Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mbed - Ein Erfahrungsbericht
von Operator S. (smkr)
Angespornt durch diesen thread:
Beitrag "Cortex M freie Bibliotheken, API?"
habe ich mir kurzerhand ein Nucleo-stm32f103 board zugelegt und möchte
gerne meine Erfahrungen mit allen interessenten teilen.
Vorneweg zu meinen bisherigen Erfahrungen im Embedded bereich:
Vor rund 5 Jahren das letzte mal µC Programmiert: AVR und MSP430
Seit 2 Jahren embedded Linux
Für zuhause suchte ich immer mal wieder eine Plattform, welche einfach
zu programmieren war und ich ohne grosses Detailwissen loslegen konnte.
Bislang kam ich meist auf den Raspberry Pi, da ich mit der Linux API
vertraut bin und deshalb gleich loslegen könnte. Für einfache Programme
ist dieser zwar hoffnungslos überdimensioniert und mit rund 40€ (nur das
board, ohne Gehäuse oder sonstiges) auch nicht sonderlich günstig, aber
man könnte gleich loslegen. Trotzdem habe ich das nie gemacht, da das
nicht embedded genug war.
Mit mbed steht nun eine Software zur Verfügung, die dieses Ziel auch mit
einem Cortex-M ermöglicht. Die API ist praktisch wie Arduino und somit
auch für laien ohne probleme zu benutzen.
Bei mbed.org steht ein online compiler zur verfügung. Damit war es mir
möglich innerhalb von 10 Minuten ein eigenes Programm zu kompilieren
(inkl Registrierung!) weiter 10 Minuten musste ich verschwenden, um
openocd, bzw. danach das funktionierende stlink zum laufen zu bringen.
Fazit: innerhalb von 20 Minuten zur eigenen LED Blinky.
Weitere 15 Minuten später, hatte ich das ganze exportiert und unter der
lokal toolchain mittels make am laufen.
Weitere 5 Minuten und ich konnte mittels Potentiometer an Analog In die
LED über Software PWM bedienen.
Zurzeit bin ich begeistert von der Einfachheit, die einem mit mbed
geboten wird. So frustfrei habe ich wahrschleinich noch nie in eine
embedded Plattform zum laufen gebracht. Und genau das macht Spass wenns
ums hobby geht. Für die detailreichen Entwicklungen bleibt mir immernoch
mein Job als Entwicklungsingenieur, aber zuhause möchte ich sowas nicht.
Natürlich ist ein analog Eingang und ein digital Ausgang noch nichts,
was man als Projekt bezeichnen könnte, aber für eine Lüftersteuerung
reicht es schon aus. In nächster Zeit werde ich sicher mehr mit der
gesamten Plattform herumspielen und dabei auch verschiedene
Kommunikations Funktionen benötigen. Dann wird sich auch zeigen, bis zu
welchem Punkt man mbed verwenden kann.
Insbesondere die Ähnlichkeit zu Arduino mag manch einem einen faden
Beigeschmack bringen. Aber wer sich bereits mit C/C++ und Elektronik
auskennt, dem werden die Einstiegshürden für eine embedded Plattform
erheblich gesenkt.
Gleichzeitig nimmt mbed einem ebendiese Schulung nicht ab. Programmieren
muss immernoch selbst gelernt werden, ebenso wie rum man ein
Protentiometer anschliesst. Und vermutlich sind es eben diese
Anfängerfragen, die auch mbed einen faden Beigeschmack hinterlassen
werden...
Bin mal auf eure Erfahrungen und Meinungen gespannt!
von temp (Gast)
Ich beobachte mbed auch schon eine ganze Weile. Es entwickelt sich
zumindestens recht ordentlich. Den online-Compiler würde ich mir aber
nicht antun. Ist aber auch mit dem ganz normalen gcc offline nutzbar und
vor allem debugbar.
Über eins muss man sich aber im klaren sein. Am besten unterstützt sind
immer noch die NXP Chips. Für CAN und STM32 z.B. gibts noch kein HAL im
Standard. Spätestens wenn man das nachrüsten will muss man schon ganz
tief in den mbed-Source einsteigen. Timer sind auch so eine Sache. PWM
lässt sich noch einigermaßen abstrahieren. Bei allem was darüber
hinausgeht sind wieder die Register der Hardware gefragt und man kommt
nicht an einer Einarbeitung herum. Ich habe mich deshalb bisher auch
immer noch dagegen entschieden. Sollte bei mir aber mal was mit USB
anstehen, denke ich nochmal drüber nach.
von Stefan F. (Gast)
Ich beobachte das Projekt seit einer Weile, habe auch mal damit
rumgespielt, aber noch keine Hardware gekauft.
Die Online IDE ist mir unheimlich, ich möchte nicht von so einem Dienst
abhängen.
Aber wenn ich lokal Software installiere, dann kann ich gleich mit einem
herkömmlichen Programmieradapter arbeiten.
Aber für Schulen könnte das sehr interessant sein. Da kann man dann an
wechselnden Computern arbeiten, ohne Software installieren zu müssen.
> nicht antun.
> abhängen.
Man ist aber auch nicht an die IDE gebunden. Ich hab mir mein erstes
Projekt dort erstellet und dann export -> Gnu/Gcc. Seit da läuft alles
lokal, samt der Library.
Verstehe den Zusammenhang nicht. Was hat lokale Software mit einem
"herkömmlichen Programmieradapter" zu tun?
Flashen muss man das ganze eigentlich immer gleich, egal ob mbed oder
nicht, es läuft übers St-Link V2
von Jojo S. (Gast)
Die Online IDE wird m.M.n. zu Unrecht verteufelt, die lässt sich sehr
gut nutzen und ist nicht nur ein Compiler sondern auch eine
Versionsverwaltung. Man kann auch ein Team gründen und gemeinsam an
Projekten arbeiten. Wer keine Top Secret Projekte hat und seine Software
eh auf Github hält oder in Foren veröffentlicht sollte keine Probleme
damit haben die irgendwo zu hosten. Es gibt nur nicht die unendlich
vielen Einstellmöglichen über Compileroptionen, die wird aber auch nicht
jeder vermissen.
Einen Programmieradapter braucht man bei richtig mbed konformer Hardware
auch nicht, da reicht ein USB Kabel. Ich habe jetzt für einige Projekte
den NXP LPC1347 eingesetzt, der ist auch einfach per eingebautem USB
Massenspeichergerät programmierbar.
Das Tolle bei mbed ist doch, dass man gar keine Software installieren
muss. Man compiliert online, lädt das Binary runter und überträgt es per
Dateimanager auf den mbed Controller.
Wenn ich jedoch bereit bin, Software zu installieren, dann habe ich kein
Problem damit, die Software für einen wie auch immer gearteten
Programmieradapter zu installieren. Diese coole USB-Speicher-Stick
Emulation von mbed brauche ich dann nicht.
von Marc S. (marc_s86)
ich hab hier einige verschiedene stm32 discovery boards liegen, kann ich
die auch mit mbed programmieren oder gehen nur die hand voll nucleos die
sie auf ihrer seite haben?
Dies möchte ich selbst auch noch ausprobieren. In einem Forumseintrag
steht, man kann dies machen, solange es der selbe Controllertyp ist und
Flash/Ram ausreicht. In einem Configfile für das Board müssen dann diese
Werte angepasst werden und das sollte ausreichen.
Ich habe vor den selben Code vom Nucleo-F103RB auf einem STM32F103C8T6
laufen zu lassen, die gibts ab ca. €1.60 über ebay, oder gleich das
minimalboard für ~4.50
also ist die Vorgehensweise: board mit gleicher cpu auswählen, config
file anpassen, und los legen? ich kann nämlich leider kein projekt in
der online ide anlegen ohne ein board an zu geben, das macht das ganze
für Eigenentwicklung ziemlich nutzlos finde ich.
Bisher habe ich das so verstanden, ja. Hatte aber auch noch zu wenig
Zeit mich in das Projekt einzulesen. Laut Zeitplan wird das ganze aber
in Zukunft auch immer weiter geöffnet. Früher war es z.B. nicht möglich
die Projekte zu exportieren, darum wahrscheinlich auch die grosse
Abneigung gegenüber der online IDE. Das hat sich inzwischen aber
erledigt.
Ich vermute in Zukunft werden weitere CPUs Unterstützung finden, da der
gesamte mbed Code unter der Apache Lizenz liegt, könnte man aber auch
selbst die Sourcen erweitern und dann sogar closed source vertreiben.
Update: Der oben beschriebene Erfahrungsbericht galt für das bisherige
mbed OS und deren Internetauftritt.
Wie ich jetzt gesehen habe, wurde die gesamte Seite zum release von mbed
OS 3.0 umgestaltet. Bis jetzt finde ich mich noch nicht so zurecht und
es hat viele Neuerungen gegeben. Habe aber auch nicht viel Zeit
demnächst, um das genauer anzuschauen...
Interessant ist sicherlich die Aufteilung der Softwarepakete, welche
durch yotta zusammengebündelt werden. Wer Yocto kennt: es scheint
ähnlich zu sein. Statt recipes sind es aber jetzt module, welche eine
Software samt dependencies beschreibt.
Zum kompilieren wird 'yotta build' aufgerufen, welche dann anhand der
Modulbeschreibung das Target auswählt und kompiliert. Abhängigkeiten
werden von yotta selbst aufgelöst und aus den entsprechenden
repositories heruntergeladen, falls diese noch nicht vorhanden sind.
Meiner Meinung nach geht mbed damit auf eine viel mächtigere Struktur
zu, die aber auch erheblich grössere Komplexität mitbringt.
Ob das der richtige Weg ist weiss ich aber noch nicht so recht...
von Marc (Gast)
Operator S.: Du wirst nicht zufällig von mbed bezahlt? Oder Nxp? Deine
Texte klingen so nach Werbung.
von Jojo S. (Gast)
> OS 3.0 umgestaltet.
die v2 gibt es auch noch, ist nur sehr versteckt:
https://developer.mbed.org/
Nein
> Oder Nxp?
Auch nicht und benutzen tu ich deren µCs erst recht nicht. Für meinen
Geschmack sind die zu wenig Hobbyfreundlich, was das Marketing angeht.
Transistoren und Co. benutze ich aber gerne von NXP.
> Deine Texte klingen so nach Werbung.
Entschuldige, ich konnte mir noch keinen anderen Schreibstil aneignen.
Vielleicht sollte ich doch besser in den Verkauf, statt als Entwickler
zu verenden :-)
von O. H. (ohagendorf)
Die meisten Discovery Boards werden von mbed unterstützt, allerdings nur
durch die Offline Toolchain. Dazu muss man das Projekt von Github
runterladen und mit ein paar Python Scripten kommt man zu lauffähigen
Beispiel Projekten, mit denen man dann weiter entwickeln kann.
von W.S. (Gast)
Ja.
Und was hast du dabei gelernt?
Ich meine nicht, wie man sich dort einloggt, sondern was du über µC und
embedded Programmiererei darauf und Anwendung davon für konkrete Zwecke
gelernt hast.
W.S.
Aufgrund deiner Fragestellung weiss ich schon wohin das abdriften wird
und bevorzuge es daher, nicht darauf zu antworten.
Ich kann dir nur sagen, dass ich genug Erfahrungen im embedded Bereich
habe, um auch ein Datenblatt zu lesen und ausreichend bitschubserei in
den Registern betrieben habe.
ARM scheint nur der erste uC Hersteller zu sein, der die Treiber für
seine Hardware mitliefert und seine Lizenznehmer dazu ermutigt, sich auf
ein einheitliches API zu beschränken. Das kann dem Kunden (ich) doch
eigentlich nur recht sein. Dann kann es aus Softwaresicht egal sein, ob
ein Atmel, NXP, ST, whatever darunter sitzt.
