News Rigol stellt DS2000E-Reihe vor
von Christoph B. (birki2k)
Rigol stellt mit dem DS2102E und dem DS2202E zwei neue Zweikanaloszilloskope vor. Neben einer vergrößerten Speichertiefe ist vor allem ein deutlicher Preissprung im Vergleich zu den Vormodellen bemerkenswert.
Optisch, als auch von den Spezifikationen her, ähneln die beiden neuen Oszilloskope mit 100 MHz respektive 200 MHz Bandbreite stark denen der A-Version. Erfreulich ist dabei, dass sich der Speicher auf 28 Mpts gegenüber den Vormodellen verdoppelt hat. Die Abtastung erfolgt unabhängig von der Anzahl der genutzten Kanäle mit 1 GSa/s, beim Vorgänger waren hier 2 Gsa/s bei der Verwendung nur eines Kanals möglich.
Interessant dürften aber vor allem die deutlich gesunkenen Preise sein. Bei der 100 MHz Variante DS2102E liegt der Preis bei 647 $, für die 200 MHz Variante DS2202E werden 847 $ genannt. Dies entspricht einer Reduzierung der Preise um 352 $ beziehungsweise 492 $ gegenüber den vergleichbaren Vorgängermodellen im US-Webshop des Herstellers.
Bisher wurden nur zwei Modelle der Reihe vorgestellt, auf eine 70 MHz Version wird wohl verzichtet. Ebenso ist noch unbekannt, ob es neue Modelle mit Signalgenerator oder Logikanalysator geben wird. Dafür verspricht Rigol beim Kauf eines DS2000E bis Ende März nächsten Jahres die kostenlose Funktionsfreischaltung aller seriellen Decoder (RS232, I2C, SPI, CAN) und Advanced Triggering Optionen.
Weitere Informationen:
von Master S. (snowman)
Und wie sieht es mit der Lüfterlautstärke (Geräusch des Luftstroms) aus:
Haben die das Problem angeganten?
Wenn man nur 2 Kanäle braucht, ist für den Hobbybereich das DS2072A
(70MHz) immer noch unschlagbar (mit entsprechender "Freischaltung" auf
300MHz etc. und der händischen Lüfter-Modifikation)
von Stefan F. (Gast)
Die Front sieht übersichtlich gestaltet aus, wirkt auf mich aber auch
irgendwie wie ein Mädchenspielzeug.
Beitrag #5146183 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Lutz H. (luhe)
Kann eine Batterie eingebaut werden, damit ohne Netz gearbeitet werden
kann?
Beitrag #5146364 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HF-Papst (Gast)
Wenn man sich das Produktdatenblatt ansieht, dann scheint sich
vermutlich nicht viel getan haben. Aber die Lüftergeräusche sind wie
immer subjektiv.
Nein, diese Option ist nicht vorgesehen.
Offenbar ist jedoch jede Erweiterung darüber hinaus nicht möglich.
HF-Papst
von hmkomischad (Gast)
Warum erinnert das Design und die Farbgebung so vieler Oszilloskope
immer an medizinische Räumlichkeiten?
von ths (Gast)
Zum Lüfter: Wir haben zwei Stück im gleichen Raum stehen. Bei einem kann
man den Lüfter kaum hören, das andere hat so genervt, dass der Lüfter
getauscht wurde.
Zur Formgebung: Weil viele kranke Typen davor sitzen, die nix gescheites
gelernt haben?
von Paul (Gast)
RS232, I2C, SPI habe ich im Manuel auch gelesen, aber das es auch CAN
kann habe ich nirgendwo gefunden. Gibt es dazu nähere Infos bzw. ist
bekannt ob es ein Update dafür geben wird?
von Paul (Gast)
Paul schrieb:
> Manuel
Manual...mein Handy mag im deutschen Modus scheinbar keine englischen
Wörter
von Südspecht (Gast)
Zeitloses Hospiz-Design.
Ein Bildschirm mit Drehknöpfen und Tasten lässt sich scheinbar nicht so
einfach verbessern.
von Jens B. (fernostler)
Fuer die die gelegentlich nach China kommen, bei Taobao kostet der
DS2202E je nach Anbieter um die RMB3640, das sind umgerechnet €466 ,
also leider knapp ueber der €430 Freigrenze. Aber auch mit den bei der
Einreise in DE zu zahlenden 17,5% EuSt. noch interessant.
https://item.taobao.com/item.htm?id=560151928936
