News Raspberry Pi High Quality Camera verfügbar
von Christoph B. (birki2k)
Mit der heute vorgestellten Pi High Quality Camera wird nicht nur die Auflösung gegenüber den früheren Modellen verbessert, an den deutlich größeren Sensor können nun auch professionelle Objektive direkt adaptiert werden.
Die erste Version des Kameramoduls mit OmniVision OV5647-Sensor und einer Auflösung von 5 Megapixeln erschien bereits 2013, die überarbeitete Version mit einem 8-Megapixel Sony IMX219-Sensor folgte 2016. Hier kommt jeweils ein Modul mit fest verbautem Objektiv so wie auch bei Smartphones üblich zum Einsatz, wobei eine zusätzliche Option ohne IR-Filter als „Pi NoIR Camera“ erhältlich ist.
Die „High Quality“ Version kommt nun erstmals ohne integriertes Objektiv, wobei C- und CS-Mount Objektive direkt verwendet werden können. Adapter zu diversen Objektivreihen anderer Hersteller sind kostengünstig erhältlich, wodurch sich beispielsweise bereits vorhandene Objektive verwenden lassen. Auf möglicherweise elektronisch gesteuerte Funktionen muss natürlich verzichtet werden, ebenso sollte der unterschiedliche Bildwinkel durch die Adaptierung beachtet werden.
Der verwendete Sony-Sensor IMX477 mit rückwärtiger Belichtung verfügt über eine Auflösung von 12,3 Megapixeln und weist eine Diagonale von 7,9 mm auf. Damit wird die neue Version der Kamera auch für anspruchsvolle Aufgaben deutlich interessanter. Erhältlich ist die Kamera derzeit ab 54,50€ bei berrybase.de, welectron.de oder buyzero.de, wobei gegebenenfalls Kosten für das benötigte Zubehör hinzukommen.
Bild: Raspberry Pi Foundation
von TR.0LL (Gast)
Kann man das ein Objektiv von einer DSLR dafür nutzen?
von Oliver S. (phetty)
Es gibt diverse Adapter.
C-Mount auf Nikon
C-Mount auf Canon
usw
von Info (Gast)
Gibt es einen hardware-Trigger oder ist es weiterhin Glückssache,
welches Bild aus dem Stream man dann bekommt?
Im Text fehlen die Infos zu den alten Sensoren, so nützt die Angabe der
Diagonalen nicht viel.
von Info (Gast)
Und was heißt High quality genau Ausseer ein paar mehr Pixel?
von Dominik S. (dasd)
Du hast eine deutlich größere aktive Fläche und kannst dank C-Mount
sogar eine ordentliche Optik davor hängen?
von Oszi50 (Gast)
Fakenews!
Bei keinen der angegebenen Shops bekommt man die Kamera mit "NoIR"
von Johannes S. (Gast)
Die Adapter wurden ja schon genannt, allerdings wird auf dem kleineren
Chip ein 50 mm Normal zum starken Teleobjektiv.
ggf ist gut, das ist das nackte Modul ohne Kabel und Objektiv. Aber
trotzdem sehr interessant.
von Marek N. (Gast)
Eben, welchen Cropfaktor muss man annehmen?
von Uwe D. (monkye)
Damit lässt sich das Teil auch mal an ein Teleskop hängen und ohne
"SchleppTop" im Gelände einsetzen. Ist auch eine überschaubare
Investition für diverse Experimente.
Eine 1k€ teure DSLR im großen Garten über Stunden alleine lassen ist so
eine Sache...
ca. 5
Faktor 5,6 denke ich.
von blub (Gast)
Oszi50 schrieb:
> Fakenews!
Bei der Erwähnung von NoIR Modellen ging es um die alten Kameras, nicht
um das neue Modell.
> um das neue Modell.
Jap... richtig lesen hilft.
Dann hättest du auch erfahren, dass du bei der neuen Cam den Filter
selbst entfernen kannst.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> eine Sache...
Auch das besagte Teleskop kann problemlos mit dem Wert mithalten.
IR-Sperrfilter: Integriert (Der Sperrfilter kann entfernt werden, dies
ist jedoch irreversibel)
Beitrag #6245307 wurde von einem Moderator gelöscht.
von c-hater (Gast)
Dennis schrieb im Beitrag #6245307:
> Was soll denn der Unfug schon wieder.
Kosten sparen, was denn sonst.
Der Sperrfilter besteht halt bloß aus einer aufgeklebten Folie. Die kann
man entfernen, aber nicht wieder ohne Fehlstellen aufkleben.
von Uwe D. (monkye)
Christian H. schrieb:
>> eine Sache...
Da hast Du recht. Allerdings ist der Wiederverkauf eines Teleskops nicht
so einfach und die Community ist gut vernetzt. (nur eine Hoffnung, ich
weiß)
von Jemin K. (jkam)
Man stellt eine DSLR vor die Tür: weg
Man stellt ein Teleskop vor die Tür: die Leute schmeißen Sperrmüll dazu.
:D
von Alexander K. (Gast)
> eine Sache...
Also an meiner kleinen DSLR ist das Objektiv mehr wert, als das Gehäuse.
  Pucki
von Stephan (Gast)
Weiß jemand ob sich die Kamera mit dem Module Raspicam in python
steuern lässt?
von Uwe D. (monkye)
Alexander K. schrieb:
>> eine Sache...
> Gruß
>   Pucki
Kommt auf den Sensor an, wobei das Drumherum auch nicht unwichtig sind.
Auf jeden Fall lassen sich schicke Sachen machen, mal gucken wie weit
ich mit einem Zero komme...
Naja eine Nikon D3100. 1 Nikon-Objektiv und für gewisse Sachen,
Analog-Objektive mit ein M42 Gewinde.
Aber die Kamera bei den Raspberry würde mich reizen. Besonders für
Langzeitfilme mit "alle x Minuten ein Foto". Um ein Film über das
wachsen meiner Kräuter zu machen.
   Pucki
von Vancouver (Gast)
Zum Thema Teleskop: gibt es einen Adapter C-Mount auf Okulartubus? Oder
muss man den Umweg über M42 gehen?
von Thorsten S. (thosch)
Klar gibt's sowas, z.B hier:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p287_Adapter-von-1-25--auf-CMount.html
Cool... das habe ich gesucht, danke!
