AVR-Adavon Benutzer:Andreas
[Bearbeiten] AdaAda ist die bevorzugte Programmiersprache für sicherheitskritische Anwendungen. Sie wird vor allem in Luft- und Raumfahrt und im Militärbereich eingesetzt. Das US-Militär hat die erste Entwicklung von GNAT (GNU Ada Compiler) Anfang der 1990er unterstützt. Warum ist Ada interessant?
Anwendungen von Ada-Software:
Weitere Informationen, Einstieg, Compiler, FAQ: http://www.adapower.com/ [Bearbeiten] AVR-AdaAVR-Ada basiert auf GNAT, dem Ada-Compiler des GCC. Da der Ada-Compiler das selbe Backend wie der C-Compiler verwendet, ist die Codequalität bei AVR-Ada ähnlich hoch wie bei AVR-GCC. AVR-Ada wird auf Sourceforge als Projekt geführt. [Bearbeiten] Installation[Bearbeiten] WindowsUm 12/2007 war AVR-Ada im Softwarepaket WinAVR enthalten. Inzwischen (3/2010) ist es nicht mehr enthalten, kann aber nachinstalliert werden [1]. [Bearbeiten] Unix/LinuxZur Installation ist ein funktionierender GCC-Ada-Compiler >= 3.4 für das Hostsystem notwendig. Wenn dieser nicht als Paket vorhanden ist kann er folgendermaßen gebaut werden:
# gcc-3.4.5.tar.bz2 herunterladen
tar xjf gcc-3.4.5.tar.bz2
mkdir obj
cd obj
../gcc-3.4.5/configure --prefix=/usr/local/ada --enable-languages=c,ada --disable-nls
make bootstrap
cd gcc
make gnattools
cd ..
make install
# nur für Darwin/Mac OS X notwendig:
find /usr/local/ada/ -name *\.a -exec ranlib -c "{}" \;
Danach /usr/local/ada/bin zum PATH hinzufügen und AVR-Ada nach den Anleitungen auf der Webseite bauen. [Bearbeiten] Mac OS XKomplettpaket (Ada, C, Assembler): avr-gcc-ada-3.4.5-20050802-macosx-mikrocontroller.net.tar.bz2 herunterladen (16 MB) und nach /usr/local/avr entpacken. Die Software wurde unter Panther (10.3) kompiliert, sollte aber auch mit 10.4 funktionieren. |
