Batterieladekontrolle PKW LED
Hallo Experten, nach zig Jahrzenten der elektrischen Enthaltsamkeit und nur "Cosmos-Elektronik-Kasten"-Erfahrung möchte ich im VW Bus per kleinem Solarmodul 12V -> ca. 200mA (gedacht als Erhaltungsladung) zumindest eine Ladestrom-Kontrolle basteln. Mangels Fachwissen habe ich aus dem net mir eine evtl. funktionierende Beispiel-Schaltung ausgeguckt, zusammengelötet und die Leucht-LED blinkt auch bei 9V Blockbatterieanschluss (Eingang) und halbvolle 1,5 V Batterie am Ausgang (siehe Skizze)(Batterie : + an Plus; - an Masse). Vorhin bei Sonne statt der 9V Blockbatterie also am Eingang das Solarmodul angeschlossen, je nach Wolke waren 60 bis 200 mA geflossen; ohne die Batterie am Ausgang dann Null; also prinzipiell scheint es zu funktionieren. ABER die LED hat nicht geleuchtet, geschweige geblinkt. Also scheint der Schaltplan nicht geeignet, oder die Bauteildimensionierung nicht zu stimmen. Mangels elektronischem Fachwissen könnte ich nur trial and error praktizieren, was nicht zielführend sein wird. Hat vielleicht jemand eine Idee - notfalls auch völlig anderen Schaltplan für eine LADEKONTROLLE? Möglichst einfach. Oder gibts irgendwo einen fertigen Bausatz? Hab im Netz nix gefunden. Denke durch die geringe Stromstärke genügen generell Niedrig-Leistungs-Bauteile? Danke im Voraus mfg wavebabies
