Bipolartransistor im Auto schützen
Gast #3720460
Ich möchte in meinem Auto (alter, großer Diesel mit vermutlich sehr
stark verseuchtem Bordnetz) eine Last (350mA mit hoffentlich
ausreichender Schutzschaltung, da Serienprodukt für Automotive)
schalten. Dazu würde ich entweder einen NPN oder einen PNP Transistor
verwenden, die sollen ja robuster sein als FETs und die (geringen)
Verluste kann ich locker tolerieren. Das Steuersignal kommt von einem
woanders platziertem Mikrocontroller, der von einem geschützten Netzteil
versorgt wird.
Aber wie kann ich die Transistoren selbst trotzdem im berüchtigten KFZ
Bordnetz schützen? Wenn irgendwie möglich wäre eine Schaltung, die man
auf Lochrasterplatine aufbauen kann, für mich die einfachste Lösung.
Hallo Martin,
für diese Einsatzfälle werden heutzutage sogenannte geschütze
High-Side-Schalter eingesetzt. Sehr verbreitet sind die PROFET-Bausteine
von Infineon.
http://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/smart-high-side-switch-profet-tm/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357
Sowas gibt's aber auch von ST, Renesas und bestimmt noch anderen.
Darin hast du einen MOSFET mit enstprechender Ansteuerung,
Schutzbeschaltung und evtl. Diagnose.
Carsten
Ja die Teile kenne ich, aber die sind erstens nicht gerade
hobbyfreundlich zu verarbeiten und zweitens für einen Bastler auch nicht
so einfach zu bekommen.
Ich brauche keine "perfekte" Lösung, ich möchte nur das LED-Modul in
meinem Wohnmobil anständig absichern, sodass es vom Bordnetz und auch
vor meinen bastelversuchen geschützt ist.
Nimm einen Transistor, der
- einige zig Volt verträgt,
- deutlich Strom als nötig verträgt,
und schalte eine Sicherun in Reihe.
Mir fällt da Sprontan der BC337 ein, maximal 50V 800mA in Kombination
mit einer 500mA Sicherung.
Falls doch mal ein Peak über 50V auftritt -egal. Der Transistor wird
davon nicht kauputt gehen. Es dauert ja eine Weile, bis er zu warm wird.
Nein, so ist das nicht.
Bei etwas Überstrom wird er zu heiss, bei viel Überstrom schmelzen
beispielsweise die Bonddrähte wie eine Sicherung.
Bei Überspannung hat er erst mal einen Avalanche-Durchbruch.
Avalanche ist nur harmlos, wenn der Maximalstrom begrenzt ist.
Da hohe Spannung aber bei gleich bleibenden Widerständen einen hohen
Strom bedeutet, ist meist nicht nur etas, sondenr viel Überstrom üblich,
der Transistor kaputt.
Da im Bordnetz nach Norm Spannungen bis +150V und -150V auftreten
können, sollte der Tansistor diese schon aushalten, sagen wir zumindest
100V.
Und man muss sich Gedanken machen, wenn der Strom verpolt fliesst, bei
MOSFET über die Schutzdiode, bei Transistor als UBEreverse.
>> Kombination mit einer 500mA Sicherung.
> Überstrom schmelzen beispielsweise die Bonddrähte wie eine Sicherung.
Was denkst Du, wozu ich die Sicherung empfohlen habe?
Micha H. schrieb:
>> können
> Ui, der Osterhase ist wieder da. Oder doch der Nikolaus?
> Weiter braucht man auf diese hanebüchenen Zahlen nicht eingehen.
Wenn du schone keine Ahnung hast, halte lieber die Füsse stell
Testimpulse laut ISO T/R - 7637/1, also der im KFZ relevanten, findest
du (als jemand der sicher noch nie in seinem Leben in eine Nortm geguckt
hat weil die ja Geld kostet und Bildung weh tut) auch kopiert hier
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00134336.pdf
dabei gilt für ältere Autos ohne load dump protection in der
Lichtmaschine Test Level IV
Persönliche Seite
Toll, wie du Papier wälzen kannst.
Nur vom Schreibtisch aufstehen und einmal im Leben ein Oszilloskop ins
Bordnetz halten, das kannst Du nicht.
Und sinnentnehmend lesen kannst du auch nicht, es steht nämlich genau
drin, um was es geht.
Ah, da kennst du dich also genauso toll aus. Ich habe lange genug mit
dem Geschreibsel arbeiten müssen.
Als einer der vorgibt, Ahnung von Elektronik zu haben, ist es einfach
nur schäbig von dir, Anfänger zu verschrecken. Und das nur mit Papier,
ohne die leiseste praktische Erfahrung im KFZ.
Lies weiter Normen, die nicht aus der Praxis stammen.
Und falls du doch mal eine Minute Zeit hast, gesunden Menschenverstand
walten zu lassen, kannst du dich ja mal fragen, wo diese Pulse herkommen
sollten und wo sie hingehen würden, wenn es sie wirklich gäbe.
Elektrik/Elektronik ist nicht plötzlich magisch und ganz anders, nur
weil sie im Auto steckt.
Nein, NATÜRLICH stammen die nicht aus der Praxis, wo Kabel von Batterien
und Lichtmaschinen wackelig sind, wo geschweisst Masseversatz auftritt
und vom LKW fremdgestartet wird, sondern die Normenbehörden erfinden ein
paar Zahlen um es Bastlern wie dir besonders schwierig zu machen, sehr
interessant auch der 150V bei 3a, so ein Ausreisser der 100V Serie ist
sicherlich nur ein Joke ohne jede fachliche Begründung und wurde noch
nie gesehen.
Wenigstens wirst du nie ein Konkurrent bei der Entwicklung von KFZ
Elektrik, weil sich dein Zeug schon beim Conducted Transients Test in
Rauch auflöst, und glücklicherweise die Menschheit vor deinem Schrott
bewahrt wird.
Dann solltest Du Dich mit KFZ-Bordnetznormen ja auskennen.
Sowas:
Micha H.: "Ui, der Osterhase ist wieder da. Oder doch der Nikolaus?
Weiter braucht man auf diese hanebüchenen Zahlen nicht eingehen."
und sowas
John Wayne sein Schwiegervater: "Genau so."
kann nur von Leuten kommen, die noch keine KFZ-Elektronik entwickelt
haben.
> bewahrt wird.
Das liegt daran, weil hier jeder "Profi" posten darf.
> paar Zahlen
Die verlinke Norm bringt Dir aber auch leider nichts (nur ein
kleiner Einblick, um was es so allgemein geht), da jeder
Konzern eigene abweichende Anforderungen hat.
yxv vermutete:
>und sowas
>haben.
Du irrst Dich. Wenn keine praktische Erfahrung auf diesem Gebiet
da wäre, hätte ich die Aussage von Micha H. nicht bestätigt.
Merke: Nicht jeder, der  Auszüge aus einer Norm vortragen kann, hat
auch Erfahrung auf dem jeweiligen Gebiet.
John Wayne sein Schwiegervater schrieb:
> yxv vermutete:
>>und sowas
>>haben.
Dann wüsste ich gerne, welcher OEM Schaltungen freigibt, die mit solcher
Einstellung entwickelt worden sind. Schon mal mit Deinem Chef über Deine
Meinung gesprochen?
Anders rum wird ein Schuh draus: Jeder, der schon einmal Hardware im
Automotive-Bereich entwickelt hat, weiß, welche OEM-Normen er
einzuhalten hat und warum diese sinnvoll sind, und warum er sich daran
halten muss.
Persönliche Seite
> einzuhalten hat
Völlig korrekt.
Und jeder, der Ahnung von der Materie hat, weiß daß er für eine
Heimschaltung diese Normen nicht einzuhalten braucht, weil die Praxis
anders aussieht.
Warum kapieren Paragraphenreiter eigentlich nie, daß Industrie und Hobby
völlig unterschiedliche Anforderungen haben kann und in diesem Falle
auch hat?
Na ja, John Wayne sein Schwiegervater hat jedenfalls absolut keine
Erfahrung auf dem Gebiet, wie man leicht an seinen abstrusen Aussagen
erkennen kann.
Jemand, der Auszüge aus einer Norm vorträgt, auch noch eine Online
zugängliche Quelle liefert, und dann noch bei Wolfsburg wohnt, ist dir
einfach meilenweit überlegen, an Kenntnissen, an Quellen, an
Lebenserfahrung.
> auch hat?
Weil sich das KFZ-Bordnetz nicht dafür interessiert, ob jemand eine
Hobby-  oder eine industrielle Schaltung anschließt.
Wir können auch gerne die Normen zerlegen. Welche Anforderungen sind
denn
für den Hobby-Menschen nicht wichtig?
> Lebenserfahrung.
Aus jemandem, der in der Nähe von Wolfsburg wohnt, wird noch lange kein
Hardware-Entwickler im Automotive-Bereich.
Offtopic: Welcher Elektronik-Zulieferer ist denn in der Nähe von
Wolfsburg?
Sind die nicht alle weiter weg? :-)
Aber falls ich Dich falsch einschätze, dann würdest Du nicht auf "ISO
T/R - 7637/1" verweisen, sondern auf die entsprechende VW-Norm.
Hallo
Ich würde sagen, das wichtigste ist eine intakte Batterie und alles ohne
Wackelkontakte.
Die konventionellsten und sichersten Methoden der Absicherung sind
sicher Schmelzsicherung und normaler Ein-Aus Schalter.
Die Starterbatterie wirkt wie ein Kondensator und regelt die
Bordspannung mit.
Dann sind immer noch das genannte Bastlerrisiko und Impulse im
Hochfrequenzbereich durch induktive Verbraucher und vielleicht noch
Blitzschlag denkbar. Das letztere würde ich mal mutig ignorieren, spielt
aber bei Antennenschaltungen eine größere Rolle.
Die ursprüngliche Fragestellung ist dort sinnvoll, wo ein Kurzschluss in
der Last den Schalttransistor überlasten könnte.
Die normalen Sicherungen sind nämlich wesentlich träger als ein
Transistor, wenn es ums durchbrennen geht.
Als Schaltung nähme ich einen pnp Treiber-Transistor, der eine 12V
Spannung schaltet. Um den Pegel vom Controller anzupassen, brauch ich
noch einen npn universal Typ, also zwei Stufen in Emitterschaltung,
siehe dort.
Controllermasse ist dabei am Chassis.
Mit Fets geht es aber auch sehr einfach.
Weil die Spannung dafür vom Bordnetz kommt, kann man diese Transistoren
schon als zu versorgende Last betrachten.
Eine Verpolung der Last kann man einfach mit einer Diode lastseitig
absichern.
Eine Überspannung auf die elektronische Last kann man mit
Zenerdiode(18V?) und Schmelzsicherung blockieren.
Es gibt auch Spezialdioden dafür, aber das ist eher "weiterführend".
Mal was anderes:
Diese völlig überzogenen und inflationären Streitereien schaden dem
Forum und der guten Laune der Schreiber gut gemeinter Beiträge.
Und ich mir sicher, einen hohen Wahrheitsgehalt zu produzieren, auch
ohne Ingenieurtitel.
Noch was hinterher:
Eine elektronische Strombegrenzung kann so aussehen, das man ca. 0,5V an
einem Widerstand bei dem maximal zulässigem Strom abfallen lässt; dann
diese 0,5V an eine Basis-Emitter Strecke eines npn oder pnp Transistors
legt.
Dieser Transistor kann dann auf den Schalttransistor einwirken, also auf
MaximalStrom "dimmen".
Wenn mein PNP-Transistor 80V aushält und die Last (spezifiziert) 60V,
dann kann ich ja eine z.B. 55V TVS Diode verwenden um die Spannung im
sicheren Bereich zu halten. Da meine Bastelschaltung ja bei weitem nicht
die einzige Schaltung im Auto ist hoffe ich mal, das sich Störungen
verteilen und von den "professionellen" Elektroniken an deren
Schutzbeschaltung absorbiert werden. Oder liege ich da falsch?
Als Verpolungsschutz eine Schotkydiode oder eine "normale" oder benötige
ich da auch was besonderes? ES1D habe ich da schon öfters gesehen.
>> einzuhalten hat
> anders aussieht.
Der TO schrieb:
"...Ich möchte in meinem Auto (alter, großer Diesel mit vermutlich sehr
stark verseuchtem Bordnetz)..."
Das klingt nicht nach klinisch sauberen Hobbyprojekt, sondern nach genau
dem dreckigen Praxis-Fall wo harte Normen Schäden an Mensch und Maschine
verhindern helfen.
MfG,
Matthias K. schrieb:
> Mal was anderes:
Entschuldigung, soviel sinnfreies Wischi-Waschi-Weichspüli habe ich
schon
lange nicht mehr gehört (vor allem der Beitrag vorher). Bei so viel
Halbwissen wird mir schlecht.
Um es kurz zu machen. Der TO sollte sich darum kümmern, die für
sein Zielfahrzeug entsprechende Normen zu besorgen (mindestens (!) die
schon erwähnte "ISO T/R - 7637/1"), durchzuarbeiten und danach die
Schaltung auszulegen.
So, wie es scheint, soll es ja nur eine Schaltung für den TO selber
sein.
Also kein Serienprodukt, mit dem er auch andere Personen schaden könnte.
Demzufolge ist das ja zum Glück sein Risiko (und hoffentlich lokal
begrenzt!).
Wenn wir hier das Problem gründlicher angehen wollen, wäre es schön,
wenn Du mal das System in Form eines Blockschaltbildes erklären würdest.
Danach zoomen wir dann in die entsprechenden Blöcke und können darüber
diskutieren.
Wenn die TVS die Energie aushält, die in den angegebenen Impulsen
steckt, und nicht einfach in Rauch aufgeht.
Daher macht KFZ Elektronik es so, dass bei Überschreitung der
Maximalspannung (beispielsweise eines Spannungsreglereingangs) er oft
abgetrennt wird mit einem ausreichend spannungsfesten Schalter, siehe
Verhalten der ProFETs. Damit der schnell genug reagieren kann,
verlangsamt man den Spannungsanstieg durch vorgeschaltete LC
Kombination.
Aber über 50V ist auch schon nicht schlecht, hält jede Störung nach test
level III aus.
> begrenzt!).
Es ist nicht mehr sein alleiniges Risiko wenn er sein Fahrzzeug in den
verkehr bringt. Und das ist es soch was man mit einem Fahrzeug
üblicherweise vorhat.
MfG,
ist schon ok... Ich werde ja einen "Intelligent High side Switch"
nehmen. Da haben sich "Profis" hoffentlich damit beschäftigt....
Gibt es eigentlich auch einen "Intelligent Low Side Switch" mit
ähnlichem Schutzlevel?
Du kannst z.B. hier suchen:
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM1965/CL2148
Und hier ein aktueller HighSide von ST, schau mal Kapitel 4 (4.2 dürfte
Dich besonders erfreuen)
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00042795.pdf
Bezüglich LowSides -> Musst Du mal selber nachsehen, da LowSide-Switches
im KFZ immer weiter an Bedeutung verlieren.
Nein, nur ein Decoupling-Kondensator notwendig.
Ich würde mich einfach mal an die gängigen Beispielschaltungen
im Datenblatt halten.
Den Verpolfall solltest Du Dir noch einmal gesondert betrachten.
Der HighSide wird dann daduch nicht beschädigt. Aber in Richtung
µC solltest Du noch einen Längswiderstand einfügen.
Ist die Last "induktiv"?
VN5160 und VND810 habe ich hier, da kannst Du gegen aufgerundetes Porto
ein paar abhaben. Die SO-Gehäuse haben 1,27mm Pinabstand, das kann man
notfalls auch auf Lochraster löten. Rds, on = 160mOhm passt für die
Anwendung.
Bzgl Isopulse:
* die negativen wirst Du über die Verpoldiode los. Üblich ist eine S1J
oder bedrahtet 1N4003.
* die positiven low energy - Pulse werden von einem Elko (100 bis 220µF
/ 35V) plus 220nF keramisch plattgedrückt. Diese Bauteile brauchst Du eh
am Eingang Deines Spannungsreglers.
* gegen Loaddump, Aufladen mit LKW-Lader etc hilft nur, die Schaltung am
Eingang auf 40V auszulegen. Ein 7805 wird da knapp, aber sämtliche
Automotive-LDOs halten das locker aus. TLE4260, TLE7270, LM2940, oder
auch der alte LM317 sind nicht wirklich teuerer, und eine Zenerdiode
brauchst Du dann nicht.
Sicherungen sind ein Schutz gegen Fahrzeugbrand. Sie dienen nicht dazu,
im normalen Betrieb auftretende Impulse abzufangen.
> versorgt wird.
Achso. Ich bin davon ausgegangen, dass es das System "µC + Netzteil"
schon gibt und nicht entwickelt werden muss?
Dann stellt sich auf jeden Fall wieder die Frage, warum man das nicht
mit
dem HighSide auf einer Platine realisieren kann.
Ja der Microcontroller existiert schon und verwendet ein eigenes 5V
Netzteil explizit für den Betrieb auch bei laufendem Motor. Es geht also
wirklich nur darum, den Switch anständig abzusichern. Ob der jetzt High-
oder Lowside ist, ist mir relativ egal.
Das LED-Modul sollte auch eine Schutzschaltung haben, ist auch für den
Betrieb im Fahrzeug, aber ich möchte es eben über den Microkontroller
abschalten können.
Schau mal Figure 36.
R_GND mit 4k7 und weil es ja bei Dir nicht um Kosten geht: auch die
D_GND
hinzufügen.
Wenn Du im Verpolfall keinen Stromfluss durch die Last haben möchtest,
bzw. diese dadurch beschädigt werden könnte, solltest Du noch dir D_LD
hinzufügen (möglichst Schottky).
Serienwiderstand in Richtung µC (5V-Logik)? 10k.
Decoupling vorne (V_IN) 2x 220n/50V/0805 in Reihe, Decoupling
hinten nicht notwendig, eher ESD-Schutz, kannst Du aber auch die
selbe Kombination (oder kleinere Werte) nehmen.
Nur mal neugierdehalber: Die einfacheren "intelligent" Low Side Switches
(z.b. BSP75G oder AUIPS2051L) die ich so gefunden habe haben alle keinen
integrierten Verpolschutz, oder sehe ich das falsch?
Verpolschutz bei MOSFET's ist auch schwierig zu realsieren, aufgrund der
Body-Diode. Je nachdem wie gross die Last, kann man Schottky-Dioden mit
in den Lastpfad schalten. Nachteil ist der Spannungsabfall und man muss
auf die Verlustleistungl achten. Bei höheren Strömen kann man auch
mehrere Schottky-Dioden parallel schalten.
Haben die eigentlich nie, genauso wenig wie die Highside-Schalter.
Rückwärts leiten sie, das kommt durch die parasitäre Diode im MOSFET.
Dem Schalter tut das nichts, und zum Schutz der Ansteuerung sind ggf ein
paar Widerstände oder (Kleinsignal-)Dioden erforderlich. Das steht dann
im Datenblatt.
> Nein, kann man nicht. Aber das sollten wir in einem extra Thread
> diskutieren.
Wieso kann man das nicht? Hab hier z.B. ein Datenblatt von Micrel wo
dies explizit beschrieben ist. Sogar für Automotive Environment...
Du, mein Opa hat auch gesagt, daß man Schrauben auch nageln kann.
Wahrscheinlich hast du nicht beachtet, daß es Doppeldioden auf dem
selben Chip sind oder sonst was das man hier NATÜRLICH nicht sieht weil
du NATÜRLICH nicht das Datenblatt verlinkst.
Daniel schrieb:
> Geht das nicht ein bisschen freundlicher?
Nein, denn das ist genau das, was du uns zumutest
FREUNDLICH ist das:
> MIC5014YM ; Seite 9
ja auch auch nicht, ein Link wäre nicht übertrieben, denn so komme ich
nur auf ein Datenblatt auf dem es auf Seit 9 ist und habe nun keine
Ahnung, ob du ein anderes meinst, oder dich in der Seitennummer vertan
hast
http://www.micrel.com/_PDF/mic5014.pdf
und NATÜRLICH ist es nur eine Doppeldiode auf einem Chip.
