Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von Digitalfilter mit ATmega und behandelt ein spezielles Digitalfilter namens Hilbert-Transformator.
Neben den üblichen Filtern, Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre, gibt es einige weitere Typen. In der Literatur findet man u.a. noch den Allpass, Phasenschieber, Integrator und Differentiator.
[Bearbeiten] Der Hilbert-Transformator, ein Breitband-90 Grad-Phasenschieber
In den Lehrbüchern wird er völlig zu Unrecht eher am Rande abgehandelt. Tatsächlich findet man ihn in allen Schaltungen zur Datenübertragung, zu Modulation oder Demodulation mit I/Q-Mischern, im „Software-defined-radio“.
Auch ein Hilbert-Transformator kann mithilfe von Scilab und Octave berechnet werden. Allerdings gibt es keine fertige Software, man muß sich durch einige Literatur hindurchfressen, z. B. ISBN 0471619957 Sanjit Mitra, Handbook for DSP (1993), Kapitel „Special Filter Designs“ von Phillip Regalia.
Eine Fundgrube sind die Matlab-Texte von Prof. Schüssler, die vorab 1998 zum zweiten Band seines Lehrbuchs auf seiner Webseite veröffentlicht wurden. Inzwischen ist der erste Band in der fünften Auflage erschienen ISBN 9783540782506 , der zweite Band ISBN 9783642011184 2010 erstmalig erschienen, Software-Download hier aber die Webseite ist nach seinem Tod 2007 abgeschaltet. Zum Glück gibt es das
Webarchiv,wo die Texte noch zu finden sind.
Zu dieser Zeit waren die Matlab-Programme noch nicht in „Toolboxen“ untergebracht, deren Funktion von außen nicht mehr sichtbar ist. Daher lassen sie sich relativ einfach in Scilab oder Octave übersetzen.
Vier Versionen von Hilbert-Transformatoren werden hier berechnet:
- FIR-Hilbert, aufwändig, aber streng linearphasig, der bekannteste Typ, da schon lange mit dem Matlab-Befehl remez / firpm und Parameter 'hilbert' berechenbar. Scilab und Octave kennen diesen Parameter nicht.
- näherungsweise linearphasiger IIR-Hilbert, maximal flach,
- näherungsweise linearphasiger IIR-Hilbert, Tschebyscheff
- minimalphasiger IIR-Hilbert, kompakt, aber mit großen Gruppenlaufzeitschwankungen, eher für Audioanwendungen als Digitalsignale.
Im Artikel von Schüßler/Steffen (siehe unten) sind in zwei vergleichenden Beispielen die Gruppenlaufzeitschwankungen des maximal flachen etwa halb so groß, des minimalphasigen etwa fünf mal größer als die Tschbyscheff-Version.
Zumindest der kompakte IIR-Hilbert läßt sich auch in einem ATmega unterbringen. Er besteht aus einer Verzögerung und zwei Allpässen, die wieder aus SOS-Teilfiltern aufgebaut sind. Pro Teilfilter gibt es nur einen Koeffizienten, sodaß man mindestens acht Teilfilter verwenden kann.
[Bearbeiten] Ein Hilbert-Kochrezept (noch unvollständig)
Folgen wir dem Zahlenbeispiel und Berechnungsweg im „Handbook for DSP“.
Zuerst berechnen wir einen elliptischen Halbband-Tiefpass. Halbband besagt, dass die beiden Grenzfrequenzen symmetrisch zur halben Nyquist- Frequenz also 0,25 * Abtastfrequenz liegen, siehe Bild oben rechts. Die genauen Bedingungen lauten in der Schreibweise des Buches (p=passband, s=stopband):
- Omegas + Omegap = Pi
(auf Omegasample normierte Skala: Samplerate=2*Pi)
- (1-Delta1)2 +Delta22=1
Als Zahlenwerte werden Omegas = 0,55*Pi und Delta2=0,01 gewählt, und damit ein elliptischer IIR-Tiefpass 7.Ordnung berechnet.
Damit erhält er folgende Zahlenwerte der Pole:
0 0,436688 0,743707 0,927758
[Bearbeiten] Scilab-Berechnung des Halbbandfilters
Mit Scilab erhalten wir nach einigem Ausprobieren praktisch dieselben Zahlenwerte, siehe Bild. Die Pole müssten für ein ideales Halbbandfilter genau auf der imaginären Achse liegen, der Realteil genau Null sein (Der Fehler kommt daher, dass die Angabe von fstop vom Programm nicht berücksichtigt wird, das Filter wäre überbestimmt).
Diese Zahlen werden noch quadriert (konjugiert komplexe Pole zusammengefasst) und bilden schließlich die Koeffizienten des Hilbert-Transformators.
Die Übertragungsfunktion des gesuchten Hilbert-Transformators soll wie bisher H(z) heißen. Zur Unterscheidung nennen wir die bis jetzt berechnete Tiefpassfunktion G(z).
Wieder wird sie in SOS-Teilfilter aufgeteilt. Hier allerdings in die Summe von zwei parallel geschalteten Allpass-Funktionen A1 und A2 plus eine Verzögerung um einen Sampletakt, in der Übertragungsfunktion als „z-1“ ausgedrückt.
Ein Allpass läßt alle Signalfrequenzen mit unveränderter Amplitude durch, verändert nur die Phase. Seine SOS-Teilfunktion ist besonders einfach aufgebaut, zwei Koeffizienten sind Null, zwei sind gleich Eins und die beiden restlichen identisch. Damit benötigt man nur eine Multiplikation pro Teilfilter.
Die Tiefpass-Übertragungsfunktion erhält so die Form:
G(z) = ½ * ( A1 (z2) + z-1 * A2 (z2))
mit
Wenn man die beiden Ausgänge nicht addiert, sondern subtrahiert, entsteht ein Hochpass gleicher Grenzfrequenz. Beides kombiniert ergibt eine digitale Frequenzweiche.
Zum Übergang auf den Hilbert-Transformator ersetzen (substituieren) wir das z durch -jz und multiplizieren das ganze mit 2:
H(z)= 2*G(-jz)
H(z) = A1 (-z2) + j* z-1 * A2 (-z2)
mit
Wie man sieht, ändern sich nur die Vorzeichen. Die Pole liegen aber im Pol-Nullstellendiagramm auf der reellen Achse.
Die Ausgänge der beiden Allpässe sind jetzt gegeneinander um 90 Grad phasenverschoben, und können auf einen I/Q-Modulator gegeben werden. Umgekehrt kann man auch die beiden Eingänge auftrennen, und zwei um 90 Grad versetzte Signale aus einem I/Q-Demodulator einspeisen und die Ausgangssignale addieren oder subtrahieren, je nach gewünschtem Seitenband.
Und weil das so gut funktionierte, hier noch die Berechnung des Hilbert-Transformators von Olli Niemitalo mit einem Halbband-Tiefpass 17.Ordnung, was zu acht SOS-Teilfiltern führt, dazu folgt unten ein ATmega48-Programm.
[Bearbeiten] Der näherungsweise linearphasige Hilbert-Transformator
Er wird im Handbook for DSP auf zwei Seiten sehr kurz abgehandelt. Statt aus zwei Allpässen besteht er aus einem einzigen, im anderen Zweig wird das Signal nur zeitverzögert, was mit einem Ringpuffer wenig Rechenzeit kostet. Eine Zeitverzögerung ist sozusagen die einfachste Form eines Allpasses, damit ist diese Bauform ein Spezialfall der oben gezeigten. Aus Schüsslers Texten erfahren wir noch, dass das Halbband-Tiefpassfilter zur Berechnung hier Tschebyscheff-Charakter haben muß.
Das Zahlenbeispiel zitiert Regalia aus einer anderen Veröffentlichung (M. Renfors and T. Saramäki, A class of approximately linear phase digital filters composed of allpass subfilters 1986 ) Der Allpass hat neun Koeffizienten, die Zeitverzögerung beträgt 17 Sampletakte. Der Halbband-Tiefpass hat eine Sperrdämpfung von > 49 dB. Sein Frequenzgang und der Phasengang des berechneten Hilbert-Transformators sind als Bild gezeigt.
Zum Allpass gibt es noch folgende Zahlenwerte:
Pole location for A(z)
z= -0.8699928078
0.491194141 ± j0.183666529
0.252724179 ± j0.463085544
-0.109950894 ± j0.548611467
-0.447326028 ± j0.356810323
Das könnte also ebenfalls noch in einen ATmega passen.
[Bearbeiten] Hilbert ohne Multiplizierer
Eine interessante Variante wird im Artikel Design of multiplierless elliptic IIR halfband filters and Hilbert transformers vorgestellt. Ähnlich wie im Cordic-Algorithmus für trigonometrische Funktionen werden Multiplikationen vermieden, durch geschickte Wahl der Koeffizienten als Zweierpotenzen .
Die beiden Allpässe des Zahlenbeispiels haben folgende Übertragungsfunktionen:
[Bearbeiten] Weitere Literatur zu Hilbert
[Bearbeiten] ATmega-Programm Hilbert-Transformer ( fast fertig, schwingt leider)
Da der Adressenbereich des ATmega nicht groß genug ist, wird die Tabelle im SRAM in zwei Hälften geteilt.
;* Hilbert transformer with ATmega48P, 90 degree broadband phase shifter *
;* 15 MHz xtal, input ADC0, PWM-output OCR1a/b, test output PD0 *
;* Christoph Kessler 2008 db1uq_at_t-online_dot_de *
.nolist
.include "m48pdef.inc"
.list
;* register 0-15 (no "immediate"-operations possible):
.def mult_l = r0 ; multiplier result
.def mult_h = r1 ; multiplier result
.def zero = r2 ; zero register (used to add carry flag)
.def savsrg = r3 ; save status register during interrupt routine
.def reg04 = r4 ; free
.def reg05 = r5 ; free
.def reg06 = r6 ; free
.def reg07 = r7 ; free
.def reg08 = r8 ; free
.def reg09 = r9 ; free
.def reg10 = r10 ; free
.def reg11 = r11 ; free
.def reg12 = r12 ; free
.def accu0 = r13 ; Accumulator - 32bit for Interrupt routine
.def accu1 = r14 ; Accumulator - 32bit for Interrupt routine
.def accu2 = r15 ; Accumulator - 32bit for Interrupt routine
;* register 16-23 ("immediate"-operations possible):
.def accu3 = r16 ; Accumulator - 32bit for Interrupt routine
.def reg17 = r17 ; free
.def reg18 = r18 ; free
.def reg19 = r19 ; free
.def datal = r20 ; Data samples mul register
.def datah = r21 ; for Interrupt routine
.def coefl = r22 ; Filter coefficient mul register
.def coefh = r23 ; for Interrupt routine
;* register 24-31 (16Bit-registers)
.def tmp1 = r24 ; general temporary register
.def tmp2 = r25 ; general temporary register
; XL = r26 ; free
; XH = r27 ; free
; YL = r28 ; used by Interrupt routine
; YH = r29 ; used by Interrupt routine
; ZL = r30 ; init routine only, free for main program
; ZH = r31 ; init routine only, free for main program
;* constants :
;1st table:
;"allpass"0:
.equ x10 = 0
; allpass 2:
.equ x12 = 2
.equ x22 = 4
.equ y02 = 6
.equ y12 = 8
.equ y22 = 10
; allpass 4:
.equ x14 = 12
.equ x24 = 14
.equ y04 = 16
.equ y14 = 18
.equ y24 = 20
; allpass 6:
.equ x16 = 22
.equ x26 = 24
.equ y06 = 26
.equ y16 = 28
.equ y26 = 30
; allpass 8:
.equ x18 = 32
.equ x28 = 34
.equ y08 = 36
.equ y18 = 38
.equ y28 = 40
.equ k2 = 42
.equ k4 = 44
.equ k6 = 46
.equ k8 = 48
;2nd table:
.equ k1 = 0
.equ k3 = 2
.equ k5 = 4
.equ k7 = 6
; allpass 1:
.equ x11 = 8
.equ x21 = 10
.equ y01 = 12
.equ y11 = 14
.equ y21 = 16
; allpass 3:
.equ x13 = 18
.equ x23 = 20
.equ y03 = 22
.equ y13 = 24
.equ y23 = 26
; allpass 5:
.equ x15 = 28
.equ x25 = 30
.equ y05 = 32
.equ y15 = 34
.equ y25 = 36
; allpass 7:
.equ x17 = 38
.equ x27 = 40
.equ y07 = 42
.equ y17 = 44
.equ y27 = 46
;* Macros
.MACRO load_node
ldd datal,Y+@0 ; Load low byte of node
ldd datah,Y+@0+1 ; Load high byte of node
.ENDMACRO
.MACRO update_node
std Y+@0,datal ; Store low byte of node
std Y+@0+1,datah ; Store high byte of node
.ENDMACRO
.MACRO add_node
ldd coefl,Y+@0 ; Load 2nd node low
ldd coefh,Y+@0+1 ; Load 2nd node high
add datal,coefl ; Add low bytes
adc datah,coefh ; Add with carry high bytes
.ENDMACRO
.MACRO mult_32
ldd coefl,Y+@0 ; Load low byte of coefficient
ldd coefh,Y+@0+1 ; Load high byte of coefficient
muls coefh,datah ; Signed multiply, coefficient high byte and data high byte
mov accu2,mult_l ; Copy result word into accumulator byte 2:3
mov accu3,mult_h ; Copy result word into accumulator byte 2:3
mul coefl,datal ; Unsigned multiply, coefficient low byte and data low byte
mov accu0,mult_l ; Copy result word into accumulator byte 2:3
mov accu1,mult_h ; Copy result word into accumulator byte 2:3
mulsu coefh,datal ; Signed-unsigned multiply, coefficient high byte and data low byte
sbc accu3,zero ; Sign extention
add accu1,mult_l ; Add low byte of result to accumulator byte 1
adc accu2,mult_h ; Add with carry high byte of result to accumulator byte 2
adc accu3,zero ; Add carry to accumulator byte 3
mulsu datah,coefl ; Signed-unsigned multiply, data high byte and coefficient low byte
.ENDMACRO
.MACRO subtr_node
ldd datal,Y+@0 ; Load 2nd node low
ldd datah,Y+@0+1 ; Load 2nd node high
sub accu0,datal ; Subtract low byte
sbc accu1,datah ; Subtract with carry high byte
sbc accu2,zero ;
sbc accu3,zero ;
.ENDMACRO
.MACRO limit_store
cpi accu3,$40 ; accu < $40000000 ?
brlo NoLimit1 ;
cpi accu3,-$40 ; accu >= -$40000000 ?
brsh NoLimit1 ;
clr accu2 ; accu2 = $00
cpi accu3,0 ;
brge PosLim1 ;
ldi accu3,$80 ; accu3 = $80
rjmp Limit1 ;
PosLim1:
ldi accu3,$7F ; accu3 = $7F
com accu2 ; accu2 = $FF
rjmp Limit1 ;
NoLimit1:
lsl accu1 ; Scaling to gain factor 2^16
rol accu2 ;
rol accu3 ;
Limit1:
std Y+@0,accu2 ;
std Y+@0+1,accu3 ;
.ENDMACRO
.LISTMAC
;* reset/interrupt-vectors:
.cseg
rjmp Initial ; after RESET to main program
reti ; External Interrupt Request 0
reti ; External Interrupt Request 1
reti ; Pin Change Interrupt Request 0
reti ; Pin Change Interrupt Request 1
reti ; Pin Change Interrupt Request 2
reti ; Watchdog Time-out Interrupt
reti ; Timer/Counter2 Compare Match A
reti ; Timer/Counter2 Compare Match B
reti ; Timer/Counter2 Overflow
reti ; Timer/Counter1 Capture Event
reti ; Timer/Counter1 Compare Match A
reti ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti ; Timer/Counter1 Overflow
reti ; Timer/Counter0 Compare Match A
reti ; Timer/Counter0 Compare Match B
reti ; Timer/Counter0 Overflow
reti ; SPI Serial Transfer Complete
reti ; USART0, Rx Complete
reti ; USART0 Data register Empty
reti ; USART0, Tx Complete
rjmp ADCint ; ADC Conversion Complete
reti ; EEPROM Ready
reti ; 2-wire Serial Interface
reti ; Store Program Memory Read
;* after reset: initialise stack,ports
Initial:
ldi tmp1,Low(RAMEND)
out SPL,tmp1 ;
ldi tmp1,High(RAMEND)
out SPH,tmp1 ; stack initialised
clr zero ; always zero
ldi tmp1,$FF ;
out PortB,tmp1 ; PortB = % 1111 1111
out PortC,zero ; PortC = % 0000 0000
out PortD,tmp1 ; PortD = % 1111 1111
out DDRB,tmp1 ; PortB direction = % 1111 1111
out DDRC,zero ; PortC direction = % 0000 0000
out DDRD,tmp1 ; PortD direction = % 1111 1111
ldi tmp1,$A1 ; pos. outputs, fast PWM 8Bit
sts TCCR1A,tmp1 ;
ldi tmp1,$09 ; fast PWM 8Bit, clk/1 (no prescaling)
sts TCCR1B,tmp1 ;
sts OCR1AH,zero ;
sts OCR1AL,zero ;
sts OCR1BH,zero ;
sts OCR1BL,zero ;
ldi tmp1,$40 ; Ref=Vcc, right-adj, ADC0=input
sts ADMUX,tmp1 ;
ldi tmp1,$EE ; Start,Auto, enable Int, Clk/64
; ldi tmp1,$EF ; Start,Auto, enable Int, Clk/128
sts ADCSRA,tmp1 ;
ldi tmp1,$00 ; free running
sts ADCSRB,tmp1 ;
ldi tmp1,$01 ; disable ADC0 dig.inp (optional)
sts DIDR0,tmp1 ;
ldi ZL,low(CoTblF<<1) ; move filter coefficents
ldi ZH,high(CoTblF<<1) ; from program-flash
ldi YL,low(CoTblS) ; to SRAM
ldi YH,high(CoTblS) ;
ldi tmp1,16 ; count 8 * 2-Byte coefficients
TbLoop:
lpm tmp2,Z+ ; fetch 1 byte from coefficient table
st Y+,tmp2 ; copy coefficient to Sram, increment Y
dec tmp1
brne TbLoop
ldi YL,low(DatTbl1) ; load SRAM-Pointer for Interrupt routine
ldi YH,high(DatTbl1) ;
sei ; enable interrupts
;* Main program:
Endless:
rjmp Endless ;
;* ADC-Interrupt routine: compute filter and update PWM output
ADCint:
sbi PortD,0 ; just to measure INT-Time
in savsrg,SREG ; save status register
; allpass 2
load_node x10 ;
add_node y22 ; y22 +---+ y12 +---+
mult_32 k2 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
subtr_node x22 ; | +---+ +---+ |
limit_store y02 ; v |
load_node x12 ; x10 +---+ +---+ +---+ |
update_node x22 ; o-->| + |-->|*K2|--->| - |--->o--->
load_node x10 ; | +---+ +---+ + +---+ y02
update_node x12 ; | - A
lds datal,ADCL ; | +---+ +---+ |
lds datah,ADCH ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
dec datah ; | +---+ x12 +---+ x22
dec datah ; |
lsl datal ; +-----------+
rol datah ; +---+ |
lsl datal ; ADC >--|1/z|--+
rol datah ; +---+
lsl datal ;
rol datah ;
lsl datal ; convert 10 bit unsigned
rol datah ; to 15 Bit signed
lsl datal ; $03FF -> $01FF -> $3FE0
rol datah ; $0000 -> $FE00 -> $C000
lsl datal ;
rol datah ;
update_node x10 ; save new sample for 2nd allpass-chain
load_node y12 ;
update_node y22 ;
load_node y02 ;
update_node y12 ;
; allpass 4
add_node y24 ;
mult_32 k4 ; y24 +---+ y14 +---+
subtr_node x24 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y04 ; | +---+ +---+ |
load_node x14 ; v |
update_node x24 ; y02 +---+ +---+ +---+ |
load_node y02 ; ->o-->| + |-->|*K4|--->| - |--->o--->
update_node x14 ; | +---+ +---+ + +---+ y04
load_node y14 ; | - A
update_node y24 ; | +---+ +---+ |
load_node y04 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y14 ; +---+ x14 +---+ x24
; allpass 6
add_node y26 ;
mult_32 k6 ; y26 +---+ y16 +---+
subtr_node x26 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y06 ; | +---+ +---+ |
load_node x16 ; v |
update_node x26 ; y04 +---+ +---+ +---+ |
load_node y04 ; ->o-->| + |-->|*K6|--->| - |--->o--->
update_node x16 ; | +---+ +---+ + +---+ y06
load_node y16 ; | - A
update_node y26 ; | +---+ +---+ |
load_node y06 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y16 ; +---+ x16 +---+ x26
; allpass 8
add_node y28 ;
mult_32 k8 ; y28 +---+ y18 +---+
subtr_node x28 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y08 ; | +---+ +---+ |
load_node x18 ; v |
update_node x28 ; y06 +---+ +---+ +---+ |
load_node y06 ; ->o-->| + |-->|*K8|--->| - |--->o--->
update_node x18 ; | +---+ +---+ + +---+ y08
load_node y18 ; | - A
update_node y28 ; | +---+ +---+ |
load_node y08 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y18 ; +---+ x18 +---+ x28
load_node x10 ;
ldi YL,Low(DatTbl2) ;
; allpass 1
add_node y21 ;
mult_32 k1 ; y21 +---+ y11 +---+
subtr_node x21 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y01 ; | +---+ +---+ |
load_node x11 ; v |
update_node x21 ; x10 +---+ +---+ +---+ |
load_node x10 ; ->o-->| + |-->|*K1|--->| - |--->o--->
update_node x11 ; | +---+ +---+ + +---+ y01
load_node y11 ; | - A
update_node y21 ; | +---+ +---+ |
load_node y01 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y11 ; +---+ x11 +---+ x21
; allpass 3
add_node y23 ;
mult_32 k3 ; y23 +---+ y13 +---+
subtr_node x23 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y03 ; | +---+ +---+ |
load_node x13 ; v |
update_node x23 ; y01 +---+ +---+ +---+ |
load_node y01 ; ->o-->| + |-->|*K3|--->| - |--->o--->
update_node x13 ; | +---+ +---+ + +---+ y03
load_node y13 ; | - A
update_node y23 ; | +---+ +---+ |
load_node y03 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y13 ; +---+ x13 +---+ x23
; allpass 5
add_node y25 ;
mult_32 k5 ; y25 +---+ y15 +---+
subtr_node x25 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y05 ; | +---+ +---+ |
load_node x15 ; v |
update_node x25 ; y03 +---+ +---+ +---+ |
load_node y03 ; ->o-->| + |-->|*K5|--->| - |--->o--->
update_node x15 ; | +---+ +---+ + +---+ y05
load_node y15 ; | - A
update_node y25 ; | +---+ +---+ |
load_node y05 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y15 ; +---+ x15 +---+ x25
; allpass 7
add_node y27 ;
mult_32 k7 ; y27 +---+ y17 +---+
subtr_node x27 ; o--<-|1/z|<-o--|1/z|<---+
limit_store y07 ; | +---+ +---+ |
load_node x17 ; v |
update_node x27 ; y05 +---+ +---+ +---+ |
load_node y05 ; ->o-->| + |-->|*K7|--->| - |--->o--->
update_node x17 ; | +---+ +---+ + +---+ y07
load_node y17 ; | - A
update_node y27 ; | +---+ +---+ |
load_node y07 ; +----|1/z|--o->|1/z|->-o
update_node y17 ; +---+ x17 +---+ x27
;* PWM - D/A-output
; output y07 to PWM-DAC
;test: output y01
ldd accu3, Y+y01+1 ;
subi accu3,$80 ; signed to unsigned $8000 ->$0000, $7FFF ->$FFFF
sts OCR1AH,zero ;
sts OCR1AL,accu3 ; fast PWM 8 bit y07 output to OCR1A
ldi YL,Low(DatTbl1) ; back to 1st data table
; output y08 to PWM-DAC
; load_node y08 ; load y08
; test outpt y02
load_node y02 ; load y02
subi datah,$80 ; signed to unsigned $8000 ->$0000, $7FFF ->$FFFF
sts OCR1BH,zero ;
sts OCR1BL,accu3 ; fast PWM 8 bit y08 output to OCR1B
cbi PortD,0 ; just to measure INT-Time
out SREG,savsrg ; restore status register
reti ;
;* coefficient table in flash memory
CoTblF:
.dw 15709 ; k2 *32768 (0,4794008655888)
.dw 28712 ; k4 *32768 (0,8762184935393)
.dw 32001 ; k6 *32768 (0,9765975895082)
.dw 32686 ; k8 *32768 (0,9974992559356)
.dw 5301 ; k1 *32768 (0,1617584983677)
.dw 24020 ; k3 *32768 (0,7330289323415)
.dw 30977 ; k5 *32768 (0,9453497003291)
.dw 32460 ; k7 *32768 (0,9905991566845)
;* data in SRAM
.dseg
.org $0100
DatTbl1:
; "allpass" 0
.dw $0000 ; x10
; allpass 2
.dw $0000 ; x12
.dw $0000 ; x22
.dw $0000 ; y02
.dw $0000 ; y12
.dw $0000 ; y22
; allpass 4
.dw $0000 ; x14
.dw $0000 ; x24
.dw $0000 ; y04
.dw $0000 ; y14
.dw $0000 ; y24
; allpass 6
.dw $0000 ; x16
.dw $0000 ; x26
.dw $0000 ; y06
.dw $0000 ; y16
.dw $0000 ; y26
; allpass 8
.dw $0000 ; x18
.dw $0000 ; x28
.dw $0000 ; y08
.dw $0000 ; y18
.dw $0000 ; y28
CoTblS:
.dw $0000 ; k2
.dw $0000 ; k4
.dw $0000 ; k6
.dw $0000 ; k8
DatTbl2:
.dw $0000 ; k1
.dw $0000 ; k3
.dw $0000 ; k5
.dw $0000 ; k7
; allpass 1
.dw $0000 ; x11
.dw $0000 ; x21
.dw $0000 ; y01
.dw $0000 ; y11
.dw $0000 ; y21
; allpass 3
.dw $0000 ; x13
.dw $0000 ; x23
.dw $0000 ; y03
.dw $0000 ; y13
.dw $0000 ; y23
; allpass 5
.dw $0000 ; x15
.dw $0000 ; x25
.dw $0000 ; y05
.dw $0000 ; y15
.dw $0000 ; y25
; allpass 7
.dw $0000 ; x17
.dw $0000 ; x27
.dw $0000 ; y07
.dw $0000 ; y17
.dw $0000 ; y27
