www.mikrocontroller.net
Diskussion:Low Cost FPGA Konfiguration
Aus der Application Note von Atmel.
"Configuration time from power-up using a 3.69 MHz oscillator is 10.32 seconds in Slave Serial mode and 6.88 seconds in Slave Parallel mode for a Xilinx Spartan II XC2S100 bitstream."
??? Das ist ja schnarchlangsam. Was zum Geier machen die denn? Wie lange dauern dann erst die grossen Virtex II, die so vollmundig in der Tabelle auf Seite 1 aufgelistet sind?
[Bearbeiten] Bitdreher
Büddeschön :-)
Auch wenn ich nix damit tun kann, Falk hat schon vielen geholfen, daher habe ich mir mal die 10 Minuten Arbeit gemacht...
Download:Bitdreher - Bitdreher Dreht die Bits der Bytes einer Datei (Windows, Binärdateien, Kommandozeile))
Hier gibt es ein "Intel HEX to BINARY File Converter Utility" dazu: http://www.keil.com/download/docs/7.asp
Frank b 19:34, 2. Feb. 2008 (CET)
Antwort: Braucht man nicht, das hat die Xilinx Software schon drin, IMPACT. Und Bits dreht das Ding auch nicht.
Ok. war mir nicht bekannt
War mir klar.
Frank b 21:17, 2. Feb. 2008 (CET)
