Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ethernut-Interrupts auf AT91SAM7X-EK mit gcc
von Proc P. (proc)
Mache hier noch einmal einen letzten Versuch jemanden zu finden, der
auch ethernut auf dem AT91SAM7X-EK einsetzt.
Hierbei habe ich nicht nur Probleme, eigene Interrupts per
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA]=(unsigned int)ex_int_handler;
zum Laufen zu bekommen (Interrupt springt nicht zu main() zurück),
sondern beim Timerbeispiel der ethernut-Homepage wird erst gar kein
Interrupt ausgelöst.
Anbei das Projekt gezippt und hier main.c :
#include "AT91SAM7X256.h"
#ifndef __ASSEMBLY__
extern void dbgu_print_ascii(const char *buffer);
extern void dbgu_print_hex8(unsigned long);
#endif
#define LED4    AT91C_PIO_PB18
#define LED3    AT91C_PIO_PB19
#define LED1    AT91C_PIO_PB21
#define LED2    AT91C_PIO_PB20
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef unsigned char BOOL;
typedef unsigned char BYTE;
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
#include <dev/board.h>
#include <arch/arm.h>
#include <dev/irqreg.h>
#include <sys/timer.h>
#include <sys/version.h>
23
int counter;
24
25
void ApiTimerIntr(void *arg)
26
27
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=LED3;
28
  counter++;
29
30
31
int InitApiTimer(void)
32
33
  int dummy;
34
  outr(TC1_CCR, TC_CLKDIS);
35
  outr(TC1_IDR, 0xFFFFFFFF);
36
  dummy = inr(TC1_SR);
37
  outr(TC1_CMR, TC_CLKS_MCK32 | TC_CPCTRG | TC_WAVE | TC_EEVT_XC0);
38
  outr(TC1_RC, 0x8FF);
39
  outr(TC1_CCR, TC_CLKEN);
40
  outr(TC1_IER, TC_CPCS);
41
  NutRegisterIrqHandler(&sig_TC1, ApiTimerIntr, 0);
42
  NutIrqSetPriority(&sig_TC1, 0);
43
  NutIrqEnable(&sig_TC1);
44
  outr(TC1_CCR, TC_SWTRG);
45
  return 0;
46
47
48
int w_init(void){
49
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER=AT91C_PIO_PA5;
50
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER=AT91C_PIO_PA6;
51
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER=AT91C_PIO_PA7;
52
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER=LED4;
53
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER=LED4;
54
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=LED4;
55
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER=LED3;
56
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER=LED3;
57
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=LED3;
58
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER=LED2;
59
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER=LED2;
60
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=LED2;
61
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER=LED1;
62
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=LED1;
63
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_OER=LED1;
64
  return 0;
65
66
67
int main(void)
68
69
  u_long baud = 115200;
70
  int last;
71
  NutRegisterDevice(&DEV_DEBUG, 0, 0);
72
  freopen(DEV_DEBUG_NAME, "w", stdout);
73
  _ioctl(_fileno(stdout), UART_SETSPEED, &baud);
74
  printf("\n\nNut/OS %s CPU running at %lu Hz\n", NutVersionString(), NutGetCpuClock());
75
  printf("System Timer running at %lu ticks/s\n", NutGetTickClock());
76
  printf("1 second needs %lu system ticks\n", NutTimerMillisToTicks(1000));
77
  w_init();
78
  InitApiTimer();
79
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=LED1;
80
  for(;;) {
81
    NutIrqDisable(&sig_TC1);
82
    last=counter;
83
    counter = 0;
84
85
    printf("%d counter ticks\n", last);
86
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_SODR=LED1;  // blinkende led zum test (OK)
87
    NutSleep(1000); // Sleep 1 second.
88
    AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=LED1;  // blinkende led zum test (OK)
89
90
91
von Wolfgang U. (wolle68)
Hier ist ja gar keine Funktion als Interruptfunktion deklariert. Beim
Keil geht das mit __irq - ansonsten kommst du natürlich nicht zu main
zurück. Für den Gnu hab ich sowas auch schon gesehen. Schau mal hier im
Forum in den Codesammlungen nach.
...oder gibt es noch andere Funktionen....
von Proc P. (proc)
Doch, mit NutRegisterIrqHandler(&sig_TC1, ApiTimerIntr, 0);
Ist halt ethernut...
