Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microcontrollergesteuertes Vorschaltgerät für Lampenschaltung
Autor: Gast Gast (buzzbox)
Hallo!
Ich bin Schüler der HTL Ettenreichgasse in Wien! Ich habe als
Abschlussarbeit eine Lighting Ballast Schaltung die ich noch
dimensionieren muss. Ich habe da nicht besonders viel Erfahrung und
wollte fragen, ob ich Hilfe von euch bekommen könnte...einige Bauteile
sind schon dimensioniert.
Ich habe eine Lampe mit 9W
Meine Frage wäre:
1. Wie groß müssen die ElKo's sein? (Worauf muss ich da aufpassen?)
2. Müssen die Widerstäne Leistungswiderstände sein? (Fließt da ein so
großer Strom das ich Leistungswiderstände brauche?)
und 3. Benötige ich zwischen dem uC und dem Optocoupler einen
Widerstand?
Danke euch für die Hilfe!
Grüße buzzbox
Autor: w124Dennis (Gast)
welche bauteile sind dimensioniert? die ic´s? wenn ja dann ist sicher
der optokoppler falsch bzw falsch angeschlossen, mit dem könntest du
direkt eine gate ansteuern.
dimensionierung für um den fan7383 solltest du im datasheet finden.
welche spannung soll den an der brücke liegen?
Keine ahnung wieviel erfahrung du hast, aber deiner frage nach zu
urteilen, nicht soviel, ich hoffe du weißt was du tust;-)
gruß Dennis
Autor: buzzbox (Gast)
Also dimensioniert sind wie du richtig gesagt hast die ic's und auch die
mosfets.
der optocoupler soll den uC potentialtrennen damits mein notebook nicht
schießt.
die Spannung an der brücke? ich geh ja mit netzspannung rein...die wird
durch den gleichrichter fast 400V (~350V) ist das nicht die spannung die
an der brücke liegt?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Mit anderen Worten: Die Schaltung hat einige wirklich böse Fehler. Wenn
der Optokoppler dazu dienen soll, das ganze galvanisch zu trennen dann
ist die direkte SD Leitung natürlich absoluter Mist.
Ich will dich nicht entmutigen, aber ich glaube eher nicht, dass das was
wird. Ein ordentliches Vorschaltgerät überwacht u.a. auch die Spannung
und den Strom, um zu erkennen ob die Lampe gezündet hat, bzw. ob
überhaupt eine vorhanden ist. Ansonsten brennt die Schaltung nämlich ab,
wenn LC in Resonanz kommen und keine Lampe angeschlossen ist.
Im Prinzip soll das ganze nur über den uC die Lampe zum zünden bringen.
Garnicht jetzt Strom u. Spannung überwachen. U u. I werd ich in den
jeweiligen Betriebszuständen selbst rausmessen.
Wo liegt den das Problem beim Optocoupler?
Grüße Marko
Wenn du eine galvanische Trennung haben willst, dann darf keine
Verbindung zwischen µC und dem rechten Teil der Schaltung bestehen. Die
Leitung zum SD Pin geht aber direkt durch...
Ach ich verstehe! Stimmt das ist absoluter Blödsinn. Danke für den
Hinweis :)
Dennoch könnt ihr mir bei meinen übrigen Fragen helfen?
Lies dir mal die AppNotes durch, dann sollten die meisten Fragen
beantwortet sein:
http://www.irf.com/technical-info/documents.htm#lighting
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-3.pdf
Keine Ahnung was das ist, habe ich gerade eben auch zum ersten mal
gesehen, aber es könnte die Arbeit für dich erledigen:
http://irf.custhelp.com/cgi-bin/irf.cfg/php/enduse...
Autor: mr.x (Gast)
hallo herr popovic!
sie sitzen nicht grad in der schule und haben ein projekt
ALLEIN zu erledigen?!
ich möchte sie darauf aufmerksam machen, dass das projekt
natürlich allein zu lösen ist!!
