Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasendrehung am Trafo
Autor: Mike (Gast)
Hallo
Auch wenn das jetzt blöd klingt, aber ich habe dazu nichts durch die
Suchfunktion finden können.
Mich würde interessieren, wie bei einem Einphasen-Wechselstrom-Trafo die
Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärkreis ist.
Mike
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ohne Belastung gibt es keine Phasenverschiebung. Mit Last ergibt sich
eine Phasenverschiebung aus Streuinduktiviät und Lastimpedanz.
Autor: Pit (Gast)
0 oder 180 Grad je nach dem wie sie sec. Seite geklemmt ist +/-
der Phasenverschiebung  Benedikt K.
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Bei Kleinleistungstrafos, einige Watt Leistung, kann die
Phasenverschiebung in die -zig Grad gehen, verursacht im Wesentlichen
durch die Reihenschaltung des Wicklungswiderstandes mit der
Hauptinduktivität. Bei zunehmender Leistung geht die Phasenverschiebung
auf wenige Grad zurück, bestimmte Lastverhältnisse führen sogar zur
Kompensation, Stichwort kompensierter Spannungsteiler.
Autor: Mike (Gast)
Danke soweit.
Das heist also ich kann nicht pauschal die Phasenverschiebung angeben
ohne zuvor das System zu analysieren?
Mich interessiert das Verhalten von Kleinstleistungstrafos mit ca. 5VA.
Autor: Werner A. (homebrew)
genau aus dem Grund wird bei Dimmerschaltungen meist der Nulldurchgang
der Primärseite gemessen und nicht der Sekundärseite.
Autor: Pit (Gast)
Dimmerschaltungen mit Trafo?
aus dem 18. Jahrhundert?
Autor: Tommi Huber (drmota)
Zwischen den Spannungen der Primärseite und Sekundärseite sind 180 Grad
Phasenverschiebung. Siehe Induktionsgesetz U2=-N2 dPhi/dt
Autor: Mike (Gast)
Hmmm wie denn nun?
Sind da immer feste 180° Phasenverschiebung oder ist das abhängig von
der Lastimpedanz? Hier gibt es irgendwie divergierende Meinungen....
Mike wrote:
> Hmmm wie denn nun?
Schau dir doch mal das Ersatzschaltbild eines Trafos an, und simulier
das ganze.
Ich würde sagen alles ist richtig:
- Im Leerlauf bei großen Trafos nahezu keine Phasenverschiebung (bzw.
180°, aber das kann man durch vertauschen der Ausgänge auf 0° bringen)
- Zusätzlich je nach Belastung eine weitere Phasenverschiebung
- Bei kleinen Trafos zusätzlich noch eine Phasenverschiebung aufgrund
des hohen Ohmschen Innenwiderstands der Primärwicklung
Also insgesamt ziemlich kompliziert.
