beginn einer hoffentlich interessanten und kontroversen wikiseite am 12.3.05. michael
ok ich mach mal den Anfang:
Leider Sulfatieren bei USV's (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
die BleiGel Akkus viel zu häufig. Und das trotz supergenauer Umschaltung
auf Erhaltungsladung.
Das Sulfatieren kommt schleichend und das auch bei nicht ausgetrockneten Zellen!
Eigentlich müsste jede Zelle einzelnd geladen werden, mit 2.35 V Endspannung.
Hat man einen 12V Block, sind 6 Zellen in Kunstoff "eingeschweißt". Fängt nur eine
Zelle an ihren Innenwiderstand zu erhöhen....
Irgendwoher kennt man das: Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glied.
Und deshalb mein Tip: Kauft lieber zwei 6V Blöcke (in Reihe), als einen 12 V Block.
Übrigens, die meisten Gel-Akkus sind in Ihren Abmaßen kompatibel, z.B. 2x6V/10Ah
haben die gleichen Abmaße wie 1x12V/11Ah . Wenn dann noch nur jeweils
3 Zellen(statt 6) überwacht werden, wäre das sicher von Vorteil.
Leider sind die meisten USV's mit 2x12V Blocks in Reihe ausgestattet. Mit 28,2V Ladeendspannung werden da sicher ein paar Zellen etwas "mehr abbekommen".
Gegen das Sulfatieren hilft dann kein zusätzliches Auffrischen mit
destilliertem Wasser.Habe ich alles schon versucht, selbst mit Batteriesäure.
Der Innenwiderstand läßt sich nur kurzzeitig oder garnicht verbessern.
Das Abgasen (wie bei GabelstapplerAkkus) um die Sulfatschicht "runterzusprengen" funktioniert nicht! Das ist konstruktionsbedingt und es gibt auch keinen SulfatSchlammAuffangbehälter.
Sobald sich nur ein BleiGelAkku im geringsten "bauchig" zeigt
(Bleisulfatkristalle dehnen sich aus),raus damit.
Lieber 20 Euros für ein neuen Akku, als eine blinde USV und letzendlich
vernichtete Daten.
Ich hoffe meine Erfahrungswerte haben ein wenig geholfen...
