Hallo Ich möchte in einem Projekt, welches auf verschiedenen Plattformen läuft, unterschiedliche #include-Anweisungen tätigen und einige Funktionen anders implementieren (die Funktionsdeklaration im H-File bleibt allerdings gleich). Wie gehe ich da am besten vor? Was ich versucht habe: im main.h (welches in main.c als erstes inlcudet) wird habe ich folgendes: #define uP 1 #define PC 2 /*Je nachdem welches das Targetsystem ist:*/ #define TARGETSYSTEM uP dann habe ich in den je nach Plattform speziellen #includes so gelöst: #if TARGETSYSTEM == PC #include .... #include .... #elif TARGETSYSTEM == PC #include .... #endif Analog dazu habe ich das auch in den jeweiligen .c-Files gemacht, wo die implementation sich unterscheidet. In VisualStudio funktioniert das auch wunderbar. Aber in der Entwicklungsumgebung für den uP will er immer alles includen. Was muss ich beachten? Ich dachte, dass wenn die Konstanten ganz am Anfang des main.c durch #include "main.h" definiert sind es funktionieren sollte. Tut es aber nicht... Was mache ich falsch? Ist das nicht die übliche Vorgehensweise? Vielen Dank für die Hilfe
includer wrote: > Was mache ich falsch? Ist das nicht die übliche Vorgehensweise? > Vielen Dank für die Hilfe Mit solche Vergleichsorgien bin ich immer sehr vorsichtig. Wie du anscheinend slebst schon gesehen hast, kann da alles mögliche passieren.
1 | #define PC // uncomment for PC usage
2 | // #define µC // uncomment for µC usage
3 | |
4 | |
5 | #ifdef PC
6 | #include "dies und das.h" |
7 | #include "das auch noch.h" |
8 | #endif
9 | |
10 | #ifdef µC
11 | #include "die einfache Version.h" |
12 | #endif
Das kann jeder Präprozessor und da die meisten Compiler Definements auch über die Commandline akzeptieren, lässt sich die Auswahl dann auch gut in ein Makefile einbauen.
#if TARGETSYSTEM == PC #include .... #include .... #elif TARGETSYSTEM == PC das ist ja beides das gleiche, meinst Du #if TARGETSYSTEM == PC #include .... #include .... #elif TARGETSYSTEM == uP
Ja, das habe ich falsch abgeschrieben, es hat trotzdem nicht sollen sein... Aber Karl heinz hats wieder mal geschafft mir die Augen zu öffnen. Ich habe ein Flair, alles kompliziert und in der Folge daraus auch falsch zu machen. Jetzt funktionierts. Gruss und Danke
So, jetzt brennts an der nächsten Stelle, ich hoffe zum letzten Mal: Ich habe es wie oben beschrieben geschafft, unter VisualStudio das Ding zu kompilieren und laufen zu lassen. Nachdem ich (nur) den Vorschlag von Karl heinz umgesetzt habe, kommt nun das nächste Problem: Es gibt folgende Linker-Fehler: error LNK2019: unresolved external symbol... in den H-Dateien sind die Deklarationen als extern int funktionsname(blabla); eingetragen, und #include anweisungen sollten auch stimmen (diese sieht imho der Linker auch nicht mehr). Das sollte daher stimmen. Woher kommen die dann plötzlich? 2 Sachen sind daran interessant: 1. wenn ich so eine Funktion die beim Linken anscheinend unbekannt ist in VisualStudio mit der rechten Maustaste anklicke kann ich mit Go to Definition in das entsprechende File an diese Stelle springen. Er scheints also schon zu finden. 2. es sind nur die Funktionen zweier H-Files, aber ich kann keinen unterschied feststellen, der den Fehler erklären könnte?! Woran könnte das liegen?
includer wrote: > Es gibt folgende Linker-Fehler: error LNK2019: unresolved external > symbol... Der Linker konnte die entsprechende Funktion nicht finden. > in den H-Dateien sind die Deklarationen als extern int > funktionsname(blabla); eingetragen OK. Die interessieren den Linker aber eigentlich nicht. Die sind nur für den Compiler interessant, damit der weiß, das es diese Funktion tatsächlich irgendwo gibt und das ein Funktionsaufruf dieser Funktion nicht einfach nur ein Tippfehler war. Für den Linker ist nur interessant: Welche Funktion wird aufgerufen und gibt es diese Funktion in dem Wust an Object Files überhaupt. > Woher kommen die dann plötzlich? Weil du den Linker das Object File nicht übergeben hast, in dem die Implementierung dieser Funktion steckt. > 2 Sachen sind daran interessant: > 1. wenn ich so eine Funktion die beim Linken anscheinend unbekannt ist > in VisualStudio mit der rechten Maustaste anklicke kann ich mit Go to > Definition in das entsprechende File an diese Stelle springen. Er > scheints also schon zu finden. Das hat nichts zu sagen. Wenn ich meine Festplatte durchsuchen lasse, finden sich auch unzählige Funktionen, die nicht zu irgendeinem Projekt gehören.
Hmmm.... Komisch nur, dass vorher die Dinger gefunden wurden. Die Object-Files (sofern diese .obj-Endung haben) liegen von allen Kompilaten im gleichen Verzeichnis (ich kann sie löschen und nach dem Kompilieren sind sie wieder dort). Einige Funktionen findet der Linker, einige nicht: von 4 .c bzw. .h-Files findet er die Funktionen in 2 Fällen, in den anderen 2 nicht. Da komme ich nicht mehr weiter, v.a. weil sich die nicht wirklich unterscheiden... ratlosbin
So, hab den Fehler gefunden. Liegt nicht am Linker, sondern doch an den Präprozessor-Dingern. Obwohl ich in main.h den Vorschlag von Karl heinz drin habe, scheinen die define auf die nachher includierten Files keinen Einfluss zu haben. Er meint sie seien nicht definiert. Natürlich wird die Deklaration [c]define PC[\c] vor dem includen der Files, welche auf [c]#ifdef PC[\c] testen, vorgenommen. Was kann man da tun? Ist die include-Reihenfolge nicht so wie man sie hinschreibt? Woran kann das sonst noch liegen?
und den # vor define auch vergessen tststs, in meinem Programm stehts auf jeden Fall drin!
includer wrote: > So, hab den Fehler gefunden. Liegt nicht am Linker, sondern doch an den > Präprozessor-Dingern. > Obwohl ich in main.h den Vorschlag von Karl heinz drin habe, scheinen > die define auf die nachher includierten Files keinen Einfluss zu haben. > Er meint sie seien nicht definiert. Natürlich wird die Deklaration > [c]define PC[\c] > vor dem includen der Files, welche auf > [c]#ifdef PC[\c] > testen, vorgenommen. > > Was kann man da tun? Ist die include-Reihenfolge nicht so wie man sie > hinschreibt? Woran kann das sonst noch liegen? Doch. Ist so. Hmm. Hast du schon mal einen "Rebuild All" gemacht. Manchmal baut der Makefilegenerator im Visual Studio einfach nur Müll. Ein Rebuild All (bzw. ein komplettes Löschen des Debug bzw. Release Verzeichnisses) hat schon so manchen unerklärlichen Fehler aus der Welt geschafft.
Hallo! Danke dass du noch nicht aufgegeben hast. Rebuild All gibts nicht (habe eine Deutsch Version), habe aber unter Buld alles Kombinationan von Clean Project Rebuild Project etc. probiert. Ohne Erfolg. Lustigerweise funktionierts auch in der IDE des uP nicht. Findet die selben Dinger nicht. Also liegts wohl irgendwie doch am Code und nicht an der IDE. Was ich noch festgestellt habe, was allerdings nicht zum Problemlösen beitragen dürfte: VisualStudio hinterlegt Code, welcher vom Preprocessor weggeschmissen wird grau. Nach dem
1 | #ifdef PC
ist der Code grau bis
1 | #endif
wenn ich aber wieder die Klickibunti rechte Maustaste auf PC mache und "Go to Definition" klicke, dann springt er schön brav in main.h und zeigt die Definition an... Ich werd wahnsinnig!
Vergiss das Code Aufsuchen in der IDE. Das sagt nichts, aber auch
gar nichts aus.
Wenn alle Stricke reissen: Pack mal alles in ein Zip File und
lade es hoch.
Habs immer noch nicht geschafft, allerdings möchte ich nicht das ganze Ding hochladen, da es sich um einen Teil einer Studienarbeit handelt...
Kann es sein, daß das Projekt noch nie auf der Maschine compiliert wurde, auf der du es versuchst? Wenn ja, könnte ein übles Problem mit der VC-IDE in Frage kommen: - auf dem System, auf dem sich das Teil compilieren läßt, wurden Include-Pfade in die Projekt-Properties eingetragen, sondern unter Tools | Options | Projects and Solutions | VC++ Directories | Include files. Das hat zur Folge, daß essentiell notwendige Einstellungen nicht Bestandteil des Projektes, sondern der IDE sind. - Auf deinem System fehlen diese Einträge entweder, oder sind in einer anderen Reihenfolge. Die Folge sind nur zu oft Probleme, wie du sie im Moment hast. Deswegen meine Faustregel: Finger weg von den Pfadeinstellungen unter Tools!
