AT91SAM7S mit OpenOCD programmierenvon Benutzer:Andreas
[bearbeiten] EinführungDieser Artikel soll zeigen wie man einen AT91SAM7S über JTAG mit Hilfe von OpenOCD programmiert. OpenOCD bietet zwei Kommunikationsschnittstellen: eine per Telnet benutzbare (Port 4444) und eine für GDB (Port 3333). Für die ersten Schritte oder einfache Aufgaben ist es am Besten erst mal das Telnet-Interface zu verwenden. [bearbeiten] Konfiguration von OpenOCD + Wigglerat91sam7_wiggler.cfg: telnet_port 4444 gdb_port 3333 #interface interface parport parport_port 0x378 parport_cable wiggler jtag_speed 0 reset_config srst_only jtag_device 4 0x1 0xf 0xe target arm7tdmi little reset_halt 0 arm7tdmi daemon_startup reset flash bank at91sam7 0 0 0 0 0 [bearbeiten] Grundfunktionen[bearbeiten] ICE Modus wählenFalls es einen JTAGSEL Eingang gibt (z.B. AT91SAM7S, AT91SAM7X), darf der JTAGSEL Jumper nicht gesetzt sein! JTAGSEL wählt zwischen dem JTAG Modus (z.B. um JTAG IDs zu lesen), wenn JTAGSEL=1 (Jumper gesetzt), und dem EmbeddedICE Modus (Jumper offen). [bearbeiten] Programmausführung anhalten> halt requesting target halt... > Target 0 halted target halted in Thumb state due to debug request, current mode: User cpsr: 0x40000010 pc: 0x0010031e [bearbeiten] Programmausführung fortsetzen/starten> resume Target 0 resumed > poll target state: running [bearbeiten] Reset auslösen> reset > Target 0 halted target halted in ARM state due to debug request, current mode: Supervisor cpsr: 0x600000d3 pc: 0x00000000 [bearbeiten] Flash-Programmierung mit OpenOCD[bearbeiten] Ggf. NVM-bit 2 setzen mit SAM-BA (nur bei AT91SAM7X)Vorsicht: Wenn der ERASE-Pin des SAM7X gebraucht wurde, muss man erst das NVM-Bit 2 setzen, ggf. mit SAM-BA. Ansonsten startet der SAM7X immer im Bootloadermodus und nie aus dem FLASH. OpenOCD unterstützen das Verändern der NVM-Bits ab SVN-Version~90 (August 31st, 2006, Befehl at91sam7 gpnvm. [bearbeiten] Ggf. Programmausführung anhaltensiehe oben [bearbeiten] Lock-Bits entfernenIm Flash hat sich SAM-BA eingenistet und seine Lockbits gesetzt: > flash info 0 #1: at91sam7 at 0x00100000, size 0x00010000, buswidth 4, chipwidth 0 at91sam7 information: cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000, flashsize: 0x00010000 main clock(estimated): 18614kHz pagesize: 128, lockbits: 16 0x0003, pages in lock region: 32 securitybit: 0, nvmbits: 0x0 > flash protect 0 0 15 off > flash info 0 #1: at91sam7 at 0x00100000, size 0x00010000, buswidth 4, chipwidth 0 at91sam7 information: cidr: 0x27090540, arch: 0x0070, eproc: ARM7TDMI, version:0x000, flashsize: 0x00010000 main clock(estimated): 18614kHz pagesize: 128, lockbits: 16 0x0000, pages in lock region: 32 securitybit: 0, nvmbits: 0x0
[bearbeiten] LöschenDer Flash kann nur in einem Stück gelöscht werden (Blöcke 0-15), ansonsten kommt eine Fehlermeldung: > flash erase 0 0 15 [bearbeiten] ProgrammierenDie hochzuladende Datei muss ins Binärformat gebracht werden, z.B. mit arm-elf-objcopy -O binary test.elf test.bin Anschließend kann die Datei mit folgendem Befehl in den Flash geschrieben werden: > flash write 0 test.bin 0 [bearbeiten] Resetten> reset > resume Target 0 resumed > poll target state: running Jetzt sollte das Programm loslaufen. [bearbeiten] Verwendung von GDB[bearbeiten] Start und Herstellen der Verbindungarm-elf-gdb test.elf (gdb) target remote 192.168.0.33:3333 Remote debugging using 192.168.0.33:3333 0x00000000 in ?? () [bearbeiten] Ausführen von OpenOCD-BefehlenAlle OpenOCD-Befehle lassen sich auch von GDB aus ausführen: (gdb) monitor <befehl> [bearbeiten] Beim Debuggen von Programmen im Flash: Hardware-Breakpoints erzwingenmonitor arm7_9 force_hw_bkpts enable [bearbeiten] Integration in MakefileWenn man auf eine IDE verzichten möchte und deshalb nur einen Texteditor (z.B. VIM) verwendet, bietet es sich an, häufig ausgeführten Aktionen einen Abschnitt im Makefile zu spendieren. [bearbeiten] OpenOCD KonfigurationDie nachfolgende Konfiguration von OpenOCD ist derjenigen weiter oben sehr ähnlich. Der direkte Zugriff auf die Hardware erfordert zwingend superuser Rechte, was für eine Automatisierte Ausführung natürlich hinderlich ist. Daher kommt die Schnittstelle zu ppdev zum Einsatz.
/etc/openocd.cfg: (bei mir sucht openocd zuerst nach /etc/openocd.cfg, falls keine Datei angegeben wurde) #daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 daemon_startup attach #interface interface parport parport_port /dev/parport0 parport_cable wiggler jtag_speed 0 #reset_config trst_and_srst|trst_only|srst_only srst_pulls_trst|trst_pulls_srst|combined reset_config srst_only #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 4 0x1 0xf 0xe #target configuration #target <type> <endianness> <startup mode> <chainpos> <variant> target arm7tdmi little reset_halt 0 daemon_startup reset #working_area 0 0x208000 0x4000 nobackup flash bank at91sam7 0 0 0 0 0 /etc/openocd_flash.cfg: #daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 daemon_startup reset #interface interface parport parport_port /dev/parport0 parport_cable wiggler jtag_speed 0 #reset_config trst_and_srst|trst_only|srst_only srst_pulls_trst|trst_pulls_srst|combined reset_config srst_only #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 4 0x1 0xf 0xe #target configuration #target <type> <endianness> <startup mode> <chainpos> <variant> target arm7tdmi little run_and_init 0 run_and_halt_time 0 30 #working_area 0 0x208000 0x4000 nobackup flash bank at91sam7 0 0 0 0 0 target_script 0 reset /etc/openocd_at91sam7_flash.script /etc/openocd_at91sam7_flash.script: # # The following commands will be executed on # reset (because of run_and_init in the config-file) # - halt target # - init ecr # - flash content of file main.bin into target-memory # - shutdown openocd # # created by Martin Thomas # http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects # based on information from Dominic Rath # halt sleep 10 # Init - taken form the script openocd_at91sam7_ecr.script mww 0xfffffd44 0x00008000 # disable watchdog mww 0xfffffd08 0xa5000001 # enable user reset mww 0xfffffc20 0x00000601 # CKGR_MOR : enable the main oscillator sleep 10 mww 0xfffffc2c 0x00481c0e # CKGR_PLLR: 96.1097 MHz sleep 10 mww 0xfffffc30 0x00000007 # PMC_MCKR : MCK = PLL / 2 ~= 48 MHz sleep 10 mww 0xffffff60 0x003c0100 # MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60) # arm7_9 force_hw_bkpts enable # program resides in flash # AT91SAM7 flash command-"batch" # adapted by Martin Thomas based on information from Dominic Rath - Thanks arm7_9 dcc_downloads enable sleep 10 poll flash probe 0 flash write 0 main.bin 0x0 reset run sleep 10 shutdown Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich mich bei der großartigen Arbeit von Martin Thomas bedient. Das ändert sich auch beim Makefile nicht. [bearbeiten] Integration in das MakefileAn geeigneter Stelle (wo man es zur Not auch wieder findet) ist folgendes in das Makefile von WinARM einzufügen: # OpenOCD Flags OPENOCDFLAGS = -f /etc/openocd_flash.cfg INSIGHT = arm-elf-insight OPENOCD = openocd KILLALL = killall # Program the device. program: $(TARGET).bin ifeq ($(RUN_MODE),ROM_RUN) $(OPENOCD) $(OPENOCDFLAGS) endif debug: begin insight end insight: ifeq ($(RUN_MODE),RAM_RUN) $(OPENOCD) & $(INSIGHT) $(TARGET).elf -ex "target remote localhost:3333" -ex "monitor arm7_9 sw_bkpts enable" -ex "load" $(KILLALL) $(OPENOCD) else $(OPENOCD) & $(INSIGHT) $(TARGET).elf -ex "target remote localhost:3333" -ex "monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable" $(KILLALL) $(OPENOCD) endif Damit schreibt ein simples make program die Datei main.bin ins Flash und ein make debug startet OpenOCD und Insight, verbindet sich und lädt bei Bedarf das Programm ins Ram. Funktioniert hervorragend vom VI aus ;) Anmerkungen:
[bearbeiten] Weblinks
