Rust - ist das hier um zu bleiben?
Gast #7288316
MaWin schrieb:
> Ihr interpretiert da ganz einfach viel zu viel rein.
Nein, ich wollte damit auch nicht ausdrücken das du dich falsch verhälst
- manchmal vielleicht ein Ticken zu bissig
du machst genau das warum ich hier mitlesen - die interessierten
informieren
und das ist gut
Gast #7288837
Cppbert schrieb:
> Es ist völlig unrelevant für die Qualitäten einer Sprache oder
> Betriebsystem wie sich dessen subjektiv wahrgenommene Community verhält,
> kein erfahrener Entwickler lässt sich davon in irgendeiner Form
> beeinflussen
Das ist die Theorie.
Ich finde z.B. spannend, wie wohl Rust auf Solaris läuft. Habe aber im
Moment aber keinen Rechner frei zum testen frei.
VM finde ich nicht so hilfreich. Ich will mir ja direkt die
Software/Hardware-Situation ansehen.
nightly Build wird für webassembly empfohlen, sollte also grundsätzlich
funktionieren.
Standaloneversionen überzeugen mich bisher noch nicht. Wie soll das auch
sinnvoll gehen?
Gast #7288857
was meinst du - ob das kompilieren geht oder wie die schnell die
Applikation läuft, oder...?, sollte sich nicht von einem C/C++ Code
unterscheiden - so lange die Stdandard-Lib-Unterschiede nicht zu gross
sind
Wird ja wenn dann vom LLVM kompiliert und der wird auch beim Clang unter
der Haube verwendet, gibt es Rust für Solaris oder Clang für Solaris?
Gast #7289126
du schaust dir offenbar gar nicht die Links von Jörg an? Naja, und wer
Daniel ist, ist dir auch nicht so recht klar, und dass es professionelle
Leute sind, die nach der Zukunft von Rust gefragt hatten scheinbar auch
nicht. Ts..
Das mit Solaris war auch nur ein Hinweis auf Community-Problemchen.
Viele professionelle Hansel müssen sowieso das Zeug nehmen/bearbeiten,
was sie vorgesetzt kriegen, oder nachplappern, was die Bwl-Abteilung
haben will. Nochmal Ts..
MaWin schrieb:
> Wo hast du diese wirre Information denn wieder aufgeschnappt?
Das hatte ich mich auch gefragt, bzw. fragen müssen, ich kenne nämlich
die offiziellen Beschreibungen bei Rust oder bei Mozilla.
Es könnte was mit Arch zu tun gehabt haben, aber ganz sicher bin ich mir
nicht.
https://aur.archlinux.org/packages/rust-nightly-bin
Moderator Persönliche Seite #7289151
rbx schrieb:
(Solaris)
Wobei für einen Compiler eine VM schon erstmal genügen sollte.
Ich habe hier zwar noch eine Solaris-Kiste, aber die ist hornalt
(SunFire V210). War mal gedacht als Big-endian-Testmaschine, habe ich
jetzt aber schon lange nicht mehr eingeschaltet, dient eigentlich nur
noch als Fachboden im Rack. ;-) Ob auf dem alten Solaris ein moderner
Compiler noch lauffähig ist, wage ich zu bezweifeln.
Gast #7289184
Solaris interessiert mich nicht mehr seit der Support bei meinen Kunden
dafuer begraben wurde, ich glaube Solaris ist jetzt auch nicht mehr so
relevant bei uns, im asiatischen Raum ist es wohl noch stärker
verbreitet, aber ich hab schon lange keinen Kontakt mehr, Linux löst die
Systeme alle langsam ab
Gast #7289482
Jörg W. schrieb:
> Ich denke, dass das seit der Übernahme durch Oracle praktisch nur
> noch
> für Datenbankserver genutzt wird.
Ich sehe das System auch als Nearly-Dead an, FreeDOS und ReactOS haben
wenigstens noch einen Spass-Faktor - Solaris nervt nur noch seit Oracle
das Projekt gegen die Wand fährt
und ich vestehe sowiso nicht warum jetzt FreeDOS oder ein sterbendes
Solaris plötzlich irgendwie relevant ist - ja OK FreeDOS lässt sich mit
GCC-IA16 bauen aber das ist ein GCC Fork der von einer Person gepflegt
wird und noch leider Jahre weg ist von einer Mainline Intergration (und
es war einfach nur ein riesen Glück das jemand einen echten 16bit
bauenden GCC probiert hat) und für Systeme auf dem der LLVM funktioniert
ist Rust definitiv nicht unmöglich - sobald die GCC-Rust Leute (was noch
ein paar Jahre dauern wird) fertig sind geht dann Rust auch für alle GCC
Platformen - also wieso sprechen wir über sowas?
Für alte oder Legacy Projekte werde ich wie immer C/C++ oder das
notwendige nutzen, mit Freude - aber ich würde schon gerne sehen das ich
die nächsten 20 Jahren noch erlebe das sich vielleicht etwas
günstigeres/einfacheres/fähigeres durchsetzt - und wenn nicht mach ich
eben bis zu meinem Ableben C/C++ - so wie schon die letzten 30 Jahre :)
Gast #7289730
ich habe mal testweise rustc in die Fedora33 Konsole eingegeben.
Ergebnis:
[rbx@fe1 ~]$ rustc
Usage: rustc [OPTIONS] INPUT
Options:
    -h, --help          Display this message
        --cfg SPEC      Configure the compilation environment
    -L [KIND=]PATH      Add a directory to the library search path. The
                        optional KIND can be one of dependency, crate, native,
                        framework, or all (the default).
    -l [KIND[:MODIFIERS]=]NAME[:RENAME]
                        Link the generated crate(s) to the specified native
                        library NAME. The optional KIND can be one of
                        static, framework, or dylib (the default).
                        Optional comma separated MODIFIERS
                        (bundle|verbatim|whole-archive|as-needed)
                        may be specified each with a prefix of either '+' to
                        enable or '-' to disable.
        --crate-type [bin|lib|rlib|dylib|cdylib|staticlib|proc-macro]
                        Comma separated list of types of crates
                        for the compiler to emit
        --crate-name NAME
                        Specify the name of the crate being built
23
        --edition 2015|2018|2021
24
                        Specify which edition of the compiler to use when
25
                        compiling code.
26
        --emit [asm|llvm-bc|llvm-ir|obj|metadata|link|dep-info|mir]
27
                        Comma separated list of types of output for the
28
                        compiler to emit
29
        --print [crate-name|file-names|sysroot|target-libdir|cfg|target-list|target-cpus|target-features|relocation-models|code-models|tls-models|target-spec-json|native-static-libs]
30
                        Compiler information to print on stdout
31
    -g                  Equivalent to -C debuginfo=2
32
    -O                  Equivalent to -C opt-level=2
33
    -o FILENAME         Write output to <filename>
34
        --out-dir DIR   Write output to compiler-chosen filename in <dir>
35
        --explain OPT   Provide a detailed explanation of an error message
36
        --test          Build a test harness
37
        --target TARGET Target triple for which the code is compiled
38
    -A, --allow LINT    Set lint allowed
39
    -W, --warn LINT     Set lint warnings
40
        --force-warn LINT
41
                        Set lint force-warn
42
    -D, --deny LINT     Set lint denied
43
    -F, --forbid LINT   Set lint forbidden
44
        --cap-lints LEVEL
45
                        Set the most restrictive lint level. More restrictive
46
                        lints are capped at this level
47
    -C, --codegen OPT[=VALUE]
48
                        Set a codegen option
49
    -V, --version       Print version info and exit
50
    -v, --verbose       Use verbose output
51
52
Additional help:
53
    -C help             Print codegen options
54
    -W help             Print 'lint' options and default settings
55
    --help -v           Print the full set of options rustc accepts
56
57
[rbx@fe1 ~]$
rustc --version
rustc 1.56.1 (Fedora 1.56.1-1.fc33)
[rbx@fe1 ~]$
Ich hatte ja gewisse Bedenken hinsichtlich des Speicherplatzes..
naja, so grob: Rust ist eine Programmiersprache ohne Compiler/Linker -
ist eigentlich auch neu.
64 Bit-Linker habe ich auf Windows nicht. Der von D ist wohl auch 32 Bit
- kann ich gerade nicht gucken, schreibe ja auf Fedora.
Watcom habe ich als 32 Bit, und möchte mir diese Installation auch nicht
mit der 64Bit-Variante vermurksen
Möglicherweise müsste man sich den Linker selber basteln? Dann hatte ich
mal in Solaris-Buch geschaut, ob es da etwas erhellendes zum Thema
Linker gibt: eigentlich nichts.
Aktuell auf der Haben-Seite: zumindest python ist standardmäßig drin.
Wäre vielleicht was für ein Supertyp oder wie hieß der nochmal?
LLVM wäre eine gute Option. Wieviel Speicherplatz braucht das, und wie
kriegt man die Installation auf Userspace hin? Der Installer, den ich
hatte, rief sofort nach Adminrechten.
LLVM könnte für Solaris auch eine Option (bezüglich Rust) sein.
Die Relevanz? Es ist doch schon irgendwie traurig, das mit OpenSolaris.
Vielleicht bräuchte es noch eine OpenSolaris Foundation, oder ähnliches.
Die Features wollte ich eigentlich nicht abtippen, kann ich aber doch
mal machen.
- Support for multiple hardware architectures, including both SPARC and
32-bit and 64-bit x86based systems. OpenSolaris also performs well in
many industry benchmarks.
- High scalabitity. OpenSolaris runs on both single processor maschines
and multiprocessor systems with hundrets of CPUs and terrabytes of RAM
- Innovative file systems and volume manager support. Solaris uses a
Virtual File System (VFS) layer so that different file systems can be
plugged in on top of it relatively easely. In addition to the standard
Unix File System (UFS), OpenSolaris includes the Solaris Volume Manager
(SVM) and the new ZFS.
- Networking features, including a kernel-level, high performance TCP/IP
stack, IPv6 support, IPsec, Network Auto-Magic (NWAM) for automatic
detection and configuration of network interfaces, and IP Network
Multipathing (IPMP for fault tolerance and load balancing.
- Complex ressource management, including processor pools, physical
memory controls, and fair share scheduler.
- Sophisticated security, including role-based access control (RBAC),
configurable privileges, and trusted extensions.
- Rich observability and debugging support, including myriad system
monitor tools, the Modular Debugger (MDB), and the dynamic tracing
facility (DTrace).
- Predictive self-healing features in the form of the Fault Management
Architecture (FMA) and Service Management Facility (SMF). They work
together to detect hardware and software faults an take appropriate
action.
- Multiple forms of virtualization. In addition to the
operating-system-level virtualization of Solaris Zones, OpenSolaris
offers support for xVM Hypervisor, Logical Domains (LDoms), and
VirtualBox, and runs in VMware and other virtualization frameworks.
- Sophisticated 64bit fully preemptable kernel. The OpenSolaris kernel
is also modular - device drivers can be installed without requiring a
system boot, and features can be configured without compiling the
kernel. The virtual memory subsystems uses demand paging for greater
performance and less memory usage. The process scheduling systems
support multiple scheduling classes, including timeshare, real time,
interactive, fair share, and fixed priority.
- Full POSIX compliance with a rich application  programming API,
including support for 64-bit applications.
- Integrated AMP stack (Apache, MySQL, PHP) for running web services.
Und dann noch (das war aber so 2006-2007)
"The Sun Studio compilers have better performance in many cases then do
the GCC compilers"
..und jetzt ist mein Kaffee kalt ;)
Gast #7289779
Deiner ganzer Post ist künstlich Fett (warum postest du die ganze rustc
Ausgabe?) und dann noch Solaris Feature Werbung, der Rest ist fast wie
immer halbwissen Technik blabla ohne jeglichen Hintergrund, kannst du
auch anstaendig oder schreibst du einfach immer jeden Gedanken auf der
so durch deinen Kopf schwirrt
Gast #7290087
>> Ausgabe?
> Weil ich so darüber lachen musste.
beim gcc, MinGW, Clang, Turbo C, Microsoft C, Microsoft cl, open-watcom,
D Kompiler sieht das doch teilweise noch viel wilder aus? d.h. bei alle
gängigen Kompilern der Früh und Neuzeit
ich glaube dir fehlt sehr viel Erfahrung und du fröhnst hier nur völlig
unreflektiert dein Technik-Interesse ohne echten Background - oder
besser gesagt so lesen sich deine Post sehr häufig - und da du recht
stupide einfach so weiter postest hat das schon echte Troll-Qualität
Moderator Persönliche Seite #7290136
Naja, nicht ganz.
$ cc
cc: error: no input files
Warum man gleich unaufgefordert (statt mit -h oder --help oder so) eine
mehrseitige Hilfe bringen muss, nun, mag Geschmackssache sein. Ist aber
wohl auch mit Abstand der unwesentlichste Punkt überhaupt, darüber kann
man sich beschweren, wenn es sonst keine Themen mehr gibt. ;-)
Gast #7290508
cppbert schrieb:
> und da du recht
Machst du doch auch. Du hast noch nicht mal den Witz verstanden, warum
ich so lachen musste, Und so postest munter und zusammenhangbefreit
drauflos, wo wohl noch größerer Ausgaben rauskommen.
Und darauf baust du dann deine Persönlichkeitstheorie auf.
Ich bin zwar kein Arzt, aber..
Gast #7290577
rbx schrieb:
> Du hast noch nicht mal den Witz verstanden, warum ich so lachen musste
Dann erkläre den Witz doch mal, ich dachte du meinst den Umfang der Help
Ausgabe, oder meinst du ein spezifisches Detail das mir in der halben
Seite Text nicht aufgefallen ist? Oder belustigt dich das default
Verhalten die Hilfe gleich zu zeigen?
(Firma: Rast und Ruh) #7291609
Kurze Nachfrage, 🐧 DPA 🐧
Hast du deinen Arsch eigentlich hochbekommen und geforked?
Also zum Nullkostenpreis den (nicht vorhandenen) Schaden vermieden?
Ich schliesse mich übrigens Jörg W. (dl8dtl) an: Ist nur für Datenbanken
relevant ... also macht euch keinen Kopf und konzentriert euch lieber
auf die Feiertage. Beweis, das 1.66 Enum update.
Echt wahr! (:P)
ref:
https://www.heise.de/news/Programmiersprache-Rust-1-66-erweitert-Enumerations-und-entfernt-Abhaengigkeiten-7398888.html
(Firma: Rast und Ruh) #7291612
MaWin O. schrieb:
> Seine allumfassende Unkenntnis.
> Die hat er ja nun mehrfach hier bewiesen.
Also ich war 2017 schon von meinen ersten Gehversuchen mit meinem
"Rust-Blinky" auf dem STM32F103 begeistert.
Lass ihm doch Zeit!:)
tuschel Und er hat ja recht! ... es nervt echt, diese langweiligen
Leute von der Rust Community: mipsel32 ... braucht keine Sau! Hat ne
Woche gedauert, bis wir OpenSSL hinbekommen haben um auf der guten alten
Schindmähre zu reiten, MaWin*g* ... siehe github.
P.S.: Das war kein Zuspruch zu OpenSSL, sondern zum buildsystem. Die
Leute bei Ersterem haben gewiss mehr Animositäten zu beachten .... :)
(Firma: Rast und Ruh) #7291614
Na ja. Manche Pakete sind halt auch einfach FERTIG!
... das Konzept mag dem ein oder anderen hier nicht geläufig sein.
Lasst es mich erklären: Das ist dann, wenn die Arbeit gut ist ... und
abgeschlossen ist!:)))
(Ist natürlich ne Lüge, wie nachfolgende Beispiele und Argumente belegen
werden ... von Api's echt jetze???)
https://crates.io/crates/wasi/0.11.0+wasi-snapshot-preview1
https://crates.io/crates/cfg-if/1.0.0
https://crates.io/crates/getrandom/0.2.8 shit ... die "data-science"
schläft nicht, hehehee;)
Gast #7291918
@Jedzia D.
Bist du ein Clone von rbx, du schreibst auch irgendwie fast genau wie er
- so ein bisschen Fakten, bissel Emotionen, Somway Off-Topics aber
irgendwie related - wilde Mischung
oder bin ich schon so alt das mir dieser Whatsapp/Tiktok
Kommunikationsstyle einfach nicht vertraut genug ist :)
Gast #7293207
https://blog.yoshuawuyts.com/rust-2023/
netter Vergleich aus dem Post
Take for example memory safety in systems programming languages. Using fuzzers and sanitizers you may be able to easily address 80% of bugs. But the remaining 20% of bugs will take some effort to find. And even when you do; code changes over time, which means that you'll be unlikely to ever afford to stop looking for these types of bugs.
Compare that with the borrow checker, which guarantees there will never be any memory safety bugs: meaning you can catagorically eliminate the concern alltogether. The 80/20 rule is often used to indicate that "80% of effort is good enough". But I think it's important to realize that sometimes achieving 100% of a solution can provide a value-add which far outweighs all incremental steps that come before it.
#7293244
Ja, das sehe ich ganz genau so.
Und der Grund ist ganz einfach: Es reicht ein einziger memory safety bug
aus, um das gesamte System zu Fall zu bringen. Ein Totalschaden,
sozusagen. Das ist bereits der worst-case, der nicht schlimmer wird, nur
weil es noch 10 weitere memory safety bugs in der Software gibt.
Gast #7293268
Ich habe schon lange kein Programm mehr abstürzen sehen. Mal ehrlich,
den zeitlichen Mehraufwand ist es nicht wert, sich mit dem checker herum
zu schlagen. Erfahrene Entwickler wie ich wissen, was sie tun.
Gast #7293284
> ehrlich,
ich arbeite hin und wieder an einem +3 Mio Zeilen Projekt mit >40
Entwicklern
- wie viel Kontrolle hast du über deine Projekte?
Es geht nicht nur um Abstürze - es geht auch um die Folgefehler die sich
durch Speicherfehlern ergeben und die passieren oft einfach nur wenn du
auch mal durch den Code läufst - Security-Problem kommen nicht durch
abstürzende Software - und wenn deine Software nicht Secure sein muss
oder nicht so viele Leute dran arbeiten kann es einfach sein das in
deiner Domäne die Rust Features Null Bedeutung haben
Ich verdiene mein Geld häufig damit große Systeme aufzuräumen/tief
fehlerfrei zu bekommen - noch keine Software ob klein oder groß hat
einen ASAN oder TSAN ohne Findings überstanden - keiner der Fehler hat
direkt Menschen töten können, aber entfernt wurden trotzdem alle
Ich schreibe Rust fast genau so problemlos wie C++ - warum sollte ich
auf den Schutz verzichten - oder besser sogar dagegen argumentieren :)
Gast #7293288
Kein C/C++ Entwickler wechselt zu Rust nur weil seine Software ständig
abstürzt - das ist nicht der Antrieb, und das Problem hat wirklich
niemand - es ist u.a. die 100% Speichersicherheit at Kompiletime - von
Anfang bis zum Tod des Projektes
#7293302
Da sieht man mal wieder, dass du gar nicht weißt, wovon du sprichst.
Rust verhindert den Absturz eines defekten Programms auch nicht immer.
Aber es verhindert, dass ein solcher Fehler ausgenutzt werden kann.
Ja genau.
Das wird uns seit 30 Jahren erzählt. Und die Anzahl der Security-Bugs
wurden nie weniger. Selbst mit Checker-Tools wurde die Anzahl nicht
reduziert.
Es ist also Bullshit.
Doch weißt du, was die Anzahl der Bugs (in Android) schlussendlich dann
doch reduziert - oder besser gesagt stand heute auf Null gebracht -
hat?
Rate mal.
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.html
Gast #7293420
> doch reduziert
Das ist objektiv wahr.
Das allerdings nicht. War auch nicht im Moment deines Postings wahr.
Wird auch nirgendwo in deinem Link
behauptet. Das hast du selbst frei erfunden.
#7293428
Ach. Gut.
Da ist es ja einfach, das Gegenteil zu beweisen:
Zitat:
> Security impact
> To date, there have been zero memory safety vulnerabilities discovered in
> Android’s Rust code.
Muss dir aber nicht peinlich sein. Du wolltest ja nur stänkern. Das sei
dir gegönnt.
Gast #7293429
In dem Text steht das im Rust Code bisher keine security flaws
aufgetaucht sind
Aber trotzdem wuerde ich den Blog Post an sich jetzt auch nicht als
Beweis akzeptieren, aber Google, selbst die Sanitizer Entwickler und
stark im Fuzzy Bereich scheinen schon fuer den System Bereich von Rust
überzeugt zu sein, das kann man auch nicht einfach ignorieren
#7293441
Cppbert schrieb:
> Hab mich blöd ausgedrückt, ich meinte nur das der Blog Post jetzt nicht
> so geeignet ist Ungeläubige zu überzeugen :)
Ich finde schon.
Er sagt:
Über mehr als eine Dekade haben wir ständig Security-Bugs und auch
Checker helfen wenig bis gar nichts.
Doch dann setzen wir Rust ein und die Anzahl der Security-Bugs reduziert
sich plötzlich auf Null.
Das, finde ich, ist schon ein einfach verständliches Argument.
Auch für Anfänger und Ungläubige.
Und ja, mir ist klar, dass auch Rust in Zukunft Securityprobleme haben
wird. Das steht ja auch im Artikel. Aber es wird sehr sehr sehr sehr
viel weniger sein, als mit allen anderen existierenden Techniken.
Gast #7293516
Memory safety bugs != security bugs.
Security bugs sind Probleme, die von anderen auf eine Art und Weise
ausgenutzt werden können, die problematisch ist, z.B. weil man dann
Dinge tun kann, die nicht vorgesehen waren. Auch so Sachen wie XSS,
fehlende Berechtigungschecks, die üblichen deserialisierungsbugs in
Java, etc. fallen darunter.
Und nicht nur sind security bugs oft keine memory safety, memory safety
bugs müssen nicht immer security bugs sein.
So wird mir z.B. ein Speicherfehler in meinem lokalen Minesweeper Game
sicher keine Sicherheitsrelevanten Probleme bereiten.
Gast #7293661
cppbert schrieb:
> hab ein Beispiel für deinen geliebten attiny85 gefunden - keine Ahnung
> ob das qualitativ hochwertig ist
Es scheint in Teil auf dem avr-gcc zu basieren oder wenigstens wird
dessen Linker verwendet - könnte sein das es nicht ganz so
out-of-the-box funktioniert wie es gewünscht ist, aber AVR ist glaube
ich auch erst vor ein paar Monaten zu Rust gekommen
@Siggi A.
Wäre schön wenn du deine Erfahrungen damit hier einbringen könntest
#7293677
Es "basiert" nicht auf avr-gcc.
Es wird nur der Linker verwendet. Wie bei jeder anderer Rust-Plattform
auch. Rust hat keinen eigenen Linker.
Derzeit wird für die startup-Routinen auch noch avr-libc verwendet.
Doch. Es funktioniert out of the box. Einfach so.
Probiere es doch einfach mal aus.
Rust-Nightly installieren und das tun, was im Readme eines AVR-Beispiels
steht:
https://github.com/avr-rust/template-bin.git
(Das ruduino-crate würde ich allerdings nicht empfehlen. Da gibts mit
avr-device und avr-hal besseres)
> aber AVR ist glaube
Das ist nicht wahr. Es ist schon seit Jahren drin.
Es war allerdings ein paar Monate lang wegen eines LLVM-Bugs defekt.
Das wurde vor ein paar Monaten behoben.
#7293697
MaWin O. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Und welche werden bei dem Target avr-unknown-gnu-atmega328
>> unterstützt???
> Soweit ich weiß alle. Die unterscheiden sich ja kaum auf CPU-Ebene.
Doch schon. Die Megas haben Instruktionen, die die Tinys nicht haben.
Dann werden falsche Op-Codes generiert für die Tinys, bzw. die ganz
neuen AVR werden nicht optimal genutzt.
#7293710
MaWin O. schrieb:
> Das sagst du jetzt einfach so, obwohl du es nie ausprobiert hast?
> Unfassbar.
Ich glaube erst einmal nur der Ausgabe von rustc, sonst nichts. Und wenn
dort das Target mega328 steht, dann glaube ich das auch. Sonst nichts.
Wenn das target mega328 was auch bedeutet, das tiny, tiny0, tiny1,
mega0, mega0 und mega1, xmega unetrstützt werden ist das evtl. schön.
Allerdings frage ich mich dann, wie rustc dann die notwendige
Unterscheidung für den Core hin bekommt.
Aber das kannst Du sicher ganz einfach erklären.
#7293718
> Wie wäre es, wenn du dir das template endlich einmal anschaust? Schaffst
> du das?
> https://github.com/avr-rust/template-bin/blob/master/avr-atmega328p.json
Habe ich geschafft ;-)
Und dort steht ja gerade -mmcu=atmega328p.
Jetzt erklär mal bitte, wie der Code dann auf einem tiny laufen soll.
Beitrag #7293720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7293725
das grenzt man noch weiter ein - aber ja ich geben dir recht das hat
mich auch zuerst verwirrt - aber die von vielen hier gezeigte "das ist
dann bestimmt irgendwie ein Fehler" Mentalität kann ich echt nicht
nachvollziehen - das machen so viele hier
#7293737
cppbert schrieb:
> war doch in meinem ersten Beispiel Post
> https://github.com/eric-wood/rust-attiny85-example/blob/main/avr-attiny85.json
> vergleich die beiden jsons
Ja, schon klar.
Nur MaWin behauptete zum Target atmega328 folgendes:
Und das ist definitiv falsch.
#7293749
> willst du jetzt wissen ob es geht oder mit MaWin das
> Er-hat-recht-du-hast-recht-Spiel-spielen?
Das es nicht geht in Version 1.66, weiß ich ja bereits wie oben schon
geschrieben:
$ rustc --target=avr-unknown-gnu-attiny85
error: Error loading target specification: Could not find specification
for target "avr-unknown-gnu-attiny85". Run `rustc --print target-list`
for a list of built-in targets
Gast #7293750
MaWins Sätzen sind manchmal ein wenig zu schroff - aber er kommt immer
recht schnell wieder auf den Punkt das man was erreichen/wissen will und
hat zu 95% recht - viele andere hier spielen dann Wer-hat-recht Kette
durch - um jede 5% Recht haben - das ist es nicht wert
#7293763
MaWin O. schrieb:
> Weil du das sagst?
Nö, weil Atmel das so designed hat.
> Hast du beim avr-gcc auch einen separaten Compiler für jedes Target,
> oder machst du das per -mmcu?
Genau. Und die Option -mmcu hat rustc nicht, deswegen verwendet man dort
--target. Und ein target für attiny85 gibt es in Version 1.66 eben
nicht. S.a. mein Beitrag oben.
#7293772
MaWin O. schrieb:
> Atmel???
>> --target.
> Nein, tut man nicht.
> Würdest du dir endlich mal das Beispiel anschauen? Hm? Wie wäre das?
Es ist doch nur eine Zeile, oder?
$ rustc bla.rs --target=???
Nenne mir einfach den passenden String für ??? oder den gesamten
rustc-Aufruf für das target attiny85 in Version 1.66.
#7293774
Niemand ruft rustc direkt auf. Auf keiner Plattform.
Deshalb kann ich dir auswendig den Aufruf auch nicht nennen.
Alle Leute, inclusive des Beispiels (!) nutzen Cargo mit einem
entsprechenden json (bei AVR) zur Konfiguration des Targets.
Was Cargo daraus für rustc macht, weiß ich nicht.
#7293777
Aaaach soo ;-)
#7293782
> Aaaach soo ;-)
Ja. Jetzt hast du die 5% gefunden, die cppbert meint.
Glückwunsch.
Am der ursprünglichen Tatsache der unterstützten Chips ändert das aber
rein gar nichts.
Und wenn du dir das Beispiel endlich einmal anschauen und ausprobieren
würdest, dann könntest du selbst ganz einfach herausfinden, wie der
rustc-Aufruf ist.
Aber das willst du ja gar nicht.
Gast #7293790
ich glaube er will schon, aber ist es eben anders gewohnt - manche
machen in einem neuen System erstmal genau das was sie kennen und wenn
es dann nicht klappt steigt die Verwirrung - ist eben so, aber auch
nicht wirklich schlimm
Gast #7293809
Bei einem simplen Makefile wüsste man sofort, was da abgeht. Aber die
für rust zu schreiben, ist zwar möglich, aber halt leider nicht mehr so
einfach / praktikabel. Aber wer will schon wissen, wie das zeug
funktioniert? Ist ja jetzt so viel einfacher, wo cargo alles für einen
macht, irgendwie...
#7293817
Was ist bei dem Cargo.toml und dem json aus dem Beispiel-Template nicht
einfach zu verstehen?
Werde doch einmal konkret, bitte. Was wäre in einem Makefile besser zu
sehen und zu verstehen?
> ist ja jetzt so viel einfacher, wo cargo alles für einen
> macht, irgendwie...
Ja, es ist viel einfacher.
Aber warum benutzt du make? Mit deiner Argumentation solltest du den gcc
selbst per Hand aufrufen und kein böses Buildsystem (wie make) nutzen.
Das make verkompliziert nur den simplen gcc-Aufruf! Regeln, Rezepte,
Variablen, Abhängigkeiten. Alles das braucht man gar nicht, wenn man gcc
direkt aufruft! Wozu also dieses komplizierte make-System?
Gast #7293821
aber auch nur die welche häufig mit Makefiles arbeiten und Makefiles
sind echt nicht so schön wenn es grosse Multi-Platform-Projekte mit
vielen Dependencies usw sind - das wissen alle aus langer Erfahrung :)
ein bisschen (drastischer) Umstellen darf erlaubt sein sonst kann man ja
gar nichts machen
#7293826
Du hast selbst gesagt, du weisst nicht, wie der rustc Aufruf bei dem
ding oben am Schluss aussieht. In einem Makefile steht ziemlich genau
das drin. Zum bauen von X, führe Y aus. Das ist viel transparenter.
#7293833
> gar nichts machen
Genau so sieht es nämlich aus.
In Makefiles ist so gut wie nichts standardisiert.
Wo man da das Target umstellt, hat sich jeder Entwickler selbst
ausgedacht und selbst neu erfunden.
Bei Cargo ist das alles immer gleich.
Cargo-Projekte können zwar auch komplex werden. Wenn man z.B. ein
build.rs verwendet. Aber selbst dann ist es einfacher als make, weil die
Stellen wo man anfangen muss zu schauen immer gleich sind.
Bei Makefiles hat sich das hingegen jeder Entwickler neu ausgedacht.
#7293835
Weil ich es nicht brauche.
Weil so gut wie niemand es braucht. Auch du nicht.
Und genau deshalb schaue ich es auch nicht nach. Das ist nutzloses
Wissen.
Ich glaube du hast noch nie ein Makefile aus der realen Welt gesehen.
#7293844
Ich habe sogar Projekte, die eigentlich nur ein grosses Makefile sind.
z.B. https://github.com/Daniel-Abrecht/dpa-image-builder
Ok, es gibt noch Sachen die Makefiles generieren, z.B. Automake, und
dass will man dann wirklich nicht unbedingt lesen. Aber ein normales,
simples, handgeschriebenes Makefile, ist wie ein wundervolles Kunstwerk.
Maximale Einfachheit und Transparenz, ohne Einschränkungen. Das
platonische Ideal der eines Build Tools!
#7293863
https://github.com/Daniel-Abrecht/dpa-image-builder/blob/master/makefile
Hm hm. Ja ja.
Sehr einfach zu lesen, dein Makefile.
Ich verstehe sofort, was es tut.
Dagegen ist ein Cargo.toml
https://github.com/avr-rust/template-bin/blob/master/Cargo.toml
und ein json
ja geradezu Hexenwerk und schwer verständlich!
Bei Cargo kann man sogar in die Doku gucken und man bekommt alles sehr
genau erklärt. Da lobe ich mir tatsächlich ein undokumentiertes
Makefile. Da wird man noch gefordert!
#7293884
MaWin O. schrieb:
> cppbert schrieb:
>> ist eben so, aber auch nicht wirklich schlimm
> Es ist schlimm, weil hier zum X-ten Male mit Links vorgekaut wurde, wie
> es richtig geht.
> Das ist einfach nur unverschämt den Forenteilnehmern gegenüber.
Es ging sehr konkret um diese Frage:
Beitrag "Re: Rust - ist das hier um zu bleiben?"
Und Deine Antwort darauf:
MaWin O. schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> $ rustc --print target-list | grep avr
> Ja, Wilhelm. Das heißt nicht, dass nur der 328er unterstützt wird.
Es nicht um cargo mit einer geeigneten target-definition, wie Du siehst.
Sondern es ging um rustc und die damit ausgelieferte target-definition
ausschließlich für den m328.
Und dann noch diese Deine Antwort:
MaWin O. schrieb:
>> unterstützt???
> Es kommt eher darauf an, was das von dir verwendete PAC unterstützt. Und
> da habe ich den Link oben geliefert.
Und das ist eben irreführend bzw. falsch.
#7293898
Ja. Dann machst du es halt falsch.
So einfach ist das.
Nutze Cargo, wie jeder vernünftige Mensch, oder finde halt selbst raus,
wie der rustc-Aufruf sein muss.
Ich kann es dir nicht sagen und es spielt auch überhaupt keine Rolle,
wie der rustc-Aufruf genau aussieht.
Ich werde das jetzt nicht für dich recherchieren, weil es sinnlos ist.
Hier ist die bereits gepostete Doku, die du bestimmt wieder nicht lesen
wirst:
https://book.avr-rust.com/005.1-the-target-specification-json-file.html
#7293911
Wilhelm M. schrieb:
> Habe ich Dir oben doch schon erklärt: der Core der AVRs ist
> unterschiedlich. Daher passt das m328 target nicht auf einen anderen µC
> z.B. tiny oder DA, DB, DD.
Ich habe auch nie behauptet, dass ein für m328 kompiliertes
Rust-Programm auf einem Tiny lauffähig wäre.
Lies doch bitte die Doku. Dort steht, wie man das Target angibt:
Oder gucke dir das Tiny-Beispiel an.
Was falsch ist, ist lediglich deine Aussage, dass der Rustcompiler nur
das m328-Target unterstützt.
#7293925
Hier nochmal zum Nachlesen:
Wilhelm M. schrieb:
> MaWin O. schrieb:
>>> unterstützt???
Auf die Frage, welche AVRs beim dem Target m328 unterstützt werden, kam
also Deine Antwort: "Soweit ich weiß alle".
Dann solltest Du mal erklären, wie das gemeint war.
#7293931
Nein. Die Frage, welche AVRs das m328-Target unterstützt ist doch wohl
trivial: Es unterstützt den m328.
Ich dachte das wäre auch dir klar.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass du tatsächlich fragst,
welche Controller das m328-Target unterstützt. Aber so kann man sich
irren. Also noch einmal für dich: Ja, das m328-Target unterstützt nur
den m328-Controller. Wer hätte das gedacht.
Aber das spielt zum Glück alles gar keine Rolle, denn es ging die ganze
Zeit um den AVR-Rust-Compiler. Und dieser unterstützt nun eben auch mehr
Targets als nur den m328. Und zwar - soweit ich weiß - alle, weil die
sich eben kaum unterscheiden. Und weil das zu 99% eine LLVM-Sache ist.
Du hast behauptet, dass er nur das m328-Target und damit nur den
m328-Controller unterstützt. Und das ist eben ganz einfach falsch.
#7293942
Dann die nä. Frage: das llvm-avr backend ist noch experimental, oder?
Ich bin nicht ganz up-to-date, aber das letzte mal, als ich
clang/clang++ für AVR ausprobiert habe ((vor)letztes Jahr?) kam da
jedenfalls grottenschlechter Code raus.
#7293944
Auch diese Frage wurde bereits hier beantwortet:
AVR-Rust gibts im Nightly-Zweig.
Probiere es doch zur Abwechslung einfach einmal aus.
> kam da jedenfalls grottenschlechter Code raus.
"Grottenschlecht" ist er nicht.
Aber ja, einige der AVR-spezifischen Optimierungen, die der avr-gcc im
backend macht, macht der llvm noch nicht.
#7293952
Viele davon sind bei Rust aber auch gar nicht nötig.
Es gibt z.B. keine int-Promotion in Rust. Ein u8 ist ein u8. Da braucht
das Backend gar nichts zu optimieren, weil Rust ein u8 nicht auf i16
promoviert, wie C das auf AVR tut.
Deshalb kann es auch keine dem entsprechenden unnötigen Instruktionen
geben, die dann wieder umständlich im Backend herausoptimiert werden
müssen.
#7293953
Du hast mich nicht verstanden.
Zur Info: mein rustc version 1.66 unterstützt avr (aber eben nur den
m328, wie wir eben festgestellt haben, einfach mangels
target-definition).
rustc basiert auf llvm mit dem llvm-avr backend, und das ist
experimentell immer noch, soweit ich weiß.
#7293958
Du hast es echt immer noch nicht verstanden?
Dein rustc unterstützt auch andere Targets!
#7293963
Aber sicher habe ich Dich verstanden ;-)
Der rustc unterstützt nur dann andere Targets, wenn man ihm andere
target-definitionen gibt. Aber andere als für den m328 sind in Version
1.66 einfach nicht dabei. Das ist dieselbe Mechanik, wie beim avr-gcc
auch.
Gast #7293966
Vielleicht erhellen diese Links die Sachlage etwas:
https://book.avr-rust.com/003.1-the-avr-unknown-gnu-atmega328-target.html
Unten im letzten Link steht z.B.
"Adapting a target specification JSON to another AVR variant is trivial.
Options that must be updated to target individual microcontroller
variants:
    cpu - set to the lower-case model name of the desired AVR variant
    pre-link-args - the correct -mmcu option, always equal to the cpu,
must be updated"
#7293972
Das ist doch grob irreführender Quatsch.
Du musst in der json-Datei deine CPU eintragen. Fertig. Das wars. Mehr
ist nicht zu tun.
Das ist es, worüber so hier einen riesigen Aufriss machst.
Du machst dich hier absolut lächerlich.
Gast #7294005
du bekommst das nicht als target - egal wie oft du das forderst - es
wird über das Json eingestellt und niemals mit --print target-list
kommen, das steht doch in der Doku
btw: ist das alles eh nur in Nighlty und ich glaube du arbeitest mit
Release
Gast #7294108
hier steht das alles drin:
https://book.avr-rust.com/001-introduction.html
das man Nightly braucht (und nicht Stable), wie man ein
nicht-unknown-gnu-atmega328 supported (mit json)
was man alles installieren muss und kleine Beispiele
ich würde das auch gerne kurz Durchspielen aber will jetzt nicht
unbedingt ohne not (hab kein AVR auf dem Tisch) die gcc-avr Sachen auf
meinem Windows installieren
Gast #7294145
Aus https://book.avr-rust.com/002-installing-the-compiler.html ganz
unten
"NOTE: Compiling Rust/LLVM can be very memory intensive. You may find
compilation abruptly stopping on machines with less than ~10GB of RAM
due to the operating system out-of-memory killer stopping it."
Auch wenn wir das Jahr 2022 schreiben. Das klingt nicht gerade nach
KISS.
Gast #7294523
> ist nicht zu tun.
Hier ist er wieder, der MaWin, der nicht ohne persönliche Angriffe
auskommt.
Dabei hätte es genügt einfach sachlich zu bleiben.
Gast #7294549
MaWin O. schrieb:
> Wann hast du das letzte Mal ein C++-Programm mit dem GCC auf einem
> Mehrkernrechner compiliert?
C++ finde ich auch reichlich überfrachtet und ich würde bei C++ auch
nicht an KISS denken. Aber AVRs programmiert man auch eher in C oder
Forth. Mir ist dabei schon klar, dass Rust nicht hpts. für AVRs
entwickelt wurde.
Gast #7294555
In den letzten Beiträgen ging es u.a. um die Programmierung von einem
ATtiny85 mit 8K Flash und wenn man einen PC mit mehr als 10 GB RAM
braucht, um den zu programmieren, ist das sprichwörtlich "mit Kanonen
auf Spatzen schießen".
#7294560
Das kommt halt ganz auf dein Programm an, was du schreibst.
Genau, wie es bei C++ ist.
Wenn du hunderte Sources nutzt/schreibst, dann wollen die eben auch
compiliert werden.
Das hat gar nichts mit AVR zu tun.
(Firma: Rast und Ruh) #7294681
Jetzt nicht, dass mich das nicht interessieren würde, oder dass ich mich
wegen dem Alter nicht geschmeichelt fühlen würde:)
Trotzdem: Was soll der Scheiss? Wenn dir Einer wegen der Form anstössig
abgeht und du komplett den Inhalt ignorierst ist das dein Ding.
Versteh ich aber. Das ist die Oberflächlichkeit womit der "kennste ...
kennste?" ganze Stadien füllt.
Whatsapp/Tiktok: Absolute Jungfrau in dieser Beziehung, also laber
keinen Flatterschiss und lassen wir den off-topic Quatsch.
Ich habe einen Aspekt von Rust untermauert und einen Grund, wieso es
"hier bleibt" mit Beispielen untermauert.
rbx kenn ich übrigens genau so wenig wie dich Frechdachs:)
P.S.: Meine merkwürdigen Meta-Scherze und schlechte Witze muss ja
niemand verstehen oder lieben. Einfach die Fassung bewahren und nicht
zuschlagen. Man kann es durchaus überleben.
P.S.S.: Wenn ich mal MaWin "zu jubel", weil ich der gleichen Meinung bin
dann näss dich bitte nicht gleich ein. Das passt ja kaum zu deinem doch
so hohen Alter, also von der geistigen Reife. Von der biologischen
schon, hmm... (Muss ich dazu schreiben dass das ein Scherz war und nicht
ernst gemeint?:P)
(Firma: Rast und Ruh) #7294696
Und es kommt bei dem Unterton der Diskussion da oben ja wohl auch darauf
an, WER das Programm schreibt.
Leute, Leute. Wer keine KANONEN zur Verfügung hat, der MUSS halt das
nehmen, was er zur Verfügung hat. Rumheulen und Träumen bringt da gar
nichts. Man nimmt halt ein Makefile oder gar gleich den Assembler (weil
derjenige es muss ... oder nicht anders kann?) anstatt MBED oder
Monstren wie PlatformIO, oder alle Cores doppelt mit
Link-Time-Optimization zu bemühen.
Refrain: Zwangsweise. Oder weil es nicht anders geht. Oder weil es
wirtschaftlicher ist. Oder weil wir das so schlank eingeplant haben?
Sucht euch was aus ... :P
Die oben genannten Anforderungen(10GB) sind ja wohl eher ein Scherz für
sogar 10 Jahre alte Entwicklungsarbeitsplätze (und natürlich Subjektiv,
eine Hausnummer).
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass manche Lösung so einfach ist wie:
"cargo build --jobs 1", aber bitte bitte bitte: RTFM!
So einfach abtun sollte man das natürlich nicht.
"Compiler using over 20GiB memory #82406":
https://github.com/rust-lang/rust/issues/82406
Mit so hilfreichen Tips wie z.B.:
> lto = "off"
die nicht nur mir beim dieser LLVM-mässigen compilerverwahrlosenden
Speicherverschwendung als Aufruf zur Selbsthilfe in den Sinn kommen.
(Das war jetzt teilweise ernst gemeint!:O))
Ist ein Feature! Nich von mir, von LLVM:P
Gast #7294724
> eine Hausnummer).
blöderweise lässt sich so ein Text auf einer Homepage auch schnell mal
uminterpretieren in ein "Rust braucht immer mind 10GB RAM zum
kompilieren"
aber du hast ganz Recht, viele wissen gar nicht mehr wie viel so ein
kompilieren heute an Resourcen braucht, und die ganzen Defaults die Rust
mit rein bringt LTO etc. sind natürlich auch nicht ganz ohne - aber auch
gewollt
rustc ist immer noch (nur) der Referenz-Kompiler und nicht mehr, hier
geht es um die Sprache und diese erzwingt nicht per se übetriebene
Nutzung von Resourcen - wird sich alles in der Zukunft zeigen, mal
schauen wie sich da der gccrs schlagen wird
#7294738
Cargo default ist lto=off
Die 10 GB (oder mehr, je nach Programm) sind worst case, wenn man es
darauf anlegt.
> hier
Das ist grundsätzlich richtig.
Man kann auch Cargo so betreiben, dass es wenig(er) RAM braucht.
Vor allem lto=off und single-core-Betrieb werden hier massiv helfen.
Natürlich auf Kosten der Codequalität und Compilezeit.
Aber ich denke auch, dass Rust als Sprache ansich deutlich höhere
Anforderungen an die Hardware stellt, als z.B. C.
- Die ganzen statischen Prüfungen, die Rust verlangt, müssen vom
Compiler durchgeführt werden.
- Die Rust-Syntax ist nicht (wie C) auf einfachste Codegenerierung
ausgelegt. In den verschiedenen IRs der Rust-Compilierung kommen massive
Codemengen zusammen, die dann von den Optimierungsstufen
zusammengeschrumpft werden müssen. Das Vorhandensein dieser
Optimierungen ist eine Annahme, die man beim Sprachdesign getroffen hat.
Und das kostet Ressourcen bei der Compilierung.
Aber solange das sich im vernünftigen Rahmen der verfügbaren Hardware
bewegt, dann halte ich das für eine sehr gute Abwägung.
Es ist absolut vernünftig die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch
zu nutzen, um in einer modernen Sprache gute Programme zu compilieren.
Wenn du nur 10% deines RAMs nutzt, verbessert das rein gar nichts.
Wenn du aber 50% deines RAMs nutzt um damit besseren Code zu generieren
oder eine bessere Sprache zu ermöglichen, dann verbessert das ganz
erheblich was.
Meine 2ct.
#7294741
Achja, und gccrs. Der wird im ersten Schritt noch keinen Borrow-Checker
haben. Alleine deshalb wird gccrs schon wahrscheinlich schlanker und
schneller sein.
Natürlich auf Kosten der Memory-Safety.
Es wird gerade ein neuer Borrow-Checker entwickelt, den man dann sowohl
in rustc als auch in gccrs gedenkt einzusetzen.
Der Vergleich zwischen rustc und gccrs wird aber immer spannend bleiben.
Daraus wird sich hoffentlich ein Rennen um den besten Compiler
entwickeln.
Moderator Persönliche Seite #7294781
> braucht
Den PC mit mehr als 10 GB RAM brauchst du, um den Compiler zu
compilieren, nicht das bissel Programm für den ATtiny.
Das ist mit dem AVR-GCC sicher etwas weniger, mit dem AVR-Clang wird
sich das nicht so grundlegend unterscheiden.
Gast #7294795
Ich habe hier u.a. ein altes MacBook und ein Linux Notebook mit 4GB RAM.
Darauf habe ich bisher alles kompilieren können, Embedded-Projekte
ohnehin, aber auch GUI Anwendungen. Dass grosse Projekte auf diesen
alten Kisten Probleme machen, will ich aber natürlich nicht
ausschliessen.
Was eher auf alten Rechnern mit vergleichsweise kleinen Festplatten/SSDs
problematisch sein kann, ist die Grösse des target-Ordners. Da können
schnell einige GB zusammenkommen.
#7294818
Aha. Ich habe hier einen Raspberry Pi mit 4GB und darauf kompiliere ich
regelmäßig alle meine Rust-Programme. Gar kein Problem.
Vielleicht wird es aber auch mal Zeit diese historischen MacBooks und
Linux-Notebooks über Bord zu werden, oder halt darauf Software aus der
damaligen Zeit zu betreiben.
Auf einem Commodore 64 konnte man auch kein Windows 95 installieren.
Der zeitliche Abstand dürfte in etwa der gleiche sein.
Naja. Geht so.
$ du -sh target/
1.8G    target/
du -sh .embuild/
1.3G    .embuild/
Das ist jetzt eines meiner Embedded-Projekte für ESP32.
Das sollte auch auf einem Rechner der ersten SSD-Generationen passen,
wenn man das denn will.
Gast #7295075
Beim target-Ordner sollte man halt wissen, dass die Builds darin
versioniert sind. Wenn also z.B. Features geändert oder die Toolchain
aktualisiert wird, dann wird ein komplett neuer Build angelegt.
Das auch durchaus positiv zu sehen, weil dann schnell zwischen
verschiedenen Versionen hin- und hergeschaltet werden kann ohne alles
neu kompilieren zu müssen.
Wenn man also nicht gelegentlich mal ein "cargo clean" macht, kann der
Ordner entsprechend anwachsen.
Persönliche Seite #7311655
Wilhelm M. schrieb:
Doch, ein Target für avr gibt es eben in Version 1.66
Die angezeigte Target-Liste zeigt alle bekannten Targets, aber nicht die unterstützten.
rustup target add avr-unknown-gnu-atmega328
beendet mit einem Fehler (rustc stable), da braucht's wohl die nightly als Basis.
"avr-unknown-gnu-atmega328" ist offensichtlich ein Misnomer; das Target sollte einfach avr-unknown-gnu oder avr-unknown-none heißen. Tut es aber nicht; vermutlich hatten die Entwickler noch nen ATmega238 irgendwo rumfliegen...
rustc basiert ja auf llvm, d.h. es ist llvm + Rust-Frontend. llvm / clang wiederum übernehmen viele Optionen von [avr-]gcc wie -o, -O*, -mmcu= etc.
Für ein Frontend wie Rust ist es erst mal egal, ob eine Architektur MUL oder DIV unterstützt oder nicht. Es erzeugt Zwischencode für MUL und DIV etc., der dann irgendwann zu Assembly gelowert wird -- und dann muss man natürlich wissen, ob MUL oder Lib-Call, wie teuer MUL ist etc. Und dieses Lowering erfolgt eben nicht im (Rust-)Frontend. Das einzige, was Rust wissen müsste, ist wie man mit Inline Assembly umgeht, ganz konkret mit Constraints, die ja Target-abhängig sind.
Teile der GNU-Tools wie AVR-LibC sind in mehreren Einzelteilen (Crates) verfügbar, die lax in etwa Libraries entsprechen. Es gibt nen Crate für avr-libc Funktionen, nen Crate für SFR-Definitionen (avrd), nen Crate für PROGMEM, nen Crate für ... you name it.
Für jedes Puzzleteil muss man wissen, ob man es braucht oder nicht und in welcher Version, die man dann im .toml einträgt.
Momentan scheint's da nen ziemlichen Wildwuchs zu geben, auf crate.io nach "avr" zu suchen bringt mehrere Seiten von Crates, wobei da auch andere Bedeutungen von "AVR" bei sind.
Ein "offiziellen" AVR Support wie realisiert durch AVR-LibC scheint's nicht zu geben, wie gesagt muss man alles zusammensuchen. Und weil llvm nichts wie GCC's Spec-Files unterstützt, muss jede Kleineigkeit an Target-Optionen im Compiler selbst realsiert sein, so wie es bei avr-gcc bis v4.9 der Fall war.
Gast #7311757
https://www.heise.de/hintergrund/Interview-Soenke-Huster-ueber-Luecken-im-WLAN-Stack-des-Linux-Kernels-7447684.html
ct: C gilt als relativ unsichere Programmiersprache. Künftig soll es möglich sein, Kernel-Komponenten stattdessen in Rust zu schreiben. Hätte das deine Sicherheitslücken verhindert?
Huster: Sehr wahrscheinlich wären diese Lücken nicht aufgetreten, hätte man die Module in Rust geschrieben. Gerade die Geschichte, dass man Speicher überschreiben kann. Der Rust-Compiler hätte verhindert, dass die Kernel-Entwickler diesen Fehler überhaupt einbauen. Aber es gibt natürlich auch Fehler, die durch keine Programmiersprache der Welt verhindert werden.
zu
"Aber es gibt natürlich auch Fehler, die durch keine Programmiersprache der Welt verhindert werden."
das ist den Rust-Designern und den Anwendern klar - nur damit hier niemand Zeit damit verschwenden muss ein also-doch-nicht-100%-Sicher-Kommentar einzustreuen :)
Gast #7311815
Das ist richtig. Dazu gehört zum Beispiel das überprüfen der Länge. https://www.heise.de/news/Rust-bis-zu-2500-Projekte-durch-Bibliothek-Hyper-fuer-DoS-verwundbar-7451019.html
Allerdings ist es bei Hyper möglich, das Problem mit kleinen Paketen
auszunutzen. Wenn die Funktion to_bytes mehr als einen Chunk an Daten
erwartet, erzeugt sie einen Vektor, der der Länge des zu lesenden Bodys
entspricht. Die Länge des Vektors bestimmt sich dabei über den Content-
Length-Header, dessen Wert Angreifer einfach so hoch setzen können, dass
der Prozess beim Erzeugen des Vektors abstürzt. Da HTTP-Server oft Daten
aus nicht vertrauenswürdigen Quellen empfangen, ist eine solche Attacke
vorstellbar.
Auch die beste Sprache schützt nicht (immer) vor Schludrigkeit.
Gast #7312227
Das ist den Rust-Entwicklern sehr klar
https://blog.rust-lang.org/2023/01/10/cve-2022-46176.html
Vor Logikfehlern kann eine Sprache nur in einem gewissen Rahmen schützen.
Aber auch da ist Rust besser als typunsichere Sprachen, weil sich solche Logikzusammenhänge oft als Typzusammenhänge formulieren lassen. Somit haben Bibliotheksentwickler die Möglichkeit eine Falschverwendung der APIs zu beschränken.
Moderator Persönliche Seite #7314780
Cppbert schrieb:
Cppbert schrieb:
Mehr Rust in Chrome
Laut Wikipedia hat das Chromium Projekt ca. 35 Mio Zeilen code, mit einem großen Anteil C++
"This will enable us to include Rust code in the Chrome binary within the next year."
Das sind ja offenbar überhaupt erstmal die Voraussetzungen, dort Rust zu benutzen. Da ist es ja irgendwie logisch, dass das aktuell noch gar nicht dabei ist.
Moderator Persönliche Seite #7328224
Lothar schrieb:
Rust bietet zumindest (noch) keine Lösung für das kritischste Embedded C/C++ Problem:
Wobei "embedded" natürlich eine gaaanz breite Palette ist.
Auch da gibt es Hardware, die memory protection kann. Wenn die Hardware das aber nicht kann, wäre der Preis, dass die Software vor jeder Stackoperation selbst erstmal gucken müsste, ob da jetzt eine Kollision entstehen kann. Gerade auf den Plattformen, die keine hardware memory protection haben (weil sie so klein sind) will man diesen Preis ohnehin eher nicht bezahlen.
Gast #7328325
Auch eine MPU nützt wenig, wenn der Stack nach unten wächst. Da müsste dann wohl eine leere Readonly Page zwischen Heap und Stack.
Zunächst Mal wäre der Aufwand für einen Compiler doch gar nicht so gross, den Platzbedarf für Register, Rücksprungadresse, lokale Variablen beim Funktionsaufruf zu berechnen. Und dann automatisch vor Funktionsaufruf eine Prüfung des Stackpointer zu erzeugen. Das ist eine Subtraktion und ein Compare, kein Aufwand.
Bei rekursiven Funktionen in C zähle ich immer die Tiefe manuell mit, nur so kann nichts daneben gehe.
Und bei "kleinen Platformen" wie z.B. dem 8051 läuft der Stack nach oben, da braucht es keine MPU, einfach nur Prüfung 0xFF - SP > Platzbedarf. Interrupt Handler müssen gar nicht geprüft werden, da Registerbänke.
#7328395
Kaj schrieb:
Da fühlt sich jemand auf den Schlips getreten :D
Sichere Programmiersprachen: Bjarne Stroustrup reagiert auf NSA-Empfehlung https://www.golem.de/news/sichere-programmiersprachen-bjarne-stroustrup-reagiert-auf-nsa-empfehlung-2301-171374.html
Ja sicher. Was weiß der Idiot schon. Nur Rust Fanboys kennen die Wahrheit. In ihrem Leben zwar noch nie was geleistet, aber über einen der bedeutendsten Köpfe im Bereich Programmiersprachen herziehen.
Gast #7328862
Announcing Rust 1.67.0
https://blog.rust-lang.org/2023/01/26/Rust-1.67.0.html
Dieses Mal mehr unsichtbare Arbeiten unter der Haube. Aber auch wichtige Dinge wie die Beschleunigung von einer Variante der Inter-Thread-Communikation. (Was nicht heißt, dass diese vorher langsam war).
Warum sollte Stack-overflow das kritischste Embedded-Problem sein? Gibt es da auch Belege für?
#7357477
Es gibt wieder eine ganz große Ankündigung:
https://blog.rust-lang.org/inside-rust/2023/02/23/keyword-generics-progress-report-feb-2023.html
Generische Keywords. Das ist ein gigantischer Paukenschlag!
Im ersten Schritt soll async (und vielleicht const) generisch werden. Braucht man das? Aber sicher.
Das will man haben. Denn ein riesiges Problem bei asynchroner Programmierung ist, dass man vieles doppelt implementieren muss. Einmal als sync-Variante und einmal als async-Variante. Das kennt man auch aus andere Sprachen wie Python. Es gibt dann so Krücken, dass man in der Sync-Variante eine lokale Eventloop aufzieht und dann die async-Variante aufruft. Das funktioniert oft, hat aber entscheidende Nachteile. Erstens natürlich den ganz offensichtlichen Runtime-Overhead. Das will man natürlich vor allem in Rust nicht. Und dann, dass die Rekursion oder Verschachtelung solcher Konstrukte extrem eingeschränkt oder unmöglich ist.
Falls sich darunter keiner etwas vorstellen kann: Es ist ähnlich wie const-Funktionen in C++ und auch Rust. Je nach Kontext, in denen sie verwendet werden, verhalten sich const-Funktionen wie const oder wie non-const. (Mehr dazu im verlinkten Artikel)
Deshalb: Ich bin echt gespannt, wie async-Generics sein werden. Das wird der Durchbruch sein viele Libraries async-fähig zu machen, ohne alles noch einmal neu implementieren zu müssen. Ich glaube das wird der Durchbruch für die breite Nutzung von async.
Aber bis dahin ist noch ein langer weg. Mal sehen, ob es ein kleiner Teil davon in die nächste Edition 2024 schafft.
Moderator #7367974
Cyblord -. schrieb:
Oliver R. schrieb:
Mit 1.68 lässt sich nun auch ein globaler Allokator definieren, das war zuvor nur mit nightly möglich.
https://github.com/rust-embedded/embedded-alloc
Mit wie vielen Features will man Rust eigentlich noch überladen?
Deine Frage lässt vermuten, dass du die Möglichkeit, einen globalen Allokator zu definieren, als überflüssig empfindest. Kannst du vielleicht näher erläutern, warum?
#7367981
Diese Prämisse ist schon falsch.
Damit hat sich diese Frage erledigt.
Moderator #7368011
Deine Frage bezog sich also gar nicht auf den von dir zitierten Text? Warum hast du ihn dann zitiert?
Ja.
Du solltest, wenn du ernsthaft Kritik zu irgendetwas loswerden möchtest, auch dazuschreiben, worauf sich deine Kritik konkret bezieht.
Oder war deine Frage vielleicht gar nicht kritisch gemeint?
Ok, dann kann sie von jedem Rust-Fanboy ja ganz leicht mit "0" beantwortet werden ;-)
#7369979
Doch natürlich bezog es sich auf den zitierten Text. Nur die Prämisse dass ich das Feature als überflüssig empfinde stimmt nicht. Ich halte auch Staubsauger und Gasgrills nicht für überflüssig, würde beides aber ungern in einen Motorroller einbauen.
Nicht alles was irgendwie nützlich sein könnte, muss man in diese Sprache reinpacken. Wo soll das Enden? Vor allem wenn man sich im Vergleich anschaut, mit wie wenig Features es C zu weltweiter Verbreitung gebracht hat. Vielleicht sind es eben nicht möglichst viele Features welche eine Sprache gut machen?
Moderator #7370072
Cyblord -. schrieb:
Doch natürlich bezog es sich auf den zitierten Text. Nur die Prämisse dass ich das Feature als überflüssig empfinde stimmt nicht. ... Nicht alles was irgendwie nützlich sein könnte, muss man in diese Sprache reinpacken.
Prinzipiell bin ich diesbezüglich ganz bei dir, würde das aber nicht so allgemein formulieren. Deswegen frage ich mal so: Welche Features, die als nützlich angesehen werden und deswegen in Rust integriert wurden, haben deiner Ansicht nach nichts darin verloren? Zählt für dich konkret der benutzerdefinierbare globale Allokator dazu?
Das ist kein gutes Argument. Würde irgendjemand auf Rust umsteigen wollen, wenn er dort nur die bereits von C bekannten Features in einer leicht geänderten Syntax vorfinden würde?
Ich glaube, kein Sprachentwickler(team) hat das Ziel, "möglichst viele" Features in seine Sprache zu packen, sondern versucht, sich auf /sinnvolle/ Features zu beschränken. Natürlich gehen bei der Bewertung der Sinnhaftigkeit von Features die Ansichten stark auseinander. Das kann (und sollte) anhand konkreter Fälle diskutiert werden, es bringt aber nichts, das Hinzufügen neuer Features generell in Frage zu stellen.
Was den benutzerdefinierbaren globalen Allokator betrifft:
Das ist ein Feature, das für einige Programmierer nützlich ist, vor allem im Embedded-Bereich. Für andere (vor allem PC-Programmierer) ist es nur von geringer Relevanz.
Diejenigen, die es nicht benötigen, stört es nicht, weil sie ihre Arbeit genauso fortführen können, wie sie sie vor der Einführung des Features gemacht haben. Das entsprechende Kapitel in der Dokumentation werden sie einfach überspringen.
Das Feature stellt auch keine Vergewaltigung bisheriger Sprachelemente dar, wie sie z.T. in C++ (bspw. mit dem völlig unlogischen Überladen einiger Operatoren in der Standardbibliothek) stattgefunden hat.
Was konkret spricht also dagegen, den Embedded-Programmierern (die ja immerhin eine der Zielgruppen von Rust sind) zuliebe das Feature einzuführen?
Wo soll das Enden?
IMHO da, wo ein Feature nur von einer kleinen Minderheit gewünscht wird und nur mit Biegen und Brechen bzw. mit einem groben Bruch der bisher in der Sprache umgesetzten Konzepte implementierbar ist.
#7370305
Yalu X. schrieb:
Ich glaube, kein Sprachentwickler(team) hat das Ziel, "möglichst viele" Features in seine Sprache zu packen, sondern versucht, sich auf sinnvolle Features zu beschränken.
Vollkommen korrekt.
Zu behaupten die Sprachentwickler würden Features in Rust nur einbauen um mehr Features zu haben, ist ganz offensichtliches Getrolle.
Wann kommt denn OOP-Vererbung in Rust? Sie kommt nicht und wird auch nie kommen. Was ist mit Funktionsüberladung? Konstruktoren? Da gibt es dutzende Beispiele für Dinge, die ganz bewusst aus Rust herausgehalten werden.
In die Sprache und die stdlib werden Features sehr sehr vorsichtig integriert. Denn wenn sie einmal drin sind, muss man sie für immer unterstützen. Deshalb werden Experimente gerne einmal über lange Zeit in externen Crates gemacht, bis dann schlussendlich Teile davon in die stdlib übernommen werden. Dieser Prozess dauert teilweise sehr viele Jahre. (z.B. GATs).
Natürlich gar nichts. Denn dieses Feature ist in C selbstverständlich auch vorhanden. Es taugt also nicht einmal für die Featureitis-Argumentation.
Yalu X. schrieb:
Wo soll das Enden?
Ganz genau. Und jetzt kann unser Troll ja einmal ein konkretes Beispiel für ein Feature in der Sprache oder der stdlib liefern, was praktisch niemand braucht und deshalb nur Bloat ist.
(Firma: RUB) #7503258
Windows Treiber mit Rust
https://www.golem.de/news/entwicklung-microsoft-legt-rust-framework-fuer-windows-treiber-offen-2309-177932.html
Konkret handelt es sich bei den Projekten um Rust-Pakete (Crates), mit denen
die üblichen Treiber-Modelle WDM und WDF umgesetzt werden können, also auch
Kernel- und Usermode-Treiber. Ebenso möglich werden sollen damit Systemdienste
(Win32). Die Crates umfassen allen voran idiomatische API-Anbindungen an das
Windows Development Kit (WDK), die Safe-Rust unterstützen. Hinzu kommen
FFI-Anbindungen, Makros sowie Bibliotheken zur Panic-Behandlung, zur
Speicherzuweisung oder zum Bauen und Linken der Treiber selbst.
https://github.com/microsoft/windows-drivers-rs
Moderator #7503382
Cyblord -. schrieb:
Allein das "let" hat Basic Vibes ohne Ende.
Jetzt muss auch ich lachen, denn ich habe fast geahnt, dass genau das der Grund für deinen obigen Kommentar war. Danke für die Bestätigung :D
Die Syntax einer Sprache definiert sich für dich also anhand eines einzelnen Schlüsselworts, und das völlig unabhängig davon, welche Bedeutung dieses hat :)
Was glaubst du, in wievielen modernen Programmiersprache es dieses Schlüsselwort gibt? Diese wären nach deiner Argumentation ja automatisch alle Basic-ähnlich.
Ganz abgesehen davon ist LET in den meisten Basic-Dialekten seit mindestens vier Jahrzehnten obsolet und wird auch von praktisch niemandem mehr verwendet.
#7505372
Rust ist da eher linuxoid, wie Haskell (ohne Internet irgendwie blöd) , und am besten auch immer alles mit bzw. im Emacs machen.
Ich denke, BASIC bleibt als Einstiegssprache immer noch ungeschlagen. Leider hatte man früher auch viel Drumherum-Kultur. Den Part haben jetzt eher c, c++, python und java eingenommen. Sind aber dann aber auch mehrere Baustellen.
Tatsächliche Vibes bei Rust müssten in diese Richtung gehen: https://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-Kalkül
Das ist auch alt, und man kann sich fragen, ob das wohl der Bringer gewesen wäre, hätte man diese Technik schon früh in der Schule durchgekaut. https://github.com/BurntSushi/ripgrep z.B. wäre ein nettes Projekt gewesen.
Beitrag #7505419 wurde von einem Moderator gelöscht.
