Ölen schmieren fetten
https://www.mikrocontroller.net/topic/388458#4448856
Schmiermittel und deren Verwendung
Es gibt im wesentlichen nur die Sorten:
- Richtiges Öl (Motoröl, Mineralöl, Schmieröl, besonders aggressiv: Getriebeöl)
- Weissöl (Ballistol, Nähmaschinenöl, Lampenöl, lebensmittelecht)
- Petroleum (WD40, Caramba Super, Kriechöl, verdunstet)
- Gleitmittel (Teflon, MOS2, Silikonöl, Vaseline)
- Fett
- Wachs
Ballistol
ist gut für Metall und Lederwaren. Es macht Leder weich. Auch für Holz und Haut und Wunden als Wundöl zu verwenden. Vorsicht: Nicht geeignet für Buntmetalle (z.B. Messing. Quelle). Der Hersteller gibt an, dass es nicht verharzt.
WD40
Kriechöl, das durch die schnelle Verteilung sowie die schmierende und wasserverdrängende Eigenschaften in der Lage ist, z.B. festgerostete Schrauben in kurzer Zeit wieder gangbar zu machen. Zusätzlich bewirkt es einen einfachen Korrosionsschutz. Hoher Anteil von Petroleum, löst gut Ölrückstände, die man danach einfach auswaschen kann, schmiert dafür nicht dauerhaft. WD40 verharzt, Caramba 70 verharzt nicht. Bei der Schmierung von Schlössern Fette oder harzfreie Öle verwenden.
Silikonöl
lässt sich schwer entfernen, gut für Kunststoffe
Graphit
leitet Strom, temperaturbeständig
lithiumverseiftes Fett
Lagerfett für hohe Temperaturen
Teflonöl
keine Harzbildung, gut für Bowdenzüge und Seilzüge
Gebrauchstemperatur von Fetten
Die obere Gebrauchstemperatur kann niemals höher sein als der Tropfpunkt des Verdickers. Zudem spielt das Grundöl eine wichtige Rolle. So ist die obere Gebrauchstemperatur eines Lithiumeinfachseifenfettes in Mineralöl in der Regel bei 80 - 120°C. Mit synthetischen Ölen steigt diese Temperatur an.
Womit schmiere ich was?
- Handreinigen von Ölresten: Balistol, WD40
- Wundöl: Balistöl
- Scharniere an Türen, Garagentor: Graphit, Mehrzweckfett, Silikonspray, Balistol
- Türschlösser, Vorhängeschlösser: Achtung: können mit Graphit geschmiert sein. Wenn man dann Öl zugibt, kann das gut verkleben.
- Reißverschluss aus Kunststoff: Teflon
- Reißverschluss aus Metall: Wachsstift (Kerze)
- Taschenmesser/Klappmesser (das Scharnier): Weissöl oder Silikonfett
- Taschenmesser (die Klinge) zum Korrossionsschutz
- Spindeln an DVD-Playern
- verschiedene bewegliche Metallteile an Büromaschinen
- elektrischer Rasierapparat: Balistol
- Kunststoffteile: Silikonspray
- gleitende Kunststoffteile in Kaffeeautomaten: Silikonfett (lebensmittelecht)
- Fahrradkette: früher Fahrradkette in Kettenfett kochen und darin abkühlen lassen oder Kettenwachs oder verdünntes Motorrad-Kettefett
- Fahrrad Seilzüge: Silkon, Teflon, darf nicht verharzen und muss Wasser fern halten da es sonst gefriert
- Fahrrad Lager: Teflon, Fett
- Sitzverstellung im Auto: Fett
- Nähmaschine: Weissöl
- Küchenmaschine: Weissöl, Balistol H1 wenn es mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommt. Nur H1 Schmierstoffe dürfen über der Produktionslinie von Lebensmitteln eingesetzt werden. Unterhalb ist H2 auch zulässig.
- Werkzeug, Zangen: Weissöl
- vergammelte festsitzende Schraube/Mutter: WD40
- Uhrwerken Messgeräten Feinmechanik: synthetische Öle, spezielle Uhrenöle der Sorte 1-5, Klauenöl und Rizinusöl harzen
- Gewinde schneiden: Schneidöl
- O-Ringe: Im Lebensmittelbereich: Silikonspray, Silikonfett, Bei KFZ: entsprechend dem verwendeten Schmiermittel
- Möbelauszüge oder Schubladen mit Führungen Holz auf Holz: Wachs (Kerzenwachs)
