Diskussion:AVR-Tutorial: Power Management
Bitte das Tutorial nicht dazu benutzen, Fragen zu stellen. Das Tutorial soll eine Anleitung für den Leser sein. Das macht nicht wirklich ein gutes Bild, wenn der Autor in einen Artikel heineinschreibt, das er selber keine Ahnung hat. Wenn solche Dinge auftauchen, kann man ja im Forum eine Frage dazu stellen und die Antwort dann hier in den Text sinnvoll mit einbauen.
Und bitte auch ein wenig auf deutsche Rechtschreibung achten. Wieder: Das hier ist ein Wiki, nicht das Forum. Wikis sind die Bücher der Neuzeit. Das mal Fehler passieren ist kein Thema. Aber wenn jemand Interrupt konsequent ständig falsch schreibt und dann auch noch konsequent klein, dann ist auch das kein Aushängeschild.
Ich habe die Frage erst mal auf die Diskussions Seite gestellt, damit sie nicht verloren geht.
Die Beschreibung ist etwas verwirrend. Power-Save wird zum Beispiel nur von Interrupts unterbrochen und dann wird erst der Interrupt abgearbeitet, bevor es mit dem auf die Sleep-Anweisung folgenden Instruktionen weiter geht.
Was passiert mit den Interrupts, die anstehen, wenn in den Sleep Modus gewechselt wird, das ist mir nicht ganz klar. Da das Interruptflag schon gesetzt ist und nicht wieder gelöscht wird, bevor es in die Service Routine geht, kann dieser Interrupt erstmal nicht mehr ausgelöst werden?
