www.mikrocontroller.net
MSP430 Codebeispiele
MSP430 – Codebeispiele
Einleitung: Da der MSP430 eine sehr schöner Mikrocontroller für energiesparende Anwendungen ist, jedoch bei weitem nicht so verbreitet wie z. B. diverse 8051er, AVRs, PICs usw. ist, gibt es auch nicht all zu viele Codebeispiele aus Projekten für den/die Hobbybastler(in). Aus diesem Grund werden hier Grundlagen der Initialisierung diverser Hardwarefeatures sowie grundlegende Softwareroutinen und dergleichen beschrieben, so dass für Anfänger auch ein einfaches Copy&Paste möglich ist. Hierbei kommt der MSPGCC zum Einsatz, da eine professionelle unlimitierte Ausgabe des z. B. IAR für Bastler nahezu unbezahlbar ist.
Inhaltsverzeichnis
[Bearbeiten] Hardware
[Bearbeiten] Initializing/ Configuring UARTs
Von www.mathar.com stammt diese Routine zur initialisierung eines beliebigen UARTS. Zusätzlich müssen jedoch die Pins noch definiert werden.
void InitUSART(char USART0, char USART1, unsigned int baudrate1, unsigned int baudrate2, char IR0, char IR1)
  if (USART0) ME1 |= UTXE0 + URXE0;    // falls gesetzt, USART0 einschalten (TX- und RX-teil)
  if (USART1) ME2 |= UTXE1 + URXE1;    // falls gesetzt, USART1 einschalten (TX- und RX-teil)
  UCTL0 |= CHAR;                       // 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1)
  UCTL1 |= CHAR;
  UTCTL0 |= SSEL1;                     // SMCLK als UCLK festlegen
  UTCTL1 |= SSEL1;
  if (baudrate1==19200)
    UBR00 = 0xA0;                      // 19200 baud aus 8 MHz erzeugen
    UBR10 = 0x01;                      // siehe application note tabelle 1, seite 9
    UMCTL0 = 0x00;                     // keine korrektur der division noetig
  if (baudrate2==19200)
    UBR01 = 0xA0;                      // 19200 baud aus 8 MHz erzeugen
    UBR11 = 0x01;                      // siehe application note tabelle 1, seite 9
    UMCTL1 = 0x00;                     // keine korrektur der division noetig
  if (USART0) UCTL0 &= ~SWRST;         // USART freigeben
  if (USART1) UCTL1 &= ~SWRST;
  if (IR0==0) IE1 |= URXIE0;           // IR0: 0 -> nur RX-interrupt anschalten
  if (IR0==1) IE1 |= UTXIE0;           //      1 -> nur TX-interrupt anschalten
  if (IR0==2) IE1 |= URXIE0 + UTXIE0;  //      2 -> TX- und RX-interrupt anschalten
  if (IR1==1||IR1==2) IFG1 &= ~UTXIFG0;  // initales interrupt-flag loeschen
  if (IR1==0) IE2 |= URXIE1;           // IR1: 0 -> nur RX-interrupt anschalten
  if (IR1==1) IE2 |= UTXIE1;           //      1 -> nur TX-interrupt anschalten
  if (IR1==2) IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;  //      2 -> TX- und RX-interrupt anschalten
  if (IR1==1||IR1==2) IFG1 &= ~UTXIFG1;  // initales interrupt-flag loeschen
[Bearbeiten] Initialization/configuration of USART (SPI and I2C/TWI)
void init_spi(void)
  ME1 |= USPIE0;                        // Enable USART0 SPI mode
  UTCTL0 = CKPH+SSEL1+SSEL0+STC;        // SMCLK, 3-pin mode
  UCTL0 = CHAR+SYNC+MM;                 // 8-bit SPI Master **SWRST**
  UBR00 = 0x02;                         // UCLK/2
  UBR10 = 0x00;                         // 0
  UMCTL0 = 0x00;                        // no modulation
  P3SEL |= 0x0E;                        // P3.1-3 SPI option select
  P3DIR |= 0x01;                        // P3.0 output direction
  _EINT();                              // Enable interrupts
void init_i2c(unsigned char slave)
  P3SEL |= 0x0a;                            // Assign I2C pins to module
  U0CTL |= I2C + SYNC;                      // Switch USART0 to I2C mode
  U0CTL &= ~I2CEN;                          // Recommended I2C init procedure
  I2CTCTL = I2CSSEL_2;                      // SMCLK
  I2CSCLH = 0x03;                           // High period of SCL
  I2CSCLL = 0x03;                           // Low period of SCL
  I2CNDAT = 0x01;                           // Transmit one byte
  I2CSA = slave;                             // Slave address
  U0CTL |= I2CEN;                           // Enable I2C, 7 bit addr,
  I2CIE = RXRDYIE;                          // I2C receive ready interrupt enable
[Bearbeiten] Initialisierung der Quarze
void init_XT2(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                   // XT2 = HF XTAL
  do
    IFG1 &= ~OFIFG;                       // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);           // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);          // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM1;                     // MCLK = XT2 (safe)
void init_XT(void) // high frequenz resonators ( 455 kHz - 8MhZ )
  unsigned int i;
  BCSCTL1 |= XTS;                       // ACLK = LFXT1 = HF XTAL
  do
  while ((IFG1 & OFIFG) == OFIFG);      // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM1+SELM0;               // MCLK = LFXT1 (safe)
[Bearbeiten] Initialisierung des ADCs
void init_ADC(void)
  ADC12CTL0 = ADC12ON;	// ADC12ON / reference on Avcc
  P6SEL |= 0x01;        // P6.0 ADC option select
unsigned int sampling_ADC(void)
  ADC12CTL0 |= ADC12SC + ENC;   // Sampling open
  ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;        // Sampling closed, start conversion
  while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1);   // ADC12BUSY?
  return(ADC12MEM0);	// return the value read from ADC P6.0
[Bearbeiten] Initialisierung des DACs
void init_DAC(void)
  ADC12CTL0 = REF2_5V + REFON;              // Internal 2.5V ref on
  DAC12_0CTL = DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12ENC;   // Internal ref gain
void write_DAC(unsigned int val)
  DAC12_0DAT = val;
[Bearbeiten] Initialisierung des Timers A
void init_TimerA(unsigned int cycles )
  TACTL = TASSEL1 + TACLR;              // SMCLK, clear TAR
  CCTL0 = CCIE;                         // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = cycles;
  TACTL |= MC_2;                         // Start Timer_A in continuous mode
  _EINT();                              // interrupt enable
// Timer A0 interrupt service routine
interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void)
  P1OUT ^= 0x01;                        // Toggle P1.0
  CCR0 += 50000;                        // Add Offset to CCR0
[Bearbeiten] Initialisierung des Timers B
void init_TimerB(unsigned int cycles)
  TBCTL = TBSSEL1 + TBCLR;              // SMCLK, clear TAR
  TBCCTL0 = CCIE;                       // CCR0 interrupt enabled
  TBCCR0 = cycles;
  TBCTL |= MC_2;                         // Start Timer_B in continuous mode
// Timer B0 interrupt service routine
interrupt (TIMERB0_VECTOR) Timer_B(void)
  TBCCR0 += 50000;                      // Add Offset to CCR0
[Bearbeiten] Initialisierung des Watchdogs
void init_wdt(void)
  WDTCTL = WDT_MDLY_32;                 // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
  IE1 |= WDTIE;                         // Enable WDT interrupt
// Watchdog Timer interrupt service routine
interrupt (WDT_VECTOR) watchdog_timer(void)
  // do this, in an case of an interrupt
int main(void) {
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop watchdog timer
 P1DIR |= 0x01;                        // Set P1.0 to output direction
 for (;;)
   volatile unsigned int i;            // volatile to prevent optimization
   volatile unsigned int x;
   P1OUT ^= 0x01;                      // Toggle P1.0 using exclusive-OR
   i = 10000;                          // SW Delay
   do i--;
   while (i != 0);
[Bearbeiten] Initialisierung der GPIO
[Bearbeiten] Initialisierung von PWM
void init_PWM_TimerA(void)
  TACTL = TASSEL1 + TACLR;              // SMCLK, Clear Tar
  CCR0 = 512-1;                         // PWM Period
  CCTL1 = OUTMOD_7;                     // CCR1 reset/set
  P1DIR |= 0x04;                        // P1.2 PWM output
  P1SEL |= 0x04;                        // P1.2 and TA1/2 otions
  TACTL |= MC0;                         // Start Timer_A in up mode
void set_PWM_duty_cycle(unsigned char duty)
  CCR1 = duty;                           // CCR1 PWM duty cycle
[Bearbeiten] Interrupts:
[Bearbeiten] UARTs
// z. B. ein Echo mit dem MSPGCC-Compiler:
interrupt (UART0RX_VECTOR) usart0_rx(void)
   TXBUF0=RXBUF0;
// z. B. ein Echo mit dem ImageCraft ICC430-Compiler:
#pragma interrupt_handler usart0_rx:UART0RX_VECTOR
void usart0_rx(void)
   TXBUF0=RXBUF0;
Die Funktionen selbst können natürlich auch anders genannt werden.
[Bearbeiten] Timer
[Bearbeiten] IOs
[Bearbeiten] Softwareroutinen:
[Bearbeiten] I2C/TWI in Software
Diese Routinen wurden ursprünglich für einen MSP430F149 geschrieben. Es werden ausschließlich IO`s benutzt. Da Code in C geschrieben wurde sollte er sich einfach auf alle MSP430`s ohne (aber auch mit I²C) portieren lassen. Der ist zwar nicht ganz schön, aber er funktionier soweit ganz gut. Auch ein Beispiel ist dabei.
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/324877/soft-i2c.zip
[Bearbeiten] PWM
Untenstehender Code ist nur mit msp320-gcc getestet.
Folgende Routine initialisiert den Timer als Up-Counter mit der Clock-Quelle SMCLK und einem Teiler von 8. Zudem wird der Interrupt aktiviert.
void timerA_init(void)
	TACTL =  TASSEL_SMCLK | TACLR | ID_DIV8 | TAIE;
	TACTL |= MC_UPTO_CCR0;
Um den Timer zu starten:
void timerA_start(int timing[2], int mode)
	TACCTL0 = mode;
	TACCTL0 |= CCIE ;                // enable interrupt
	TACCTL1 = mode;
	TACCR0 = timing[0];
	TACCR1 = timing[1];
	TAR = 0;
Die Funktion wird normalerweise mit 'mode' 3 aufgerufen:
timerA_start(timing, OUTMOD_SET_RESET);
timing[0] enthaelt die komplette Zyklendauer einer PWM-Phase (H und L) Beispiel: Um eine Pulsfrequenz von 125 Hz bei einem SMCLK von 1.0 MHz zu erhalten, gilt:
timing0 = 1.0e6 / 8 / 125 = 1000
timing[1] schliesslich enthält die Zyklendauer des H-Pulses und ist immer kleiner als timing[0]. Bei einem 'duty cycle' (Tastverhältnis) 50% gilt also
timing1 = 500
Zu beachten ist, dass der Timerkanal 0 bei manchen Modi (wie dem obenstehenden) für die PWM nicht genutzt wird, "TACCTL0 = mode" keinen speziellen Effekt zeigt (siehe auch Manual).
Deswegen wird das PWM-Signal auch an TA1 abgegriffen, nicht an TA0.
Schlussendlich muss der entsprechende Ausgangspin für TA1 konfiguriert werden. Beim F2013 z. B. geschieht dies für P1.2 per
	P1SEL |= 0x04;  // Enable primary peripheral
	P1DIR |= 0x04;
Was war nun mit dem Interrupt? Falls wir z. B. die Zyklen zählen wollen, definieren wir einen Interrupt-Handler:
#include <signal.h> // 'interrupt' makro
interrupt (TIMERA0_VECTOR) timera0_isr(void)
	g_count++;
Schlussendlich müssen wir noch die Interrupts im Initialisierungscode aktivieren:
_EINT();
[Bearbeiten] Senden eines Bytes
void SendUSART0c(char c)             // ein einzelnes zeichen über die serielle schnittstelle (USART0) senden
                                     // FJG: Obacht: x12xx : IFG1 => IFG2 !
  while (!(IFG1 & UTXIFG0));           // warten, bis USART0 TX-buffer sendebereit
  TXBUF0 = c;
void SendUSART1c(char c)             // ein einzelnes zeichen über die serielle schnittstelle (USART1) senden
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));           // warten, bis USART1 TX-buffer sendebereit
  TXBUF1 = c;
[Bearbeiten] Senden eines Strings
void SendUSART0(char* str)             // einen string über die serielle schnittstelle (USART0) senden
  while (*str != 0)
    TXBUF0 = *str++;
void SendUSART1(char* str)             // einen string über die serielle schnittstelle (USART1) senden
  while (*str != 0)
    TXBUF1 = *str++;
[Bearbeiten] Empfangen eines Bytes (interruptgesteuert) // Receiving a byte-> Interrupt controlled
/*Hab diese Interrupt Funktion für meine I²C Kommunikation verwendet
Startcondition wird erkannt, aber nicht Stop, da man die Flanken(die den
interrupt auslösen) umkehren müsste, aber dann keine Startkondition erkannt werden kann.
Hab mir jetzt nicht die mühe gemacht alles rauszupicken was ihr nicht braucht.
Wer sich auskennt, kann das auch selber machen.
Das Busy wird fürs stretching verwendet(CLK wird auf low gezogen)
#pragma vector = PORT1_VECTOR           // Port 1 - Interrupt-Funktions-"Alias"
__interrupt void Interrupt_Port1()
//  I2CTransfer = 0;
    TACTL |= TACLR;
    TACTL |= TAIE;
#ifdef WD
    WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL;
#endif
  if ((P1IFG & 0x04) && !(I2CCLK)) { //if startdataimpuls but clk low is detected --return--
    P1IFG &= ~0x0C;
    return;}
//    P1IE &= ~0x0C;
  if ((P1IFG & 0x04) && I2CCLK)   //Start Condition       (I2CStart)
      P1IFG &= ~0x0C;
//    I2CTransfer = 1;
        P1IE &= ~0x0C;
//        TACTL |= TACLR;
//        TACTL |= TAIE;
//        _EINT();
/*#ifdef Debug
      P2OUT |= 0x04;
      P2DIR |= 0x04;
#endif*/
//      Wait(10);
//      while(I2CCLK)  {CheckTimer;}
//      set_Busy;
      BitCnt = 0x01;
      ByteCnt = 0;
//      I2CByte = 0;
      StartCondition = 1;
//      CRCByte = 0x00;
      GetData = 0;
      I2CTransfer = 0;
//    clr_Busy;
        _DINT();
        P1IE |= 0x0C;
      return;
  P1IFG &= ~0x0C;
    TACTL |= TACLR;
    _EINT();
  if (I2CCLK)
      TACTL |= TAIE;
    I2CByte <<= 1;
    if (I2CDAT){
      I2CByte += 0x01;
    I2CTransfer = 1;
    set_Busy;
    BitCnt <<= 1;
    if(!(BitCnt == 0x00))
      clr_Busy;
    else
      _NOP();
P1DIR &= ~0x0C;
P1IFG = 0x00;
P1IE |= 0x0C;
[Bearbeiten] Ermitteln der Temperatur
// von FJG info@aqua-sun.net :
// ---------------   Temperatur des Chips   ---------------------
#define T_Faktor_a1000       ((long)103)     // REF 1,5V
#define T_Faktor_b1000       ((long)172)     // REF 2,5V
#define T_Faktor_c1000       ((long)278000)
int Hole_Temp(void)       // Temperatur ch 10
{                         // Temp = N* 0,17193 -278  1000Temp = N*172 -278000 bei 2,5V
  long Temp_L;
  int  Temp , Delta ;
  Start_AD();
  Temp_L = ((long)ADC12MEM10 * T_Faktor_a1000) - T_Faktor_c1000 ;
  Temp   = (int)( Temp_L / 1000);
  Delta = Read_EEPROM( EPROM_INTERN_BL1_R_ADR,DELTA_TEMP_ADR );    // falls Temp
        // Messung
  if( Delta <= 120 && Delta >= 80 ) Delta -= 100 ; else Delta = 0; // ungenau war
        // siehe dazu TI
  return (Temp + Delta);
// INIT AD
// AD muss angesto�?en werden mit :   Start_AD()
// #define ADC12TL0WERT15           (SHT1_8 + SHT0_3 + MSC + REFON + ADC12ON)
#define ADC12TL0WERT15           (SHT1_3 + SHT0_3 + MSC + REFON + ADC12ON)
#define ADC12TL0WERT25           (SHT1_3 + SHT0_3 + MSC + +REF2_5V + REFON + ADC12ON)
//                        Start CH0 , ADC12SCBIT , SampleT , F/2 , MCLK , Sequenze of CH
#define ADC12CTL1WERT   ( CSTARTADD_0 + SHS_0 + SHP + ADC12DIV_1 + ADC12SSEL_2 + CONSEQ_1 )
void adc12_init()           // ADC12CTL0 modifizieren nur mit ENC = 0
  ADC12CTL0   = 0x00;
  ADC12CTL1   = ADC12CTL1WERT ;
  ADC12MCTL0  = INCH_0;
  ADC12MCTL1  = INCH_1;
  ADC12MCTL2  = INCH_2;
  ADC12MCTL3  = INCH_3;
  ADC12MCTL4  = INCH_4;
  ADC12MCTL5  = INCH_5;
  ADC12MCTL6  = INCH_6;
  ADC12MCTL7  = INCH_7;
  ADC12MCTL8  = INCH_8;                  // VeREF+
  ADC12MCTL9  = INCH_9;                  // VeREF-
  ADC12MCTL10 = INCH_10 + SREF_1 ;
  ADC12MCTL11 = INCH_11 + SREF_1 +EOS;
  ADC12IE     = 0x00;
  ADC12CTL0   = ADC12TL0WERT15 ;
  ADC12CTL0  |= 0x0003;      // ENC + ADC12SC = Enable Conversation + StartConversation
// --------------------   Diverses AD_Wandler   --------------------
void Start_AD(void)
  ADC12CTL0 &= ~ENC;
  ADC12CTL0 |= (ADC12SC+ENC);
  NOP();
  NOP();
  ADC12CTL0 &=~ADC12SC;
#ifndef TEST_AD
#define Ist_AD_Busy()        ( ADC12CTL1 & ADC12BUSY )
#else
int Ist_AD_Busy()
  if (ADC12CTL1 & ADC12BUSY)
     printf("\n\r... BUSY ...");
     delay_ms(500);
     return(1);
  return(0);
#endif
[Bearbeiten] Ansteuerung eines LCD – Zeichendisplays // Controlling the LCD character
  // hier nun der vollständige Code 14 Jan 08
  // von mir seinerseits entwickelt, ich hoffe, er ist eine Hilfe
  // Aquasun Germany  Remscheid  Franz-Josef Günther
  // Development info@aqua-sun.net
  // LCD.h Header für Allgemeines zum LCD ab 02.12.04 Aquasun GUE
  // C-Compiler ICC
  // Beispiel :
int Aepfel = 8;
print_LCD("\nRotkaepchen hat %d Aepfel im Korb",Aepfel);
#include <_const.h>
#include <stdarg.h>
#include < STRING.H>
#include < stdio.h >
#define LCD_MAX          8
#define Mem_LCD         16
#ifndef Mem_LCD
#define Mem_LCD 20
#endif
    Header für 8 x 7 Segmentanzeigen 2 MUX MSP430 x4xx
    V3 = V1 (VDD) , V5 = 0 ,
    für : LCD siehe TI Info dazu,
    für : LED's :
    LED mit gemeinsamer Kathode, SP über Buffer 74HC245 (8x) o.ä.
    /G=L , DIR=H A ==> B an 5V , COM mit Emitterfolger PNP ViL=0,8V ViH=2V
    LED mit gemeinsamer Anode, COM über PNP Transistor invertiert
    und SP über ULN2804(8x) getrieben
            _   ___   ___   ___
    COM0 :   |_|   |_|   |_|
            ____   ___   ___
    COM1 :      |_|   |_|   |_|
             __    __    __
    SPon :  |  |__|  |__|  |__| mit COM0
    SPin :   0  1  2  3  4  5  6  7    8  9 10 11 12 13 14 15
    COM0 :  1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h   2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h
    COM1 :  5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h   6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h
    SPin :  16 17 18 19 20 21 22 23   24 25 26 27 28 29 30 31
    COM0 :  3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h   4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h
    COM1 :  7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h   8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h
    COM        3 2   1  0   3 2   1  0
    MAP 0A0    - -   8h 4h  - -   8g 4g
        09F    - -   8f 4f  - -   8e 4e
        09E    - -   8d 4d  - -   8c 4c
        09D    - -   8b 4b  - -   8a 4a
        09C    - -   7h 3h  - -   7g 3g
        09B    - -   7f 3f  - -   7e 3e
        09A    - -   7d 3d  - -   7c 3c
        099    - -   7b 3b  - -   7a 3a
        098    - -   6h 2h  - -   6g 2g
        097    - -   6f 2f  - -   6e 2e
        096    - -   6d 2d  - -   6c 2c
        095    - -   6b 2b  - -   6a 2a
        094    - -   5h 1h  - -   5g 1g
        093    - -   5f 1f  - -   5e 1e
        092    - -   5d 1d  - -   5c 1c
        091    - -   5b 1b  - -   5a 1a
             ---a----
          f |        | b
             ---g----
          e |        | c
            |        |    _
              ---d---    | | h
#define a0      0x01  // Char durch rechtsschiften & 0x..
#define b0      0x10
#define c0      0x02
#define d0      0x20
#define e0      0x04
#define f0      0x40
#define g0      0x08
#define h0      0x80
#define ch_0    ( e0+f0+a0+b0+c0+d0 )
#define ch_1    ( b0+c0 )
#define ch_2    ( a0+b0+g0+e0+d0 )
#define ch_3    ( a0+b0+g0+c0+d0 )
#define ch_4    ( f0+g0+b0+c0 )
#define ch_5    ( a0+f0+g0+c0+d0 )
#define ch_6    ( a0+f0+c0+d0+e0+g0 )
#define ch_7    ( a0+b0+c0 )
#define ch_8    ( a0+b0+c0+d0+e0+f0+g0 )
#define ch_9    ( a0+b0+c0+f0+g0 )
#define ch_a    ( a0+b0+c0+d0+e0+g0 )
#define ch_A    ( e0+f0+a0+b0+c0+g0 )
#define ch_B    ( a0+b0+c0+d0+e0+f0+g0 )
#define ch_b    ( f0+e0+d0+c0+g0 )
#define ch_c    ( g0+e0+d0 )
#define ch_C    ( a0+f0+e0+d0 )
#define ch_d    ( b0+c0+d0+e0+g0 )
#define ch_D    ( e0+f0+a0+b0+c0+d0 )
#define ch_e    ( f0+e0+d0+a0+b0+g0 )
#define ch_E    ( a0+f0+g0+d0+e0 )
#define ch_F    ( a0+f0+g0+e0 )
#define ch_G    ( a0+f0+c0+d0+e0+g0 )
#define ch_g    ( a0+b0+c0+d0+f0+g0 )
#define ch_h    ( f0+c0+e0+g0 )
#define ch_H    ( f0+c0+e0+g0+b0 )
#define ch_I    ( f0+e0 )
#define ch_i    ( e0 )
#define ch_k    ( b0+e0+f0+g0 )
#define ch_L    ( f0+e0+d0 )
#define ch_l    ( b0+c0 )
#define ch_M    ( c0+b0+e0+f0 )
#define ch_n    ( e0+g0+c0 )
#define ch_N    ( a0+b0+c0+e0+f0 )
#define ch_o    ( e0+g0+c0+d0 )
#define ch_O    ( e0+f0+a0+b0+c0+d0 )
#define ch_P    ( e0+f0+a0+b0+g0 )
#define ch_r    ( g0+e0 )
#define ch_S    ( a0+f0+g0+c0+d0 )
#define ch_T    ( a0+f0+e0 )
#define ch_U    ( f0+e0+d0+c0+b0 )
#define ch_u    ( e0+d0+c0 )
#define ch_X    ( b0+g0+e0 )
#define ch_Y    ( f0+g0+b0+c0+d0 )
#define ch_Z    ( a0+b0+g0+e0+d0 )
#define ch_Blank  0
#define Unter_  ( d0 )
#define DP_Pkt  ( h0 )
#define Minus   ( g0 )
#define Tilde   ( a0+g0+d0 )
#define GLEICH  ( g0+d0 )
#define FRAGE   ( a0+f0+g0+c0+d0+h0 )
// #define Digi_X1ste         LCDM17       // die erste freie LCD_Mem_Stelle 18,19,20
                                           // in lcd_init() auf 0
// extern unsigned int Digi_X;             // für LCD
const char  letter[] = "0123456789 _.-~?=AaBbCcDdEeFGgHhIiKkLlMmNnOoPRrSsTtUuxXYyZz";
const int hex_Wert[] = {
      ch_0,    ch_1, ch_2, ch_3, ch_4, ch_5, ch_6, ch_7, ch_8, ch_9,
      ch_Blank, Unter_, DP_Pkt, Minus, Tilde, FRAGE , GLEICH ,
      ch_A, ch_a, ch_B, ch_b, ch_C, ch_c, ch_D, ch_d, ch_E, ch_e, ch_F, ch_G, ch_g,
      ch_H, ch_h, ch_I, ch_i, ch_k, ch_k, ch_L, ch_l , ch_M, ch_M, ch_N, ch_n, ch_O, ch_o,
      ch_P, ch_r, ch_r, ch_S, ch_S, ch_T, ch_T, ch_U, ch_u, ch_X, ch_X,
      ch_Y, ch_Y, ch_Z , ch_Z  };
void All_LCD(void);
void Clear_LCD_M(void);                     // Clears LCD memory
void Clear_LCD(void);
void lcd_init(void); in ini
void Write_LCD_Hex(int Digit_n , int HEX_Zeichen);
void SetzeDP( int welches_Displ);
int putchar_LCD(char);
int print_LCD(CONST char *fmt, ...)  ;      // LCD 1-7 Digit nur realisiert sonst 1...11
extern int _print(void (*_put)(char), const char *fmt, va_list va);
    int i;
    for (i =0; i<Mem_LCD; i++) LCDMEM[i] = 0;   // Mem_LCD extern , abhängig vom Display
      print_LCD("\n_");                     // beim Cursor wird DIGIT_X nicht weitergezählt
void All_LCD(void)                          // alle = 8888..
    int i;
    for (i=0; i<Mem_LCD; i++) LCDMEM[i] = 0xFF;   // Mem_LCD extern , abhängig vom Display
int putchar_LCD(char c_in)
                                            //  Digi_X  == LCDM17
    int i, leng;
    char c = c_in;
    leng = strlen(letter);                  // Länge ohne /0 , 1..
      if( (c=='\n') || (c=='\r'))           // nichts gefunden => CLR_Displ
          Digi_X =1;  Clear_LCD_M(); return c;
    for(i=0;i<leng;i++) { if( c == letter[i] ) break; }        // Char gefunden
    if(i == leng)
        for(i=0;i<leng;i++) { if( ' ' == letter[i] ) break; }  // Char ' ' als Ersatz
    if(i<leng)                              // es gibt '.' als Ersatz
        Write_LCD_Hex((int)Digi_X , i);     // Digi beschreiben oder löschen
                                            // if(Digi_X) Write_LCD_Hex(Digi_X , i);
        if(C != '_')Digi_X++;
        if(Digi_X > LCD_MAX) Digi_X =1;     // if(Digi_X >= Mem_LCD) Digi_X =1;
    return c;
    va_list va;
    int val;
    va_start(va, fmt);
    val = _print((void (*)(char))putchar_LCD, fmt, va);
    va_end(va);
    return val;
void lcd_init(void)             // LCD init
 LCDCTL=0xAD;                   // LCDM567.2,LCDM567.0,LCDM234.1,LCDM234.0,LCDM0
 LCDM1 =0x00;                   // 0xAD = 101 01 101
 LCDM2 =0x00;                   // 101 = LCDP2 ,0, LCDP0 => S0..S31
 LCDM3 =0x00;                   //  01 = LCDMX1,LCDMX0   => 2-mux
 LCDM4 =0x00;                   // 101 = LCDSON,x,LCDON Segments ON ,x,LCD ON
 LCDM5 =0x00;
 LCDM6 =0x00; LCDM7 =0x00; LCDM8 =0x00; LCDM9 =0x00; LCDM10 =0x00;LCDM11 =0x00;
 LCDM12=0x00; LCDM13=0x00; LCDM14=0x00; LCDM15=0x00; LCDM16=0x00; LCDM17=0x00;
 LCDM18=0x00; LCDM19=0x00; LCDM20=0x00;
void Write_LCD_Hex(int Digit_n , int char_Nr)   // Digit1 bis 4 und 5 bis 8
  int i ,i_End , ch , Maske_loesch , Maske_setz ;
  if((Digit_n == 0 ) || (Digit_n > LCD_MAX))
        Clear_LCD_M(); i=0;
   else i= (Digit_n - 1);                   // Startadresse = Digit_n x4 siehe unten
  if(Digit_n < (LCD_MAX/2+1))               // Digit 1 ... 4 , i 0...3
        Maske_setz   = 0x0011;
        Maske_loesch = 0x00FF - Maske_setz ;
        ch           = hex_Wert[char_Nr];
    } else                                  // Digit 5 ... 8
        Maske_setz   = 0x0022;
        ch           = hex_Wert[char_Nr] << 1;
        i           -= (LCD_MAX/2) ;
  i <<= 2; i_End = i +4;                    // Berechnung der Start- und End -adresse
  for(; i < i_End;i++)
       LCDMEM[i] &= Maske_loesch;
       LCDMEM[i] |= ( ch & Maske_setz );
       ch >>=1;
void SetzeDP( int welches_Displ)          // Displ 8 , 7 , 6 ...
  int i , i1;
    for (i=0,i1=1;i<8;i++,i1 <<=1)
        if(welches_Displ & i1)
        switch(i)
           case 0 : LCDM4  |= 0x10; break;
           case 1 : LCDM8  |= 0x10; break;
           case 2 : LCDM12 |= 0x10; break;
           case 3 : LCDM16 |= 0x10; break;
           case 4 : LCDM4  |= 0x20; break;
           case 5 : LCDM8  |= 0x20; break;
           case 6 : LCDM12 |= 0x20; break;
           case 7 : LCDM16 |= 0x20; break;
           default: break;
      }  // for
  // ------------------  ENDE  ----------------------
