AvrAssembler2,
avrasm2.exe Version 2.1.42).
Vorgehen:
1. AVRootloader.aps im Studio geöffnet
2. .include "m88PAdef.inc" einkommentiert. Der Rest der includes ist
auskommentiert.
3. Bis auf UseAutobaud = 1 und UseResetDelay = 1 stehen alle
Einstellungen auf 0
4. RX_PORT = PORTD     RX = PD0
5. TX_PORT = PORTD     TX = PD1
6. XTAL = 14745600 (die UART Kommunikation läuft bei 115200 einwandfrei)
7. BootCodeSize auf 0 gesetzt und kompiliert
8. .cseg sagt bei genutzter Größe 422
9. BootBodeSize auf 422 gesetzt und neu kompiliert (jetzt zeigt .cseg
424, aber das hab ich nach Anleitung ignoriert)
10. Fuses:
  - BootSZ (Bootsize): auf size = 256 words eingestellt (0x0F00)
  - BootRST aktiviert
  - SUT_CKSEL steht auf Ext. Crystal 8.0- MHz ... + 65 ms
  - Sonstige Fuses bis auf SPIEN sind aus (RSTDISBL, DWEN, WDTON,
EESAVE, CKDIV8, CKOUT)
11. Fuses programmiert
12. hex File geflasht und verified. Keine Fehler.
13. Board an den FTDI angesteckt.
14. AVRootloader.exe gestarted und Com port des FTDI eingestellt. Sign
ist BOOTLOADER wie auch im Bootloader.asm (BootSign: .db "BOOTLOADER")
15. Nach dem Klicken auf "Connect to device" mehrmals das Board
resetted. Aber er bekommt keine Verbindung. TX des FTDI blinkt kräftig
beim Connect-Versuch. Hab 9600 bis 115200 baud durchprobiert, aber
leider kein Erfolg. Auch ein Tauschen der RX und TX brachte leider
keinen Erfolg.
Hab zusätzlich auch im FTDI die Timeoutzeiten auf 5ms verringert und die
Buffersize für Senden und Empfangen auf 64 reduziert.
Was macht eigentlich genau die BootMsg? Ist das ein "String" der am
Anfang des Bootloaders ausgegeben wird??
So langsam bin ich ratlos und hoffe Ihr könnt mir helfen!!
Beste Grüße,
Michael
OK war klar ... nach Stunden des rumprobierens hab ich jetzt mal noch
das UseUartInvert auf 1 gesetzt.
Und siehe da ... es funktioniert!!!
Beste Grüße,
Michael
von Charly B. (charly)
Arne Helms schrieb:
> Hallo Hagen,
> reinstellen.
> Viele Grüße,
> Arne
Moinmoin
i meine Hagen hat mal gesagt das steht auf der TO DO Liste,
i trigger es auch mal wieder an da ich auch sehr gluecklich
darueber waehre, wie siehts aus Hagen ?, vielen Dank schonmal
im vorraus & ein schoenes WE
vlG
Charly
von Tim H. (rettungstim)
das ist echt ein super Bootloader. Ich habe ihn jetzt auch ans laufen
gebracht. :-)
Nun möchte ich aber in meinem C-Programm, welches ich mit dem Bootloader
auf den AVR Brenne den Bootsign auslesen.
Hintergrund ist der das ich 7 AVR’s habe mit unterschiedlichen Zeiten.
Jeder AVR hat seine eigene Bootsign.
Ich verstehe nicht ganz wie ich nun die Bootsign auslesen kann um dann
die richtige Zeit auf dem richtigen AVR anzuwenden.
Könnt ihr mir da helfen?
Danke und Grüße
Tim
Ich verzweifel bald? Kann mir den keiner einen Tipp geben?
Ich möchte gerne die Bootmsg auslesen und auf dem RS232 senden. Aber
wie?!
von Omni (Gast)
> Es betrifft diese Stellerjmp Flashend +1 im diesem Makro:
> .macro  jmpapp
> .if BLS
> .elif BootStart
> .else
> .endif ; .if BLS
> .endmacro
Auch wenn die Frage schon etwas älter ist, für alle die durch Google
hierhin weitergeleitet werden:
Wenn man in Zeile 288 rjmp gegen jmp ersetzt, funktioniert es wieder.
von Mario (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einem Linux-Kommandozeilenprogramm (ohne den
ganzen Wine-Quatsch, es soll in einem kleinen embedded Linux laufen),
mit dem man dem AVRootloader (Flash & EE) beschreiben kann.
Einzig brauchbares Ergebnis meiner Suche war ein avrdude-patch von
Sascha Warner (
http://lists.nongnu.org/archive/html/avrdude-dev/2010-02/msg00005.html
Ich vermute mal, dass sein Code auf Hagens Orgnial PascalCode (hier auch
in einem der zip-Attachments zu finden) basiert.
Beide Codes sind jedoch derart lang und komplex, dass man sie nicht "mal
eben so" kompilieren kann und dann ausprobieren, ob sie mit einem via
/dev/ttyS... verbundenem AVR reden.
Gibt es eigentlich eine Beschreibung des Rootloader-Protokolls?
Ich hatte ganz naiv gehofft, dass das Rootloader-Protokoll so
kompliziert nicht sein kann wie die oben genannten, seeehr langen
Programmcodes.
Die meisten Bootloader arbeiten doch alle irgendwie nach dem Muster
"Sende mir 512 Bytes, und ich schreibe sie in den Flash und schick dir
den CRC davon".
Klar- Magics, Timeouts, Befehlscodes, Speicheradressen sind auch dabei,
aber ich hatte gehofft dass es trotzdem nicht derart komplex ist.
Verschlüsselung und Versioning benötige ich nicht, lediglich Flash && EE
schreiben.
Danke schonmal,
Mario
wenn du keine verschluesselung & co brauchst gibt es
hier andere 'einfache' Bootloader denk ich...
es ist aber auch nix gehextes einen einfachen Bootloader
zu schreiben
vlG & schoenes WE
Charly
von Mario (Gast)
Hallo Charly,
Ich habe schonmal versucht einen eigenen Bootloader zu schreiben.
Allerdings in C, und ich habe ihn nicht kleiner als 513 Bytes gebracht -
(und er war noch nichtmal vollständig). Das war mir zu viel Platz.
Hagens Rootloader ist halt doch sehr kompakt geschrieben, und kann alles
das was ich mir wünsche, und es lässt sich auch alles, was ich nicht
brauche, rauswerfen - wodurch er auch sehr klein wird.
Oder kann mir jemand einen simplen Bootloader empfehlen, der
* in 512 Bytes passt,
* Flash und/oder EEPROM beschreiben kann (inkl. verifizieren, aber
auslesen, verschlüsseln etc. ist nicht nötig)
* dessen uC Quelltexte halbwegs verständlich sind - zumindest der
Konfigurationsteil
* Über die serielle Schnittstelle ansprechbar ist (kein
Baudraten-erkennen nötig, aber nice-to-have: Möglichkeit ein
Driver-Enable für RS485 zu bedienen).
* Nach Reset kurz auf einen Magic auf der seriellen Schnittstelle
lauscht, und, wenn das nach einer gewissen Zeit nicht kommt, selbst
beendet
* eine Beschreibung seines Protokolls hat oder ein Kommandozeilen
Linux-Flashprogramm hat.
Bisher habe ich keinen Bootloader gefunden der das soweit unter einen
Hut gekriegt hat (mit Ausnahme des letzten Punktes) als Hagens, daher
bin ich primär auf der Suche nach seinem Protokoll als nach Alternativen
(bin aber open minded ;-) ).
von Mario F. (superdude)
Ich habe einen AVRootloader-Client für Linux geschrieben - bisher kann
er "nur" Upload auf Flash und EEPROM (mir genügt das), aber er ist
leicht erweiterbar. Der Code läuft übrigens auch unter Windows.
Mich wundert es etwas, dass es bislang keinen Bedarf nach einem
Linux-AVRootloader gegeben hat (ich habe jedenfalls keinen gefunden).
Bei mir z.B. hängt ein AVR via serieller Schnittstelle an einem
RaspberryPi, und ich wollte, dass dieser auch den Firmware-Upload
übernimmt:
pi@raspi1:% avrootloader -p /dev/ttyUSB1 -c "baud=115200 parity=N data=8 stop=1" -f bkb5.hex -e bkb5.eep
avrootloader (LINUX): start...
Opened serial port /dev/ttyUSB1 ...
Catching Bootloader ... 97 05 06 04 30  success!
Uploading File bkb5.hex (20020 Bytes) to Flash...
Upload succeded.
Uploading File bkb5.eep (42 Bytes) to EEPROM...
Upload succeded.
pi@raspi1 %
Eine technische Frage habe ich jedoch noch zur Funktionsweise dieses
Bootloaders:
Ich habe dem bekannten Windows-Programm mit einem PortSniffer-Programm
beim Upload zugeschaut:
Dabei ist mir aufgefallen, dass sie in Blöcken von ca. 16KB (!) auf
einmal an den AVR lädt - aber soviel SRAM hat der AVR doch garnicht, um
das zu puffern (uns später in den üblichen 512 Byte Blöcken in den Flash
zu schreiben).
Also wieso funktioniert das ganze dann überhaupt?
Ich dachte immer, alle Bootloader empfangen jeweils immer nur einen
FlashPage-grossen Block, dann schreiben sie ihn weg, und dann senden sie
eine Bestätigung, dass man ihnen den nächsten Block senden darf.
von Werner (Gast)
Interesse gab es schon an Linux.
Ich hatte auch mal einen Nachmittag angefangen das ganze mit Crypto etc
zu implementieren, dann fehlte aber die Zeit und es ist nix fertig
geworden.
Das ist schon fast ein Jahr her, da in dem Projekt wo der AVR genutzt
werden sollte dann doch ein kleiner ARM eingesetzt wurde.
Sowiet ich den AVR Code ueberblicke wird da wohl online decodiert und
geschrieben, nachdem geloescht wurde.
Kann auch sein, dass die Blockgroesse von dem jeweiligen AVR Typ und
dessen Blockgroesse abhaengt.
So genau erinnere ich mich nicht mehr.
Danke auf jeden Fall schonmal fuer die Implementierung.
Gruss
Werner
von Werner (Gast)
gerade mal das Compilieren getestet und auf zwei kleine Dinge gestossen
Erstens muessen beim g++ die char als vorzeichenlos vordefiniert sein,
sonst gibt es zumindestens Warnungen beim Compilieren.
Zweitens existiert das Subdir test nicht, in den das Output File
geschrieben werden soll.
Angepasste Zeile des compile.sh
g++ -o ./avrootloader  -funsigned-char -lrt -DLINUX *.cpp
Verschluesselung scheint nicht integriert zu sein so wie ich sehe.
Trotzdem super.
Gruss
Werner
von Mario (Gast)
Danke fürs Feedback!
Korrekt, Verschlüsselung (sowie Versionierung, und Download von Flash,
EEPROM, SRAM) ist (noch) nicht implementiert.
Korrekt, das mit dem ./test Unterverzeichnis  ist noch ein Rudiment
meines Entwicklungs-Szenarios.
Korrekt, das mit den unsigned chars nölt der g++ gerne mal an. Die
Option -funsigned-char macht Sinn, passieren kann nicht viel wenn man
die Warnung ignoriert.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ich meinen Linux-Rootloader nicht
an allen Varianten der AVR-Gegenseite getestet habe.
Genaugenomen nur an einem ATmega1284p mit 18,432MHz, fixer 115kBaud
Firmware- und Bootloader-Speed, und im AVRootloader alles disablet
ausser Upload Flas und Upload EEprom (damit er in 512 Bytes passt). Bei
Bedarf kann ich auch den Asm posten.
Ebenfalls will ich nochmal darauf hinweisen, dass ich das mit der
PageSize noch nicht ganz geblickt habe:
Wie gesagt, ich habe beobachtet, dass das Delphi-Programm den AVR mit
16K-grossen Blöcken beschiesst, und mir rätselhaft ist, wie der AVR das
so schnell puffern und/oder wegschreiben kann.
Der Linux-Bootloader ist daher vorsichtig und schickt immer nur
512-Byte Blöcke.
Das könnte jedoch für irgendwelche ATTinys auch schon zu gross sein,
daher gibt es die Optionen "-pf FLASHPAGESIZE" und "-pe EEPROMPAGESIZE"
um das ggf. runterzusetzen.
Ein ToDo ist deshalb auch, dass der Linux-Bootloader die
Bootloader-Signature genauer parst, und daraus selbstständig vernünftige
Presets für den Zielprozessortyp benutzt.
Im Delphi-Programm steckt das alles schon irgendwie drinnen (im Reiter
"Device Information"), aber ich hab noch nicht gefunden, wie es das
dekodiert und/oder nachblättert.
Achja, noch eine Empfehlung:
Sehr praktisch ist, wenn man in seiner Firmware bzw seinem
UART-Protokoll das Kommando zu einem Soft-Reset gleich dem
Bootloader-Trigger setzt, dann ist das Ding an bequemlichkeit kaum zu
überbieten und man muss auch keine RTS- oder DTR- Leitungen an
Reset-Pins hängen:
// in Firmware
void uart_handlemsg(const char* msg)
  if (0 == strcmp_P(msg, PSTR("<rest>"))
    cli(); wdt_enable(WDTO_15MS); while (1) {  }
// in AVRootloader.asm
BootSign:  .db    "<rest>"
von Achim X. (hallali)
IMHO bezieht sich das ganz klar auf die hardware definierte Größe der
Speicherseiten. Daran kann man z.B. entscheiden, wie viele Seiten
gelöscht werden müssen, falls man nur einen Teilbereich beschreiben
will.
Dein ATmega hat doch 1KB SRAM, was 64 Flash Seiten entspricht. Meiner
Rechnung nach steht dann mindestens 63 Seiten als Puffer zur Verfügung.
> 512-Byte Blöcke.
Die Namensgebung würde ich überdenken.
Es ist auf jeden Fall geschickt, die erlaubte Puffergröße in der
Anwendung zu errechnen. Hagen macht das ja auch anhand der Device id.
Ich hab da damals eine Formel von Hagen genannt bekommen:
(SRAM_Size div PageSize -1) * PageSize +24
Schau mal hier die Posts am 03.01.2010 und 04.01.2010.
Meiner Erfahrung nach ist es wichtig immer die Flashseiten komplett zu
schreiben. Warum weiß ich nicht.
Schau mal in "AVRootloader.dev" rein.
Sorry, das habe ich irgendwie nicht verstanden:
Der ATmega1284p hat 4k SRAM und eine SPM_PAGESIZE von 256 words == 512
Bytes. Mehr als 7 Pages puffern kann er also kaum.
Wo liegt mein Denkfehler?
Ich habe mir den PortSniff nochmal angesehen und nachgezählt:
AVRootloader.exe schickt dem AVR folgendens:
Port geöffnet durch Vorgang "AVRootloader.exe" (PID: 2004)
Request: 14.11.2013 11:19:10.98864 (+56.7684 seconds)
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 3C 72 65 73 74 3E   ..........<rest>
 74 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 3C 72 65 73   tð..........<res
 74 3E 74 F0                                       t>tð
Answer: 14.11.2013 11:19:10.25364 (+0.1248 seconds) // boot signature
 97 05 06 04 30                                    ?...0
Request: 14.11.2013 11:19:12.49964 (+0.1560 seconds) // 0xFF=set address
 FF 00 00 00 30 14                                 ÿ...0.
Answer: 14.11.2013 11:19:12.51564 (+0.0156 seconds)
 30                                                0
Request: 14.11.2013 11:19:12.51564 (+0.0000 seconds)
23
24
 FE 00 36 00 26 48 0C 94 B0 01 0C 94 CF 01 0C 94   þ.6.&H.?°..?Ï..?
25
 93 09 0C 94 CF 01 0C 94 CF 01 0C 94 CF 01 0C 94   ?..?Ï..?Ï..?Ï..?
26
 ... 861 (!) Zeilen später ...
27
 4F 92 5F 92 6F 92 7F 92 8F 92 9F 92 AF 92 BF 92   O?_?o?????¯?¿?
28
 CF 92 DF 92 EF 92 7D F8                           Ï?ß?ï?}ø
29
30
Answer: 14.11.2013 11:19:13.71664 (+0.0000 seconds)
31
32
 30                                                0
33
34
Request: 14.11.2013 11:19:13.73264 (+0.0156 seconds) // 1=program flash
35
36
 01 01 C0 50                                       ..ÀP
37
38
Answer: 14.11.2013 11:19:14.20064 (+0.4680 seconds)
39
40
 30                                                0
41
42
Der 805 Zeilen lange Block ist durchgehendes Senden und entspricht weit
über 13 kB (-> verdächtig ähnlich zu "Buffersize for data", s.u.) - wie
will der AVR das puffern? Bei 115kBaud the fly wegschreiben kann ich mir
kaum vorstellen, Flash löschen und beschreiben dürfte nicht so schnell
sein.
Wie kann das ganze also funktionieren?
Abgesehen davon: Mit dem selbstständigen herausfinden der korrekten
Page- bzw- Puffergrössen via Formel und .dev-File stimme ich dir
natürlich zu, das werd ich mir jetzt mal alles anschauen...
Das sagt übrigens AVRootloader unter Device-Information:
Connection                     : 2-Wire
Device name                    : ATmega1284P
Device signature               : 1E9705
SRAM size                      :  16384 Byte
EEPROM size                    :   4096 Byte
FLASH size                     : 131072 Byte
FLASH size for application     : 130048 Byte
FLASH pagesize                 :    256 Byte
Bootloader size                :   1024 Byte
Buffersize for data            :  16152 Byte
SRAM start address             :    256
Bootloader version             :      6
Use bootsection                :    Yes
Versioning supported           :     No
Cryptography supported         :     No
Sorry, ich meinte natürlich 16KB SRAM nicht 1KB...
Dein Denkfehler besteht darin, nicht die Daten von Deiner MCU richtig
angeschaut zu haben.
So zeigt auch die .dev Datei
9705=1E9705, ATmega1284P  , 131072, 4096,16384, 256, 256,  4,  8, 16, 32
Vielleicht verwechselst Du das mit der EEProm Größe = 4KB.
Lies auch mal Seite 300 f. im Atmel Manual zum Thema Flash. Da steht
eindeutig  128 words /page size.
Also 64 * 256 = 16KB, oder?
Kein Problem also mit den von Dir angenommenen 13KB in den Puffer und
dann write Flash Command und fetisch.
Flash ist ziemlich zügig; EEProm dauert dagegen länger beim internen
Übertragen aus dem Puffer.
von Hagen R. (hagen)
(SRAM / PageSize -1) * PageSize + 24 = 16152 Bytes maximal am Stück.
+24 für Extradaten wenn man mit Verschlüsselung arbeitet, 3x8=24 also 3
Cipherblöcke a 8 Bytes mit den verschlüsselten zufälligem Init-Vector,
Versionsinformationen und Cipher-Message-Authentication Prüfsummen.
Somit verbleiben minimal 32-24=16 Bytes für den Stack (32 bytes minimale
PageSize). Man sendet also (SRAM / PageSize -1) FLASH Pages am Stück
wenn man den FLASH programmieren möchte. Beim EEPROM/SRAM ist diese
Regel unwichtig ausser den +24 Bytes, die sind immer identisch wenn man
verschlüsselt arbeitet.
Die Latenzzeiten von zB. USB-Serial-Wandlern oder TCP/IP-Serial-Wandlern
wie der XPORT haben mich dazu bewogen so große Datenblöcke wie möglich
in einem Rutsch zu senden. Diese Treiber/Hardware hat große Latenzen
wenn man ständig zwischen Senden und Empfangen von Bytes umschaltet und
dann warten muß. Dies macht einen enormen Anteil an der Performance des
AVRootloader's aus. Wichtig ist nur das man diese Datenblöcke nicht
größer als obige Formel macht. Man kann in AVRootloader.ini dieses
Blockgröße beschneiden indem man zB. MaxPacketSize=512 setzt.
Nach dem Senden dieser Pakete werden die Daten entschlüsselt, was sehr
schnell geht im Vergleich zum Programmieren des FLASHs oder EEPROMs. Die
PC-Software wartet dann entsprechend der Anzahl transferierter FLASH
Pages -> AVRootloader.ini -> [TimeOuts] Flash=25 ms * Pages an
Millisekunden.
Das Löschen des FLASHs erfolgt noch vor dem Senden dieser Pakete als
eigenständiges Kommando. So hat die PC-Software die Chance mit
unterschiedlichen Wartezeiten für das Löschung und Schreiben der
FLASH-Pages zu arbeiten und hat auch nach dem Löschen eine Rückmeldung
vom AVR Bootloader im Falle eines Fehlers.
An Hand der 3 Bytes Signatur die gleich am Anfang der Kommunikation vom
AVR gesendet werden schlägt die PC-Software in der Datei
AVRootloader.dev Datei nach. Ich habe mich bewusst für diesen Weg
entschieden da so 1. im AVR FLASH nur 3 Bytes als Signatur nötig sind
ohne all die anderen Infos. Und 2. kann man so in Zukunft sehr einfach
in AVRootloader.dev neue AVRs nachtragen ohne das man ständig alles neu
kompilieren muß. Und 3. die Daten die Atmel in seinen Includes einträgt
sind nicht immer korrekt, man sollte sich also auf diese Infos nicht
verlassen und im eigenen Sourcecode direkt darauf zugreifen ohne sie
vorherig überprüft zu haben. Das geht aber nicht aus Sicht eines
Programmiers eines universellen und zukunftsfähigem Bootloaders, denn
ich weiß ja  nicht welche AVrs in Zukunft auf dem Markt sind.
Gruß hagen
Hallo Hagen,
wirklich ein super Bootloader Dein AVRootloader.
Vielen Dank nochmals auf diesem Weg für die tolle Arbeit!!!
Besonderer Vorteil aus meiner Sicht: man kann ihn unter 512 Bytes
bringen, wenn man die Verschlüsselung weg lässt, trotzdem erlaubt er
noch EEprom Zugriff.
Der weg ihn ohne DLL in Delphi einzubinden, war anfangs mangels Doku
schon ein wenig holperig, aber ich kann gut verstehen, dass Doku
schreiben nicht eben Deine Leidenschaft ist. Meine auch nicht ;)
BTW: Kannst Du bestätigen, dass man das Flash immer als komplett Seiten
in den Buffer schreiben muss (also immer ein glattes Vielfaches der
Seitengröße)?
Jain ;)
Man programmiert immer eine Page, so funktioniert die Hardware. Man kann
aber auch erstmal eine FLASH Page lesen, im Buffer nur die Bytes ändern
die interessant sind und dann die Page, quasi teilweise modifiziert,
wieder neu programmieren.
Schau mal in Datei Special.inc bei Write_Flash(), diese Funktion kann
FLASH Pages auch Bruchstückenweise neu schreiben, auch das 2 Bytes
Alignment ist dabei egal, d.h. man kann an ungeraden FLASH Adressen
beliebige Daten aus dem SRAM neu programmieren. Diese Funktion kann
direkt in GCC C Source aufgerufen werden. Man linkt sie einfach mit in
den Bootloader ein -> UseSpecialWrite=1 setzen, dann wird am Ende in der
letzten FLASH Page eine Sprungtabelle hinterlegt mit der man dann aus
dem eigenen C-Program diese Spezial Funktionen aufrufen kann.
Ab Label wf4: findest du die Loop die den FLASH Buffer lädt, entweder
mit dem Inhalt aus dem FLASH oder dem Inhalt aus dem übergebenen SRAM
Buffer, je nach Addresszähler. Wenn der FLASH Buffer voll geschrieben
wurde wird die Page erst gelöscht dann mit dem FLASH Buffer Inhalt
programmiert. Danach gehts auf zur nächsten Page solange bis der Inhalt
aus dem SRAM Buffer = Parameter Size = 0 wurde.
D.h. Write_Flash() könnte defakto den kompletten FLASH aus dem SRAM
heraus neu programmieren falls genügend SRAM zur Verfügung stünde. Es
ist dabei eben egal ob die Adresse an Wordgrenze ausgerichtet ist und ob
der SRAM Datenbereich eine ganze Page an daten enthält. Anders
ausgedrückt, man kann ein einziges Byte im FLASH neu schreiben lassen,
intern wird aber immer eine komplette Page neu programmiert, dann eben
mit dem Originalem Inhalt + 1 geändertes Byte.
Gruß Hagen
Danke für die Erklärung zu Special_Write!
Ich gehe derzeit so vor, dass ich entweder das komplette Flash neue
schreibe, oder aber den alten Inhalt Seitenweise auslese, die Seite(n)
lösche, den Inhalt ändere und die Seite(n) zurückschreibe.
Beim kompletten Schreiben hatte ich dann Probleme, wenn ich mitten in
einer Seite aufgehört habe, weil halt alle Bytes geschrieben waren.
Geholfen hat die Seite mit 0FFh zu füllen und komplett zu ende zu
schrieben.
Hagen Re schrieb:
> 2 Bytes
> Alignment
Klingt, als könnte das der Schlüssel sein...
Edit: Nö. ist er nicht, ich muss die Seiten komplett rüberschicken sonst
steigt der Bootloader aus.
welchen Bootloader meinst du ?
Du kannst den FLASH immer nur Pageweise programmieren. Du kannst aber
durchaus nur Teile einer Page verändert programmiern. Dazu liest du die
Page in den FALSH Page Buffer ein und nur die Bytes die geändert werden
sollen schreibst du in diesen Buffer. Wenn du Assembler verstehst dann
schaue dir meine write_flash() Procedure an, die macht das so.
Das Verfahren verstehe ich schon.
Meine Absicht war:
1. AVRootloader ein page erase command für die betroffene Seiten
schicken
2. Nur die benutzen Bytes schicken (fill buffer), z.b. nur Byte 1 bis
23, schicken.
3. Als Abschluss write flash command.
Da muss ich halt bei Schritt 2 immer eine volle Seite schicken.
Vielleicht liegt es auch ein meiner Handhabung, ich werd mir das nochmal
anschauen...
achso, AVRootloader's FLASH Command kann nur Pageweise arbeiten. Das ist
der Preis den man zahlt wenn man mit weniger als 512 Bytes an FLASH für
den Bootloadercode auskommen möchte. Dann muß man Intelligenz auslagern
in die PC-Software. Davon abgesehen stellt sich die Frage wie sinnvoll,
eg. wahrscheinlich ist es das man mit einem Bootloader Programme flashen
möchte die kleiner als eine Page sind. Mit anderen Worten: das was du
möchtest ist keine gewöhnliche Bootloader Funktionalität mehr.
Gruß hagen
von Achim (Gast)
Vielen Dank nochmal für die Erklärung.
Ne, ich finde die Funktionalität von AVRootloader völlig in Ordnung und
ausreichend. Ich wollte nur Klarheit, ob ich einen Fehler bei mir
übersehen habe oder meine Vermutung richtig war.
Es ging immer um die letzte Flashseite, die fülle ich dann mit 0ffh auf.
Guten Abend,
hier ein Update meines Linux-Uploaders:
Neben einem variierbaren Timeout beim "fangen" des Bootloaders habe ich
jetzt auch das von Hagen & Achim erwähnte .dev-File eingebaut
(get_dev_by_id).
"Eingebaut" im doppeltem Sinne: zum einen als externe Datei
AVRootloader.dev, die im selben Dir wie die "exe" liegen muss, zum
Anderen noch als Fallback als einkompilierteListe (devlist.h)).
pi@raspi1% ./run.sh
avrootloader - upload settings:
- Portname  : /dev/ttyUSB1
- Portconfig: baud=115200 parity=N data=8 stop=1
- Flashfile : ./test/bkb5.hex
- Eepromfile: ./test/bkb5.eep
- Trigger   : <rest>
Opened serial port /dev/ttyUSB1 (baud=115200 parity=N data=8 stop=1) handle=3.
Catching Bootloader ... \ 97 05 06 04 30  success!
Device signature               : 1e9705
Uploading File ./test/bkb5.hex (20020 Bytes) to Flash...
Upload succeded.
Uploading File ./test/bkb5.eep (42 Bytes) to EEPROM...
Upload succeded.
Hit any Key to exit Bootloader mode...
23
Exiting Bootloader, Starting Firmware.
24
Closed serial port.
25
pi@raspi1%
Zur Transfer-Buffer-Size:
Rechnerisch komme ich zwar auf die bereits erwähnten 16152 Byte
Transferbuffer-Größe (die ich jetzt auch nicht mehr als "Pagesize"
benenne).
Allerdings hatte ich kein rechtes Glück damit, auf einen Schlag 16152
Bytes hochzuladen, der Upload war gescheitert.
Daher ist die Stelle auch noch auskommentiert, und ich belasse die
Transfer-Buffersize bei 512 Bytes.
Das funktioniert so sehr gut, evtl nicht ganz so schnell, da Hagens
erwähnte Richtungswechsel des USB-Comports (bei mir ein CP210x) das
ganze etwas abbremsen. Allerdings sieht man so auch mehr von der Upload
Prozentanzeige ;-)
Als Fallback gibt es daher noch die Kommandozeilenparameter "-xbf
FLASHTRANSFERBUFSIZE" und "-xbe EEPROMTRANSFERBUFSIZE" wenn 512
unpassend sein sollte.
Wie gesagt, ich weis nicht, warum es mit dem 16k-Buffer bei mir nicht
ging, aber mit 512 Bytes läuft der Upload immer erfolgreich.
NACHTRAG:
(kann man hier auch Attachnents nachbearbeiten?)
Gerade noch einen blöden Fehler gefunden, das da muss in der main() raus
das funktioniert noch nicht richtig:
  if (flashfile == NULL)
    static char ffn_buf[FILENAME_MAX];
    flashfile = openfiledialog("Select Flash File", ffn_buf, sizeof(ffn_buf));
  if (eepfile == NULL)
    static char efn_buf[FILENAME_MAX];
    eepfile = openfiledialog("Select EEPROM File", efn_buf, sizeof(efn_buf));
;) in meiner PC-Software besteht dieser Fallback darin das die Software
in der installierten Atmel AVR Studio Kopie alle Includes und Part
Descpription XML Dateien scant und autom. die AVRootloader.dev Datei neu
aufbaut.
Gruß hagen
von Marco D. (dreamboy21)
Hallo Herr Hagen,
ich nutze den AVrootloader V1.6 mit eentsprechenden HEX auf einem
Atmega644P.
Direkt am PC ist das kein Problem.
Aber wenn ich über einen VSP (Virtual Serial Port = Serial auf IP
wandler mit HW-Group-Software) mit AVrootloader V1.6 flashen möchte,
dann bekomme ich nur einen Connect, gefolgt sofort von disconnect. Ich
kann aber wenn ich schnell genug bin bis zu ca. 4...5 mal connecten ,
mit gefolgten sofortigen
disconnecten. Die Information kann ich fast immer korrekt lesen mit
2-Wire ect...
Ich habe schonmal in der Programm Konfig alle Möglichen Parameter
versucht.
Da ich leider kein Programmierer bin bräuchte ich Hilfestellung wo da
Fehler liegen kann . Können sie mir weiter helfen ?
Mfg
M.Dittmann
ich nutze Hagens Bootloader mit Genuss und möchte an dieser Stelle noch
einmal für seine Arbeit danken. Derzeit ist er im Einsatz auf einer
kleinen Serie von Platinen mit einem ATMega88PA. Hier funktioniert
soweit alles wunderbar.
Leider sind bei der letzten Lieferung der µC einige Mega88-20AU dabei
gewesen und die bekomme ich leider einfach nicht zum laufen.
Hier mein Vorgehen:
1. Bootloader mit neuem Include "m88def.inc" kompiliert (Size: 554bytes)
2. Bootloader geflasht (Fuses: 512 words boot section boot reset vector
enabled)
3. Mit AVrootloader.exe mit dem µC verbunden. Das funktioniert auch
einwandfrei!
4. Hex-File (für den Mega88 kompiliert) auf den Proz geladen (über den
AVrootloader). Auch das funzt.
5. Das Programm startet und funktioniert auch einwandfrei. ABER: Ich
komme auf den Bootloader nicht mehr drauf! AVrootloader.exe gestartet
und ein PowerCycle am Board --> AVrootloader melde Device not found.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar, da es mit den Mega88PA
einwandfrei funktioniert!
Beste Grüße,
Michael
steht der Resetvektor wirklich auf den Bootloader (geprueft?)
oder timing problem
hatte mal sowas aehnliches, als ich autobaud ausgeschaltet
hatte funktionierte es
vlG & viel erfolg
Charly
Hallo Charly,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Resetvektor steht wirklich auf
Bootloader. Ist gecheckt.
Das timing könnte sein, aber das Programm gibt zyklisch per USART
(115200) Daten aus. Die kommen auch alle richtig an.
Ich probier mal das autobaud abzuschalten ...
Beste Grüße,
Michael
von Georg B. (schorschi)
ich nutze in einem Projekt den AVRoutloader mit Verschlüsselung in der
Version 6  zusammen mit den ATMega1284P.
Funktioniert absolut zuverlässig und so möchte ich ihn in einem weiteren
Projekt einsetzen.
Da ich so in der Lage bin Firmware Updates auch auf Entfernung " *.acy"
Files zu versenden kann ich einzelne MCs auch mit unterschiedlichen
Passwörten versehen.
Nun kommt mein Problem:
für die Verschlüsselung brauche ich ja immer eine Verbindung zum MC mit
gleichem Passwort. Wenn ich aber mehrere Passwörter verwenden möchte
(jeder MC ein anderes) kann ich ja nicht für jeden verwendeten und
verschickten MC einen zweiten mit dem gleichen Passwort vorhalten oder
jedesmal den Bootloader auf einem MC nur für die Verschlüsselung neu
aufzuspielen.
Ich habe auch schon versucht mich in die Sourcen der Version 2 für
Delphi einzuarbeiten ...........leider fehlt mir da noch der endgültige
Durchblick da ich den Bootloader Version 2, in Verbindung mit dem
Windows Programm nicht zum Laufen bekomme.
Die Frage die sich mir stellt, kann ich überhaupt die Verschlüsselung
"ohne" Verbindung zum MC im Zielsystem realisieren, sieht das die
Software bzw. die AVRootloader.dll in der Version 2.0.0.0 134Kb vom
6.5.2008 vor.
Wenn es geht ???? !!!, vielleicht hat das schon ein User realisiert ????
oder kann was dazu sagen.
Eine Ja / Nein Aussage, vielleicht auch vom Entwickler wäre super.
Schorschi
Damit hab ich den Hagen auch schon belaestigt, er hat es auf
der TO DO Liste
ich hab es im Moment so geloest das jede einheit eine ID hat
und dann kann ich die Soft fuer diese ID schreiben
vlG
Charly
Hallo Charly,
also mein Problem mit dem Loader ist gelöst. Es war ein Kabelbruch im
ISP Kabel (eine Leitung war hin). Nachdem dies identifiziert war lief
alles einwandfrei sowohl mit den 88ern und auch mit den 88PAs.
Vielen Dank nochmals für Deine Tips!
Beste Grüße,
Michael
Hallo Chraly,
erklär mal bitte wie du das meinst mit der ID je Einheit ??
Ich kenne jetzt nur die Eintragung des 128Bit Schlüssels im unteren
Bereich der Bootloader Software der mit dem brennen in dem AVR landet
und dem im AVRootloader hinterlegten Schlüsselvergleich (Eingabe per
Hand oder copy & paste im Eingabefenster) nach Betätigung des Compile
Button.
Nur so kann ich doch die ACY Datei herstellen !!!!
Geht das auch anders ????
Schorschi
von Dario C. (dario) Benutzerseite
Hallo Zusammen.
Danke erstmal an Hagen für den Loader.
Ich habe mich nun durch den 5 Jahre Thread gequält und trotzdem noch
drei Punkte, deren Klärung ich mir durch dieses Posting, bzw. die
Antworten darauf erhoffe:
1. Watchdog
Ich springe von meiner App aus den Bootloader an mit:
while(1);
wenn ich die Option
UseWDR = 1
aktiviere geht auch alles. Wenn aber nicht, habe ich folgendes Problem:
Bei einem ATmega328P bleigt der WDT aber aktiv und so resettet
sich der mega328P ständig.
Gut wäre, wenn der AVRootloader den WDT deaktivieren könnte, auch wenn
man den WDT im Bootloader selber nicht nutzen will.
Eventuell nur bei den Controllern, die den WDT nach einem Reset nicht
automatisch deaktivieren.
Wenn ich das selber patchen will: An welche stelle müsste ich den WDT
disablen?
2. Bluetooth
Gibt es jemanden, der den Bootloader hier mit so einem Bluetooth-Modul
HC-04 oder HC-05 erfolgreich einsetzt? Ich würde gerne wissen, ob das
Out-of-the-Box geht, oder was man ggf. beachten muss.
3. Unterschiedliche Baudraten
Ich möchte in der APP eine andere BAUD-Rate verwenden als im Bootloader.
Kann man dem AVRootloader.exe über die AVRootloader.ini auch
diesbezüglich unterschiedliche BAUD-Raten beibringen?
von Jürgen (Gast)
weiter oben im Thread wurde mal die Vorbereitungen für den XMega-Support
angedeutet. Ist da schon jemand weiter?
Jürgen
Hi Georg,
das mit der ID macht meine Soft, es liegt im EEPROM
eine ID. Diese wird beim Start der Soft geprueft und
wenn die passt startet die Anwendung
vlG
Charly
von Casper de Boer (Gast)
Hai
kan ich av rootloader auch in ein linux umgebung gebrauchen.
Casper de Boer
von Ingo S. (ingo-s)
Erst mal auch von mir vielen Dank an Hagen für diesen super Bootloader,
den ich seit Jahren erfolgreich einsetze.
Aber nun möchte ich die PC-Seite für einen eigenen one-wire Bootloader
für die STM32F05x/F1xx Serie einsetzen. Das sollte doch mit einem
gefaktem AVR Eintrag im .dev File möglich sein oder? Funktionell wird
nur Flash write+verify benötigt.
Daher suche ich eine Beschreibung des Übertragungs Protokolls, hat da
jemand mal Aufzeichnungen gemacht?
Gruß Ingo
von sascha (Gast)
Hat jemand die letzte Version vom Bootloader mit einen ATmega1280 zum
laufen gebracht ?
Die erste Version funktioniert bei mir sauber und ohne Probleme.
Dagegen die Version 6.0 da bekomme ich keine Rückmeldung vom uC und kann
somit keine Verbindung aufbauen.
Viele Grüße
sascha
von Martin Mueller (Gast)
auch erstmal Dank an Hagen fuer den schicken Bootloader.
Ich selbst habe ihn in eignen Projekten noch nicht eingesetzt, hatte
aber kuerzlich das Problem ein Geraet, auf dem er sich befand,
aktualisieren zu wollen. Leider hatte ich gerade kein Windows zur Hand
und hab daher recherchiert, welche anderen Moeglichkeiten es gibt.
Dabei habe ich auf github den AVRFreeLoader gefunden, der aber noch
nicht soweit ist, dass er mir weitergeholfen haette:
https://github.com/prof7bit/AVRFreeLoader
Mit wine 1.6.2 auf debian jessie war ich dann aber, wie folgt,
erfolgreich:
In die Datei ~/.wine/system.reg muss man folgende Zeilen eintragen:
[Hardware\\Devicemap\\Serialcomm] 1231984861 @=""
"Serial0"="COM1"
"Serial1"="COM2"
"Serial2"="COM3"
"Serial3"="COM4"
"Serial4"="COM5"
"Serial5"="COM6"
"Serial6"="COM7"
"Serial7"="COM8"
"Serial8"="COM9"
Und dann noch den symbolischen link fuer com1 anlegen:
ln -s /dev/ttyUSB2 ~/.wine/dosdevices/com1
Man muss natuerlich /dev/ttyUSB2 durch den Port ersetzen, an dem
wirklich das Geraet haengt und im AVRootloader dann COM1 auswaehlen.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
von Werner (Gast)
Vielen Dank für den Tipp.
Hatte das auch schon mal mit Wine versucht, aber die
Schnittstellenautoerkennung ging nicht und es wurden keine
Schnittstellen angeeigt oder detektiert.
Die @... Zeile in der Form scheint es da zu bringen.
Bin halt eher ein Linux Mensch und mache nur extrem wenig wenig
Windoofs..
von Jürgen (Gast)
Hallo AVRootloader Fans & natürlich Hagen
Ich habe mich die letzten Tage durch den Thread gearbeitet um den
Bootlaoder, Verschlüsselung, etc. zu verstehen.
Nun bleiben mir beim Aufbau der ACY-Datei noch einige Fragen die ich mir
(noch) nicht erklären kann.
Beispielhaft habe ich einen Screenshot eines Dateiheaders im Hexeditor
angefügt. Folgendes denke ich erkannt zu haben:
0x00 - 0x0b  Identifier "AVRootloader"
0x0c         0x06 Bootloader Version
0x0d         0x07 ???
0x0e - 0x14  App-version "0.2.0.3"
0x15 - 0x18  0x00 0x1e 0x93 0x0b = ATTiny85 Signature
0x19         0x0f Anzahl Pages
0x1a         0x06 ??? Wiederholung Bootloader Version
0x1b         0x00 ???
0x1c         0x25 ???
0x1d -       ab hier Kommandos & Daten
Kann mir jemand bei den Fragezeichen auf die Sprünge helfen?
Gruß Jürgen
von Bernd K. (prof7bit)
> 0x0d         0x07 ???
> 0x1b         0x00 ???
> 0x1c         0x25 ???
> Gruß Jürgen
0x0d         0x07 ???
das Byte vor dem String ist die String-Länge in guter alter
Pascal-Manier.
0x1a         0x06
Ja, das ist in der Tat die Bootloader Version
0x1b         0x00 ???
0x1c         0x25 ???
Das ist eine 16 bit breite Flag variable (WORD, big endian!):
$0001  Flashdaten sind verschlüsselt
$0002  EEPROM-Daten sind verschlüsselt
$0004  Flash soll geschrieben werden
$0008  EEPROM soll geschrieben werden
$0010  Flash soll verifiziert werden
$0020  Flash soll (vorher?) gelöscht werden
$0040  EEPROM soll komplett geschrieben werden
Aber nagel mich nicht drauf fest, alles ohne Gewähr.
von Jürgen (Gast)
Hallo Bernd,
das war aber fix. Vielen Dank.
Jürgen
Die AVRootloader.exe mißbrauche ich für einen STM32F05x STRootloader.
Den habe ich geschrieben, weil ich eine serielle one-wire Lösung haben
wollte. Wenn er fertig ist, werde ich ihn hier auch vorstellen.
Im Moment meldet sich der STM32 als ein ATMega16/32/64, was auch
funktioniert.
In der AVRootLoader.dev lassen sich aber auch neue ID's eintragen, in
denen man besser auf den STM32 zugeschnittene Parameter eintragen
könnte.
Kennt jemand die Bedeutung der Spalten BZ1,BZ2,BZ3,BZ4?
Was diese Parameter bedeuten ist mir noch nicht klar.
Gruß Ingo
Das (die ganze Tabelle) ist aus den orginal Atmel PartDescriptionFiles
xml Dateien rausgeparst. Diese 4 besagten Einträge entsprechen den
Einträgen von:
MEMORY/BOOT_CONFIG/BOOTSZMODE1/PAGES
MEMORY/BOOT_CONFIG/BOOTSZMODE2/PAGES
MEMORY/BOOT_CONFIG/BOOTSZMODE3/PAGES
MEMORY/BOOT_CONFIG/BOOTSZMODE4/PAGES
> wollte.
Das ist sehr begrüßenswert! Ich bin auch schon auf der Suche nach einem
adäquaten Ersatz. Den guten alten AVRootloader in die ARM-Welt
hinüberzuretten wäre sehr begrüßenswert bevor er mangels Aufmerksamkeit
vollends stirbt, auch eine Version für die NXP-ARMs wäre nicht schlecht.
Ich hoffe Deine Version wird quelloffen und frei sein?
Das würde mich auch motivieren wieder etwas Energie für meine
mittlerweile eingeschlafene unvollendete freie (und cross-plattform)
Re-Implementierung eines AVRootloader.exe Klons zu stecken.
Danke für die Info.
Das dient wohl nur zum Überprüfen der Anzahl BootPages, die der Target
zurück meldet.
Gruß Ingo
Ingo Stahl schrieb:
> Danke für die Info.
> zurück meldet.
Genau. So wie ich das momentan überblicken kann wird damit nichts
anderes getan als zu detektieren ob der betreffende AVR eine
Bootloader-Sektion hat und ob die Größe die das Target meldet plausibel
ist.
von Florian B. (dabone_206)
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Bootloader von Hagen und Atmel Studio
6.2.
Bekomme da immer folgenden Fehler beim Komilelieren:
-Relative branch out of reach
Hoff mir kann jemand weiterhelfen.
von Ralf K. (elral)
Hallo Florian,
das Problem hatte ich vor längere Zeit beim Wchsel auf AVRStudio 6 auch.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich in AVRootloader.inc die Zeile 288
von:
.macro  jmpapp
.if BLS
in:
.macro  jmpapp
.if BLS
geändert.
Grüße
Ralf
von 3162534373 .. (3162534373)
Ja, geht :)
von Thomas P. (topla)
hat eventuell jemand den Code auf den ATMega2560 / PORTH oder auf eine
echte (Hardware)UART angepasst?
Thomas
von Matthias (Gast)
erstmal danke für den tollen Bootloader. Habe ihn an einem Mega328P im
1-wire Modus benutzt. Kompiliert mit Atmel Studio 6.1. Funktioniert an
5V einwandfrei. Allerdings läuft mein AVR im finalen Board nur bei 3,3V
weil ich Peripherie dran habe, welche nicht mehr als 3,3V verträgt. Bei
der geringeren Spannung kann ich dann aber keine Verbindung mehr über
den Bootloader herstellen. Nutze einen echten COM Port.
Als Adapter habe ich schon ausprobiert:
2,7k und 2xBAT85
1k und 2xBAT85
10k und 2xBAT85
2,7k und 2xSB120
1k und 2xSB120
10k und 2xSB120
auch mal noch zusätzlich eine 3,3V Zener gegen GND. Hat aber auch nichts
gebracht.
Hat jemand eine Idee wie es gehen könnte? Wie schon erwähnt mit 5V gehts
immer.
Danke schonmal.
Matthias
von Ste N. (steno)
Kann mir bitte mal jemand eine unverschlüsselte und veschlüsselte .acy
Datei einstellen? Der Inhalt ist vollkommen egal und den Schlüssel
benötige ich natürlich auch nicht. Der gewählte Bufferspeicher sollte
allerdings kleiner als die Flashgröße sein, damit die Datei in mehreren
Blöcken übertragen wird. Der Hintergrund ist folgender. Die
verschlüsselte Übertragung gefällt mir und ich möchte einen Bootloader
für PIC schreiben. Dazu würde ich gern den Aufbau des .acy Fileformats
besser verstehen. Leider habe ich selber kein Equipment für AVR um es
mal kurz auszuprobieren.
Das einzige was ich dazu finden kann steht unter
Beitrag "Re: AVR-Bootloader mit Verschlüsselung".
Hier sieht man das ab Position $1B das Initialisierungs-Paket $FEFE
beginnt. Kann ich davon ausgehen, das danach die einzelnen
Flash-Daten-Pakete, welche bei Verschlüsselung mit $FEFF beginnen,
hintereinander ohne Trennzeichen in der Datei stehen? Und stehen die
Anweisungen zum Flashen $0101 auch in der .acy Datei, oder werden diese,
nach senden einer Page und Bestätigen durch MC, von der PC-Software
generiert?
Welche Antworten erwartet die PC-Software vom zu flashenden MC nach der
Übertragung der Daten?
Hier
siehr man schön, das bei OK ein $30 übertragen wird. Aber was ist, wenn
ein Fehler auftritt?
Viele Grüße und schon mal Danke,
Steffen
Steffen N. schrieb:
> Aber was ist, wenn
Dann bricht es leider ab. Der code (das ganze Protokoll) sollte
dahingehend verbessert werden daß Übertragungsfehler durch automatisches
Halbieren der Blockgröße und Neuübertragen abgefangen werden.
von Ste N. (steno)
Danke Bernd.
Das er abbricht, war mir ja eigentlich fast klar. Aber wie gibt der AVR
kund, das was nicht stimmt? Antwortet er einfach nicht und es gibt einen
Timeout, oder gibt es einen speziellen Befehlscode? Fragen über
Fragen...
Also das stell ich mir mit den veschlüsselten Daten im .acy sehr schwer
vor. Die Adresse der Daten steht ja verschlüsselt am Ende jeden Blockes.
Wenn ich die Blockgröße OnTheFly verändern will, muß der PC-Bootloader
die darin enthaltenen Daten mit der Adresse in Echtzeit wieder neu
verschlüsseln, wozu er auch Kenntnis vom Schlüssel haben müßte. Das
würde die Sache in meinen Augen extrem anfällig gegen Angriffe machen.
Ich könnte mir vorstellen, die Blockgröße von vorn herein auf ein
erträgliches Maß, wie eine Flash-Page, zu reduzieren. Das würde zwar die
Übertragung langsamer machen, aber man könnte fehlerhafte Blöcke
einfacher wiederholen. Dazu würde man das Feedback Register der XTEA
Entschlüsselung im MC vor jeden neuen Block zwischenspeichern und bei
einer Blockwiederholung auf diesen alten Wert zurück setzen.
von Simon (Gast)
ich würde gerne nur bei der TX Leitung den Pegel invertieren.
Weiß jemand, ob das problemlos änderbar ist ohne die 512kB Grenze zu
sprengen?
Kann mir jemand bezüglich der nötigen Änderung auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank, Simon
von Thomas (Gast)
Hallo in die Runde,
Es wurden ja hier schon einige Fehlersituationen bei der Verwendung des
AVRootloaders diskutiert und dank Hagens und Eurer tatkräftigen Hilfe
auch oft gelöst. Nachdem ich nach Studium des kompletten Thread und der
Nachbarthreads meine auftretende Fehlermeldung nicht finden konnte,
möchte ich um Tipps für mein Problem bitten...
Ich habe den AVRootloader per 1-wire an einem attiny85 zum Flashen der
Betriebssoftware eines Lokdecoders (Modellbahn) an einer herkömmlichen
seriellen Schnittstelle (9pol.) im Einsatz. Die Verbindung zum Win98SE
Rechner mittels Avrootloader.exe klappt stabil. Microcontoller Infos
werden problemlos ausgelesen und verstanden. Will ich aber flashen,
Eeprom löschen, lesen oder schreiben, oder sonst den Inhalt des Chips
manipulieren, bricht der Vorgang mit der Meldung "Overlapped I/O event
object not in signaled state: win32 error 996".
Ich habe schon herumgespielt:
-alle timeouts in alle Richtungen verändert
-Den Com Port mit anderem Handshake und Buffer Einstellungen in der
Systemsteuerung versehen
- andere Widerstände in die tx-Leitung
- andere Stromversorgung des MC
- alle Avrootloader Versionen von 3 bis 6 ausprobiert
- den MC zu unterschiedlichen Phasen des Verbindungsvorgangs
eingeschalten.
Es hat alles keine merkliche Veränderung ergeben, und ich nage bereits
an der Tischkante. Hat noch jemand hier eine Idee, auf welchem Schlauch
ich wohl stehe?
Danke für die freundliche Beachtung meiner Frage und Gruss,
Thomas.
von Julinho (Gast)
Vielleicht liegt es an WIN89se?
Mit WIn7 habe ich ein Tiny85 schon tausende Male im 1-wire Modus
geflasht.
vllcht mal mit anderem OS testen, i verwende auch
1Wire und W7-64 und funktioniert bestens
VlG
Charly
von Thomas (Gast)
Guten Morgen Julinho und Charly,
Das werd ich mal testen, alle anderen Rechner bei mir hatten bloss kein
RS232. Jetzt muss erstmal ein Adapter zu Usb her, oder der alte Rechner
kriegt Vista aufgespielt (bei Win7 macht er wahrscheinlich die
Grätsche).
Danke, Thomas.
Hi Thomas,
i verwende machmal den usb2seriell mit dem CH340 unter W7
geht damit 1wire mit 38400, ABER nicht am HUB
VlG
Charly
von Thomas (Gast)
Kurze Rückmeldung von mir! Ich habe auf besagtem betagten Rechner WinXP
aufgespielt, da mir Vista zu suspekt war. Was soll ich sagen, der
Avrootloader funktioniert tadellos, als wäre es nie anders gewesen!
Daher: vielen lieben Dank nochmals für die Anregung :-) .
Allseits schönes Wochenende,
Gruß Thomas
Hallo an alle AVRootloader-Kundigen,
nachdem das Thema AVRootloader und ATMega2560 bei mir längere Zeit
liegen geblieben ist, steht es nun wieder auf der Tagesordnung. Da die
vorhandene Hardware böderweise so designt ist, dass der Bootloader über
den Port H des ATMega2560 angesprochen werden muss, habe ich erstmal den
Code auf Portadressen über 0xff angepasst und die damit verbundene
Änderung des Timings in der AVRootloader.asm vorgenommen.
Für die ersten Versuche habe ich auf Verschlüsselung verzichtet, also in
der AVRootloader.ini Passwort auf blank gesetzt.
Der AVRootloader ist in den ATMega2560 geflasht und die Fuses sind
entsprechend gesetzt (siehe Anhang).
Über die LockBits sind keinerlei Einschränkungen programmiert.
Nach dem Start der AVRootloader.exe kann ich mich mit dem ATMega2560
verbinden und die Device-Informationen auslesen, auch das Auslesen aus
dem SRAM und dem EEPROM funktioniert. Damit sollten doch die
grundlegenden Funktionen in Ordnung sein.
Leider funktioniert das Schreiben nicht. Beim Versuch, den EEPROM mit
einem geänderten Byte zu beschreiben, gibt es den Fehler:
Cmd.WriteEeprom.ReadByte() ICOM: read error
mit anschließendem
Device disconnected.
In der AVRootloader.ini ist
Buffer = 1
Base = 100
gesetzt.
Beim Ändern eines Bytes des SRAM-Bereichs führt das Schreiben zwar nicht
zum Abbruch, wird aber auch nicht ausgeführt; der ursprüngliche Wert
wird beim nächsten Read wieder angezeigt.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Thomas
von Georg (Gast)
Hallo und guten Tag,
nach längerer Abwesenheit wollte ich mal fragen ob an dem AVRootloader
weiter gearbeitet wurde oder ob jemand das Projekt weiter geführt hat.
Speziell interessiert mich die Möglichkeit der Verschlüsselung
(Herstellung des ACY File) ohne das der Zielmicrocontroller eine
Verbindung zur Windows Software hat.
Danke Euch.... eine echte Supper Software die mich bis heute begleitet
und noch nie im Stich gelassen hat.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Ich kann Dir nur dies empfehlen:
http://jtxp.org/tech/onewayloader.htm
von Georg (Gast)
Hallo Wilhelm,
ich benutze den AVRootloader 6.0 für eine Anwendung in die auch für
Grundeinstellungen das EEprom eingebunden ist. Wenn die ACY Datei und
die eep über den AVRootloader aufgespielt sind ist die Anwendung quasi
in der Grundeinstellung.
1. Schritt
Andere Parameter in der Grundeinstellung einstellen.
So benutze ich den AVRootloader, stelle connect zum AVR (ATMega1248p)
her und lese das unverschlüsselte EEprom aus, speichere es auf dem
Rechner zwischen.
2.Schritt
Mit einer auf Delphi geschriebenen separaten Software verändere ich die
einzelnen Byte in der Eprom Datei. Die Änderung wird visualisiert und
ist so besser und übersichtlicher einstellbar.
Siehe Anhang Software.... in der untersten Zeile siehst du was durch die
Visualisierung geändert wird (nur wenn das Dummy File im gleichen
Verzeichnis ist). Quasi in der ersten/zweiten Zeile des EEpromspeichers.
Danach wird das veränderte EEProm File auf dem Rechner zwischen
gespeichert.
3. Schritt
ich rufe abermals den AVRootloader auf, connectier und spiele das neue
EEprom File auf.
Diesen Ablauf: Auslesen der EEpromdatei, verändern und wieder aufspielen
möchte ich gerne in einer Software erledigen. Die Verschlüsselung des
EEpromfiles wäre geil aber nicht unbedingt notwendig.
Richtig gut würde es wenn die Software nur mit dem passenden zuvor
eingestellten AVR mit dem Schlüssel funktioniert. Der Schritt käme aber
erst als zweites
DANKE !
von Georg (Gast)
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich arbeite mit einem ATMega1284p -> USB Seriell FT232 -> Win7 Notebook.
Die Programmierung mit der AVRootloader Software funktioniert ebenfalls
mit einem ATTiny44 und Attiny45 tadellos so richtig klasse. Sowohl mit
externem und internem Takt.
Da ich wie im letzten Post geschrieben zwei Softwaren mit einander
verbinden will habe ich mir in den letzten 4 Tagen die Delphi
Testsoftware aus dem Beispiel des AVRootloaders 6 vorgenommen um mich in
die Sourcen einzuarbeiten.
In diesen 4 Tagen habe ich Stunde um Stunde mit der Delphi Testsoftware
für die Anbindung eines AVR an den PC verbracht. Der Verbindungsversuch
wird in dem Memofeld dargestellt.
Ich kann auch erkennen das der PC zunächst ein paar Einstellungswerte
sendet und dann zwei sich wiederholende Zeichenketten sendet.
Zeile 1: FF FF FF und so weiter und in der zweiten Zeile sendet er unter
anderen nach den FF FF den BootMSG "Bootloader"..... bis die Software
nach zig versuchen abbricht.
Screenshot folgt....
Nur scheint der AVR nicht zu antworten.
Hat einer Erfahrungen mit der Testsoftware oder kann mir einen Tipp
geben ? ob wohl das Thema uralt ist
Ich werde mal weiter forschen und schauen ob die Baudraten zueinander
passen, obwohl sie identisch eingestellt sind.
Ok.... danke für die Mühe
hat jemand den Bootloader auf dem mega1284p mit 1wire am laufen?,
habe ihn schon auf diversen anderen Type schon am laufe, aber
der m1284p will nicht.
Konfigutation: 1wire an portb.3, m1284p-mu mit 20Mhz, Baud fix
19200
hab mit dem oszi geschaut, die v24 seite zappelt, vom mega
kommt nix.
ein testprg das den pb.3 zappeln laesst funktioniert auch.
clk/8 ist auch deaktiviert.
vlG
Charly
wie's aussieht liest ja hier keiner mehr mit............... ;(
falls sich doch jemand mal hierher verirrt hab i folgendes gemacht:
hauptproblem war der usb-ser wandler mit CH340 (und/oder sein Treiber)
auch musste i UseUartInvert = 1 setzen obwohl kein max232 o.ae.
dazwischen sitzt .........., dann konnt i zwar mit dem CH340 eine
Verbindung aufbauen, auch EEprom lesen ging anscheinend aber weder EE
noch Flash konnten beschrieben werden......
dann hab i den CH340 wandler gegen einen mit PL2303 getauscht und schon
war ein schreiben des EE und Flash moeglich, dann hatte ich autobaud
eingeschaltet und es funktioniert auch mit versch. Baudraten.
Mit dem Oszi* beobachtet sehen die Signale des PL2303 steiler aus,
haben aber bei high einen ca 1V grossen rippel drauf mit ca. 250khz
das ist beim CH340 nicht da sehen die Signale aber 'schlapper' aus....
* Oszi ist nur ein HDS2062M ist also nicht so super von der Aufloesung
ps. ich meine ich haette frueher schon mit dem CH340 erfolgreich
geflasht......
vlG
Charly
von Georg (Gast)
Hallo Charly, na klar lese ich noch mit.
ich möchte immer noch die AVRootloader.dll in eine eigene Anwendung
einbinden und bekomme da die Verbindung zum AVR nicht auf die Kette. Die
Demo Delphi Anwendung die dabei ist stellt bei mir keine Verbindung zum
AVR her.
Also wenn ich etwas helfen kann immer gerne.
Ich habe einen.... mehrere ATMega1284P mit 18,432 MHz (zusammen mit zwei
MCP 2515) aber in 2 Wire laufen.
Die Verbindung läuft allerdings über den Rx0 und Tx0 an PD0 und PD1.
Mein USB RS232 Wandler ist auch ein FDTI RL232. Die Baudrate habe ich
fest auf 38400 eingestellt und die UseUartInvert = 1 steht wie bei dir.
Die Schnittstelle benutze ich sonst nur für Debug Ausgaben.
Eingestellt habe ich Flash verschlüsselt und Eprom ohne. Wenn du dir das
Programm weiter oben anschaust weißt du warum. Wenn du den Code vom
AVRootloader sehen möchtest kopiere ich dir den gerne hier ein oder die
ganze Codedatei.
Läuft soweit alles einwandfrei. Win 7 x64
Wenn ich am Wochenende dazu komme probiere ich auch gerne mal deine
Konfiguration.
Jetzt kommt das aber. In der Doku zum AVRootloader steht wie man den RTS
Pin für den Reset des AVR benutzen kann und wie man ihn einstellt. So
habe ich mir zu den Breakout usb rs232 (weil einfach schön klein und
passt wunderbar Huckepack auf den AVR) noch einen anderen gekauft der
diesen RTS Pin besitzt. Leider funktioniert der RTS Pin wie der DTR Pin
an den Breakout... also bei öffnen der Schnittstelle wird der Pin auf
Masse gezogen und Ende...... sehr  unzufrieden, den Dauerreset braucht
kein Mensch.
Eigentlich möchte ich nur die Bedienung des AVRootloader möglichst
einfach für den Endanwender gestallten.
Das Programm (weiter oben) habe ich mitlerweile so erweitert das ich aus
meinem Programm den AVRootloader mit Parametern aufrufe und so ohne
große Umstände das Eprom File in den AVR bekomme. Das funktioniert auch
echt 1A, nur den Rest bekam ich, so wie beschrieben, zunächst nicht hin.
So habe ich mir mit einem zusätzlichen kleinen ATTiny aus dem DTR Signal
des Breakout einen Restbaustein gebastelt. Etwas Aufwand aber besser so
als einen teuren USB RS232 Wandler zu nutzen an dem der RTS auch nicht
geht.
> kein Mensch.
ich hatte vor Jahren (ca. am anfang der Veroeffentlichung) schon den BL
mit Wire und Reset im Betrieb also 3 Leitungen und das hat bestens
funktioniert, zu RTS hatte i ein C in reihe, 220nF wenn i mich richtig
erriner, wenn's dich interessiert kann i mal schauen ob i noch was an
Unterlagen habe. Am AVR waren meines wissens am Reset 10k nach VCC mit
paraleller Diode und 100nF nach GND, hoffe i hab mich verstaendlich
genug ausgedrueckt. I meine i haette 'damals' sogar eine kleine Platine
als Huke-Pack f. den USB-Ser Wandler fertigen lassen, wenn du magst
kannste mir auch deine email per PN schicken wenn i da noch was fine
mail i es dir
vlG
nachtrag:
von Georg (Gast)
Hallo Charly,
jawoll das interessiert mich sogar brennend.
Ich melde mich mal an. (schorschi)
Ja, hast dich verständlich ausgedrückt, ich hatte es mal mit der Arduino
Variante versucht, aber beim Arduino haben die wohl nicht den 10K
(Reset-VCC). Scheinbar geht es deshalb beim Arduino. Ich werde aber auf
den 10K an der Position und dem 100nf Ceramik zur Entstörung nicht
verzichten.
Bin gespannt auf deine Schaltung.
LG
So.... hier kannst du mir was an meine Email Adresse schicken.
LG
von Schorsch (Gast)
ich nutze den Avrootloader nun schon einige Jahre für meine ATTiny 85
Projekte. Für meine aktuellen Basteleien möchte ich einen der "neuen"
Tinys (Series 1), den ATTINY1614,  nutzen. Hat schon mal jemand probiert
den Avrootloader entsprechend anzupassen (kein SPM sondern NVMCONTROLLER
) oder evtl. nach C zu portieren?
Gruß Schorsch
von Pluggie (Gast)
Hat der Attiny 1614 nicht eh schon UPDI, also Programmierung über eine
Leitung?
Oder benötigst du die Verschlüsselung?
von Schorsch (Gast)
Hallo Pluggie,
ja, der ATTiny1614 hat UPDI, aber ich nutze die verschiedenen
Möglichkeiten die mir der AVRootloader im Frontend bietet:
Versionierung, Verschlüsselung, Editieren des EEProm.
Gruß Schorsch
von Ronald P. (ronald_p)
Hallo Forum, hallo Leute
Immer wenn ich hier was schreibe, dann hackt es mit etwas.
Jetzt muss ich doch leider diese alt Kamelle aus der Versenkung holen.
Da der Bootlader mir schon öfters ein paar Drähte gespart hat, wie auch
hier.
Frage:
Hat es schon mal jemand geschafft einen Tiny1634 zu Programmieren?
Es funktioniert bis zum Programmieren alles tadellos.
Nur jetzt bleib ich an den ">Error: Can not find RJMP to Main" hängen.
Seltsamerweise gibt es nur mit den 1634 Ärger, alle anderen Tiny's
funktionieren TOP.
Ich hab schon alles mögliche probiert Bascom (net meckern) den
Lösungsvorschlag
.org 0
  rjmp Main
Main:
beizubringen, aber die Fehlermeldung bleibt hartnäckig.
Wäre für einen kleinen 'Anstubser' sehr glücklich.
Danke schön
Beste Grüße
Ronnie
von Julian B. (julinho)
zitiere mal eine alten Beitrag siehe oben:
"Das Problem ist, dass bei Tinys mit 16kByte Flash nicht jede Adresse
mit
RJMP erreichbar ist. Deswegen benutzt der Compiler wahrscheinlich den
JMP-Befehl.
Entweder man erzwingt durch Inline-Assembler einen RJMP, oder Hagen muß
das PC-Programm modifizieren."
von Gerd H. (gerd02)
Hallo Ronald,
vielleicht ist ja das Programm für Dich hilfreich.
http://www.jtxp.org/tech/onewayloader.htm
Mfg
Gerd
Gerd H. schrieb:
> Hallo Ronald,
Ich denke nicht, sonst hätte er ja schon vor langer Zeit darauf
reagiert:
Danke euch schon mal.
Gerd H. schrieb:
> Hallo Ronald,
> Mfg
> Gerd
Gerd,
eigentlich bin ich ja mit Hagen's Bootlader total zufrieden und weis
auch wie ich alles zum funktionieren bekomm, aber ich werde mir die
Lektüre mal reinziehen.
> mit
> JMP-Befehl.
Julian,
Opps, den alten Beitrag hab ich wohl übersehen..
Hab ich ja schon damit herum probiert, wird aber scheinbar nix.
Naja, ich glaub nicht das Hagen nur weil der 1634 nicht geht, an dem
Programm noch was ändert.
Funktioniert ja TOP
Werde alles auf einen 328 umbauen, da hab ich noch ein paar im MU
Gehäuse.
Sind zwar total überdimensioniert und auch leicht größer als die 1634 im
MU
Aber da ist dann auch noch Luft nach oben und ein paar pin's mehr :))
Seit mir gegrüßt, bist zum nächsten Problemchen.
Ronnie
Hallo Wilhelm,
das Programm hatte ein Update, 03.2021.
Ronald wollte es sich ja anschauen.
Zitat aus" http://www.jtxp.org/tech/onewayloader.htm "
Der One-Way-Loader unterstützt aktuell die folgenden AVR-Controller:
m1280 m1281 m1284 m1284P m128A m128 m128RFA1 m128RFR2 m162 m164A m164PA
m164P m165A m165PA m165P m168A m168 m168PA m168P m169A m169PA m169P m16A
m16 m16HVA m16HVB m16M1 m16U2 m16U4 m2560 m2561 m256RFR2 m324A m324PA
m324P m3250A m3250 m3250PA m3250P m325A m325 m325PA m325P m328 m328PB
m328P m3290A m3290 m3290PA m3290P m329A m329 m329PA m329P m32A m32C1 m32
m32HVB m32M1 m32U2 m32U4 m406 m48A m48 m48PA m48P m640 m644A m644 m644PA
m644P m6450A m6450 m6450P m645A m645 m645P m6490A m6490 m6490P m649A
m649 m649P m64A m64C1 m64 m64M1 m64RFR2 m8515 m8535 m88A m88 m88PA m88P
m8A m8 m8HVA m8U2 tn13A tn13 tn1634 tn167 tn2313A tn2313 tn24A tn24 tn25
tn261A tn261 tn4313 tn441 tn44A tn44 tn45 tn461A tn461 tn48 tn80 tn840
tn841 tn84A tn84 tn85 tn861A tn861 tn87 tn88
Gerd
also ich hab mir den OWL mal angesehen.
Da zieh ich aber den Hagen seinen wegen der Progammieroberfläche vor.
Außerdem hab ich 2std damit herum probiert, mit 0 Erfolg.
Das generieren des Bootladers funktioniert.
Auch das speichern in den target scheint zu klappen (da sitzt was fein
am ende vom target)
Fuses gesetzt, es wird auch etwas Richtung target geschickt, wird aber
nicht
gespeichert.
Das target bleibt leer (der Bootlader ist aber weiterhin vorhanden und
nicht überschrieben)
Nicht schön finde ich das Programmiert wird, obwohl kein target
angeschlossen ist.
Sei's wies sei, Kommandozeilen hin oder her, ist mir zu umständlich.
Hier sei auf den 2. Satz verwiesen.
Grüßle
Ronnie
Hallo Ronald,
schade das es nicht so gut geklappt hat.
Hier" http://cvieth.bplaced.net/elektronik_atmel_bootloader.html ",
hat Christian alles mal zusammengefasst, und wenn mann höflich anfragt,
bekommt man eine gute Windows-Gui.
Mfg Gerd
NA, HOPPERLA.. OHOH
Nach der tollen Erklärung von Christian, bin ich vielleicht auf meinen
Problem  gestoßen.
Firmware kodieren
owl.exe --targetname=owl_loader_m168pb_d0.hex --flashfile=Test_1.hex
--transfile=Test_1.hex
CHECK!
Kodierte Firmware übertragen
owl.exe --transfile=Test_1_owl_loader_m168pb_d0.owl --serialport=COM8
--baud=9600
CHECK!
Fehler 1, ich hab die Endung .owl nicht angegeben, wobei ich meinen das
es die nicht braucht.
ABER! Das Haupding könnte USB Adapter sein, wie Christian auch seine
Fehlversuche beschrieben hat.
Werde Morgen nochmal rangehen und mit einen FTDI Basierten Wandler
ausprobieren. Ist alles schlüssig, große Datei die den Tiny fast
vollpackt.
gut's Nächtla
Ronnie
Von wegen 'Gut's Nächtla' ;)
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und JA! es funktioniert! JUHU
Es war tatsächlich an dem USB Adapter gelegen!
Hatte mit dem Teil und dem Lader von Hagen nie Probleme.
Aber mit dem FTDI Chip funktionierte es beim ersten Versuch.
Ich glaub ich kann mich mit dem Teil doch noch anfreunden!
Wobei ich eine Funktion schmerzlich vermisse und zwar das EP zu lesen.
Da steht bei mir immer eine Version Nr. drin damit es keine
Verwechslungen gibt. Hatte da schon die wildesten Erfahrungen mit falsch
geflashten Files.
Später werd ich mir ein schönes Glas Honig besorgen und den Christian
mal Kontaktieren. :))
Jetzt aber
'Gut's Nächtla'
Ronnie
Hallo Ronald,
bei mir hat auch die Übertragung des Programmes mit einfachen
RS232/PC817 und mit PL2303/PC817 funktioniert.
Bei der Verwendung von Seriennummer/Zuordnungen, Zitat:
" http://www.jtxp.org/tech/onewayloader.htm ==>>
Die Verwendung von Krypto bringt neben dem Schutz der Daten vor
neugierigen Blicken und der zuverlässigen Erkennung von
Übertragungsfehlern noch weitere
Vorteile: Starke kryptografische Schlüssel werden nach dem
Zufallsprinzip erzeugt. Auf diese Weise bekommt jeder Krypto-Bootloader
schon bei "Geburt" eine
einzigartige Geräteadresse (im Sinne einer UUID) zugeteilt, und wir
müssen uns später nie wieder mit Passwort-Phantasie-Problemen und
möglichen Kollisionen
herumschlagen."
Gerd
von NixSchwabe (Gast)
Ronald P. schrieb:
> 'Gut's Nächtla'
Ich "hasse" Schwaben, diese kulturfremdelnden u. stumpfsinnigen
Arbeitsroboter bzw. -sklaven!
Gerd,
irgendwie werde ich mit dem Teil nicht wirklich warm.
Irgendwas mach ich falsch.
Ein Bootlader steht für mich jetzt einmal im Controller (for ever).
So, dann flash ich mein Programm, gut geht läuft.
Jetzt mach ich eine Änderung im Programm benenne es so wie das vorherige
aber Pustekuchen, es wird zwar was übertragen (LED am FTDI und owl zählt
auch schön hoch, leider bleibt immer das allererste übertragene
bestehen.
Der überschreibt den Flash nicht. Auch der Parameter --flasherase bringt
nix.
Es macht mich einfach nervös, wenn ich mich nicht auf Sachen verlassen
kann, zumal man nicht mehr an den Controller rankommt weil er vergossen
ist.
Ronnie
PS: NixSchwabe (Gast) Du bist auch so ein seltsamer Vogel den die Welt
nicht braucht!
Wem glaubst interessiert dein stumpfsinnige Meinung!
Hallo Ronald,
es muss natürlich 100% passen.
Hast Du Christian mal nach der Win-GUI gefragt?
Probiere mal das Beispiel aus der Schnellstart-Anleitung mit
verschiedenen Blink-Frequenzen und vielleicht einer Batch-Datei.
Gerd
Hi Gerd,
nein noch nicht, mach ich aber jetzt :)
SO!,
jetzt hab ich meinen Weg gefunden.
Alles funktioniert bestens, jetzt!
Mein Hauptfehler war das ich den Reset zu früh gedrückt hab, da war der
Timeout vom Bootlader schon durch bis das senden losging.
Eine Fehlermeldung kann es ja in dem Fall nicht geben.
Die GUI vom Christian habe ich bekommen, Danke noch mal an dieser
Stelle.
Da ich auch EEProm schreibe, hab ich mir die Zeilen für die Konsole als
REM in den Programmcode Kopiert COPY & PASTE fertig.
Ich werde aber dem Loader vom Hagen treu bleiben, ist einfach
Komfortabler.
Dank nochmal an alle Beteiligten.
Auch an den seltsamen Vogel, obwohl ich garnet aus der Ecke komme. :)
Grüssle (NA!)
Ronnie
