News Android für Raspberry Pi 4, Meadow F7-Stabilitätsverbesserungen, Arduino Cloud mit ISO 27001-Zert
Freunde der Embeddedsoftware bekommen mehrere Erweiterungen: die für Einplatinenrechner vorgesehene Android-Variante Emteria liegt in einer neuen Version vor, die ob Integration in den Raspberry Pi Imager leichter installierbar ist. Die Meadow-Arbeitsumgebung bekommt neue Beispiele eingeschrieben, während es im Hause Arduino ISO-Zertifikation des hauseigenen Clouddiensts zu feiern gibt.
Emteria jetzt im Raspberry Pi Imager
Android für den Raspberry Pi steht seit einiger Zeit in Form von Emteria zur Verfügung – eine für den kommerziellen Einsatz freigegebene Variante des Betriebssystems, die außerdem mit umfangreichen Update-Verwaltungsdiensten zum Entwickler kommt (und für den Privateinsatz kostenlos ist). Bisher setzte die Installation den Umweg über die Emteria-Webseite voraus. Ab Sofort steht das Betriebssystem auch im RPi Imager zur Verfügung – das ist ein Raspberry Pi-Imagegeneratorprogramm, das sich unter Ubuntu 20.04 nach folgendem Schema installieren lässt:
tamhan@TAMHAN18:~$ sudo snap install rpi-imager
Das Betriebssystem steht dann wie in der Abbildung gezeigt zur Auswahl bereit.
Bildquelle: Autor
Meadow F7 – Version 1.2 mit Stabilitätsverbesserungen im Bereich TCP/IP
Die auf dem Dev Camp angekündigten Erweiterungen der Embedded .net-Lösung kommen tour a tour im Massenmarkt an. Mit der soeben final ausgelieferten Version 1.2 dürfen sich Entwickler auf diverse Stabilitätsverbesserungen, insbesondere im Bereich des Netzwerkstacks, freuen. Hier eine vom Autor ausgewählte Liste besonders interessanter Aspekte:
OS
    Greatly improved reliability of cell networking
    Extended maximum low-power mode sleep time from 18 hours to 25 days
    Enhanced Ethernet driver & added support for ethernet connect after startup
    Adjusted thread priorities aiming to improve responsiveness in debugging
Meadow.Core
    Greatly improved app startup time
    Improved latency of first interrupt
    Added support for Connectors
    Bug fix for incorrect scaling in AnalogInputPort
    Integrated cell networking support via the new CellNetworkAdapter class
    Added a Cloud Log Provider to send logs and events to Meadow.Cloud
Meadow.Foundation
    New MicroLayout library - a lightweight UI framework that works with MikroGraphics
    New ME007YS ultrasonic distance sensor driver
    Fixed ST7789 display support for 320x240 displays
    Fixed GC9A01 display reset bug
    Bug fix in MicroGraphics vertical alignment
Meadow.Cloud
23
    View device logs and events. The following filters are applicable in the search box: source:log|event deviceId:{deviceId}
24
25
26
VS Extensions
27
    [VS2022-Windows] The Meadow tab should now receive focus after deployment.
28
    [VS2022-Windows] The Meadow tabs logs should be cleared each debugging run.
29
    Due to the debugging priority change in the OS, debugging should be more responsive in all the extensions.
Eine vollständige Liste der Neuerungen findet sich – wie immer – unter der URL http://developer.wildernesslabs.co/Meadow/Release_Notes/v1/.
Mehr Samples für Meadow Desktop
Die unter Beitrag "Meadow Desktop - bequemer Hardware-Zugriff aus Windows" im Detail vorgestellte Umgebung Meadow Desktop erlaubt das Ansteuern von Hardware von Windows aus – bisher litt sie unter Mangel an Codebeispielen.
Bildquelle: Wilderness Labs
Im unter https://github.com/WildernessLabs/Meadow.Desktop.Samples bereitstehenden Repositorium beheben Bryan Costanich’s Mannen nun diese Schwachstelle.
Arduino Cloud ab Sofort ISO-zertifiziert
Im Hause Arduino setzt man – wohl zur Differentiation der hauseigenen Produkte – seit längerer Zeit auf das Schlagwort der Computersicherheit. Der Clouddienst ist ab Sofort ISO 27001-zertifiziert.
Bildquelle: Arduino
In der unter https://blog.arduino.cc/2023/08/02/arduino-cloud-is-iso-27001-certified/ bereitstehenden Ankündigung findet sich folgendes Zitat des CIOs:
In the words of our CIO Stefano Visconti: This certification and the review from an external auditor are helping us to ensure that our internal security processes are robust and complete, fully aligned with the ISO27001 standard, so that we can offer secure and reliable services in Arduino Cloud.
