News Nuvoton erweitert AI-Angebote, ARMBian-Update und kostenlose Arduino Cloud-Nutzung
Die BeagleBone-Foundation erweitert ihren Compute Only-Einplatinencomputer um einen leistungsfähigeren Prozessor und eine GPU (!!!). Im Hause Armbian steht derweil ein Update an, das die Konfiguration der Systeme zu erleichtern sucht. Zu guter Letzt gibt es neue Leuchtdioden, die beeindruckende Spezifikationen aufweisen.
Nuvoton Japan: Gerda 4 realisiert automotivebezogene Bildberbesserungen
Der Trend zur Spezialisierung setzt sich im Bereich der „allgemeinen“ integrierten Schaltkreise unaufhaltsam fort. Nuvoton Japan liefert nun die vierte Generation ihrer als Gerda bezeichneten Automotive-Bildprozessoren aus. Die allgemeinen Spezifikationen präsentieren sich dabei wie in der Tabelle gezeigt.
Bildquelle: Nuvoton.
Im Rahmen der Pressemeldung hebt Nuvoton Japan zwei Aspekte hervor: Erstens die Eignung des Systems, um im digitalen Rückspiegel eine Kontrastanpassung durchzuführen. Sinn davon ist - wie in der Abbildung gezeigt - eine „Verbesserung“ der Sichtbarkeit
Feature Nummero zwei ist die Verzerrung von Bildern für Kollimatoren oder ähnliche unförmige Flächen.
Weitere Informationen zur Gerda-Produktfamilie finden sich unter der URL https://nuvoton.co.jp/semi-spt/apl/rd/?id=1100-0004.
Nuvoton NuML Toolkit - Konversionsumgebung zur Verwaltung von AI-Modellen
Nuvoton bietet mit dem NuMicro® M55M1 seit einiger Zeit einen Mikrocontroller an, der auf die Bedürfnisse der Arbeit mit Modellen der künstlichen Intelligenz optimiert ist. Mit dem NuML Toolkit möchte man nun eine Entwicklungs-Umgebung offerieren, die die Konversion und Mobilisierung von AI-Modellen erleichtert. Im Rahmen der Ankündigung werden die folgenden Funktionen hervorgehoben:
The NuML Toolkit offers comprehensive process support, including:
     Model Conversion and Deployment
Automatically converts Full-INT8 quantized models into .cpp files and integrates them into Arm® Keil® project templates.
     Toolchain Support
Supports both Keil (μVision®5 / Arm Compiler 6) and GNU Compiler Collection (make / gcc).
     High Integration
Automatically opens the Keil project and performs flashing after deployment, enabling immediate inference result viewing.
     Flexible Expandability
Developers can adjust Tensor Arena, input / output handling, and other parameters based on model needs.
     Cross-Platform Support
Uses Miniforge to set up the environment, simplifying dependency management and quickly introducing toolchains.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gilt leider, dass das Produkt nicht allgemein verfügbar ist. Wer schon jetzt mit der Technologie experimentieren möchte, muss die Webseite https://www.nuvoton.com/ai besuchen und dort einen Antrag auf die Aufnahme in das Betaprogramm stellen.
Microchip: Garantieverlängerungen für diverse Cäsium-Zeitreferenzen
Obwohl man Microchip instinktiv mit Mikrocontroller verbindet, bietet das Unternehmen einiges an Messtechnik an. Ein wenig bekannter, aber sehr erfolgreicher Bereich des Unternehmens sind dabei die diversen Frequenz-Referenzen. Vor wenigen Stunden verschickte Microchip ein E-Mail, in dem man über eine allgemeine Garantie-Verlängerung berichtet. Wer die in der folgenden Liste genannten Produkte erwirbt, darf sich fortan über eine längere Gewährleistungsdauer freuen:
     5071B high-performance modelstube warranty extended to 7 years
     10891A and 10891Btube warranties extended to 7 years
     5071B standard performance models, all PRS series cesium and 4310 seriestube warranty extended to 12 years
     10890A and 10890Btube warranties extended to 12 years
Weitere Informationen zur Thematik finden sich in der unter der URL https://www.microchip.com/en-us/products/clock-and-timing/components/atomic-clocks/atomic-system-clocks/cesium-time bereitstehenden Webseite der Produktfamilie.
Rohm: kleinere NIR-Leuchtdioden
Im Nahinfrarotbereich arbeitende Leuchtdioden sind für verschiedenste Aufgaben gut geeignet. Rohm schickt nun neue SKUs ins Rennen, die eine kleinere Größe und mehr Effizienz aufweisen.
Bildquelle, beide: https://www.presseagentur.com/rohm/detail.php?pr_id=7374&lang=en
Interessant ist, dass Rohm die gesamte Familie in zwei Optionen anbietet. Sinn davon ist die Auswahl der Wellenlänge, die für die Erledigung der vorliegenden Aufgabe optimal geeignet erscheint:
The 850nm wavelength is ideal for phototransistors and camera sensors, making it suitable for high-sensitivity applications such as eye tracking and object detection in VR/AR. At the same time, the 940nm wavelength is less affected by sunlight and does not appear red when emitting light, making it suitable for motion sensors. It is also widely used in biosensing applications such as pulse oximeters to measure blood flow and oxygen saturation (SpO2).
Würth: RGB-LEDs mit höherer Temperaturfestigkeit
Leuchtdioden gelten im Allgemeinen als hitzeempfindlich. Seit einiger Zeit bringt Würth neue Dioden auf den Markt, die höhere Temperaturresistenz aufweisen.
Bildquelle: https://www.we-online.com/en/components/products/WL-SFTW
In der WL-SFTW-Familie gibt es nun Zuwachs an „nicht-smarten“ LEDs, die einen höheren Temperaturbereich aufweisen und somit mit herausfordernden Umgebungsbedingungen besser zurechtkommen:
WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear product group. The new RGB LEDs in their respective packages PLCC4 2121, PLCC4 3528 and PLCC6 3528 are characterized by excellent heat resistance. Their insensitivity to temperatures from -40 to +100 °C makes them ideal solutions for reliable, color-variable lighting in applications at high operating temperatures.
Armbian 25.5 - neue Version von Armbian mit erweiterter Hardwareunterstützung.
Das von der Community gepflegte Betriebssystem für Einplatinencomputer gewann vor einiger Zeit den Netbox-Award. Mit Version 25.5 schickt sich das Entwicklerteam an, neue Funktionen mitzubringen. Erstens gilt, dass verschiedene Platinen unterstützt sind - im unter der URL https://www.armbian.com/newsflash/armbian-25-5/ bereitstehenden Change Log wird dies folgendermaßen ausgedrückt:
     Extended board support: The release introduces or improves compatibility for several boards including the TI SK-AM69 (PR #7885), Banana Pi M2+ (PR #8127), BeagleBone AI-64 (PR #7918), BeaglePlay (PR #7917), and PocketBeagle2 (PR #7897). These additions reflect Armbians growing footprint across both legacy and cutting-edge single-board computers (SBCs).
     Upstream firmware integration: Rockchip devices like the Rock 5B and Youyeetoo R1 now enjoy better audio and HDMI support (PR #7925, PR #7934). U-Boot versions were bumped for key platforms to align with upstream.
     Kernel upgrades: Devices based on Rockchip64 now run on Linux kernel 6.14 (edge branch), bringing better performance and peripheral support. Additionally, kernel patching logic is now configurable (PR #8149), allowing developers to build plain mainline kernel.
     Filesystem and boot enhancements: Improvements to EFI partition alignment (PR #8053) and BTRFS subvolume support further refine system boot behavior and make image generation more flexible for custom installations.
     Stability and quality improvements: Updates include boot script fixes, enhanced serial console support, and a simplified logging framework, all designed to improve diagnostics and system reliability during early boot and provisioning phases.
Interessant ist, dass die neue Version des Betriebssystems verschiedene Erweiterungen im Bereich armbian-config mitbringt. Das einst zur Konfiguration einiger Hardwareinterfaces vorgesehene Werkzeug erfährt permanent Erweiterungen; neu sind nun - unter Anderem - die folgenden Funktionen:
     Application library: Users can now deploy popular self-hosted applications directly from armbian-config, including Home Assistant (PR #235), Stirling PDF (PR #295), Navidrome (PR #367), Grafana (PR #351), NetData (PR #289), and Immich (PR #575). These modules are installed in isolated environments, making them easy to deploy, manage, and remove.
     Network and system settings: A more robust Wi-Fi station detection system improves wireless setup reliability (PR #286). New schematics and better documentation provide helpful context during network interface configuration (PR #278, PR #280).
     Overlay and BSP switching: Logic for board-specific overlays is now dynamically loaded, ensuring options are shown only where supported (PR #285). The BSP switching tool has been patched to correctly detect the branch being used (PR #281), and header installation logic was refactored to reduce redundancy (PR #277).
Arduino Cloud: kostenlose Testphase für Käufer des Arduino Uno R4 Wifi.
Der Nachfolger des legendären Arduino Uno R3 basiert auf einem 5V-fähigen Mikrocontroller aus dem Hause Renesas - die Vollausbau-Variante bringt neben der LED-Matrix ein WLAN-Modul mit. Intendierter Zweckedürfte hier das Aufbau einer Verbindung zum hauseigenen Arduino-Clouddienst sein.
Bildquelle: https://blog.arduino.cc/2025/05/27/get-3-months-of-arduino-cloud-free-with-your-uno-r4-wifi/
Käufer eines derartigen Boards, die die in der Bildquelle gezeigte Webseite besuchen, bekommen nun drei Monate lang Zugriff auf den eigentlich kostenpflichtigen Maker-Plan der Arduino Cloud.
Bildquelle: https://board-registration.arduino.cc/
PocketBeagle 2 Rev A1 - aktualisierte Hardware mit 3D-Beschleuniger.
Mit dem PocketBeagle bietet die BeagleBone Foundation seit einiger Zeit einen Prozessrechner an, der dank seinem Mikrocontroller -Analogien zum Arduino Yun sind rein zufällig - für Echtzeitaufgaben besonders gut geeignet ist. Der im Allgemeinen gut informierte Branchennewsdienst CNX-Software berichtet nun über eine Aktualisierung der Platine, die im Haupt-SoC für zusätzliche Rechenleistung sorgt:
Main SoC  Texas Instruments AM6254 as found in the BeaglePlay SBC
     CPU
         Quad-core 64-bit Arm Cortex-A53 @ 1.4 GHz
         Arm Cortex-M4F real-time core @ 400 MHz with 256KB SRAM
     GPU  Imagination PowerVR Rogue AXE-1-16M with support for OpenGL 3.x/2.0/1.1, Vulkan 1.2
Bildquelle: https://www.cnx-software.com/2025/05/22/pocketbeagle-2-rev-a1-board-gets-1-4-ghz-sitara-am6254-quad-core-cortex-a53-cortex-m4f-soc-with-3d-gpu/
Das System, das sich zum Zeitpunkt der Drucklegung noch in einem sehr frühen Zustand zu befinden scheint, ist derzeit noch nicht in der offiziellen Dokumentation verfügbar. Interessant ist außerdem, dass das neue SOC einen 3-D-Beschleuniger mitbringt - anders als „größere“ Ausbaustufen bringt der PocketBeagle 2 keinen Video-Ausgang mit. Daraus folgt, dass die GPU wahrscheinlich zur Beschleunigung verschiedenster GPGPU-Aufgaben vorgesehen ist.
CircuitPython 10.0.0-alpha.6 - Miniupdate behebt Regressionen
Wer am CircuitPython-Betatest teilnimmt, sollte dringend updaten - für ARM-basierte Targets gibt es nämlich, wie in der Abbildung gezeigt, eine Regression zu beheben.
Bildquelle: https://github.com/adafruit/circuitpython/releases/tag/10.0.0-alpha.6
Analog Devices: Gute Quartalszahlen.
Die Gesundheit des Halbleitermarkts ist immer ein Thema für Diskussionen. Die vor wenigen Wochen von STMicroelectronics veröffentlichten Zahlen boten nur wenig Grund zur Freude. Analog Devices vermeldet nun wesentlich bessere Ergebnisse:
     Revenue of $2.64 billion, with double-digit year-over-year growth across all end markets
     Operating cash flow of $3.9 billion and free cash flow of $3.3 billion on a trailing twelve-month basis or 39% and 34% of revenue, respectively
     Returned $0.7 billion to shareholders via dividends and repurchases during the second quarter
CFO Richard Puccio added, Second quarter bookings accelerated across all end markets and all regions, resulting in continued sequential backlog growth. The improving demand signals we saw throughout our fiscal Q2, support our outlook for continued growth in Q3, and reinforce our view that we are in a cyclical upturn.
Wer weitere Informationen zur Thematik begehrt, findet diese unter der URL https://www.analog.com/en/newsroom/press-releases/2025/5-22-25-adi-reports-fiscal-2nd-qtr-2025-financial-results.html .
Chinesischer Groß-Speicherhersteller stoppt Herstellung von DDR4
Der Markt für Workstation- und Computerarbeitsspeicher zeichnet sich seit jeher durch hohe Instabilität aus. Der von DigiTimes veröffentlichte und unter der URL https://www.digitimes.com/news/a20250527PD235.html bereit-stehende Report verspricht nun neues Chaos:
ChangXin Memory Technologies (CXMT), China's top DRAM supplier, is reportedly preparing to phase out DDR4 products for server and PC use by mid-2026. As the company pivots to DDR5 and high-bandwidth memory (HBM), analysts warn the move could flood the market with next-gen DRAM, intensifying oversupply risks.
Die von den diversen Distributoren veröffentlichten „Trendliner“ weisen einen ähnlichen Trend auf - die Zeit des sehr preisgünstigen Speichers dürfte wieder einmal für einige Zeit zu Ende gehen.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Rick (rick)
Nunja, den 'Zeitbereich' haben sie sich mit der Übernahme von Microsemi
(2018) eingetreten.
Microsemi wiederum hatte sich 2013 Symmetricom einverleibt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetricom
Das sind die eigentlichen bzw. ursprünglichen Uhrmacher.
Keine Ahnung ob man jetzt bei Microchip vernünfigen Zugang zu den
Symmetricom-Produktdaten hat, damals unter Microsemi war das eine
Katastrophe...
> (2018) eingetreten.
> Katastrophe...
Hallo Rick,
danke dir.
Wenn du Daten brauchst: melde dich beim Sandn''''. tamhan aeht
tamoggemon rundesding com und ich schaue, was ich dir machen kann.
Die Unterzeichnung eines NDA mit Microchip ist leider etwas
haarig...dont ask me how I know.
Liebe Grüße aus Carthage
Tam
