Hallo, ich möchte mit dem Differenzverstärker AD622 die Differenzspannung zwischen zwei Signalen messen. Der einer Signal ist positiv, der anderer ist negativ. Der Differenzenverstärker hat ein REF Pin. Wie muss ich diesen Pin beschalten? Danke!
Hi! steht alles im datenblatt: The reference terminal potential defines the zero output voltage and is especially useful when the load does not share a precise ground with the rest of the system. It provides a direct means of injecting a precise offset to the output, with an allowable range of 2 V within the supply voltages. Parasitic resistance should be kept to a minimum for optimum CMR. Also kannste ihn einfach gegen Masse schalten. Gruß Ali
Mit REF wird der Offeset der Ausgangsspannung festgelegt. An REF legst du diejenige Spannung an, die am Ausgang erscheinen soll, wenn beide Eingangspannungen gleich sind. Versorgst du den Verstärker symmetrisch (+U und -U), ist wahrscheinlich 0V (GND) eine gute Wahl für REF. Versorgst du in hingegen asymmetrisch (+U und GND), möchtest du REF vielleicht lieber an U/2 legen.
