www.mikrocontroller.net
CAN CRC Berechnung
[Bearbeiten] Berechnung einer CAN CRC Checksumme
Ein CAN-Frame
CAN Frame von SOF bis Datenbit0 (Dividend) 00000100100000000100000000001110111
Generatorpolynom (Divisor) X15+X14+X10+X8+X7+X4+X3+1
= 1100010110011001
Im Prinzip geht es darum, den um 15 Stellen erweiterten Dividenden mit Rest durch den Divisor zu teilen. Der Rest entspricht der CAN CRC Checksumme.
Der einfachste Weg diese Division in einem µController durchzuführen besteht darin, den Dividenden so weit nach links zu schieben, bis eine 1 auf der linken Seite steht. Nun wird der vordere Teil des Dividenden mit dem Divisor einer XOR-Funktion verknüpft, was einer Substraktion entspricht. Das jeweilige Ergebnis wird dann wieder so weit nach links geschoben, bis abermals eine 1 vorne steht und die nächste XOR-Verknüpfung stattfinden kann.
Anstatt die Multiplikation komplett auszuführen und erst danach modulo dem Generatorpolynom zu reduzieren, kann auch bereits während der Multiplikation reduziert werden.
Hier habe ich ein kleines Beispiel für die Berechnung dargestellt. Es handelt sich um ein empfangenes CAN-Frame, bei dem die Stuffingbits schon entfernt wurden, mit einem 11-Bit Itendifier und 2 Bytes Datenlänge. Dies kann sich im ungünstigsten Fall durch einen 29-Bit Itendifier und 32 Datenbits auf insgesamt 69 Stellen ausweiten.
100100000000100000000001110111000000000000000
1100010110011001||||||||||||||||||||||||||||| XOR
01010101100100010||||||||||||||||||||||||||||
 1100010110011001|||||||||||||||||||||||||||| XOR
 01101110101110110|||||||||||||||||||||||||||
  1100010110011001||||||||||||||||||||||||||| XOR
  0001100011101111000||||||||||||||||||||||||
     1100010110011001|||||||||||||||||||||||| XOR
     0000001011100001001110||||||||||||||||||
           1100010110011001|||||||||||||||||| XOR
           01111101110101111|||||||||||||||||
            1100010110011001||||||||||||||||| XOR
            001111100011011011|||||||||||||||
              1100010110011001||||||||||||||| XOR
              001111010100001000|||||||||||||
                1100010110011001||||||||||||| XOR
                001100001001000100|||||||||||
                  1100010110011001||||||||||| XOR
                  000001111101110100000||||||
                       1100010110011001|||||| XOR
                       001111100011100100||||
                         1100010110011001|||| XOR
                         001111010111110100||
                           1100010110011001|| XOR
                           001100000110110100
                             1100010110011001 XOR
                             0000010000101101 das ist die CRC Checksumme
Wenn der Dividend kürzer als der Divisor geworden ist, kann nicht mehr weiter geteilt werden. Der Rest ist dann die CAN CRC-Checksumme, die der Sender nach den Datenbytes anhängt hat. Der Empfänger vergleicht seine selbst errechnete Checksumme mit der Checksumme im CAN-Frame um zu überprüfen, ob die Nachricht Fehler enthält. Ich habe das Linksschieben hier nicht mit aufgeführt, sondern den Divisor einfach unter die nächste 1 gesetzt.
