Diskussion:Eagle-Wishlist
  • Messung der Leiterbahnlänge
ULP: length.ulp --Haku 08:47, 21. Feb. 2010 (UTC)
-> Das zeigt die Länge des gesammten Signal an, nicht nur eines oder mehrere Teilstücke.
  • Abstandsmessung
Nach setzen der Markierung mit dem MARK-Befehl werden oben links über dem Layout horizontaler und vertikaler Versatz des Mauszeigers zur Markierung sowie Abstand und Winkel angezeigt. --Haku 08:47, 21. Feb. 2010 (UTC)
-> Siehe Bemerkung [2] im Artikel. Wenn man an mehreren Stellen messen will, muss man immer die Referenzkoordinaten versetzen. Das ist unnötig kompliziert. Wie es einfacher geht bitte an der Demoversion von Sprint-Layout probieren.
  • Layer Gruppen erzeugen/selber definieren (z. B. für Routing, Plazierung, Mech. ...)
Auf den "Display" Button links klicken und Taste gedrückt halten bis sich Kontextmenü öffnet. Darin kann die aktuelle Layerkonfiguration gespeichert werden oder zwischen gespeicherten Konfigurationen umgeschaltet werden.
  • Weitere Standardgeometrien (Kreisfläche)
Mit Circle einen Kreis zeichnen und Leiterbahnbreite (Width) auf 0 setzen erzeugt eine Kreisfläche.
  • Eagle Wishlist...
Schön und toll, aber hat irgend jemand schon einmal Farnell bzw Cadsoft auf unsere Wishlist hingewiesen?
-> Es ist bestimmt besser damit noch etwas zu warten bis mehr Striche da sind, sonst denken die sich: "Was, nur 2 Leute wollen das? Dann machen wir uns die Arbeit nicht..."
Anmerkungen Punkte 5 und 6
[5] ist in <10s selbst gemacht. (Erstellen Dateiassoziation)
-> Wenn das alle Firmen sagen/würden, könnten normale User ihren PC nicht mehr verwenden. "Vernünftige" Software setzt IMO die Assoziationen mit entsprechenden Icons und weiteren Funktionen (z.B. CAM-Prozessor öffnen)
[6] _nichts_ anderes passiert bei installation im _gleichen_ ordner. lesen lernen...
-> die meisten Setups erlauben Funktionen wie "Aktualisieren" oder "Zusätzlich installieren". Für den Distributor einmal ne Stunde Arbeit gegen jeder User, der nur aktualisieren will, muss den Pfad ändern, schauen ob er passt um dann festzustellen, dass er doch wieder zwei Installationen auf dem Rechner hat...
lesen lernen: das hat damit nichts zu tun. Warum sollte ich das tun, was die Software schneller und besser kann als ich? Getreu dem Motto "Ein guter Programmierer programmiert etwas nicht zweimal."
Anmerkung zu Versionen
Der Punkt "•Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß" widerspricht der Forderung der Reduktion auf 2 Lagen bei der non Profit-Version. Eher umgekehrt macht sinn.
